Peiterimalaudoitus
tarpola
Re: Peiterimalaudoitus
Viesti Kirjoittaja tarpola »
vmj kirjoitti:
Goretex (sen paremmin kuin muutkaan kalvokankaat) eivät toimi pakkasessa, sillä veden olomuoto ei ole enää molekyyli vaan kide. Ja tuo kide ei mahdu kalvokankaan reiän läpi.
Olisiko noin? Itse en ole kyseisiä ihmepukineita koskaan omistanut, eivätkö ne toimi pakkasella? Silloin pakkassäällä olisi sama pukeutua sadetakkiin.
Kaasumaisessa muodossahan se kosteus tulee rakenteiden läpi, ellei sitten jossain kohtaa tiivisty nesteeksi, ja jos niin pääsee käymään niin jäästähän silloin on kyse jos on pakkasta. Fysiikkaa en lukiotasoa pitemmälle tunne enkä sitäkään kovin hyvin enää muista :oops: , mutta sieltä tulee mieleen sublimaatio-ilmiö eli aineen olomuodon muutos suoraan kiinteästä kaasuksi muuttumatta välillä nesteeksi, tähän perustuu mm. lakanoiden kuivuminen pakkasella. Silloin jääkin höyrystyisi tuulensuojakankaan läpi. Mutta lähtökohtaisesti tuota tiivistymistä kylmään pintaan ei siis pitäisi lainkaan tapahtua sen enempää kuin tuulensuojalevyn sisäpintaankaan.
Ja sanottakoon että ei minulla mitään henkilökohtaista syytä ko. tuotteen kehumiseen ole, vaikka joskus tuoteperheen kanssa olenkin vähän töitä tehnyt. Tuntuisi kyllä hyvältä ja tilaa säästävältä vaihtoehdolta tiettyihin tilanteisiin.
itokt
Viesti Kirjoittaja itokt »
vmj kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Tuulensuojakangas kuulostaa heti paremmalta :-) Olisko jotain tyyliin Goretex?
Jos Goretexiä tai vastaavaa ulkovuoren alle tuulensuojaksi niin halvemmalla ja täysin samaan lopputulokseen pääset tavallisella muovilla. Goretex (sen paremmin kuin muutkaan kalvokankaat) eivät toimi pakkasessa, sillä veden olomuoto ei ole enää molekyyli vaan kide. Ja tuo kide ei mahdu kalvokankaan reiän läpi. Plussakelillä kangas kyllä hengittää, mutta mieti miten käy kun syys/kevätöinä, talvesta puhumattakaan ilma menee pakkasen puolelle ja jos seinän kautta on tulossa kosteutta ulkoilman suuntaan... :( Voihan se toki sitten päivän lämmettyä sieltä kulkeutua pois, vähän kuin mineraalivillakin kuulemma hissukseen kuivuu.
Itse en tuollaista rakennetta lähtisi tekemään vaikka Goretex-kankaat ilmaiseksi saisinkin. Käyttäisin ne kankaat kaikenlaiseen harrastustoimintaan :-D
Kannattaa muuten lukea TTY:n tutkimus aiheesta, joka kertoo tuloksissaan toista totuutta. Pakkasessa ja suuressa ilmankosteudessa vesihöyrynläpäisevyys näyttäisi olevan täysin lineaarinen joka tlanteessa. Näin ainakin tuulensuojalaminaatin osalta.
Ks. http://www.tut.fi/units/rak/rtek/tutkim ... tti129.pdf
Eli kenties se Goretex on sittenkin hyvä, myös vanhaan.
