Lisäeristyksen tarpeellisuus?
Hiski Piskinen
Re: Lisäeristyksen tarpeellisuus?
Olikohan se tämä TM Rakennusmaailma, jota selailin kerran kirjastossa. Siinä oli esitelty uudistaloprojekti, jossa pyrittiin rakentamaan niin tiivis talo kuin nykymateriaaleilla vain on mahdollista. Ikkunatkin oli sellaiset, ettei niitä saanut auki. Muutenhan olisi puhallellut ulkoilmaa rakosista sisään. Tulee tosiaan olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä nykyrakentamisen materiaaleja ja ratkaisuja joskus 50 vuoden päästä on yhä käytössä. Ja mitä silloin nyt niin moderneista ja edistyksellisistä taloista on ylipäätään jäljellä.
Tämä nykyinen vanhojen talojen energiakorjaushössötys alkaa kieltämättä saada pelottavia piirteitä. Teollisuuden lobbaamat poliitikot varmaan jossain vaiheessa alkavat antaa keppiä sellaisille vanhojen talojen omistajille, jotka ei älyä lisäeristää talojaan ylettömästi. Rakenteiden u-arvoille annetaan valtava merkitys, mutta ei oteta huomioon energiankulutusta kokonaisuutena. Viranomaisten ja poliitikkojen silmissä on ihan ok rakentaa yli 200 neliön palatsi ja pitää sisälämpötilaa 24 asteessa, kunhan vaan eristettä on reilusti.
Nyt on sitten meilläkin se talo, tänään tehtiin kaupat! Fanfaareja! Lahoa kuitenkin ainakin yhdestä kulmasta löytyy ja runkopuita pitää ruveta vaihtamaan. Olen joka toinen päivä ollut säästämässä vanhat purut ja joka toinen päivä vaihtamassa. Tänään on se päivä, että tarkoituksena on vaihtaa sahanpurut selluvillaan, koska useasta kohdasta purut menevät korjausten takia väkisin vaihtoon.Ehkä hieman paksunnamme taloa eristeen osalta. Talossa ei ole vinolaudoitusta, mikä hieman hämmensi ja mietinkin, että lisäkoolauksen 2x2" voisi laittaa osittain vaikkapa vinoon..??lmfmis kirjoitti:Itse mietin jotain samantapaista. Jos itselle rakentaa niin en säästelisi vaivaa (työtä).jari h kirjoitti:Onko vertailtu tai mielipiteitä runkolevyllä tai vastaavalla lisäeristämisestä verrattun villa+tuulensuojaan? Olisi kaksi työvaihetta vähemmän ja tulisi pari senttiä ohkaisemmaksi.
Nyt on purut tiputettu pois ja koolauksella lisätty eristepaksuutta selluvillalla+25mm puukuitulevy.
Vaikka on miltei kesä niin rakenteen eron huomaa heti. Huomaa myös että ilmavaihto pitää nyt laittaa kuntoon kun aikaisemmin ei ollut ihan niin tiukkaa...ilmaa taisi tulla tasaisesti joka nurkasta.
Miten selluvillan asentaminen tapahtuu vai voiko valita, että pudotetaanko se tehtyyn onteloon tuulensuojalevyn taa vain puhalletaanko kiinni avonaiseen seinään (ulkopuolelta siis)? Täytyy kysellä pari tarjousta ja samalla saa tietysti ohjeet, että missä vaiheessa ja miten sitä laitetaan.
Talo tukevoituu vähintään 10 senttiä. Onkohan kukaan samanlaisessa yhteydessä lisäeristänyt sokkelia ulkopuolelta? Tulee mieleen yhtenä vaihtoehtona jäykkä kivivilla, jos sitä voisi rapata..
Kumpikin onnistuu mutta ulkopuolelta puhaltamalla massasta tulee tiiviimpi ja ei painu. Jos onteloon laittaa niin tasalaatuisuus on todella vaikeata saada aikaiseksi.
Ulkopuolelta ei sitten kauheasti puhallella sateella ja tuulella..
Naapurissa tehtiin tuollainen..Talo tukevoituu vähintään 10 senttiä. Onkohan kukaan samanlaisessa yhteydessä lisäeristänyt sokkelia ulkopuolelta? Tulee mieleen yhtenä vaihtoehtona jäykkä kivivilla, jos sitä voisi rapata..
Vettymättömiä styreenieristeitä kannattaa käyttää ehdottomasti jos tuohon ryhtyy.. Liimataan sokkeliin, rapataan päälle.
Kauppanimeä? Hengitteleekö tuo ulospäin?lmfmis kirjoitti: Naapurissa tehtiin tuollainen..
jari h kirjoitti:Kauppanimeä? Hengitteleekö tuo ulospäin?lmfmis kirjoitti: Naapurissa tehtiin tuollainen..
Jaa...olikos se finnfoamia. Oli niit muitakin.
Olen nyt kallistumassa sellaiseen suuntaan, että vaihdan purut selluvillaan (10cm) ja laitan päälle todennäköisesti Parocin 7cm:n levyn, jossa on tuulensuojakalvo. Jos tuo levy ei osoittaudu järjettömän kalliiksi. Seinäpinta-alaa on n. 160m2.
Tyvek on varmasti ihan pätevä materiaali. Voi myös tulla edullisemmaksi ostaa Tyvek kangas ja villa erikseen.jari h kirjoitti:Olen nyt kallistumassa sellaiseen suuntaan, että vaihdan purut selluvillaan (10cm) ja laitan päälle todennäköisesti Parocin 7cm:n levyn, jossa on tuulensuojakalvo. Jos tuo levy ei osoittaudu järjettömän kalliiksi. Seinäpinta-alaa on n. 160m2.
Vinojäykistystä ei tule noista Parocin levyistä sitten ollenkaan joten se kannattaa miettiä. Itse laitoin loveamalla laudat vielä levyjäykistyksen lisäksi.
Ja ulkoverhoilun kiinnitys kannattaa myös miettiä..
pexi67
itse otin vinolaudoituksen pois ja laitoin metrin välein reikänauhaa "tiukasti" vinosti (45. astetta).
kaikki, on helppoa kun sen vaan oppii?
Jäykistys on kyllä yksi kysymysmerkki, koska vinolaudoitusta ei talossa ole. Sisäpuolella on vaakalaudoitus ja Huoko-Levyt todennäköisesti joka huoneessa. Ensinnä olinkin ajatellut kakkoskakkosia vinokoolauksella. Täytyypi miettiä vielä.
Loveaminenkin kävi mielessä ja laudalla vinokoolaus loveamatta. Mitä ulkovuorauksen kiinnityksestä?lmfmis kirjoitti:Itse laitoin loveamalla laudat vielä levyjäykistyksen lisäksi.
Ai mitä? Teräsnauhaako?pexi67 kirjoitti:itse otin vinolaudoituksen pois ja laitoin metrin välein reikänauhaa "tiukasti" vinosti (45. astetta).
- Kotisivu: www.suorakon.com
Ihan uteliaisuudesta kysyn, että mitä tavoitellaan parocin ja selluvillan yhdistelmällä? Miksi et käytä vain toista, tai siis miksi risteyttää nuo kaksi?jari h kirjoitti:Olen nyt kallistumassa sellaiseen suuntaan, että vaihdan purut selluvillaan (10cm) ja laitan päälle todennäköisesti Parocin 7cm:n levyn, jossa on tuulensuojakalvo.
Hintaa. Ottamalla yhden levyn, jonka hintaa en itseasiassa edes vielä tiedä, säästäisin kakkoskakkoskoolaukset ja tuulensuojalevyn. Tämä suunnitelma elää..Oto Hascak kirjoitti:Ihan uteliaisuudesta kysyn, että mitä tavoitellaan parocin ja selluvillan yhdistelmällä? Miksi et käytä vain toista, tai siis miksi risteyttää nuo kaksi?jari h kirjoitti:Olen nyt kallistumassa sellaiseen suuntaan, että vaihdan purut selluvillaan (10cm) ja laitan päälle todennäköisesti Parocin 7cm:n levyn, jossa on tuulensuojakalvo.
SItten se vinotuenta tulee tärkeäksi ja kannattaisi laskettaa se rakennesuunnitelijalla että riittää. Itse laitoin varmuuskertoimilla.jari h kirjoitti: Hintaa. Ottamalla yhden levyn, jonka hintaa en itseasiassa edes vielä tiedä, säästäisin kakkoskakkoskoolaukset ja tuulensuojalevyn. Tämä suunnitelma elää..
Miten tuohon Paroc levyyn sitten kiinnität ulkoverhoilun?
Lähinnä mietein sitä, että miksi laittaa hengittävää tavaraa ensin ja sitten paroccia päälle? Kannattaisiko jättää se selluvilla pois ja korvata sekin jollain halvemmalla vihreällä villalla, jos siis on tarkoitus metsästää halvinta vaihtoehtoa...jari h kirjoitti:Hintaa. Ottamalla yhden levyn, jonka hintaa en itseasiassa edes vielä tiedä, säästäisin kakkoskakkoskoolaukset ja tuulensuojalevyn. Tämä suunnitelma elää..Oto Hascak kirjoitti:Ihan uteliaisuudesta kysyn, että mitä tavoitellaan parocin ja selluvillan yhdistelmällä? Miksi et käytä vain toista, tai siis miksi risteyttää nuo kaksi?jari h kirjoitti:Olen nyt kallistumassa sellaiseen suuntaan, että vaihdan purut selluvillaan (10cm) ja laitan päälle todennäköisesti Parocin 7cm:n levyn, jossa on tuulensuojakalvo.
...kustannusmielessä varmaan mahdollisimman paksulti selluvillaa on tehokkain.
Nuo Parocin tuotteet on mainioita mutta hinnoittelussa se otetaan myös huomioon.
Miten olisi ristiinkoolaus, selluvillaa täyteen ja pintaan Tyvek kangas?
Ei kuulosta huonolta vaihtoehdolta. Tuo Tyvek ei kuitenkaan ole tuttu, joten hakukoneelle mars. 12mm Tuulileijona olisi ehkä vajaa 3 euroa neliö. Tyvek on siis kangas?, joten paksuus eli ohuus olisi yhdellä tavalla etu.lmfmis kirjoitti:...kustannusmielessä varmaan mahdollisimman paksulti selluvillaa on tehokkain.
