Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
ramirez
Re: Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Muumioitunut koira rossipohjan alta siitä viimeisestä ja matalammasta nurkasta.
Eipä edelliset omistajat ole huolehtinu koiristaan.
Edellisen omistajan maksamattomia sakkolappuja paljon.
Viesti Kirjoittaja tessu »
No meiltä tais löytyä aikionaan ne perinteiset kolikot, mutta kun uusi omistaja purki entisä mummoni saunaa putosi sen vintiltä vihko joka olikin ÄITINI lauluvihko kansakouluajoilta,uskomatonta on se että tuo purkumies toimitti vihon äitini veljelle joka asuu samassa kaupungissa missä talo on,oli onneksi äitin tyttönimi vihossa ja purkumies tunsi äitiniveljen nimeltä,erikoinen tapaus kumminkin vuosikymmenien päästäkin.
Sieltä sitten noudettiin isäni kanssa vihko harmi vaan äitini kuoli juuri ennen kuin se vihko saatiin mutta nyt se on taas kuitenkin tallessa.
Sittenkun tätä taloa joskus tyhjennetään siihen aikaa meneekin on sen verran kaikkea kamaa siel sun tääl että varmaan löytyy historiaa ja havinaa heh niin ja niitä kätköjäkin on välillä tullu vahingossakin kun lattioiden alle on varmaa vierähtäny sitä sun tätä.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Oven lastulevypinnan alta Suomen Kuvalehden kymmenettä vuosikertaa:
-J-
johny_t kirjoitti:Oven lastulevypinnan alta Suomen Kuvalehden kymmenettä vuosikertaa:
-J-
Sinänsä ihme ilmiö että ei noita ovia kaiketi paikan päällä tehty. Hyvin hyvässä kunnossa näyttää olevan. Mä tunnustan vähän että tätä keskikerrosta kun aika hektisellä vauhdilla tehtiin niin silti jonkun Vartti -paikallislehden ehdin heittää sekaan. Epätodennäköiseltä toki tuntuu että joku sen kolmen kuution kauhan rouhaisun jälkeen sen lehden ehtii huomata :( No, onpahan yritetty ainakin :wink:
Johny, älä riko perinteitä sinäkään, kun kunnostelette, kovaa hommaahan siellä on meneillään mutta väliin happea ja pohtimisia!
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Vintin lattioita purkaessa löytyi siististi viikattu lehden keskiaukeama vuodelta -50 jotain jonka mielenkiinnosta selasin läpi... Sielä oli juttu vaimoni kotikylässä pidetyistä hevoskilpailuista. Löysin sitten oman edesmenneen isoisäni tulosluettelosta, 3:ksi oli tullut luokassaan.
Ihan mielenkiintoista sinänsä kun nyt kuitenkin asustellaan jonkin matkan päässä molempien kotikylistä niin tavallaan tuossa kulminoitui monta juttua :)
Kaarlo
Viesti Kirjoittaja Kaarlo »
Vanhempieni 40-luvulla vanhoista hirsistä kasattua taloa rempatessa seinien välistä löytyi mm. rannekello ja vanhoja kolikoita. Kello oli aika hieno. Mietimmekin, että olisiko se unohtunut työmieheltä hirsien rakoon vahingossa.
Maalaistollo
Viesti Kirjoittaja Maalaistollo »
1920 valmistuneesta talostamme löytynyt alkusiivouksissa: Kolikoita 50-90 luvulta. Työkaluja esim talttoja, kirveitä, höyliä, sirppejä ja muita teriä, pari sahaa yms. Eli puruissa oli kaikki työkalut hyvässä tallessa =) Erikoisin löytö jota en tunnista on noin 60cm pitkä 10mmx60mm rauta plootusta tehty terä. Varsin painava ja puolesta välistä päähän taottu yhdeltä kantilta teräväksi. Eli profiili on kolmiomainen. Löytyi luonnonkivi perustuksen vierestä rossista. Olisikohan joku kivityökalu? Voin ottaa kuvan.
Ulkorakennuksista löytynyt kaikki tarpeellinen työkalusto vaikka piti olla tyhjäksi räävitty maatila =)
tee-se-itse
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Siivoilin tuossa vinttiä ja yhdestä laatikosta löytyi paikallislehti 30.5.1985. Aikani luettuani sitä sattui ilmotus silmään, siinä oli kastetuissa avopuolison kasteilmotus. Jännä juttu.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kirveen terä löytyi välipohjasta. Tietty omien leikkikalujen osia kuten rakennuspalikoita ja mm pieni höyrykone...muistanut että tuommoinenkin on ollut,tämä oli
hormin vieressä yläpohjassa. Tukkien paksuuden mittaamiseen isohko "työntömitta",tätä olinkin jo etsinyt.
A-MM-V
Viesti Kirjoittaja A-MM-V »
Yläpohja on eristetty kaikenlaisella paperilla mitä vaan käsiin on saatu. Lähinnä tyhjillä Paraisten portland-sementtisäkeillä. Mukana on klassisia Saimaa-tupakkarasioita, Hota-pulveripusseja, lehtien ja kirjojen sivuja, jopa käsinkirjoitetusta värssykirjasta on revitty sivuja lämpöeristeeksi.
Vähän sääli heitellä niitä roskalavalle, kuvia olen ottanut muistoksi.Kuva
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Tämä ei nyt ole varsinainen esine, mutta joku entisistä asukkaista on tainnut joskus vähän suutahtaa ja tuupannut haulikolla kattoon :roll:
http://s798.photobucket.com/albums/yy26 ... 210012.jpg Lisäksi löydettiin peltirasiallinen kolikoita, vanhimmat vuodelta 1886 ja nippu sanomalehtiä, joihin oli kirjoitettu viesti edellisestä katonmaalauksesta vuodelta -53. Talon rakennusvuosi 1912 ja taas ois katto maalauksen tarpeessa :-D
hellboy
Viesti Kirjoittaja hellboy »
Kuinkahan monta Mustaa Hevosta on lattian tekijällä mennyt, kun on pahimmillaan 6 sentin heitto. :)
No, tuli lattia silti suoraan.
hogi
Viesti Kirjoittaja hogi »
Mikä mahtaa olla tämän luukun tarkoitus salin rossipohjassa, joku piilo?
Liitteet
rossipohjan luukku.jpg (44.95 KiB) Katsottu 15757 kertaa
hogi
Tämän talon rempoissa on löytynyt mm. hieno vanha suorakulma ja 30-luvun konjakkipullo, korkki valitettavasti kuivunut joten sisältö tervaa.
Tänään piilotin keittiön lattian alle päivän lehdet ja lapsen pankista saamia leikkieuroja. Hellan jalustaan jääneeseen onkaloon piilotin EU-maataloustukien täyttöohjeet ja direktiivit, sekä kirjeen jälkipolville.
Liitteet
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Ei nyt rakennuksesta ole mitään löytynyt (remontoitu edellisten omistajien toimesta niin paljon, että mitään tuskin olisi jäljelläkään, paitsi muutama sanomalehti vuodelta -52, jotka jättivät meille), mutta pihaa ja kasvimaata kaivaessa on tullut kaikenlaista esille aina ratakiskonnaulasta alkaen. Tämä oli jo historiallista:
http://kuvablogi.com/nayta/3051376/
Hota-salvaa, vai mitä? Kasvimaan paikalla lienee joskus ollut tunkio tai jotain, kun pikkuroskaa on todella runsaasti. Muutaman metrin päässä on kyllä naapurin vanha kaivo, mutta ehkä ennen ei ollut niin tarkkaa...
Miehet sytyttää alta
