Meikä on nyt pari päivää pannarissa ahertanut ja vapaakierron estot on nyt tehtynä, laskin sekä kattilan paluulinjaa että patteriverkoston paluuta 20cm alemmas, jolloin kuuma vesi ei pääse varaajan pohjalta kiertoon.
Eilen sain kattilan paluulinjan laskettua, siinä ei kauheita ongelmia ollut. Jopa pumppuyhdistäjien tasotiivisteet irtosi ehjänä eikä niitä tarvinnut uusia. Pärjäsi pelkillä putkitongeilla ilman jatkovartta, nuo ei niin kauhean tiukassa ollut.
Jopa pumpun kaapeli juuri riitti kun kiepautti pumppua 180 astetta joten sähköhommiinkaan ei tarvinnut ruveta
Tosin lämpömittari jäi pois, koska tuo alastulo pidensikin sen verran linjaa ettei se enään mahtunut, vaikka olin kuvittelevivani yhden putkenpätkän poistamisen riittävän ja mittarin saavan jäädä paikoilleen. Onhan siellä anturit, mutta nyt ei enään pysty kalibroimaan niitä paitsi jollain ir-lämpömittarilla
Olisihan sen saanut tuonne pystylinjaan mutta kun oli valmiina oikean mittaiset putket niin jäi sitten laittamatta kokonaan.
Täyttäessä vielä tarkistin että paljon mahtaa mennä Enekaan vettä, se 160 litraahan sinne meni mikä luvataankin
Havaitsin että latauspumpun "murina" kuului aika voimakkaana, tarkistin sen ettei ollut ilmaa eikä mitään, ajattelin sen johtuvan villojen puutteesta. Tänään ääni oli tosin vaimennut itsestään, liekkö sitten tuo 180 asteen kiepauttaminen vai mikä sai sen pitämään sellaista ääntä
Tänään sitten ajattelin hoitaa patteriverkoston puolen. Tosin tälläkertaa ensimmäinen kartioliitin ei inahtanutkaan. Ei edes jatkovarrella, eikä pidemmällä. Todella ruosteessa vaikutti olevan ja tuntui että ei aukea ollenkaan. Sitten hain kaksi vasaraa ja iskin sitä napakasti toiselle puolelle mutteria pitäen toista vasaraa "vastassa" toisella puolella.
Tämä auttoi, ja lopulta liitin alkoi naristen aueta. Tässä putkessa metriä ylempänä oleva liitin aukesikin sitten ihan melkeimpä sormia napsauttamalla
Sitten kiertovesipumpun kimppuun, jossa oli sama tilanne ettei yhdistäjä lähtenyt auki. Vasarat tepsi siihenkin ja liitin aukesi. Sitten ajattelin nostaa pumpun sivuun mutta totesin hetkessä että se on huono idea ja koko linja tulee alas
Noitahan ei ole mitenkään kannakoitu ja painavat aika reippaasti. Väliaikaisesti tuin putken latomalla tiiliä leivinuunin päälle niin että putki laskeutui niiden varaan, ja pumpun pääsi siirtämään sivuun.
Hamppuliitoksetkin oli todella tiukassa, jatkovarrella pikkuhiljaa ne sai nitkutettua auki. Yhdenkin liitoksen kun irroitin laittamalla osan kiinni ruuvipenkkiin ja sitten jatkovarren kanssa vääntämällä niin ensimmäisenä lähti ruuvipenkki irti ja vahvempien pulttien jälkeen pöydästä lauta
Noh, kaikki aukesi aikanaan ja nyt jäi vain tyhjennyshana pois, eipä sitä juuri mihinkään tarvitsekaan. Vesimittarikin sattui sopimaan niin hyvin ettei edes hanajatkoa tarvinnut
Tähän mennessä olin selvinnyt ilman vuotoja mutta tuo ylempi vesimittariliitin oli sen verran liukaskierteinen ettei hamppu meinannut tarttua vaikka kuinka kierrettä rapsuttelin. Kolmannella yrityksellä sain hamppua menemään mutta huomasin sen vähän tihkuttavan.
Täytyy katsoa tiivistyykö itsestään yön aikana vai täytyykö vielä avata ja yrittää uudelleen. Oli muuten vajaa 40 vuotta vanhat putket pintaruostetta lukuunottamatta kuin uusia, ruostuneet liittimetkin pienen kittisipaisun jälkeen pyöri täysin ongelmitta
Sitten vielä päätin aloitella eristykset ja eristin kattilan putkia mitä nyt pystyi kun putkiliikkeestä puuttui 35-20 villakourua ja genopak kulmia. Noh, melkeinhän nuo sai jo villan peittoon ja vähän jo genopakkia paikoilleen
Tein vielä exceliin taulukon vesimittaria varten ja olen sitä käynyt tunnin välein katsomassa, patteriverkoston teho on noussut illan viilentyessä klo 21-22 välisestä 400 watista nyt klo 24-01 690 wattiin. Virtaus tuntuisi olevan tasaisesti 85l/h eli taitaa olla pelkkä lattialämmitys mihin lämpöä kuluu, eikä nuo patterit lämpöisiltä tuntuneetkaan.
Ihan mukavalla teholla näyttää tuo pesuhuone lämpiävän näin kesällä kun se on vielä kattilahuoneen päällä ja lämpimien tilojen ympäröimänä. Saati sitten ennen tuon linjan laskemista ja vapaakierron estämistä kun menovesi on ollut jatkuvasti sen verran kuumana että lattia on lämminnyt maksimiteholla minkä tuo pumppuyksikkö ja jälkishunttaus antaa
Nyt sentään Ouman pystyy hallitsemaan hönkää
Lukeminen pitäisi kyllä saada automatisoitua, eihän sitä voi tunnin välein juosta. Taitaa ainakin näin alkuun helpoin olla että liimaan paisarin kylkeen webkameran joka tunnin välein ottaa mittarista kuvan ja sitten katson kuvista mittarilukemat ja Ouman Trendistä lämpötilat sekä laitan ne exceliin
Mahtaisikohan mennä ihan passiivisella USBllä kymmenisen metriä
tuuma kirjoitti:Sekin on usein vain niin että joutuu lopulta itse tekemään kun "ammattilaiset" tyrii. Sekin muo sieppaa nykymaailmassa. Ennen oli sanonta että lähetä lapsi kauppaan ja mene itse perässä mutta vääntäisin sen nykyään muotoon että teetä ammattilaisella ja pura lopulta hänen tekemiset että saat hyvän. Maatilallisellakin taitaa olla kokemuksia moisista, ns. oman alansa asiantuntijoilta
Joo, huomenna ehkä puran ja asennan uudelleen lämminvesikierron linjan jonka eräs ammattilainen vähän "oikaisi"
En kyllä itse viitsisi tuollaisia tehdä ainakaan asiakkaalle, varsinkin kun ohjeistus oli ettei kattilan lähelle muoviputkia niin se menee juuri täyttöluukun yläpuolelta.
Tosin kierretanko unohtui putkiliikkeeseen joten ei saa kannakkeita laitettua, mutta linjan saa tehtyä ja olkoon vaikka narulla kannakoituna sen aikaa, ei se huonompi voi olla kuin nykyinen jonka kannakointi tapahtuu nippusiteellä.
