Valitettavasti joutuu laittamaan sähkökiukaan. Hormi sijaitsee autotallin puolella, ja jos haluaisi puukiukaan niin meni suunnitelmat täysin uusiksi ja tilaa ei saisi hyödynnettyä tehokkaasti, sekä menettäisin autotalli/varasto/harrastetilan. Eli täytyy mennä näillä eväillä.HillyMan kirjoitti:Mulla kellarisaunan suurin ilmanvaihtaja on kiuas josta virtaa kokoajan ilmaa läpi. ... ... Muistaa vaan saunatontulle panna muutaman puun pesään lähtiessä
Kirkkosaarentie
Re: Kirkkosaarentie
Re: Kirkkosaarentie
Aika ja motivaatio kohtasivat. Kellariprojekti siis etenee vaihteeksi. Blogia päivittelin ja muutamat kuvat lisäilin.
Sitten sellainen kysymys. Mitäs mieltä olette noista halkeamista (kuvat blogissa)? Pitäisikö noiden suhteen ryhtyä mahdollisesti toimenpiteisiin vai olla huoletonna mielin. Kyseiset on kuvattu tulevan saunan perusmuurissa ja katossa. Ulkoseinille tulee rivinteeraus.
Re: Kirkkosaarentie
Niin olisko kellään näkemystä noiden halkeamien suhteen? Olettaisin että eivät ole aivan tuoreita joten onko syytä huoleen tai toimenpiteisiin ennen kuin sitten muuraan rivinteerauksen eteen. Kuvat löytyvät siis tuolta blogista joka on tuossa allekirjoituksessa. Itse painunkin tästä kellariin kaivamaan, käytössä on ns. "käsikomatsu". Oiva peli, suhteellisen hidas mutta varma toiminen.
Re: Kirkkosaarentie
Mulla on keskellä mökkiä tuon näköinen "liikuntasauma" kellarin katossa ja ainakin viel olen alla uskaltanut kävellä...
Kohta 10 vuotta tullut tässä asuttua eikä tuo ainakaan ole havaitavasti muuttunut mihinkään.
Re: Kirkkosaarentie
Syventäminen etenee. Aivan älytön määrä nousee kiveä. Eli hidasta on eteneminen yksin kun tekee. Yhdeltä seinältä joudun varmaankin hiukan jatkamaan perusmuuria alaspäin (eli anturaton ratkaisu on meidän talossa). Mitenkä olette toteuttaneet noita. Metrin pätkissä vai kuinka? Ehkä15- 20 cm joutuu siis jatkamaan että saa lattialaatan valettua perusmuuria päin.
Re: Kirkkosaarentie
Kuinkas tällaiselle pilarille valettaisiin jatkoa tai antura? Eli ei taida uskaltaa kaivaa vain alta maata pois ja tehdä muottia ja valaa sitten. Yllätys tuli esiin kun kaivelin tuota kellaria syvemmäksi ja pilarin vierestä kampesin yhtä kiveä pois. Eli pilari on perustettu yhden isomman kiven ja sitten tuon pienemmän kiven ja kai hiukan vain maankin päälle.
Eli sellainen n.20 cm antura tuolle tarviis saada valettua. Ehdotuksia otetaan vastaan.
- Liitteet
- SSC_0921.JPG (25.57 KiB) Katsottu 6068 kertaa
- SSC_0920.JPG (26.25 KiB) Katsottu 6067 kertaa
- Pilari kauempaa.
- SSC_0919.JPG (25.16 KiB) Katsottu 6070 kertaa
Re: Kirkkosaarentie
Nyt on blogia päivitetty kuvien ja remonttireferaatin voimin. Ei ole ihan koko aikaa hymyilyttänyt tämän projektin tiimoilla, mutta nyt kun katselee kuvia matkan varrelta tähän asti niin mukavahan se on huomata että ei ole illat ihan hukkaan menneet. Tästä on jo alkanut tulla sellainen käsite, että 4 vanha likkakin toteaa jos joku kysyy missä isi on niin "Isi on varmaankin kellarissa..?".
Nyt siis jo lattia valettu ja päästään seinien muuraukseen. Hetken on sellainen voittaja olo. Yksi pitkään odotettu välitavoite on siis saavutettu, lattia.
Kommentoida saa ja se on jopa suotavaa.
Re: Kirkkosaarentie
Mielenkiinnolla seuraan projektin etenemistä, sillä samalainen projekti on itsellä edessä. Meillä on pesuhuone rakennettu kuistille. Ratkaisu ei ole paras mahdollinen ja toteutustapa muutenkin "hieman" arveluttava. Viisaampi paikka pesuhuoneelle / kodinhoitohuoneelle olisi kellari, joten innolla luen blogiasi! Voimia ja remppaintoa!
Re: Kirkkosaarentie
Kellarissa on ollut aika trooppinen tunnelma johtuen ensin lattian valun jälkeisestä jälkihoidosta ja sitten toki myös ilmoista. Hommasin sellaisen halvan pienen kosteusmittarin ja sillä seurailin niin kosteusprosentti pyöri n. 85-98% välillä lämpötilan ollessa 21-24c. Ilma ilmeisesti kuitenkin hiukan vaihtuukin koska kun lopetin jälkihoidon niin lattian pinta kuivui n. päivässä.
Lattian kuivumisen kannalta ja yleisen hyvinvoinnin, päätin hankkia ilmankuivaimen kellariin. Kävin ostamassa Bauhaussista sellaisen Pro kliman kuivaimen joka pystyy kait parhaimmillaan poistamaan 20l kosteutta vuorokaudessa. Laite on nyt hurissut kellarissa reilun vuorokauden ja tavoite "kosteudeksi" asetin 60% (lähtötilanne 98%) ja nyt on kosteus % n. 70 ja vettä on tullut n. 10 l. Kyllä tuon vaikutuksen huomaa sillä kylmävesiputket eivät enää kondensoi. Lämpötila on tuolla alhaalla nyt n.21C.
Aika näyttää oliko järki hankinta vai ei, mutta kyllä tuolla nyt tuntuisi olevan kuitenkin jotain vaikutusta. Ja onpahan mukavampi alkaa muurauspuuhiin kun hiki ei nouse pintaan pelkästä seisomisesta.
Re: Kirkkosaarentie
Blogiin päivitelty kuvia homman etenemisestä. Runollisesti vähän huonommin. Tilanne on kuitenkin se että seinien tasoittelun aloittelen ihan tässä näillä näppäimillä suihkutilojen puolella. IV-kanavat on vedetty autotallin puolelle, hormiin veto vielä tekemättä ja piipun päähän huippuimuri. Lattia siis valettiin heinäkuussa ja väliseinien muurailun taisin aloittaa heinäkuun lopulla. Toinen muksu syntyi ja tuli yli kuukauden tauko remppaan ja nyt oon sitten jatkanu hommaa. Ikkunat tuli vihdoin ja ne vaihdettiin tuonne remppa-alueelle ja pellitin ne ulkopuolelta.
Tuohon suihkutilassa näkyvään "porrastettuun" seinänpätkään tulee vielä lasitiiliä jos joku ihmettelee erikoista suihkuseinää. Sähköjen vetoja pitäisi kovasti alkaa tekemään. Tein "sähkösuunnitelman" jonka sähkärini hyväksyi joten on kuvat ja kaikki tosin itse piirretyt ja tällä hetkellä hukassa ;)
Mutta kyllä tää tästä.
