Onko normaalia?...
kahvikuppi
Re: Onko normaalia?...
Viimeksi muokannut kahvikuppi, La Heinä 11, 2009 19:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilmeisesti foorumin nuorin kirjoittaja
- Kotisivu: www.suorakon.com
En voi rakennuskonservaattorin koulutusta suositella, menee enemmän tai vähemmän hukkaan neljä vuotta...kahvikuppi kirjoitti:En ole asiaa vielä miettinypikkumiäs kirjoitti:Taitaa kaverista tulla rakennuskonservaattori?!.
Valtakunnassa on aikasta monta konservaattoria, artesaania ja artenomia, jotka eivät ymmärrä uudisrakentamisesta hölkäsenpöläystä ja eivät sen kummemmin osaa käsillään tehdä mitään. Alan koulutus kun harvoin on käytäntöpainotteista (pois lukien käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset eli artesaanikoulut). Eli amikseen oppimaan uudisrakentamisjutut ja hyvät perustaidot käsillä tekemiseen. Siitä sitten voi jatkaa johonkin perinnerakentamisjuttuun. Työtä on valtavasti ja maksavia asiakkaita löytyy, mutta työpaikkoja ei ole. Näin ollen hommia joutuu tekemään yrittäjäluontoisesti (lue: mies ja pakettiauto). Hommat on pääsääntöisesti sellaisia, että pitää osata uudisrakentamista eli vanhoja rakennuksia päivitetään. Tavallinen timpuri HARVOIN ymmärtää vanhan rakennuksen luonnetta ja kommerverkkejä, joten tällöin nousee arvoon arvaamattomaan nuori timpuri, joka osaa sen alapohjan korjata sekä tehdä toimivat kylppärirakenteet.
kahvikuppi
Niinhän se kyllä onOto Hascak kirjoitti:En voi rakennuskonservaattorin koulutusta suositella, menee enemmän tai vähemmän hukkaan neljä vuotta...kahvikuppi kirjoitti:En ole asiaa vielä miettinypikkumiäs kirjoitti:Taitaa kaverista tulla rakennuskonservaattori?!.
Ja lisäksi pitäisi olla melkeinpä lukio suoritettuna, että pääsee sisään oppilaitokseen. Huomattavasti fiksumpaa olisi suunnata amikseen raksalinjalle ja lueskella siinä ohessa omalla ajalla perinnerakentamiskirjallisuutta ja ammentaa omatoimisesti oppia.
Valtakunnassa on aikasta monta konservaattoria, artesaania ja artenomia, jotka eivät ymmärrä uudisrakentamisesta hölkäsenpöläystä ja eivät sen kummemmin osaa käsillään tehdä mitään. Alan koulutus kun harvoin on käytäntöpainotteista (pois lukien käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset eli artesaanikoulut). Eli amikseen oppimaan uudisrakentamisjutut ja hyvät perustaidot käsillä tekemiseen. Siitä sitten voi jatkaa johonkin perinnerakentamisjuttuun. Työtä on valtavasti ja maksavia asiakkaita löytyy, mutta työpaikkoja ei ole. Näin ollen hommia joutuu tekemään yrittäjäluontoisesti (lue: mies ja pakettiauto). Hommat on pääsääntöisesti sellaisia, että pitää osata uudisrakentamista eli vanhoja rakennuksia päivitetään. Tavallinen timpuri HARVOIN ymmärtää vanhan rakennuksen luonnetta ja kommerverkkejä, joten tällöin nousee arvoon arvaamattomaan nuori timpuri, joka osaa sen alapohjan korjata sekä tehdä toimivat kylppärirakenteet.Tavallisia timpurintöitä vanhoihin taloihin oikeilla materiaaleilla, rakenteilla ja ennen kaikkea ASENTEELLA.
kahvikuppi
Päädyinpä tuossa puolivahingossa erään keittiöfirman suunnittelu ohjelmaan. No siellähän oli oikeen retro keittiö
. Punaiset kaapinovet ilman mitään kuvioita ja valkoinen yksinkertainen taso
. Oli muuten hieno
Jätkä pröystäileekahvikuppi kirjoitti:1. Osta puukuitulevyä
2. Anna sen ilmastoitua talossasi 1-3 vrk. Jos haluat varman päälle, anna niitten ilmastoitua viikko
3. Naulaa puukuitulevyt seinään
4. Esiliisteröi puukuitulevyn pinta ja anna kuivua
5. Sitten käy saumojen kimppuun; tässä yksi vaihtoehto jonka olen jostain lukenut: leikkaa 2 sanomalehden soiroa, toinen 30cm ja toinen 10cm, laita liisteriä 30cm soiroon yhdelle puolelle, kastele 10cm soiro vedessä ja laita se suurinpiirtein siihen 30 cm soiron keskelle, laita ''paketti'' sauman päälle. Tee tämä siis tietty kaikille saumoille
6. Tän jälkeen pääsetkin leikkimään sanomalehdillä, päällystä siis puukuitulevy sanomalehdillä, muistaakseni voi käyttää myös maalaustapettia ja tietysti makulatuuritapettia
7. Nyt voitkin tapetoida tai maalata pinnan
8. VALMIS!
eikö ollukki simppeliä?![]()
Mulla olis suunnitelmissa toi kellariremontin tekeminen. Saisko siitäkin tollasen listan yksinkertaisille
kahvikuppi
Eee...eenhän minäDonJenzus kirjoitti:Jätkä pröystäileekahvikuppi kirjoitti:1. Osta puukuitulevyä
8. VALMIS!
Lista siis sellaiselle joka ei lattiaa piikkaa
1. Jos haluat suht lämmintä lattiaa etkä lattian piikkausta oikein koe mieluisena, osta jotakin kosteudenkestävää puuta(en taaskaan
2. Sauna; Höyrysulut jne. kannattaa tehdä siis ihan oikein
3. Pesuhuone: Tästä on kyl kaikenlaista keskustelua, muistaakeni se oli niin, että vanha rakenne on sisäänpäinkuivuva eikä sinne siis saisi vesieristystä laittaa
En kyl keksi enää mitään lisättävää
Viimeksi muokannut kahvikuppi, Ti Heinä 14, 2009 17:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kahvikuppi
Vau
! Tänään sain laitettua profiiliini paikkakunnan!
kahvikuppi
On se vaan hienoo, kun kerrostaloasuntoonkin voi nykyisin tehdä helposti saunan
. Tätini on asunut 5 vuotta kerrostaloasunnossa, jossa ei saunaa ja yleinen sauna on hänen mielestään niin likainen ettei uskalla sinne mennä(
), on siis ollut ilman saunaa 5 vuotta
. No sitten hän kyseli eri liikkeistä tietoa ja yhdessä liikkeessä hänelle tarjottiin CompactSaunaa
. Sellainen, jossa siis ei lattiaa(paitsi se pesuhuoneen lattia
), se on toisin sanoen kylpyhuonesauna(ei infrapuna), joka ei vaadi rakennuslupaa. Ilmanvaihdoksikin riittää pelkkä pesuhuoneen ilmanvaihto eikä sähkömiestäkään tarvii, töpseli vain seinään ja nauttimaan löylyistä
kahvikuppi
Mulla on kyllä joku pakkomielle myös vanhaa tavaraa kohtaan
. Mummon vanha lipasto piti tietty saada. Ja myös se vanha kellokin piti saada, vaikka ei käykkään, ja tietty vanha jääpalaämpäri
, ja en suostu luopumaan tosta vanhasta kirjotuskoneesta mikä on iskän vanha
. Tuolla se huonetta koristaa
Melkeen yhtä paha kun meitin emäntä, aamulääkitys kuntoon niin kyl se siitä.kahvikuppi kirjoitti:Mulla on kyllä joku pakkomielle myös vanhaa tavaraa kohtaan. Mummon vanha lipasto piti tietty saada. Ja myös se vanha kellokin piti saada, vaikka ei käykkään, ja tietty vanha jääpalaämpäri
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
- Tuulenhovi
Samaa vikaa täällä... En kyllä haali mitä tahansa vanhaa, vaan perintötavaraa. Mummon vanha lipasto + peili 30-luvulta, mummon vanha poljettava singer, mun lapsuudesta tuttu "kieputettava" pöytäpuhelin... Jos ei ole tallella joku, minkä haluaisin säästää, niin sitten voin etsiä muualta samanlaisen. Ja vanhempien vanha kirjoituskone löytyy myös meiltä, ei oo kyllä käytetty ainakaan 10 vuoteen, mutta sitä ei missään tapauksessa saa hävittää. Mä olen osannut asettaa kaikelle tunnearvoa ihan pienestä pitäen... Kaikki ei ymmärrä, mut ei se mitään!kahvikuppi kirjoitti:Mulla on kyllä joku pakkomielle myös vanhaa tavaraa kohtaan. Mummon vanha lipasto piti tietty saada. Ja myös se vanha kellokin piti saada, vaikka ei käykkään, ja tietty vanha jääpalaämpäri
-Tuulenhovin emäntä-
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Jep, kuulostaa tutulta myös meillä. Löytyy vanhoja tuoleja, poljettavia ompelukoneita 3 kpl, käsiveiviompelukone, veivattava separaattori (toimii!!!), maitokärryt (pitäis huoltaa ja uusia renkaat), senkkejä 3 kpl, yms...Tuulenhovi kirjoitti:Samaa vikaa täällä... En kyllä haali mitä tahansa vanhaa, vaan perintötavaraa.kahvikuppi kirjoitti:Mulla on kyllä joku pakkomielle myös vanhaa tavaraa kohtaan.
muoks. unohtui puhdistusta odottava vanha kaarevakantinen arkku
kahvikuppi
Oisin tietty ottanut myös sen ensimmäisen puhelimen joka siihen rintamamiestaloon oli ostettu, 50-luvulta. Mutta joku oli sitten kerennyt heittää sen sieltä vintiltä roskalavalle, ''eihän kukaan tollasella vanhalla puhelimella mitään tee'' oishan se pitäny arvataSarsa kirjoitti:Jep, kuulostaa tutulta myös meillä. Löytyy vanhoja tuoleja, poljettavia ompelukoneita 3 kpl, käsiveiviompelukone, veivattava separaattori (toimii!!!), maitokärryt (pitäis huoltaa ja uusia renkaat), senkkejä 3 kpl, yms...Tuulenhovi kirjoitti:Samaa vikaa täällä... En kyllä haali mitä tahansa vanhaa, vaan perintötavaraa.kahvikuppi kirjoitti:Mulla on kyllä joku pakkomielle myös vanhaa tavaraa kohtaan.
kahvikuppi
Arvatkaapa vaan kuinka viisas meikäläinen oli äskeittäin. Erään viestin kirjoitus venyi yli tunnin mittaiseksi, ja kuinkas ollakkaan painoin ''lähetä'' ja ruutuun tulee viesti; ''sinun tulee olla kirjautuneena sisään vastataksesi tällä aihealueella'' ensimmäinen ajatus oli: MITÄ sitten tajusin, mitä oli tapahtunut
kahvikuppi
Hmm....
Viimeksi muokannut kahvikuppi, Ma Heinä 27, 2009 23:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
