UPO 3A puulieden käyttäminen
Re: UPO 3A puulieden käyttäminen
Oiskikohan tuossa kuvan vuolukivihellassakin niin,että hiilet poistetaa leivinuunista samasta reiästä kun savukin menee.Tuo pelti nokiluukun yläpuolella saattaisi olla leivinuunin sulkupelti.Elikkäs niinkuin tuossa aiemmassa sepustuksessani oli.
Stalltomten
- Uusi jäsen
Otetaan uus yritys tuon kuvan kanssa...
Noin, nyt jo näkeekin jotain! Uuni ja hella menevät samaan hormiin, siksi ei voi pitää molemmissa tulta yhtä aikaa (en ihan tajua, miksi edellinen omistaja on tehnyt tämmöisen ratkaisun, vapaita hormeja kuitenkin on). Leivinuunia on jo lämmitetty onnistuneesti, mutta päänvaivaa tuottaa edelleen kaksi asiaa.
Ensimmäisenä, mitä tehdään tuhkille ja hiilille uunin lämmityksen jälkeen, kun uuniin haluaa laittaa jotain paistumaan? Näyttäisi siltä, että ihan tuossa luukun edessä on irrallinen tiili, jonka poistamalla tuhkat voi pudottaa alas tuhkaluukkuun. Mistä tullaankin sitten siihen toiseen asiaan... Nuo tuhkaluukut ovat varsin ylhäällä, kuten näkyy. Miten ihmeessä tuolta kaivetaan tuhkat ulos?!?!?! Vai pitääkö tyytyä itse kaapimaan pahimmat pois, ja nuohooja kerran vuoteen puhdistaa imurilla kunnolla?
Isossa uunissa jota olen tottunut käyttämään, hiilet työnnetään uunin perälle kun pellit voi laittaa kiinni. Sitten uuni lakaistaan havuista tehdyllä luudalla, ja leivät laitetaan suoraan arinalle. Pitäisikö tämän pienen uunin kanssa toimia samoin? Jos, niin mistä Kaakonkulmalla (Hamina-LPR-Imatra-akselilla) saa ostaa takorautaisia tarvikkeita (kola, kohennuskeppi jne)?
Kenenköhän tekele tuo on....
Tuossa Nunnan vastaavassa on siinä etureunassa metalliluukku mistä tuhkat tipautetaan,hiilenpaloahan tuossa miulla ei ole.
Samoin tuota on käytetty kuin isompiakin,lämmittäminen tuntuu hankalammalta,Kai tuo pienempi massa vaikuttaa.
Näyttää siltä et pientä kauhaa tai imuria tarvit siihen tuhkan käsittelyyn...
Stalltomten
- Uusi jäsen
Täytyypä todeta, että ei aavistustakaan. Talossa on tehty täys remontti 80-luvulla, ja silloin hellakin on laitettu uusiksi. Joutuu tunnustamaan, että ei ihan miun makuun ole tuo vuolukivi vanhassa talossa... Onneksi ovat kuitenkin säilyttäneet hellan, vaikka sitä kuulemma kaikki olivat ihmetelleet halvan sähkön aikana! Miun taistelu leivinuunin kanssa siis jatkukoon, kyllä mie sen vielä jossakin vaiheessa selätän. Yhden kerran oli jo sämpylät uuniin menossa, mutta lämmitin liikaa ja päädyin paistamaan tekeleet sähköuunissa.
