jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Eikös ne osaa edes molybdeeniä kirjoittaa oikein vai väänsitkö kirjaimet tunnistattomiksi :-D Sitä tietty pitää osata käyttää oikein teräksen kovettamiseen, ei riitä jos vain pintaan vähän silaisee ettei ruostu :lol:
Tiedä siitä, mutta ei tuossa tainnut olla sitä tavaraa kumminkaan oikeasti, eikä se musta maali taida riittää siihen, että jatkosta olisi koneteräksinen tullut, ehkei ne ymmärrä sitäkään tai toivovat ettei ostajat ymmärtäisi :lol:
Katselin vähän dataa, täällä on alle 500 yli 18 vuotiasta asukasta, noin 25% vailla työtä ja yli 30% eläkkeellä, eläkepommi taitaa sulaa ihan siihen, että tulee luonnollista poistumaa, kun on niin paljon tuota työtä vailla olevaa väkeä.
Jotain 320 000 työtä vailla olevaa koko maassa ja noin 90 000 paikkaa, koko ajan paikat vähenee ja työtä vailla olevien joukko kasvaa. Töissä olevat työpaikkaa hakevatkin on suurempi joukko kuin tuo 90 000, näyttäisi kehitys siltä, että alkaa tuo lama iskemään Suomeen nyt tosissaan, samaa tahtia tilanne menee huonompaa kuin eurokriisin alkaessa.
Suuremmalle joukolle samalla rahalla pitäisi saada ne koulutukset ja muut, niin ei tahdo oikein onnistua tietenkään, kannattanee varautua siihen, että huonoa ei olla vielä nähtykään.
:-D Mullakin on "karkaistuja" konehylsyjä, en ennen tiennytkään että karkaisu ajan myötä vallan kuoriutuu pois...
Niin, hommahan menee huonommaksi niin kauan että kaikki muuttuu jälleen paremmaksi. Se kuinka huonoksi pitää mennä jää nähtäväksi. Pakko on kummallisen erikoinen motivaattori, se toimii aina tavalla tai toisella.
Eihän tämä hyvältä näytä, se on selvä ja ennenkuin johonkin päähän laivaa tulee oikeasti iso reikä mitään mullistavaa korjausliikettä tuskin tapahtuu, näin se vaan minusta on. Purkkapaikkaukset antaa lisäaikaa mutta kun ne kaikki pienet paikat sitten pettää niin auttaako pakkokaan selviämiseen kun joka paikasta suihkuaa :roll:
tuuma kirjoitti: :-D Mullakin on "karkaistuja" konehylsyjä, en ennen tiennytkään että karkaisu ajan myötä vallan kuoriutuu pois...
Tuo on nyt tuorein katsaus, siitä pdf dokkarista löytyy sellainen graafinen käyrä, joka hyvin antaa kuvaa siitä miten mennään:
http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilast ... 8279.xhtml
HUHTI13 kun klikkaa niin sen pitäisi avautua, siitä saattaa tulla lähiaikoina tuoreempikin painos taas.
No, sain minä savustuspöntön sentään hankittua, nyt vaan ahvenia narraamaan, niin tai siis aamulla, saa juhannuskalat ja omavaraisuusaste nousee kohisten, kunnes pikkupaikkojen pettäessä tuostakin tulee veronalaista toimintaa, että pitää verokarhullekkin muutama ahven savustaa kai sitten :lol:
Pahaltahan tuo tulevaisuus näyttää ja kuitenkin valtiojohto käyttäytyy, kuin kaikki olisi hyvin.
Mä hyväksyn lainanoton, kunhan kyseessä ei ole kulutusluotto. Ja valtio ottaa nykysin kulutusluottoa, niitä rahoja ei sijoiteta vaan ne kulutetaan.
Esimerkiksi koulutukseen sijoittaminen on mun mielestäni sijoittamista vain, jos sen koulutuksen voidaan katsoa oikeasti tuottavan joskus rahaa takaisinpäin.
Jos koulutetaan ihmistä, joka myös koulutuksen jälkeen jää työttömäksi, ei kyseessä ole investointi vaan kulutus.
Tai kai sitä voi sanoa virheinvestoinniksi, jos rahaa ei tule takaisin.
Olisi kiva nähdä käyrä oikeiden työpaikkojen määrästä. Tarkoitan sellaisia, jotka eivät ole määräaikaisia, sijaisuuksia, tilapäisiä projekteja, tukirahoilla perustettuja hetkeksi, osapäiväisiä jne. Tarkoitan sellaisia vanhan ajan juttuja, että palkka tulee varmasti tulevaisuudessakin jos vain hommansa hoitaa.
Maatilallinen
jtbo kirjoitti:Jos ajattelet tuota eristämättömien putkien pinta-alaa, niin minkäskokoisen radiaattorin se vastaava pinta-ala vastaisi? Siihen taitaa olla ihan laskukaavatkin olemassa paljon tietty pinta-ala säteilee lämpöä tietyllä lämpötila-erolla, mutta joku puoli neliötä tulee aika äkkiä ja sehän on jo jonkin eteisen radiaattorin verran?
Urtsia on muuten kohtuullisen ikävää yrittää vaakasuoraan pintaan laittaa, olen jotain sotkenut moisella :lol:
Paroc Calculus laskurilla laskin että pannuhuoneen eristämättömät putket hukkaisivat n. 80 wattia, se ei voi pitää paikkaansa :roll: Pinta-ala olisi jotain 0,15-0,2m2 ja lämpötila n. 70c.
Nyt ne kuitenkin eristyy vähän lisää, käyn huomenna hakemassa putkiliikkeestä tavaraa ja eristän kierukalta Haatolle menevän linjan eristämättömän pätkän ja jakotukille menevästä linjasta mutkakohdan maadoituskiskon luota jonka "oikaisin" syksyllä ja päätin eristämisen suoraan osuuteen, siinä on vielä 2kpl 90 asteen mutkia.
Lisäksi asennan vesimittarin patterikiertoon samalla kun lasken linjoja alaspäin vapaakierron estämiseksi.
Enekalle se tosin pitäisi laittaa mutta Qn on vain 1,5 ja käyttölämpötila 30c joten ei uskalla kuin tuonne patterikierron paluuseen. Tosin se on peräisin yhdestä puretusta MLP asennuksesta missä se oli kolme vuotta pyörinyt, maksimi lämpötilat tosin vain jotain 50-60c mutta virtaama tietysti ollut ihan reippaanlainen. Ei silti tuonne Enekan kylkeen uskalla kun lämpötila voi olla yli 100 astetta vaikka paluupuolella olisi.
Totesin ettei lämminvesikierron pexiä saa millään eristettyä siististi, niin surkea esitys se on. Lisäksi mokoma alkoi ottamaan päähän sen verran että täytyy ottaa kuparia, liittimet sekä kannakkeet ja asentaa se kunnolla, sitten pääsee eristämäänkin :-D Tosin eipä se siinä Enekan täyttöluukun päällä siistinä pysy kuin ehkä 2-3vrk tulen sytytyksen jälkeen :roll:
Laitoin lämminvesikierron hanan taas kiinni yöksi, täytyy nyt tarkistaa miten se vaikuttaa pannuhuoneen lämpötilaan niin voi sitten vertailla kun putket on eristetty ja hana auki :-D
tuuma kirjoitti:No, kyllähän tuo sikäli jelppasi, paljonkin!
13-17kWh/pvä menee täällä tasaisen tappavasti koko talon sähköihin vuorokaudessa ja on mennyt jo oikeastaan kai koko toukokuunkin. On tuo Haato välillä napsunut päälle mutta sen seurantaa ei ole niin en tiedä onko paljonkin tuosta määrästä, tuskin.
Keräimet ja VILP myös sinne, kun ei sulla taida syksyksi tai ensi kevääksi pian olla mitään suurempaa investoitavaa/harrastetta lämmityksen saralla enään :-D Talvisin toki on askarretta polttopuiden ja Enekan parissa ja kesäisin nurmikon mutta pitäisihän sitä välikeleillekin olla puurtamista :-D
Juu, kyllä tuo jo aika paljon ja voihan se vielä parantua vähäsen kun ne puhallusvillat käy lapioimassa päälle, tosin vaikutus ei liene kovin hirvittävä. Taitaa vaan se nousu pannuhuoneesta hukata edelleenkin ihan mukavasti mutta pitäähän kylppärissä lämmintä olla :-D
Askareet ei tunnu loppuvan, taas on pannarissa hommat leviämässä pahemman kerran :roll: Kummasti se aina lähtee paisumaan, nyt piti mukamas "vähän eristää" ja nyt on menossa vesimittarin laittoa, lämminvesikierron linjan uudelleenvetämistä, muutamia lämpömittareiden laittoja mietin jne. homma paisuu koko ajan :roll:
Niinhän se lähti tilallakin silloin pari vuotta sitten kun piti vesipumppu ja varaajaan yksi termostaatti vaihtaa niin tuli sitten niiden päälle 10k€llä "vähän laiteltua" lämpölaitosta :roll:
Anturitkin pitäisi saada asennettua lattialämpöön ja lv-kierron paluuseen, tosin ne tulee varmaan 1-wirellä jos tälläkertaa onnistaisi. Viimeksi tuo 1-wire-antureiden kokeilu ei tuottanut tulosta lainkaan, joskus näkyi yksi neljästä anturasta enkä saanut millään toimimaan.
Tietokone on tälläkertaa kattilahuoneen vieressä eikä toisessa kerroksessa, asiallista kaapelia käytössä ja ehkä parempi tuuri, tosin alku ei näytä lupaavalta koska mittavien etsintöjen myötä vasta yksi neljästä tuolloin hankitusta anturista on löytynyt :roll:
Jos ne löytyy ja saan toimimaan niin sitten täytyy softaakin päivittää, ei pelkällä Ouman Trendillä pärjää kun haluaisin kaikki samaan käyrästöön eikä erillisiä 1-wire käyriä. Ehkä TaloLogger tms. voisi toimia, sillä kai saisi vaikka millaista käyrää esille.
Lisäksi olen miettinyt lambda-ohjausta Enekalle jos meinaa muka joskus moiseen aikaa löytyä. Tosin mitään järkeähän siinä ei olisi koska mielestäni hyötysuhde ei enään juuri voi parantua. Pitäisi vaihtaa askelmoottorit ilmaluukkuihin, lisätä antureita ja saada jokin logiikka toimimaan ohjauksessa, ehkä siinä taas menee kaksi-kolme vuotta "kehitellessä" niinkuin nykyisessäkin säätösysteemissä.
Jos ongelmat on yhtä suuria kuin nykyisen systeemin kehitysaikana ollut niin ainakaan moinen ei tule maksamaan itseään ikinä takaisin. Ehkä on siis syytä tyytyä nykyiseen vaikka sitäkin voisi kyllä vähän vielä kehittää, lähinnä keskuksellisen releitä voisi korvata jollain logiikalla.
Tosin ehkä releet on kuitenkin varmempia, ainoa että ne on "tyhmiä" eivätkä esimerkiksi lopeta yrittämistä jos luukun asento ei muutu ohjauksen mukaiseksi, releet napsuttaa ja yrittää kunnes jostain palaa jotain, tosin hälyttäähän se sentään jos ei onnistu yhdellä tai kahdella uusintayrityksellä.
Keräimiä olin aikoinaan laittamassa mutta yksi putkimies kertoi ettei kuulemma kannata vanhaan varaajaan laittaa kierukkaa.
Tosin saman ukon jälkiä on mm. nuo kierukalta lähtevät linjat joiden eristäminen ei nyt meinaa onnistua ja asennuksessa ilmeisesti on ollut tarkoitus saada kulumaan mahdollisimman monta puristusosaa. Myös paisarin päällä putket vuoti ja ilmeisesti toisesta paisarista oli kalvo hajonnut esipaineen tarkistuksessa aikoinaan, no tämänhän korjasin kaksi vuotta sitten uudella paisarilla :roll:
Niin, ja silloinen "kierukan tarkastus" ei tainnut olla järin kattava koska "ihan kohtuukunnossa oleva" kierukka oli ihan surkea ja meni seuraavana kesänä vaihtoon.
Ja kaksi vuotta sitten ei sähkövastusten vaihtokaan tuohon vanhaan varaajaan "kannattanut", tässä vaiheessa tuli putkifirman vaihtaminen kummasti kannattavaksi ja sitten vaihtui sähkövastuksetkin.
Keräimiä ja vilppiä varten pitäisi varaajaan saada lisää yhteitä (ja vastuksia), eihän se olisi tietysti temppu eikä mikään, pillillä vaan reikä pönttöön ja muhvi hitsaamaan paikalleen.
Noh, ehkä se viimeistään on kahden vuoden päästä pakko tehdä ettei tule nyt sentään kahta vuotta peräkkäin ettei tule pannaria yhtään laiteltua. Tähän mennessä sitä on vuodesta 2008 asti laiteltu vähintään kerran vuodessa, paitsi 2010 taisi olla "lepovuosi".
pvalila kirjoitti:Pahaltahan tuo tulevaisuus näyttää ja kuitenkin valtiojohto käyttäytyy, kuin kaikki olisi hyvin.
Entäs jos sillä koulutukseen rahanlaittamisella ei tuoteta mitään, mutta leikataan kuluja tulevaisuudessa? Esimerkiksi vaikkei heti työllisty, niin voidaan estää syrjäytymistä ja ylläpitää työkuntoa, nuo toimethan lisäävät todennäköisyyttä sille että työllistyisi, mutta eivät suoranaisesti työllistä ja ilman niitä toimia ihan varmasti ei työllisty?
Itse näkisin jonkinlaisena investointina senkin.
Ai oikeita työpaikkoja, niin kuin ennen? No, mun käsittääkseni 0, koska nykyään ei toimita siten, nykyään työvoima on oltava skaalattavissa tarpeeseen eli ukot ulos jos edes epäillään että huonompaa voi olla tulossa, kun taas ennen se työporukka haluttiin pitää kasassa ja tuottoa käytettiin osin ylimääräisen väen pitämiseen talossa, koska oli paljon nopeampaa nostaa tuotanto ylös kun tuli taas hyvä-aika, kun koko porukalla oli tatsi tallella, nykyään ilmeisesti kannattavampaa ottaa kortistosta, sopeuttaa työkulttuuriin ja pistää heti pois kun ei pakottavaa tarvetta ole.
Sitten asiakkaalle sanotaan, että nyt on tilauskanta kyllä niin täysi ettei onnistu kuin 6kk päästä ja se on valtavan tehokasta, niin tietokone näyttää ja konsultti supattaa, joten kai se sitten on noin parempi.
Onko sitten henkilöstömenot suhteessa saataviin katteisiin muuttuneet siten, että henkilöstömenot syö todella nopeasti katteet nykyään, mitä ehkä ennen ei tapahtunut? Tuohohan vaikuttaa sitten kovasti se hyvinvoinnin taso sekä verotus ja elinkustannukset, jotka taas nostaa henkilöstömenoja, laajempi kilpailu taas pienentää mahdollisuuksia korottaa katteita kun globaalisti joku toinen jostain vähemmän hyvinvoinnin maasta vie hommat.
Edelleen olen sitä mieltä, että hyvinvoinnista pitäisi tinkiä, kustannustasot pitäisi saada alemmas, jolloin palkkoja saataisiin alas, sivukuluja jne. Mutta tietenkin hyvinvointia pitäisi leikata niiltä osin, missä käytännön elämään sillä olisi mahdollisimman pieni vaikutus.
Paras keino olisi mielestäni nostaa henkilökohtaisen vastuun määrää, esimerkiksi sillä, että humalassa telomiset katsottaisiin pienemmän korvauskannan mukaan, joutuisi itse maksamaan osan, näin myös opetettaisiin sitä vastuunkantoa omista valinnoista joka nykyään jää kotona opettamatta ja pitkällä aikavälillä saataisiin hyötynä kuluja alemmas, jolloin olisi varaa taas maksaa hyvinvointia ilman lainaamista.
Suomessahan sapuskaakin verotetaan liki eniten euroopassa, ei se ainakaan auta elinkustannuksien osalta.
Koulutuksesta varmaankin tulee leikkauksia, siinäkin saatetaan sitten menettää se tasapuolisuus, voi olla, että pian osasta opiskelusta tulee jälleen varakkaiden etu-oikeus, mutta se voi olla välttämätöntä ellei haluta upota lainasuohon.
Sitten on sellainen pieni ongelma, kun työmaailmassa ollaan ajauduttu siihen, että pitää olla vuosien koulutukset ja tutkinnot, jopa lainpuolelta aletaan vaatimaan vuosien koulutuksia hommaan kuin hommaan, niin siinä pian käy niin ettei osalla ole varaa koulutukseen ja ilman ei saa töitä ja sitten taas maksaa se näiden ihmisten hengissäpitäminen, kun heitteille ei voida jättää tai menetetään yksi hyvinvoinnin peruspilareista.
Tuo kokonaisuus on paljon hankalampi soppa kuin usein mielletään, siinä ei voi tarkastella vain yhtä asiaa, kun on niin monta muutakin joihin tulee vaikutusta. Me tarvittaisiin mielestäni sellaista pykälistä vapauttamista, sekä tehokkuudesta luopumista, jotta saataisiin helpommin väkeä työllistettyä ja myös sitäkautta enemmän niitä tapahtumia myöskin joista verotuloja tulee, myös sisäiset markkinat kasvaivaisivat, jolloin monet yritykset saisivat lisää myyntiä jolloin niitä kisällejä kannattaisi ottaa.
Onhan meillä oppisopimus, mutta olen huomannut, että se on lähinnä yrityksille lypsylehmä, tai ainakin sen minkä minä olen oppisopimuksella ollut, niin ihan yksin minä kaiken tein, muita pienemmällä palkalla, lähes siis ilmainen työntekijä, mutta ehkei niin ole kaikkialla, kovin suuressa huudossa se ei tunnu kuitenkaan olevan.
Normaalin koulutuksen ongelma on mielestäni, että se kestää aivan liian kauan ja hyvin pitkästi koska on aivan liikaa tuota yleissivistävää juttua, tahot jotka päättää mitä opetetaan on ehkä hieman turhan kaukana myös niistä käytännöntarpeista ja tämän takia sitten maksetaan aivan liian paljon koulutuksesta, nimenomaan siis tuosta ammatillisesta koulutuksesta.
Hyvin pitkästi näkisin, että ihan itse on talouden ongelmamme luotu, mutta ei niitä voi pois taikoakkaan.
Mulla on vaan pelko, että aivan vääristä asioista lähdetään tekemään leikkauksia ja kiristyksiä, kun oikeasti tiukat ajat tulee, ei se työurien pisentäminen, mutta se että voi nopeasti uudelleen kouluttautua työuran eri vaiheissa, kun eri aloilla on eri aikoina vetoa, työurien pidentyminen on vain sivuvaikutus koulutuksen sopeuttamisella nykymaailmaan ja pahoin pelkään ettei opetuspuolella olla halukkaita niin suuriin mullistuksiin mitä tarvittaisiin, enemmän kuin kolmannes koulutuksien pituuksista pois leikkaamalla niistä aineista mitkä eivät ole ehdottoman välttämättömiä ammatissa toimimisen kannalta, mieluiten koulutusaikojen puolitus.
Maatilallinen kirjoitti: Paroc Calculus laskurilla laskin että pannuhuoneen eristämättömät putket hukkaisivat n. 80 wattia, se ei voi pitää paikkaansa :roll: Pinta-ala olisi jotain 0,15-0,2m2 ja lämpötila n. 70c.
Tuollainen 80W jatkuvaa tekisi 2kW/vrk, sellaisia 0.2 neliön paikkoja ei kovin montaa tarvitse kuitenkaan sitten olla kun alkaa kulutus jo näkymään.
Hyvin pienikin kulutus jos on jatkuvaa, niin siitä kertyy yllättävän paljon.
Mullahan vuorokausikulutus ei ole juuri suurempi kuin tuo pari kilowattia ollut nyt, kun sähköllä en ole vettä ja ruokaa lämmittänyt :lol:
Enpä ollut tuollaisesta Paroc Calculuksesta edes kuullut.
Mun vesikiertosysteemini hukkaa takuuvarmasti lämpöä vääriin paikkoihin.
Käyttöveden kiertoa mulla ei olekaan, ja sen ansiosta säästän varmaan jonkin verran selvää rahaa. Huonosti eristettyjä olisivat nekin putket...
jtbo kirjoitti:Ai oikeita työpaikkoja, niin kuin ennen? No, mun käsittääkseni 0, koska nykyään ei toimita siten, nykyään työvoima on oltava skaalattavissa tarpeeseen eli ukot ulos jos edes epäillään että huonompaa voi olla tulossa, kun taas ennen se työporukka haluttiin pitää kasassa ja tuottoa käytettiin osin ylimääräisen väen pitämiseen talossa, koska oli paljon nopeampaa nostaa tuotanto ylös kun tuli taas hyvä-aika, kun koko porukalla oli tatsi tallella, nykyään ilmeisesti kannattavampaa ottaa kortistosta, sopeuttaa työkulttuuriin ja pistää heti pois kun ei pakottavaa tarvetta ole.
Meitin firmassa toimittiin juuri päinvastoin ja palkattiin kaksi vastavalmistunutta inssiä ihan vakituiseen työsuhteeseen. Tai koeaikahan niillä vielä on päällä, mutta kun molemmat on enempi tai vähempi harjoitelleet tätä hommaa koko viime talven koulun ohessa, niin tuskin tulee ikäviä yllätyksiä. Mutta tämä meidän homma onkin luonteeltaan sellaista, ettei tähän oikein ketään voi kiireapulaiseksi muutamaksi kuukaudeksi ottaa, kun jo työssä käytettävän ohjelman opetteluun menee melkein puoli vuotta... :roll: Ainakin tälläisillä hitaasti oppivilla vanhoilla jäärillä.
warixenjalka kirjoitti: Meitin firmassa toimittiin juuri päinvastoin ja palkattiin kaksi vastavalmistunutta inssiä ihan vakituiseen työsuhteeseen. Tai koeaikahan niillä vielä on päällä, mutta kun molemmat on enempi tai vähempi harjoitelleet tätä hommaa koko viime talven koulun ohessa, niin tuskin tulee ikäviä yllätyksiä. Mutta tämä meidän homma onkin luonteeltaan sellaista, ettei tähän oikein ketään voi kiireapulaiseksi muutamaksi kuukaudeksi ottaa, kun jo työssä käytettävän ohjelman opetteluun menee melkein puoli vuotta... :roll: Ainakin tälläisillä hitaasti oppivilla vanhoilla jäärillä.
Onhan mullakin vakituinen työsuhde, mutta lomautettuna hyvin pitkään olen ollut, niin pitkään, että aika hankala olisi niitä hommia alkaa taas tekemään, kun asiat menneet kuitenkin aika paljon eteenpäin.
Se vakituinen paikka nykyään ei vielä takaa, että hommia olisi vaikka kuinka hyvin hommat saisi tehtyä, jos tuotto uhkaa laskea koska on 'liikaa' väkeä niin kyllä niitä vakituisia pistetään pois samalla tavalla kuin määrä-aikaisiakin.
Tuollainen pitkä sisäänajo on kyllä oikeasti molemmille osapuolille oikein hyvä.
Tuumanparempipuoli?
Kotisivu: http://tuikuntekeleet.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Tuumanparempipuoli? »
jtbo kirjoitti:
Ei kai aika enään koskaan palaa. On vain työssäolevia tai reservissä olevia. Kohta kai natsat laitetaan olkapäille kuin täplät otsaan jossain päin maailmaa :roll:
En mä muuten olisi huolissani mutta valtion ei pitäisi ottaa velkaa jos ei sitten tosi tarpeeseen ja lyhyellä maksuajalla. Suomella kai on silti saatavia muualta mutta miten nekin kotiuttaa, käsittääkseni tosi pitkät lainat ovat muuallekin.
Esimerkki mitä en oikein tajua: Lainaan sulle satasen, maksat takaisin. Siinäpä se. Lainaan seuraavaksi myös satasen mutta päätän periä korkoa. Maksat toki mutta pyydän korkoa, rikastun. Et maksakaan, menetän korkeintaan korkotulot sillä rehellinen mies kuitenkin maksaa lainansa. Sitten kun tuo rehellisyys katoaa niin kaikki katoaa. Miten suuremmissa lainoissa olisi asiat sen kummemmin?
Mä nyt vähän vaimon puolesta puhun kun tehnyt jollekin henkilölle koruja ihan vain kaveripohjalta ja hän ei maksakaan, eipä siitä instrum justicia, vai mikä onkaan autoja voi perintään lähettää. Surkeita ihmisiä tämäkin maa nykyisin tuottaa :(
Kuulin myös sivukorvalla kesätöihin päässeen nuoren kommentin kun vaimo pyysi että voitko tehdä yhden homman, joka normitouhua alallaan: Tokaisi että, "ei millään huvita, voi kai sen tehdä joku muukin". Vaimo otti ja teki asian pois.
Ah, miten ihana tulevaisuus, suorastaan tavoiteltava!
Tuumanparempipuoli? kirjoitti:Hyvää juhannusta kaikille! :)
http://www.astro.fi/forum/index.php?topic=17545.0;wap2
En oikein kehtaa mainita että kerrankin osui koopit kohdilleen, vesimieshän mä vain...
Tuuma kun jotain mainitsi olkapäällä hyppivästä, niin tästähän se saattaa innostua:
http://www.youtube.com/watch?v=Kz03sQeX02c
Vaikea on nähdä mitään virheitä ajolinjoissa, ei lankea edes kaksiosaisen mutkan liian aikaiseen apexiin, vaan osaa jättää myöhemmäksi, kuten tuolla radalla kuuluukin, monihan ei osaa katsoa linjoja tarpeeksi eteenpäin ja ottaa sisään heti ekassa osassa tuollaisia kurveja, samoin toisinaan edessä olevan kurvin jälkeen tulee sellainen kurvi, johon pitää tulla täysin erilaisella linjalla kuin mitä siitä edellisestä kurvista ulostullessa luonnostaan olisi ja pitää se ensimmäinenkin kurvi ajaa ihan 'väärin', mutta sellaisessa paikassa se on oikein. Sama autoilla ja pyörillä toki.
Aika mainiosti osaa käyttää ajolinjoja, v-maxilla tosin taitaisi tuollainen ajelu olla jonkinasteinen tyylirikko :lol:
Sitä en ymmärrä miten tuollaiseen videoon päädyin länkkärivideosta, mutta matkalla oli jotain venäläisten kolarointivideoitakin :lol:
Tuuma, oletko säädellyt pyöriesi jousitusta ajopainon mukaiseksi? Sillähän ilmeisesti olisi kohtalainen vaikutus.
Nämä jutut on sulle varmaankin tuttuja:http://www.sportrider.com/tech/146_9510_tech/
Mietin tässä, kun moposkootterit ja mopothan on varmaankin viritetty johonkin 60-70kg kuskille ja tietty vanhemmiten löystyvät entisestään, joten jos hankin jonkinlaisen mopon tai moposkootterin, niin mun pitäisi jousitus virittää uusiksi.
Autopuolella esimerkiksi noin 2Hz on mihin viritys kannatti tehdä sporttiseen ajoon, sitten etupään ja takapään suhteellisella erolla saa vaikutettua siihen käytökseen, mutten tiedä miten kaksipyöräisissä ja kuinka paljon suhteessa jäykempi etupää tai takapää sitten vaikuttaa kulkuun, mutta jos joutuu noihin puuttumaan, niin järkeväähän on tietty tiestökin sitten huomioida ja virittää se jousitus viimeisenpäälle.
Vähän rajoittaa kun en oikein tiedä millaisia osia tuppaa olemaan ja mitä mahdollisuuksia niissä on säätöihin, iskarit kun pitäisi aina sovittaa jousiin ja jouset painoihin, muttei aina ole kaikki mahdollista.
Ennen kuin mitään hankkii pitää kuitenkin moiset selvitellä, ettei nyt mitenkään helpoksi kannata asioita tehdä tässäkään kohtaa :lol:
Edit: Tässä taitaa olla osittainen selvitys siihen mitä kaipailen:
http://shimrestackor.com/Code/Sample_Ap ... ection.htm
Kyllähän jousitus on kaikki kaikessa myös motskareissa. Silloin kun vakavasti harkitsin motocrossarin uraa niin ahmin kirjallisuutta ahkerasti ja varsinkin noita säätöjä. Lopputulema oli että jäi ajot sitten mutta yhden kisakuskin mekaanikoksi muo kerran yritetettiin houkutella, silloin oli tosin itsetunto sen verran heikko että kainosti piti sanoa että enhän mä oikeasti mitään tiedä.
Kuskin paino, rata ja röykkyisyys piti ottaa huomioon. Sisään- ja ulosvaimennukset, jousen esijäykkyys ym. ym. ym. Tärkeintä kuitenkin on että kuskin palautetta osaa muuttaa hänen haluamaan suuntaan, ainakin psykologisesti :-)
V-max on siitä vähän erilainen kun se ei ole chopper-, rata-, ei peruspyörä eikä oikein mikään. Suunniteltu kai lähinnä varttimailille, eli ei oikein herkästi keulikaan. Ennen keula oli ns. rikki eli nesteet hukassa ja jousikin taisi olla teleskoopista toiselta puolen poikki? Nyt on paljon parempi mutta löysemmäksi sen haluisin. Kovin hankalia vain nuo keulat purkaa ja muutella. Progressiivisia jousia on kaupan ja eri viskositeetin öljyin saa ihmeitä aikaan ja keulan jäykistepaloilla.
Itse rungon jäykisteitä saa ostella myös sillä runko on vähän letku mutta oikein hyvällä tavalla minusta. Mutta kuten sanoit ei se ratapyörä ole.
Hyvin 250cc:lla pistelee videolla kampoihin isommilleen! Tuo 250cc Ninja on muistaakseni kovinkin onnistunut rataominaisuuksiltaan, ettei jää siitä kiinni ja onhan tuo kurvailu kivaa silloin kun pyörä imee itsensä kurveihin. Voimaa ei taida olla siihen miten MotoGP -luokassa ajellaan eli pienoisessa sladissa mutkissa niin voi vähän fysiikan lakeja rikkoa kun maksimi vauhti ihan teoriassakin on jo noissa ratailuissa saavutettu jonkin aikaa sitten.
