Betoniharkko.
Hejää80
Re: Betoniharkko.
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Jassoo! Kiitos tiedoista, meilläkin on kellarissa siis Tell-tiiltä ulkoseinät (isompi, keskiharmaa) ja mahdollisesti torno-tiiltä sisäseinät (kellertävä/hiekanvärinen, pienempi).
Itse juuri pohdin kannattaisiko noita ilmarakoja tursottaa täyteen uretaania ja aion tehdä koe-seinän johonkin huoneeseen ja jättää sen vuodeksi hautumaan.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=13258
Nyt on kohta 3000 euron öljylasku 6000 euroa ja loppua ei näy. Kailan tyylisten heppujen "ei kannata lisäeristää mitään" ohjeet jäävät pahasti jalkoihin kohta.
Laitan tähän omia hakusanoja jos joku muu kuukelissa etsii kuten minä tein:
betonitiili betoniharkko kennotiili kennoharkko 50-luvun harkko harkkosokkeli
TimoAB
Re: Betoniharkko.
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
ei noita tell-tiilen pienia rakoja saa millaan tayteen uretaania. helpompi on vuorata sisapuoli urtsulevylla, mutta silloin on paree pitaa salaojituksesta huolta. malander taannoin muistaakseni ohjeisti max 30 millin uretaanista, jotta fuktisolilla eristetty tiili pysyy kuivana.
sori kun puuttu ääkköset vastauksesta, mutta näppis on vieraskielinen.
Hejää80
Re: Betoniharkko.
Kyllä ne saattaa saadakin kun oikeasta kohtaa poraa. Keräilen metsästä noita vanhoja tiiliä ja teen neljällä tiilellä koe-seinän harkkolaastilla, poraan, tursotan, ja sitten puran ja rikon tiiliä ja katson miten vaahto meni.
Yhden tiilen löysin lumen alta (ollut metsässä siis 50 vuotta) ja se on jokin päätytiili tms, varsinaiset tiilet on tuosta pari reikäriviä ohuempia ja yhden pidempiä. Raot on 15mm ja seinämät 15mm. Jos kuvittelee että poraa reiän pari senttiä mittanauhasta vasemmalle niin saa aina limittelevät kennot täytettyä, kuten toisen threadin esimerkkikuvassa laitoin. Poratessa tuntee kun terä menee tiilen seinistä läpi tök tök tök ja tietää tasan menikö ohuista seinämistä vai väärin.
Koitin etsiä jotain ohjelmaa millä laskea tuota eroa, esim Wufi 2D mutta siihen ei ole kokeiluversiota. Tuon patentin kosteuskäyttäytymistä haluaisin vielä selvittää. Ulkopuolella ei ole merkitystä kun eristäisin vain sokkelin näkyvän osan. Maanalainen osa on patolevyllä ja 100mm EPS:llä.
Tässä kuva tiilestä.
Liitteet
