Tuuma, Hiekkaharjusta sekä onnittelut että osanotot...
En olisi minäkään tajunnut epäillä kärynnyttä sulaketta. Aivan käsittämätöntä, että auto heittää tuollaisessa tilanteessa ajonestolaitteen vikakoodia!
Mikä huoltamo velotti sulakkeen vaihdosta yli 200 egeä?
Merkkihuoltamon olisi ainakin pitänyt tunnistaa vika vartissa.
Jos kyseessä oli merkkiliike, niin kannattaa laittaa reklamaatiota jonnekin. Satkun saatat saada takaisin, mutta sekin on vain neljännes tappiosta.
Mä luulin, että sä silloin Pontiacin kanssa löysit hyvän ja kohtuuhintaisen huoltoliikkeen vieläpä varsin läheltä kotia? Lopettiko se vai tipahtiko taso?
Koska nähdään video "Saab on the road after 10 years"?
Minäkin noteerasin tuon tuhannen sivun täyttymisen. Ja kohta menee sekä multa että Tuumalta 10.000 viestin raja rikki...
jtbo, on mullakin yksi kokemus moottoriradoilta. En mä ole koskaan käynyt kisaa katsomassa, mutta kouluaikoina luokkaretkellä meidän bussi kierti Ahveniston moottoriradan...
En tiedä mikä Porinmatin tai Kota padan hyötysuhde on, mutta voi olla heikompi kuin 50%?Maatilallinen kirjoitti: Jos puuhellan? hyötysuhde olisi vaikka 60% niin tuosta 25kWhsta saadaan käyttöön 15kWh, loput menee piipusta pihalle. Sähköön verrattuna varmaan huonetilaan siirtyy enemmän (hukka)lämpöä, jonkatakia energiaakin kuluu tietysti enemmän.
Varsinkin padassa on se ongelma, että tulipesä on matala ja laakea, savukaasut ei pääse oikein nousemaan ja palaminen on aina vähän huonoa. 4-6 kalikkaa se tarvitsee.
Porinmatissa laitan puut pystyyn, toimii oikein hyvin, lämpöä siitä kyllä tulee tuonne saunakammariin sen verran, että ovet selällään oltava ja mieluusti odottaa iltaa ennen isompia kokkailuja :D
25kWh potentiaalista energiaa ja siitä jos ajattelee sellaista 50% mukaan laskemista niin se olisi 12.5kWh, 50% enemmän kuin sähköä kulutusta jos ajattelee niin sehän olisi 8-10kWh, tällöin jäisi 2.5kWh sitä tilan lämmitystä, joka voi aivan hyvin pitää paikkansa, kävin äskettäin nimittäin siellä ja lämpötila oli liki +30C saunakammarissa, kun se porinmattihan hohkaa yhä kuumana.
Puun lämpö pitäisi siis saada kohdistettua tehokkaammin pienelle alueelle, jolloin sillä sapuskanteko olisi tehokkaampaa, toisaalta sapuskaa jos talvikaudella tekisi asuintiloissa puulämmitteisellä hellalla, niin tällöin olisi tuo lämpö paremmin hyödynnettävissä.
Toisaalta niin kauan kun puusta ei tarvitse maksaa, ei se kovin paljoa haittaa, että sitä energiaa kuluu vähän ronskimmin. Samoin tuo saunakammari ja sauna oikeastaan kaipaavat sitä että tulia pidettäisiin säännöllisesti.
Esimerkiksi voisi laskea niin, että mun sähkölaskun helpostikkin puolittaisi, vuodessa säästöä melkein 300 euroa, jopa ostopuilla tulisi siis halvemmaksi puilla hoitaa lämmin vesi ja sapuskan tekeminen.
Tosin kätevä se olisi jos olisi puukattila ja puuhella.
Maatilallinen, tuo sun leikkaaminenhan vie kokonaisen työpäivän
Makroilua, tämä ei aivan niin hyvin onnistunut kuin tahdoin, pitäisi jalustaa käyttää, annoin olla jalustan kameran vieressä
Tässä sopiva lawn mover Maatilalliselle:
http://www.talouselama.fi/uutiset/tama+ ... a/a2189159
jtbo, eikö se ole realiteetti, ettei puu tule siellä teilläpäin jatkossakaan kauheasti maksamaan? Halpaa tulee olemaan jatkossakin, ainakin jos itse korjaa, joten ei noihin hyötysuhteisiin kauheasti kannata panostaa?
Toki onhan siinä se, että jos puun kulutus puolittuu fiksuilla tulisijoilla jne. niin silloin puolittuu myös puurumba.
Se riippuu aina niin vuosista, että kuinka sitä puuta on sitten fiksun matkan päässä, missä on hakkuita ja missä on myrsky käynyt jne. Toki eihän se rankakuorman hintakaan kovin hirveä ole, mutta maksaa se aina jotain, täällä kun tahtoo saada klapikuorman liiteriin sillä samalla hinnalla.pvalila kirjoitti:Tässä sopiva lawn mover Maatilalliselle:
Kaikessahan pitää aina hakea sitä täydellisyyttä, joten tietty tuo hyötysuhde on jotain jota pitää optimoida, vaikka sitten savukaasujen lämmöntalteenotolla
Noilla sähköisillä iskuvääntimilläkin aukee kummasti ruuvit,joitain olen saanut auki vaikka kantakin on niluttu jo melko heikkoon kuntoon. Joidenkin avautumisesta on tullut kummasti yllätyttyäkin,aluksi ei mitään tapahtumia mut hetken nakutuksella alkaa liikettä tulla,eikä ruuvitkaan yleensä katkea.tuuma kirjoitti: Motskarin kytkinnestekoppakin jäi avaamatta, vaikka lainasin iskumeisselin. Täytynee porata ruuvi pois ja toivoa että tyngästä saisi sitten edes sen verran kiinni pihdeillä, jotta ruuvin saa pois ja vaihdettua uuteen. Olisipa vain vaijerivälitteinen kytkin mutta hydrauliikalla saa tietty jäykästä kevyen.
http://www.youtube.com/watch?v=4NHzkI2NsfA
Tuli tuollaseen vähän edellistä tehokkaampaankin sijoitettua...
Harmi, luin vasta viestin kun oli jo ruuvi porattu. Hyvin lähti mutta koppa halkesipetej kirjoitti:Noilla sähköisillä iskuvääntimilläkin aukee kummasti ruuvit,joitain olen saanut auki vaikka kantakin on niluttu jo melko heikkoon kuntoon. Joidenkin avautumisesta on tullut kummasti yllätyttyäkin,aluksi ei mitään tapahtumia mut hetken nakutuksella alkaa liikettä tulla,eikä ruuvitkaan yleensä katkea.tuuma kirjoitti: Motskarin kytkinnestekoppakin jäi avaamatta, vaikka lainasin iskumeisselin. Täytynee porata ruuvi pois ja toivoa että tyngästä saisi sitten edes sen verran kiinni pihdeillä, jotta ruuvin saa pois ja vaihdettua uuteen. Olisipa vain vaijerivälitteinen kytkin mutta hydrauliikalla saa tietty jäykästä kevyen.
Ensi kerralla sitten paremmin välinein
Sen videon minäkin haluaisin nähdä!!!pvalila kirjoitti:Tuuma, Hiekkaharjusta sekä onnittelut että osanotot...
Merkkihuolto ja mutisi jostain johtosarjojen tarkistamisista ja puhdistamisista; sulakerasia auki ja uusi tilalle, on kumminkin ollut pelin henki mutta en viitsi alkaa kiukuttelemaan, se riittää etten ole enään heidän asiakkaansa.
Tuo mainio luottokorjaaja tekee kaikkea muuta mutta vikakoodeihin ei koske, tosin luulen että hänkin olisi osannut sulakkeen vaihtaa ja sanonut morjens, tulehan taas kun ranskisten nivelet kaipaa huoltoa
Sulla on kyllä tosi vakaat kädet, osaat vissiin tahdonvoimalla sydämenkin pysäyttää hetkeksijtbo kirjoitti: Makroilua, tämä ei aivan niin hyvin onnistunut kuin tahdoin, pitäisi jalustaa käyttää, annoin olla jalustan kameran vieressä![]()
Eipä ole tullut arvioitua, aika paljon siitä irtoaa lämpöä ympäristöön. Siinä on uuni, jonka voi ohittaa läpällä mutta lämmityskaudella toki ollut uunikin "päällä". 7kW muistaakseni luki esitteessä lämpötehoa mutta pakkohan sen on olla ihan stetson luku, niin monta muuttujaa on tuollaisessa verrattuna sähkövastukseen.jtbo kirjoitti:
Kuinkas se teidän Susanna, oletko laskeskellut kilowatteja mitä menee sillä asioiden tekoon ja verrannut sähköön?
Eipä siihen montaa kalikkaa tarvitse jos vedet keittää. Uuni on vähän huono kun tulipesän puolelta tykkää pullat ainakin kärvähtää helposti ja kauimmaiset jäädä raa'aksi (meniköhän raaka sanan taivutus oikein?).
Sen jättikattilan kun hommasi niin sen kautta toki voisi arvioida miten jää tulen lämpö talteen. Kovasti kuitenkin arvostan myös sitä että piippu lämpenee yläkerrasta myös kun pidempään polttelee. Kunpa saisi viereiseen hormiin vielä sen Matin kaveriksi!
Tuota Suskin uunia voisit parantaa sillä, että tekisit siitä kiertoilmauunin jonkin sortin jälkiasennuspotkurilla.
Sellainen saattaa löytyä ihan valmiinakin, moni ainakin kaipaa sellaista parantamaan kehnoa sähköhellaansa.
Ehkä siellä sun autosi sähköissä oli tosiaan jotain muutakin vikaa kuin tuo palanut sulake? Jotain, joka sen sulakkeenkin poltti.
Mattihan sulla jo on, sulta on vain loppuneet ideat kesken, kuinka saat taloon vahvoja jannuja auttamaan siirto-operaatiossa.
- Tiedän, sulla on hieno rullasuunnitelma mutta yleensä aina jää jokin pieni pätkä joka pitää selvitää ihan vain voimalla.
Kasvihuone eteni taas tänään, mutta tosi vähän. Mutta harjahirren sain paikoilleen, mikä teki hökötyksestä vähän tukevamman.
Vähän kertakäyttöisiltä nuo tuntuvat: "laseja" ei voi vaihtaa kuin purkamalla hökötys aivan kokonaan.
Tuo maksoi 200 egeä, ei paha hinta noin isosta palapelistä...
Jep, kiertoilmahan sen toki ratkaisisi. Sähköhellassa on ja lyhentää aikaa että sallii monen yhtäaikaisen pellin käytön.pvalila kirjoitti:Tuota Suskin uunia voisit parantaa sillä, että tekisit siitä kiertoilmauunin jonkin sortin jälkiasennuspotkurilla.
Onhan mulla suunnitelmia... vajaa neljä sataa kiloa oman rinnan päällä ei vain tosiaan tunnu oikein mukavalta vaikka se painopisteen ollessa hallussa kevyeltä tuntuukin mutta jos/kun jokin menee vikaan: Kylkiluut varmaan rusahtaisivat poikki kuin kuivat risut
Eikö olekin mukavaa kun ostaa jotain ja kaikki ovat hyvällä tuulella, elämä hymyilee, vaimokin. Sitten kun koittaa kasauksen/asennuksen hetki niin kuinka yksin sitä ihminen tunteekaan olevansa tässä suuressa maailmassa elämää suurempien voimien edessä, mukaanlukien kasvihuone. Ymmärrän täysin painajaisesi, joka on muuttunut todeksi.pvalila kirjoitti:Kasvihuone eteni taas tänään, mutta tosi vähän. Mutta harjahirren sain paikoilleen, mikä teki hökötyksestä vähän tukevamman.
Joku voi luulla vitsiksi mutta ei se sitä tietyssä vaiheessa ole.
Sitten kun sieltä jonkun minitomaatin saa lautaselle ennen yöpakkasia ja vähän raakileen niin kaikkien on syytä sanoa kuinka mainiolta maistuu, etenkin kasaajan
Toki talvella hökötys sitten vielä romahtaa, melkoista on tosiaan tuo kasaa itse tuotteiden kehittely, ei aina niin loppuun ole niitä mietitty ja monessa nuukaillaan ihan väärässä kohtaa.
Se mun fillaritelinekkin oli sellainen, että muovista tuli keskiön alle ikäänkuin kuppi, no tuo kuppi oli kiinni yhdellä pultilla, reiästä materiaalin reunaan noin 10mm, materiaalivahvuus sen 4-5mm, tuo osa siis koko pyörän painon ja vipuvoimat kannatteli, no eihän se kestä.
Tuuma, pysäyttäminen on vaarallista, mutta parhaillaan 30 pulssia saa kyllä laskettua, mutta vaatii aika kovan keskittymisen ja vain leposykkeestä sujuu, joskus kisattiin velipojan kanssa että kumpi saa tiputettua alemmas, se taisi voittaa, pääsin vain 38:aan
Muistan muuten hyvin kuinka entisaikaan sitä peltiä piti uuneissa kääntää kesken paistamisen, jopa ihan sähköuuneissakin. Omakin uuni on sellainen että takareunasta paistuu paremmin kuin etureunasta.
Ei mulla puuta kai niin paljoa menisi porinmatissa, mutta liha kun pitää tiristää palamisen rajalle, niin siihen menee aina vähän aikaa. Litran vain vettäkin keitän, siinä ei niin kovin kauaa mene.
Mulla menee muuten päivän astioiden pesuun 3-4 litraa vettä, tuntuu jotenkin hassulta tuota 80 litraa lämmittää sitä varten, mutta neljällä kalikalla se lämpiää tarpeeksi kun päivittäin lämmittää. Mitähän siitäkin sitten oikein tulee, ehkä jotain 4-5kWh, josta sitten jollain hyötysuhteella sitä lämmitystä tapahtuu. Yllättävän paljon yhdessäkin kalikassa on sitä tehoa, kun näin laskee, tai sitten lasken väärin.
