Maatilallinen
Täälläpäin oli tuossa kesäkuun alussa kuivaa mutta sen jälkeen on kyllä satanut, nyt ilmeisesti vähän kuivempi aika taas tulossa, tosin tänään satoi ihan urakalla.
jtbo kirjoitti:Vahvistavalla kaapelilla kannattaa laittaa, webkamera vaatii aika paljon kaistaa ja saattaa hidastua tahti ilman vahvistusta niin että alkaa pätkimään.
ispy nimisellä ohjelmalla ainakin saa tunnin välein ajastettua kameran lukemisen:
http://www.ispyconnect.com/
Kuinka sulla sujuu python? Esimerkiksi tälläinen on olemassa:http://www.jjoseph.org/misc_projects/me ... h_a_webcam
Noita varmasti löytyy muitakin ja ihan mielenkiintoinen projekti olisi tehdä softa, joka lukisi mittaria, mutta mulla ainakin menisi yli kuukausi sellaiseen ja sitten sitä ei olisi järkeä jakaa enää ilmaiseksi jolloin siitä tulisi niin kallis, että halvempi olisi mittari jossa on lähtö, luulisin ainakin.
Mielessä on vähän ollut sellainen kuitenkin, ehkä talven pimeinä tunteina siihen tulee käytettyä aikaa.
Mittailin tänään ja totesin että 5 metrinenkin kaapeli riittänee jos poraan uusia reikiä ja vien johdon korvausilmakanavan vierestä, alunperin suunnittelin viedä sen muiden johtojen kanssa samaa reittiä. Yrittänyt vaan välttää moisia mutta tuossa sen saa hyvin piiloon ja siististi. Eiköhän tuo mene ilman aktiivistakin kaapelia :-D
Python ei suju oikein mitenkään ainakaan tällä hetkellä, ehkäpä jos jossain välissä kerkiäisi perehtymään asiaan. Kai noita mittareita missä on lähtö saisi jostain ihan edullisestikin, sattui vaan olemaan tuollainen mittari valmiina.
Saisi kai noihin jonkinlaisia kiekon pyörimistä seuraavia systeemeitä rakennettua mutta yhtä sellaista yritin sähkömittarin lediä lukemaan eikä se ainakaan toiminut :roll: Tiedä sitten jos olisi parempi tuuri tuossa, mutta paras taitaa olla laittaa siihen kamera.
Optimaalisin tilannehan olisi että vesimäärät ja lämpötilat tallentuisi johonkin tietokantaan ja energiamäärän laskenta tapahtuisi automaattisesti, mutta siitä ollaan vielä kaukana. Lämpötiloista Ouman Trend tekee lokia tietysti, tuon vesimäärän jos saisi myös tallentumaan lokiin niin sitten ei tarvitsisi enään kuin softa joka lukee ne ja laskee tehoa ja energiaa.
Tuollaisia ei vaan valmiina tietääkseni ole, joten itse pitäisi tehdä :roll: Ehkä sitten joskus jos innostuu.
Tuollaisen myös löysin mutta ei ole vielä valmis, ehkäpä se vielä kerkiää :-D http://olammi.iki.fi/sw/dialEye/
Tänään sain sitten lämminvesikierron vedettyä uudelleen, eilen ei kerinnyt kuin eristyksiä tekemään. Äkkiä menee paljon aikaa kun niitä alkaa tekemään, varsinkin jos on vähän "haastellisimpia" paikkoja mitä joutuu leipomaan pidempäänkin.
Heti olin huomaavinani varaajan jäähtymisajassa kunnes vastukset taas alkaa lämmittää kun eristin käyttövesiputkien mutkat maadoituskiskon luota, kuumassa putkessa oli kaksi 90 asteen mutkaa ja kylmässä vain yksi. Aluksi ajattelin että en eristä kylmävesiputken mutkaa mutta sitten huomasin että maadoituskisko siirtää lämpöä kuumasta kylmään ja kylmävesiputkikin ihan kuuma niin päätin eristää senkin.
Taitaa olla ihan pahimpia nuo käyttövesiputket hukkaamaan lämpöä, kun kaksi paljasta mutkaa jo alkaa tuntumaan :roll: Ei kyllä oikein meinaa uskoa että niin paljon haihtuu niin pieneltä alalta, mutta muutakaan syytä en keksinyt miksi nyt hitaammin jäähtyy. Tietysti lämpölinjoja eristelin mutta niissä nyt ei kovin kuumaa vettä tähän aikaan vuodesta kulje.
Vielä pitää kannakoida ja eristää, pitää varmaan eristää myös tuo kuuman veden jakotukki.
Eipä ollut tukiholkkikaan sattunut ihan pohjaan asti painumaan, toivottavasti hanakulmissa on vähän syvemmällä :shock:
jtbo kirjoitti:
Onnittelut Tuumalle, kyllähän tuollaisella jo kelpaa Juniorin päästellä :-D
Noinkohan ne sähköpyörät alkaa olemaan oikeasti varteenotettavia jo sitten kun Juniorilla se kevariaika koittaa? Mopot nyt ainakin taitaa olla hyvinkin pian tulevaisuudessa sähkötoimisena varteenotettavia kaupungeissa.
Toimintasäteen jos niillä saisi sinne 100km ja kulkua 2kW bensakonetta vastaavalle tasolle, niin johan sillä pärjäisi, jopa minä pärjäisin jotenkuten.
Vanhan motskarin muuttaminen sähkötoimiseksi muuten on paljon helpompaa kuin tehdä uusi, paino ja tehot lähinnä siinä taisi olla mistä pitää esittää todistukset, ei kovin hurjia vaatimuksia mielestäni ollut. Miksei siis jonkin skootterin tai vanhan mopon muutos fillarin sähkökitillä ja riittävällä akkukapasiteetilla, hintaa tulisi enemmän kuin uudelle skootterille, mutta ehkä huoltovapaampi ja vielä nykyisillä sähkönhinnoilla halvempi käyttää kovista kertakuluistaan huolimatta.
Sähköllä toimivassa moposkootterissahan saa olla 4kW tehoja, se tarkoittaa aika monen kilowatin bensakoneen vääntöä mielestäni? Akkujahan ei olekkaan sellaisia joilla menoa riittäisi sitten kovin pitkästi.
http://www.youtube.com/watch?v=WKAPwFplw_k
Siinä sitä 'äänetöntä' sähkömopon menoa on elävissä kuvissa jonkun tekemänä, 1kW teholla ei kovin lujaa mäkeä kiivetä, mutta tuolla akulla menisi jotain tunnin, kun täysin ei voi akkua purkaa, eli 45km maksimissaan toimintasäteeksi voi ajatella ja 2kW olisi parempi teho, jonkin verran yli 100Ah pitäisi olla akuissa kapasiteettiä, että edes jotenkin munkin käyttötarpeet tulisi katettua, sitten pitäisi talvikin huomioida, jolloin puolittuu kapasiteetti yllättävänkin helposti, eli siinäpä valmistajille haasteita.
Noin 1.5 tuntia heikoimmillaankin (pakkasessa, lumessa vanha akku) pitäisi pystyä täydet tehot ottamaan ulos, kaupungeissa moista ei tarvitse.
Rahaa kai pystyisi tekemään kohtuullisesti jos hommaisi Kiinasta EEC skoottereita, möisi moottorit ja vaihtaisi sähköhiluja tilalle, tätä ei kannattane avata, ettei tule liian villejä ajatuksia joillekkin insinööreille:
http://www.youtube.com/watch?v=bFyKRV_RGws
http://e-motion.lt/ Kieli on vähän vieras, mutta translaattori kai osaa tuonkin kielen, jonkin tehtaan pitäisi alkaa tekemään noita Suomessa, sellaisia joilla oikeasti pääsisi pisemmälle kuin sen 30km ylämäkeen ja joissa kulkua on riittävästi, ne voisivat olla oikeasti kalliita ja niitä voitaisiin viedä muualle eurooppaan raharikkaiden sporttileluiksi kaupunkiliikenteeseen, 4kW sähkömoottorilla tottakai.
Joku sähköfirma ja rengaskauppahan varmaan lähtisi mielellään sponsoriksi, vääntävä sähkökone kyllä rengastakin syö :lol:
Tuomalla markkinoille ensimmäisen käytännön ominaisuuksilta bensaskootteria vastaavan markkinoille voisi tosiaan aika hyvän buumin nyt startata ja markkinoita pitäisi uskaltaa oikeasti ajatella koko eurooppaan, Suomi vain pienenä osana markkinoita. Yleensä noissa tehdään se virhe, että ajatellaan vain kotimaan markkinoita ja ei saada tarpeeksi volyymiä myyntiin sitten.
Niin, olen joskus ollut sähköautofirmassa kesätöissä joka osti Subaruita Japanista ja myi niistä bokserit venekäyttöön että modasivat sähkömotin tilalle... Eikös se olisi luonnollinen jatkumo ostaa skopat Kiinasta ja myydä polttomoottorit aggregaatteina syrjäseuduille?
Minä pelkään että on syttymässä uusi innostuksen kohde ja siitä seuraa armoton tiedon kaivelu ja ja ja. Voi kiesus, sanoitkohan lähiaikoina ettei välttämättä ole kaikesta kaikkea pakko tietää tai yrittää tietää/ymmärtää...
Se kun mennään sähkömoottorimaailmaan niin tulee vastaan moottorit ja niiden tekniikka. Yksi- tai kolmivaihe, tasavirtamotit. Sitten tulee tietty niiden säätötekniikka ja ei ollenkaan vähäisempänä akut ja niiden lataustekniikat.
Huh, onhan siinä kahlaamista. Kovin ovat akutkin muuttuneet silloisista lyijyakuista ja nuo Lithium johdannaiset ovat vielä vinkeämpiä kuin Nikkelijutut ja mitä muita niitä jo onkaan. Tasavirtamottia säädetään transistoreilla tai nykyisin kai mosfettejä ovat kun amppeerit kasvavat ja sitten vaihtosähkömotit tarvivat taajuusmuuttajia että paljon kaikkea muuta sälää. Suuri murhe on kai myös siinä että vääntö on raju heti nollasta kierroksesta niin mekaaninen rasituskin on yksi juttu
Pakkohan se on jostain innostua kun ei purun syöntikään nappaa, yhtään :lol: Talvenkin jo tässä helteessä unohtanut tyystin :mrgreen:
Niin, tosiaan pakkoko on heti virittää jotain kun jonkun vimpaimen saa käsiin eli juniorin prätkä sai tänään puolet suuremman akun... Samalla jännitteellä kuitenkin niin tuolla tulee vain toiminta-aikaa lisää tasavirtamotilla. Hapotin akun ja latailen nyt rauhassa enkä mainitse että pääsisi jo ajamaan niin saa vähän ehkä paremmin ikää tuolle lyijyakulle.
Kuvatukset:
Liitteet
Maatilallinen kirjoitti: Eipä ollut tukiholkkikaan sattunut ihan pohjaan asti painumaan, toivottavasti hanakulmissa on vähän syvemmällä :shock:
Noh, jos se oli PEX:iin tarkoitettu eli pidempi malli niin kai se vähän on tukenut :roll: Ei ole kiva löytää tuommoisia mutta tämmöistä se näinä päivinä usein on :(
Kohta joudut ostamaan lisälämmittimen pannariin jos vielä jatkat :-) Eristämätön mun jakotukki yhä on mutta kyllähän siinä semmoisen sekunnin kahden päästä tulee semmoinen pieni hetken kylmyys talvisin kun a-tallissa +16. Ennen siellä olikin +22-24, Öljylämmityksellä...
Voi ei, tämmöisen sentäs löysin kun videoita kaivelin. 0:35 => Ne ajolinjat... Maailman vaarallisin paikka kai tuo on tuollaista harrastaa. Ehkäpä ymmärrätte muo enemmän tai ette enään ollenkaan :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=9ft_EHzTeuA
tuuma kirjoitti: Minä pelkään että on syttymässä uusi innostuksen kohde ja siitä seuraa armoton tiedon kaivelu ja ja ja. Voi kiesus, sanoitkohan lähiaikoina ettei välttämättä ole kaikesta kaikkea pakko tietää tai yrittää tietää/ymmärtää...
Kuvatukset:
Niin, helpompihan se olisi jos ei tarveitsi kaikesta kaikkea tietää, mutta kun sitä on sellainen, että kaikesta pitää saada tietää kuinka se toimii, niin minkäs siinä teet, pistettävä vaan hakien tietoa ja kun se tieto lisää tuskaa, niin kyllähän siinä omat murheensa on :D
Noissa fillareiden sähkömoottorikiteissähän on ihan mukavasti tehoa, ainakin 1kW moottoreita ja niille ohjaimia löytyy, ohjaimissa on muistaakseni myös sellaisia, että virtaa rajoitetaan siten, että pehmeästi lähtee se veto eikä heti, niissä on paljon muitakin ominaisuuksia, vakkkari löytyy jne.
Kolmivaiheisia taitaa olla ne parhaat moottorit.
Välttämättä ei tarvitseisi tuonkaan osalta muuta kuin tilaa sopivat palikat skootterin matkaan kiinasta ja sitten kasaa ne palikat, tuotteistaa hyvin ja markkinoi voimakkaasti. No, tyyppikatsastuksenhan toki joutuu tekemään, mutta kun tekee sarjan noita niin sillähän siitäkin selviää. Polttomoottorin tilaan menisi hyvin sitten akkuja, jos moottori on skootterin vanteeseen ympättynä, variaattorinkin voisi jättää pois, joten saisi painoa vähän vähemmäksi.
Alle 50 000 riittäisi ehkä homman alkuun potkaisuun, riippuen vähän mitä akut maksaa ja jos olisi toimitilat jo valmiina, markkinointiin tosin taitaisi mennä toiset 50, sillä saisi tehtyä piensarjan ja aloitettua tuotannon, mutta kyllä se vielä vähän niukkaa olisi siitä jatko, vaan mikäli löisi läpi, niin sittenhän se homma hissukseen laajenisi ja alkaisi pääomaakin jossain vaiheessa karttumaan.
Yksi haastehan on mitoittaa ensimmäinen sarja siten, että sen myymällä saisi jo sitten isomman sarjan osat hankittua ja hyvähän se olisi itselleen palkkakin saada, eli kohtalaisesti siinä pitäisi olla tuota rahaa alussa.
Siksipä ei moinen mulle ainakaan ole mitenkään mahdollinen projekti, mutta sen tiedän, että moinen projekti kyllä menestyisi, muttei yksin Suomen markkinoilla, Ranska olisi tietty ykkösmaita moisten myyntiin, koska siellä skootterit on erilaisessa asemassa, samoin Englanti, ne ei ole vain teinien lyhyt villitys yhdessä iässä, vaan ne on arkikulkineita, koska autolla on tosi hankala päästä mihinkään ja noissa maissa saa skootterilla ajaa autojen välistä jonon keulille valoissa, käsittääkseni Suomessa kiellettyä.
Jälleen se on kuitenkin yksi idea joka tuskin koskaan realisoituu, voi suoraan siirtää pölyttymään vuosiksi ylähyllylle ja nähdä kuinka 5 vuoden sisään joku moisen projektin tekee ja vaurastuu silmittömästi, ehkä multa puuttuu se jokin mitä moiseen menestykseen tarvittaisiin :roll:
jtbo kirjoitti:Jälleen se on kuitenkin yksi idea joka tuskin koskaan realisoituu, voi suoraan siirtää pölyttymään vuosiksi ylähyllylle ja nähdä kuinka 5 vuoden sisään joku moisen projektin tekee ja vaurastuu silmittömästi, ehkä multa puuttuu se jokin mitä moiseen menestykseen tarvittaisiin :roll:
Kyllähän tuon joku kekkaa mutta se joku sitten kuitenkin on niin bisnesenkelin vietävänä ja homma tyrehtyy liiallisiin maailmanvalloituksiin tai sitten tuotteesta pitää lopulta tehdä niin halpa että siitä tulee aivan onneton kestävyydeltään ja buumi loppuu siihen.
Varakas että innovaatiivinen ihminen taitaa olla ikävä kyllä satuolento :(
Eikö noita sähkömopoja ja skoottereita ole markkinoilla jo vaikka kuinka paljon? Eu vain tulee vähän jälkijunassa.
Tuumahan joskus kaivoi esiin hervottoman listan sähköllä toimivia mopoautoja, Kiinassa tuotetaan niitäkin varmaan sataa eri mallia.
EU ei niitä kaiketi salli vaan suojelee lähinnä ranskalaista mopoautoteollisuutta, joka käyttää autoissaan moottoreina aivan järkyttäviä dieseltäristimiä.
Selvähän se on, että nuo sähkömopot tänne jossain vaiheessa rantautuvat.
Tai ovat jo rantautuneet:
https://www.hobbyhall.fi/p/fi/Helkama-W ... nen/251599
Tuohon ovat isotkin suomalaiset miehet olleet oikein tyytyväisiä, kuten googlaamalla huomaa.
Huippunopeutta on Suomessa maahantuoja laskenut asettamalla vastuksen kaasukahvan sisään, ilman sitä kulkee noin 80 km/h.
Käytettyjäkin on ollut nettimoton sivuilla myynnissä.
Tästä selvinnee, millä nimellä laitetta myydään siellä missä Helkamasta ei ole ikinä kuultu:
http://www.youtube.com/watch?v=tfOxfsJv ... e=youtu.be
pvalila kirjoitti:Eikö noita sähkömopoja ja skoottereita ole markkinoilla jo vaikka kuinka paljon? Eu vain tulee vähän jälkijunassa.
Onhan noita leluja, ajaako sillä 300km, edes 100km? No ei, täysin tasaisella ilman vastatuulta ja kevyellä kuskilla ajaa sen 50km, käytännössä talvikelissä sitten jäädään jo alle 20km, jos isoja mäkiä niin vieläkin vähemmäksi, eihän tuollaisella tee mitään, lisäksi painaa jo enemmän kuin 125 kuutioiset, lyijyakkujako siihen on laitettu?
Tuollaisen käyttökelpoisemman saa tonnillakin, muttei nuo ole mitenkään verrattavissa bensalla kulkeviin malleihin, ei likimainkaan.
Kunnon akut jo yksin maksaa tuon pari tonttua, jos edes saa moiseen rahaan, jotka ei paina sataa kiloa ja joista riittää virtaa vähän pisempäänkin matkaan, oikeasti käyttökelpoinen sähköskode on tosi kallis, mennään sinne mopoautoluokkaan hinnoissa eikä siitä ole tuotteeksi massoille, mutta sellainen tuote pitääkin suunnata niille joilla on varaa, sinne missä skootteri on muutakin kuin 1-2 vuoden vaihe elämässä, eli joille se on arkikulkine kun ei ole autoa.
Vähän sama noissa valmiissa sähköfillareissa, eipä ne ole oikein mitään muuta kuin leluja, kun oikeasti käyttökelpoisen hinta on aivan jotain muuta.
Sähköautojakaan ei nähdä tienpäällä ennenkuin tulee mopoauton ja täysauton väliin kevytauto luokka ja siihen pitääkin jo EU:ssa monen pään kääntyä, että max 300-400kg painavia 4 hengen kuljettimia jotka saisivat kulkea vain 80km/h hyväksyttäisiin liikenteeseen vähemmillä turvavaatimuksilla. Ajatellaan nyt vaikka tieliikennemönkijöitä, jotka kulkevat sen minkä autotkin, neljä pyörääkin on ja kaksi kulkee hyvin, niihin ikkuna ja ovet niin pitääkin olla hurjat turvajutut.
Sitten kun noita kunnon akkuja alkaa jokaiseen vekottimeen tulemaan, niin ehkäpä jo sitten ne hinnat ja käyttökelpoisuus alkaa olla kadunmiehenkin saavutettavissa.
Edit: tossakin yksi esimerkki:
http://www.alibaba.com/product-gs/10201 ... r_DGW.html
72V 20Ah, no siitähän saadaan 1440W josta voi käyttää 30% luokkaa tuollaisilla lyijyakuilla mitä noissa yleensä käytetään, eli 480W, moottorista jos joutuu ottamaan kaiken irti, niin se olisi noin 20min, jolloin maksiminopeudella pääsee 15km matkan. Mikäli puolella teholla pääsee maksimivauhtia niin pääsee jopa 30km. Mainostetaan, että pääsisi 70km.
Paremmilla akuilla sama 20Ah painaisi yli 20kg vähemmän, siitä saisi ulos liki sen 20Ah ilman akun kärsimistä, eli 15km sijaan pääsisi todennäköisesti 45km luokkaa, 90km puolella teholla, tai jos tuplaisi akun kapasiteetin, niin voisi mainostaa jo 180km ajomatkaa, parempi akku kun menee liki puolet pienempään tilaan samassa kapasiteetissä kun pysytään.
Siltikin vastatuuli ja ylämäki leikkaa aika hyvän siivun siitä minkä matkan vehkeellä pääsee, mutta noin esimerkkinä.
Sitten toihan on 'vain' 1.5kW, tuplataan tehot ja kantama romahtaa puoleen, mutta ehkä noin 100km kantamaan käytännössä olisi mahdollista päästä suht inhimillisen painoisella skodella, muttei se ole sitten enää halpa, se 300km ei ole saavuttamaton, mutta ei hirmuisia mäkiä saa olla ja jonkin verran tarvitsee kenkälusikkaakin, painoakin olisi sitten jo siellä 170kg luokassa, mutta siinä olisi niin pitkästi jo ajomatkaa, ettei enempää skootterilla tarvinne, koko päivän saa ajaa ennen kuin tarvitsee ladata.
Sellainen 2-3 tuntia pitäisi skootterilla päästä mielestäni, jos ei pääse, niin se kantama vaan sulkee pois ostajia, toki niin tekee kova hintakin, mutta tahtoopa se hinta sitten tipahtaa ajankanssa, sitten kannattaisikin taas hakea uusia projekteja.
Niin, siis tuo 72 V 20 Ah tarkoittaa 1440 Wh eli 1,5 kW ottoteholla saa jurrata vähän alle tunnin.
Tuossa Helkama Wattsonissa moottori antaa hetkellisesti 3 kW.
Käytännön tietona joku yli 190 cm nuorimies oli ajellut sellaisella noin 70 km tankkausvälejä.
Salaisuus on tietenkin se, ettei moottori kaiken aikaa matka-ajossa täydellä teholla toimi.
Muista, että Suomessa jo maahantuojakin estää täyden tehon käytön: muutoinhan tuo kulkisi 88 km/h.
Teikä painaa enemmän kuin tuo 190 cm poju ja teidän mäet ovat luultavasti pahempia, eli sinä tarvitsisit kauppareissulle luultavasti vara-akun.
Akku tuossa painaa muistaakseni noin 14 kg, itse härveli akun kanssa noin sata.
Ei se vara-akku muutoin juuri ongelma ole, kuin että hintaa silläkin varmasti on.
Toisaalta jos laskee vähän pidemmällä tähtäimellä niin akkuhan kestää vain tietyn määrän latauskertoja eli samahan se on, vaikka sen kakkosakun ostaisi jo saman tien kuin moponkin: ei yhdellä akulla koko mopon eliniästä selviä.
Kuntoilunkin kun ottaa huomioon, niin fiksuin sulle olisi kaiketi edelleen se sähköfillari.
Syksyllä niitä saanee taas alkaen 399 euroa. Toki, pitäähän sitä sitten vähän viritellä paremmaksi mutta sujuuhan se sinulta.
Onko sulla muuten alamäkeä matka kaupalle vai paluumatka? Kuormaahan on enemmän kun palailet kaupalta kotiin.
Eikös se ollut niin, ettei moottoripyöräily oikeasti ole niin vaarallista kuin näyttää?
http://www.iltalehti.fi/iltvhullumaailm ... 2_a6.shtml
pvalila kirjoitti:Niin, siis tuo 72 V 20 Ah tarkoittaa 1440 Wh eli 1,5 kW ottoteholla saa jurrata vähän alle tunnin.
Ei saa jurrata tuntia, kun ne on lyijyakut, niitä ei pitäisi purkaa kuin noin 30% tai akun ikä lyhenee todella nopeasti, eli 0.3 kerroin, paremmilla akuilla, jotka maksaa sitten sen mopon verran, voi lähes koko kapasiitettiä käyttää akun isommin siitä kärsimättä. Eli käytännössä ne 20Ah lyijyakut on jotain 6Ah, jos nyt oikein meni prosenttilasku, siis alle 500W.
Naapurin mökkiläisen kanssa naureskeltiin justiinsa kuinka mihin tahansa täältä lähtee, niin alamäkeen pääsee ja mäet vaan kirii loppua kohden kun takaisin yrittää :lol:
Niin, kyllä se 3kW on varmasti käytössä ylämäissä, jos nopeus ei ole maksimi, viisaintahan se rajoitus on tehdä nopeudenmukaan. Hobbyhallin linkissä painoksi ilmoitettiin noin 170kg, kokonaispaino oli jotain 260kg luokkaa.
Bensamopo on varmasti paras vaihtoehdoista, eihän sillä tarvitse kaikkia reissuja heittää, vain ne pisemmät.
Katsoin juuri sellaista Helkamaa, sähköpyörä, hinta oli alle 400, ei sillä tee mitään, kaikkein halvimmat osat, etuveto, rungon geometria jne. aivan pielessä, löytyy 1 vaihde, ei nuo ole oikein mitään vaihtoehtoja edes ja kun siinäkin akkua pitää löytyä aika paljon, hintaa tulee tai sitten painaa kuin synti, 48V on fillarin kitti, toki on niitä muitakin, muttei ne oikein ole vaihtoehtoja, 250W avustusta toki hyvä, mutta sitten kun lähdetään sitä laskemaan, että paljonko sähköä tarvitsee, no aikaa voi laskea sen 2 tuntia ainakin pelkkään takaisintuloon, ainakin puoli tuntia toiseen suuntaan tarvitsee avustusta, kun on niitä mäkiä vaikka laskeutuukin ja koska ei niitä mäkiä vaan nouse kovin lujaa sillä 250W teholla, varmuuden vuoksi pitää laskea 3 tuntia eli 750W jolloin se olisi luokkaa 15-16Ah _käytettävissä_ olevaa kapasiteettiä, lyijyakkua ei siis voinut purkaa täysin tyhjäksi ja 20Ah 72V lyijyakku painoi sen reilu 40kg, 48V painaisi 20-30kg ja veisi tilaa ihan kohtuullisesti, niitä pitäisi olla vähitään kaksi, mieluusti kolme, jotta olisi riittävän pitkäikäinen, sitten pitäisi arvella kuinka talvella jaksaisi, pitäisikö olla neljäskin ja hupsista keikkaa ei mitenkään mahdollista enää olekkaan.
Fiksuimmalla akkutekniikalla se 20Ah akku riittäisi, se painaisi 10-15kg, mutta talvikäyttöön sekään ei riittäisi ja sellainen maksanee enemmän kuin tonnin.
En niin täsmällisiä painoja jaksa alkaa kaivelemaan, mutta noin suurusluokkaa kun ajattelee.
Ei se akkutekniikka vaan ole vielä lähelläkään. Bensaskootteri vie 2l tai allekkin, liki 7l tankilla pääsee vähintään sen 300km, lisäksi tavaraa saa kulkemaan ihan erimääriä pienellä rakentelulla, samoin jos jotain hommaa löytyy, niin kyllä se vaan on ikävä fillarilla polkea vaikka kuinka sähköapua olisi, on se niin paljon hitaampaa.
Se sähkö voi olla ihan kelvollinen silloin, jos sitä ajelee niin lyhyitä matkoja, tai jos ei olisi kovin jyrkkiä nousuja. Se linkittämäni sähköskootterihan nousi vain 15 asteen nousuja, tiedän parikin jossa nousu on hetkellisesti jyrkempi, eihän sellaisella taitaisi kovin hurjasti ne mäet nousta, jos painoa on sitten noin 100 kilosta sinne noin 170kg, niin ei se kovin paljoa paremmin 3kW mallikaan sitten nousisi.
Mutta siis, nykyisin myynnissä olevat sähköskootterit on täysin väärällä ajatusmallilla tehtyjä ja on mahdollista tehdä paljon parempiakin, mutta se ei ole aivan halpaa, helposti mopoauton hintaluokassa liikutaan, mutta kyllä sellainen skode on jo ihan käyttökelpoinen ja rinnastettavissa bensamalleihinkin, jopa osin parempi voisi olla, mutta ne on ranskassa ja englannissa varakkaiden malleja sitten sellaiset, eipä tänne meille niitä kovinkaan paljoa voi ajatella, että menisi, kun käyttötapa on niin erilainen, että vaikea olisi mopoauton hintaista skootteria siihen käyttötapaan myydä.
Onhan tuossa akkutekniikassa vielä petrattavaa verrattuna kWh sisältöön vs. bensakilo. LiFePO4 kai tämänhetken parasta kaupallista antia, vaikka parempiakin toki on mutta vähän kai vaarallisia.
Jtbo, kun tykkäät mekaniikasta ja kunnioitat jousia niin minkähänlainen jousi pitäisi ladata että ponkaisisi sen 300km yhdellä latauksella? Sitten toki jos pärähtäisi vallan matkan alussa kotelostaan niin saattaisi kuskin suunta olla kaikkea muuta kuin eteenpäin :roll:
Sellainen 100-120km joka olosuhteissa yhdellä latauksella riittäisi minusta ihan kevyesti kunhan latausaika olisi yhtä tai edes lähellä normaalia bensa-asemalla käyntiä. Luokkaa 15min korkeintaan jos kaffeet vaikka juo tai muuten vain taivastelee kulkemisen vaikeutta. Siinähän sitä haastetta tekniikalle mutta kyllähän keinot keksitään mutta tuskaistahan se on. Aurinkosähköpaneleiden kehityskin on eteenpäin mutta todellista läpimutoa ei niissäkään ole tullut, saattaa nopeammin kasvaa jotain levää tai ameeboita tankissa :roll:
edit: LiFePO4 taitaa ontua tosi pahasti kylmissä lämpötiloissa, bensa silti höyrystyy aika alhaisessakin lämpötilassa, kunhan tulee se auttava kipinä :wink:
Onpa tuskallisen kuuma. Harmi että ILP on yhä varastossa paketissa, kummassakin autossa on ilmastointi, jotka eivät toimi. A-tallissa on pari siirrettävää kylmäkojetta jossain romujen alla, pihalla VILP jonka voi kääntää 12kW jäähdyttäjäksi mutta mutta. Helpoin ratkaisu silti yhä hyttysverkolliset raamit ikkunoihin. Sähkönkulutus 0kWh jäähdytykseen eikä tämä nyt ihan paha ole tämäkään. Täällä A-tallissa joku +24, mikä tuntuu kolealta :-D
Eiköhän jokainen akku, joka myydään sähkömopoiluun, tule säännöllisesti ajettua lähes loppuun asti. Toki latauskertoja saattaa akku antaa enemmän, jos sitä puretaan vain vähän, mutta kyllä luvattu määrä pitää irrota silloinkin, kun akku puretaan myytäessä ilmoitettuun kapasiteettiin asti.
Autonakut eivät ehkä tule säännöllisesti purettua aivan tyhjäksi asti mutta nk. vapaa-ajan akut kylläkin (ja lyijyakkuja nekin ovat, tosin niiden virranantokyky on liian pieni starttikäyttöön).
Monet akut itse asiassa pitää purkaa loppuun asti ennen uudelleenlatausta, muisti-ilmiön takia.
Kun puhutaan sähköavusteisesta fillarista, pitää muistaa, että moottori tekee töitä vain pienen osan kokonaisajasta.
Sähköapua ei kannata vähätellä, vaikka se olisi päällä vain isommissa mäissä: juuri ne kovat nousut vievät miehestä mehut ja kerron hapoille menneet kintut eivät toivu kovinkaan nopeasti.
Tietenkin bensamopossa on omat hyvät puolensa, mutta mun käsittääkseni jtbo:n lähin bensa-asema on vähän tarpeettoman kaukana.
20 Ah @ 72 volttia tarkoittaa samaa kuin 120 Ah @ 12 volttia eli kyseessä on esim. kahden tavanomaisen vapaa-ajan akun kapasiteetti.
pvalila kirjoitti:Eiköhän jokainen akku, joka myydään sähkömopoiluun, tule säännöllisesti ajettua lähes loppuun asti. Toki latauskertoja saattaa akku antaa enemmän, jos sitä puretaan vain vähän, mutta kyllä luvattu määrä pitää irrota silloinkin, kun akku puretaan myytäessä ilmoitettuun kapasiteettiin asti.
Ainoastaan NiCd akuissa oli mielestäni tuo muistijuttu niin paha, että se piti ottaa huomioon, mutta NiCd kärsii myös vähän tuosta kylmästä, lyijyakkuhan teoriassa kärsii olemattoman vähän kylmästä, mutta käytännössä kärsiipä kumminkin, mm. tehoa ei saa ulos niin paljoa.
Tässä on kuvaaja, josta näkee kuinka lyijyakulla elinikä laskee kun sitä puretaan, noissa kiinanmopoissa tuskin on edes syväpurettavia lyijyakkuja, joilla pääsisi peräti 50% purkuun eliniän kärsimättä liian paljon, Lifepo4 on siitä eriskummallinen, että sen pitäisi kestää yli 90% purku joidenkin mainosten mukaan, mutta siis lyijyakku on erittäin huono akku sähköskootteriin ja sähköfillareihin, mutta likipitäen kaikissa akku on sellainen tai sitten tosi pienen kapasiteetin Lifepo4, joka on jotain 500€/10Ah.
http://www.mpoweruk.com/life.htm#dod
http://www.bixmart.com/LiFePO4-Battery_ep_56-1.html
Se sitten, että mitä noistakin lopulta uskoo, paljon heittelee luvut lähteestä riippuen aina, mutta lyijyakuissakin on erilaisia, on sellaisiakin jotka kestää paremmin syväpurkua, mutta ne taas painaa enemmän ja maksaa roimasti enemmän, noita ei halvoista tahdo löytyä.
Siihen oli ihan vissi syy miksi tarvittiin kovempaa jännitettä kuin 12 volttia, ellen väärin muista, niin liittyi jotenkin vääntöihin mitä koneesta irtoaa. Toki ongelmana on sitten se, että kennojen määrä kasvaa, akkujen koko ja paino kasvaa siihen samaan kapasiteettiin kun tähdätään, joka sitten tuo omat haasteensa, eipä siinä tosiaan ilmaisia lounaita ole tuossakaan, kompromissiä toisen perään.
Mutta jos siis menee ajamaan akun täysin tyhjiin, niin siitä saa 1/4 käyttökertoja irti verrattuna siihen, että purkaa vain noin 30%, silloin kun on se yleisin lyijyakku akkutyyppinä, mun mielestä Lifepo4 on yksi harvoja joiden ikä ei romahda samalla tavalla.
Nelinkertaiset akkukustannukset ainakin mun mielestä syö aika huimasti sitä sähköllä ajelun kannattavuutta ja myös ekologisuutta, mutta tottakai ihmiset ajaa akkunsa kuiviksi, samoin kuin jättävät sisäänajot tekemättä yms. 'hölmöä' :lol:
Kieltämättä on lämpöä vähän reippaasti, ei juurikaan alle 20 ja itikoita aivan älyttömästi, kun mitään hyttysverkkoja ole, nehän rajoittaa ilman vaihtumista ja tälläiset lämpimät yöt ei tahdo riittää, että jäähdyttäivät yläkerran riittävän kylmäksi, jotta seuraavana päivänä lämpötila ei nousisi entisestään. Mulla oli +26C yläkerrassa, sinällään hassua että koneellisen ilmanvaihdon talossa se ei olisi yhtään kuumakaan, mutta kylläpä lakanat kostuu kummasti paikallaan hikoillessakin.
Alakerrassa siedettävät +19C, saunassa tosin on sitäkin vähemmän, jos ei pataa tai kiuasta lämmitä. Varastossakin tuo betonilaatta jäähdyttää yhä, sieltä saan tuulen käymään öisin alakerran läpi ja siitä sitten portaikkoa pitkin puhaltaa lämpimän portaikon yläpään ikkunasta pihalle ja mitenkuten yläkertaankin sitten saa vaihdettua viileämpää ilmaa, mutta tänään tulee kesän kuumin päivä ja kun tämä yö on kesän lämpimin niin on aivan toivotonta edes yrittää nukkua yläkerrassa seuraavana yönä.
Kateilla on hauskaa, kun pääsevät yläkerrassa talon päästä päähän, alakertaan ja siellä päästä päähän, sitten vielä noin 20m pitkän varaston päästä päähän, jossa on paljon hyllyjä kiipeiltäväksi ja kylmä betonilaatta lattiana, siinä on hyvä jäähdytellä, hieman jotain muuta kuin pelkkä yläkerta mikä talvisin on vain käytössä.
Jos tuon pitkän katon lappeen laittaisi täyteen aurinkokeräimiä ja aurinkosähköpaneeleita, niin kuumat aurinkoiset iltapäivät tuottaisi aika kivasti lämpöä ja sähköä, sehän on etelän ja lännen välimaastoon. Samoin tietty sitten vähentyisi se yläkerran kuumuminenkin.
Vähän kallis varjostus sellainen toki.
Jos vaan iltapäivän ja illan on pilvistä, niin ei yläkerta kuumu kovinkaan paljoa.
