Eli ööh,
vika olikin käyttäjässä.. Sain sen toimimaan ja täytyy sanoa, että halpisvehkeeksi oivallinen. Näyttää hyvin lukemia vuotokohdista. Esim miun sängyn päätypuolen seinä, johon ei selluvilla riittänyt näytti 0 eli pääkoppa on iltaisin aaaika kylmänä, sitä ihmettelinkin, kun totesin, että nyt ei ole puhallus onnistunut, koska nenässä tuntuu kylmältä
. Alakerrassa eli keskikerroksessa on kuten arvelinkin ikkunat ja niiden ympärys ongelma, -1 jne näyttää eli ikkunat on ensi kesän projekti. Jännä juttu muuten tuo korvausilman otto, nyt kun keittiön lattia on hapen osalta suljettu ilmansulkupaprun osalta niin ai että se vetää sen hapen vintin portaista ja ikkunoista.. On tuo fysiikka ihmeellistä, täytyy sanoa
Vintissä oli seinien lämpötila (eilen takkaa lämmitetty, mittaus heti tänä aamuna) 12-15 välillä. Ikkunat ja nurkat kylmemmät mutta ei kait tuo nyt paha ole, kun ei ole lämmitystä yläkertaan byggattu..
Laitoin takan päälle lämpömittarin kun mulla on suunnitelma ostaa Ohlsonilta sen pikkupuhaltimen, joka asennetaan takan tms. viereen ja joka puhaltaa lämmintä ilmaa toiseen huoneeseen. Taisi maksaa 79 egee ja siinä taisi olla termostaatti tms.. Onko kukaan sortunut sellaiseen vehkeeseen? Takan yläpuolella oli vielä aamulla lähemmäs 30 astetta lämmintä ja lämmitettäessä nousee kevyesti yli 40 asteen. Mietin sellaista, että hommaisin kaksi puhallinta, vetäisisin katon läpi ja toinen putki miun huoneeseen ja toinen pojan huoneeseen. Vintin lattialle saisi lämmintä ilmaa, joka sitten nousisi huonetilaan. Nythän minulla riittää lämpö yläkerrassa kun se on vielä avoin. Kun byggaan ne väliseinät niin epäilen, että enää ei sitä lämpöä riitä joka nurkkaan..
Piilottaisin ne putket kehyksellä ja listat reunoihin, tokkopa tuolla rak.tarkastajallakaan olisi mitään sitä vastaan vaikka ne muoviputket olisi suoraan takan yläpuolella, kun tuo kivitakka ei tuon lämpimäksi kuumene..
