Viemärinputki
Re: Viemärinputki
Aina kun vastaan tulee rautakaivo se kannattaa vaihtaa! Niiden aika alkaa olla täynnä. Miksi tehdä uutta, jos ei tee kunnolla. Ton kaivon kun jättää, niin tietää tulevaisuudessa pahempaa remonttia! Töissä itellä vastaava homma edessä, kaksivuotta takaisin laatoitettu ja jätetty vanha rautakaivo, joka nyt vuotaa! Mitäs luulette kumpi tapa halvempi?
Re: Viemärinputki
Toisaalta totta että kokonaan uusiminen on aina varmin tapa olla varma.Jos itselläni olisi vanha betonilattia josta on maalaukset kuluneet pois ja olisin epävarma mitä lattian alla on niin nostaisin koko lattian pois.
Kuten edellä mainittiin ei ole tietoa onko kapilaarikatkoa tai jotain eristeistä.Laattakin voi olla pelkkä"korppu".
Jos alta nousee kosteutta ei silloin vesieriste toimi.En kyllä ymmärrä miksi laatoittaa lattiaa joka on toden näköisesti läpimärkä.
Mielestäni paras ratkaisu ja tämä on minun mielipiteeni.Piikkauskone käteen,lattia ylös,märkä hiekka pois,eristeet,raudoitus,ehkö jopa lattialämmitys,uusi kaivo/viemärit,valu pikamassalla ja uutta pintaa tekemään.
Ei tarvitse arpoa pikku korjausta jolla ei melko suurella todennäköisyydellä säästä yhtään.
