Millä lämmitän??
Re: Millä lämmitän??
Moro kaikille, kyllä kyllä..
Pelletin melkein suljen pois, pahat aavistukset sen kehityksestä.
Maalämpö vielä kummittelee mielessä, ammattilainen kehui 11kw pumpulla ja 200m kaivolla 8000kwh vuosikulua lämmityksessä!Ei paha, haiseeko tässä jokin?
Alkaa itsestä tuntumaan tuo puusouvi järkevimmältä, onko kokemuksia tuommoisen 3000litran lämmittelystä talviaikaan? Riittääkö joka toinen päivä?
Vai tarviiko isomman?
Juttelin tuossa nyt talossa asuvan kanssa ja 10 mottia on polttanut vuoden aikana, patterit täysillä joka puolella ja 18-19astetta on tavoitettu.
Polttanut kovalla pakkasella kolme kertaa päivässä.
Kattila menis vielä vuosia/kymmeniä.Jos sen ilpon vielä laittais asuinkerrokseen..
Pitää harkita.
Neuvoja yhä vastaanotetaan
Pitää harkita.
- Maatilallinen
Ensi alkuun suosittelisin ostamaan käytetyn öljypolttimen, ja jonkun muutaman sadan litran vetoisen tynnyrin pannuhuoneen nurkkaan josta sitten ruokit poltinta.
Asennuksen voi suorittaa itse, säädät ilmamäärän suunnilleen kohdalleen ja rupeat lämmittämään öljyllä. Sitten alkaa seurata miten öljyä kuluu jne.
Onko kattila kaksoispesä vai tavallinen? Onko sähkövastuksia 6-12kW?
Ei hassumpi ehdotus, pitää harkita..
huomio kattilan teho jos meinaat sillä lämmittää vaikkapa sen 3000lTJN80 kirjoitti:Moro kaikille, kyllä kyllä..
Pitää harkita.
tosiaan jos hankit öljyvehkeet käytettynä ei kustannukset tosiaankaan ole suuria,ilmeisesti sinulla öljyä menisi melko vähän.
Paha ylimitoitus? 6kW pumppu on kait lähempänä optimia omakotitalossa.
Maalämpö on sitten "tasaisen COP ~2" lämpöpumppu eli sähkölämmitystä "puoleen hintaan".
Jos laittaa eurot vihkoon ja laskee niin maalämpöinvestointina (noin 17 kEur) on aika vaikea perustella. Ainakin jos on muitakin vaihtoehtoja kuin suora sähkö. Toisaalta jos sen saa erityisen halvalla (pumppu ruotsista, reikä pimeästi tai letku järveen) ja on "ympäristösyitä" valintaan niin sittenhän se on oikein hyvä.
lmfmis kirjoitti: Jos laittaa eurot vihkoon ja laskee niin maalämpöinvestointina (noin 17 kEur) on aika vaikea perustella. Ainakin jos on muitakin vaihtoehtoja kuin suora sähkö.
...juu. Naapurissa asuu veljespari joista toisella on maalämpöfirma. Eli voisi kuvitella saavansa vermeet halvalla ja hyvät on myyntipuheet oleet joka ilta.
Se veli sitten laittoi kesällä kaukolämmön
Katoppas aihe :Kokemusta maga tai vigas kattiloista?
Eli uusi puukattila ja siihen 2-3 kuution varaaja , jos vain puuta löytyy.
Kyllähän siinä vähän joutuu vuosittain töitä tekemään,mutta kuka sitä sohvan pohjalla jaksaa olla?
Kaverilla on muistaakseni juurikin kolmen kuution varaaja 60kW kattilan perässä. Kaksi pesällistä kolme kertaa viikossa riittää pakkaskausilla ja lämmintä tilaa on myös kahdessa autotallissa. Investointikustannus on jonkimoinen, mutta jos puun saat omasta takaa niin itse ottaisin puuvaihtoehdon jos toisella puolen vaakaa on maalämpö. Investointi on puu-vaihtoehdolla pienempi. Maalämmön tapauksessa saat toki vaivattoman lämmitystavan, mutta maksat sähkölaskussasi sen vaivattomuuden.TJN80 kirjoitti: Alkaa itsestä tuntumaan tuo puusouvi järkevimmältä, onko kokemuksia tuommoisen 3000litran lämmittelystä talviaikaan? Riittääkö joka toinen päivä?
Meillä on vastaavanlainen suunnitelma ja laajennuksessa varaudutaan puukattila+varaaja -konseptiin. Nyt kun öljy on halpaa siirrettiin tuota investointia eteenpäin. Sinulla kun on tällä hetkellä öljy niin valitse sellainen puukattila johon saat liitettyä öljypolttimon pienellä vaivalla: tästä tulee varalämpö silloin jos/kun et ennätä/viitsi puita käyttää.
Liika hötkyily näissä investoinneissa markkinamiesten tai muodin mukana vasta kalliiksi tulee. Kuten pelletistäkin on täällä moneen kertaan sanottu on sen edullisuus (itse ostohinta) ja ympäristöystävällisyys vielä ristiriitainen asia. Sama homma öljyn kanssa: nyt se on halpaa, ei voi tietää miten kauan, ja hiilidioksidinkin osalta voi vain todeta, että maapallolla on ollut selvästi korkeampia hiilidioksidipitoisuuksia ilmakehässä jo paljon ennen kuin ihminen edes tiesi öljystä mitään.
Sellainen juttu vielä, että mielestäni kannattaa harkinta keskittää sellaisiin puukattiloihin joihin menee puolen metrin pituinen puu.
Katselin tuossa että muutaman vuoden vanhan öljylämmitys laitteiston täydellisenä saisi pitkälti alle tonniin, säiliön kanssa.
Jos jättäisi vanhan puukattilan sijoilleen ,kyttäisi jostain vaikka 3kuution varaajan,laittaisi nykyisen pannuhuoneen seinän taa öljykattilan ja säiliön..
Voisi lämmittää puulla kun siltä tuntuu.Kustannukset olisi jotain parin tontun luokkaa.Voisihan tuohon vielä ilpinkin laittaa asuinkerrokseen.
Eiliset uutiset öljynhinnan noususta vaan taas laittaa pakkaa sekaisin..
Sekä puiden saanti taitaa muutaman vuoden sisään ehtyä täysin, sitten olisi ostopuun vuoro.
On tämä hankalaa,täytyy varmaan vetää pitkää tikkua
paljonko olette foorumilaiset ostopuustanne maksaneet? Alkoi puukattila kiinnostaa minuakin...
Tein tuossa kyselyä puunhinnasta.
Metristä sekapuuta motti 20-30 euroa.Eihän se kallista ole toisaalta.
Yksityisiltä kyselin, en halkoliikkeestä
- rautarunnari
heittomotti, pinomotti, kiintomotti ?
muistaakseni maksoin täältä saitilta bongaamalleni espoolisjampalle 40 eukkaa pinomotti koivua. puolimetristä. viime vuonna.
H
H
Yksi mahdollinen hankintakanava ostopuulle on paikallinen metsänhoitoyhdistys. http://www.mhy.fi/mhy/yhteystiedot/fi_FI/etusivu/
Itse miettisin ostopuun tapauksessa vaihtoehtoa, että ostaisin puut rankoina ja katkoisin+halkoisin ne itse.
nummentie 434
Huomenta täältäkinpäin!
Pistän vähän lusikkaani tähän soppaan, koska olen tuota lämmitysasiaa pyöritellyt minäkin,
Itselläni siis kahdesssa kamarissa uuni,(toisessa pönttö- ja toisessa muurattu tiiliuuni) Keittiössä pieni tavallinen peltikuorinen Siro-puuliesi, jossa tuli oli arkisin vain pahimpina pakkaspäivinä, siis iltoina, ja viikonloppuisin.
Ensimmäisenä talvena lämmittelin kokonaan puilla, toista kamaria joka päivä puolitoista- kaksi pesällistä, toista kamaria en ihan joka päivä pesällisen verran. Keittiössä taisi sähköpatteri olla säädettynä johonkin 18 lämpöasteeseen.
Kun illalla polttelin, seur. päivänä töista tullessa kuuden maissa oli lämpötila kamarissa 16 asteen paikkeilla, takakamarissa vähemmän. Kovia pakkasia ei sinä talvena ollut kun muistaakseni joku viikon- parin jakso, ja silloin kyllä oli lattiat kylmät, ja villasukille ja -housuille käyttöä, mutta muutoin varsin tarkenin.
Sähkölasku tulee kuukausittain, ja muistaakseni tuona talvena 06 -07 se oli n. 40 e.kk. sinä talvena muutes koivuklapit maksoi 37 e. heittomotti, muistaakseni
Viime talven lämmitin täysin sähköllä, pakkasiahan ei ollut juurikaan ja mökissä tarkeni, olisi jopa vähän ollut varaa pudottaa lämpötiloja, Patterit säädetty 18 -20 asteeseen ja tuvassa lämmintä vähintään se parikymmentä astetta. Patterit ei koskaan kovin kuumat, eli ei huuda täysillä.
Olenkin miettinyt juuri tuota lämmitystapaa, minulle tämä nykyinen käy hyvin, Koska töissä on päivät käytävä, ja läämitykseen ei ihan aina ole aikaa, on sähköpatterit iso apu lisänä, kuluneen vuoden aikana sähkölaskua olen maksanut n 70e kk.
Tasauslasku on vielä tulematta
Mitä mieltä viisaammat?
kysyy nimimerkki Lämmitänkö harakoille?
Lainaus ed: " Juttelin tuossa nyt talossa asuvan kanssa ja 10 mottia on polttanut vuoden aikana, patterit täysillä joka puolella ja 18-19astetta on tavoitettu.
Polttanut kovalla pakkasella kolme kertaa päivässä."
