Tuuman kuvat alkavat olla upeita!
Meikä kävi tänään lasten kanssa Särkänniemessä enkä viitsinyt edes järkkäriä harmikseni ottaa. Pokkarilla jotain roikaisin, videoklippejä enimmäkseen.
pvalila kirjoitti: Puhutko remmilaitteesta? Jonka piti olla viittä vaille museokelpoinen?
Juu, siitä on tässä paljastunut vähän ylläreitä, massaa ja maalia ruosteen päälle vedetty, pakkelia ruosteen päälle, sekä reikien päälle, ruostereikiä korjattu laittamalla peltilappu päälle ja piilotettu sitten massalla, kaikenlaista 'pientä'.
Onhan se päälleppäin tosi nätti ja sisusta on melkein kuin uusi, mutta kun pääsi oikein kunnolla alle ja koputtelemaan, niin huonommassa jamassa on kuin se sininen, joka jäi aikoinaan seisomaan ruosteiden takia.
No, eipä tuo nyt hirmuisen paljoa nosta kunnostuksen hintaa, mutta aikaa palaa paljon enemmän kuin olin ajatellut. Peltihän ei maksa paljoakaan, jotain satkun luokkaa kaikkinensa taitaa mennä + katsastus, mutta ei viikko riitä, tuskin kaksikaan, siltikin arvon nousu suhteessa kustannuksiin on merkittävä.
Tuosta ylemmästä äkkiä kasvoi tälläinen, tuossa ympyröidyssä kohdassa näkyy ruskea jo ruostunut lappu, kas kun kotelossa on reikä ja päälle on laitettu lappu, että reikä on 'piilossa'. Toiminta on yhtä fiksua kuin roskien lakaiseminen maton alle, mutta siten monilla korjaamoilla toimitaan yhä tänäkin päivänä. No, tuossa on vielä vähän lisääkin haasteita, kun lattia, johon kotelon pitäisi kiinnittyä, on kadonnut, pitänee tehdä sellainen paikka, johon poraan reikiä ja hitsaan reikien kohdalta koteloon kiinni, sen uuden lattiapaikan, jonkin verran pitää vielä leikkailla. Suurin työ kuitenkin on alustamassan kanssa, se kun on hyvin pehmeää ja hankalasti poistettavissa olevaa.
Vaan niinhän se talonrakennuksessakin on, että jotkut pistää nätit kipsilevyt ja tapetit, eikä koske siihen seinään, jossa purut painuneet tai villat vettyneet, moneen kylppäriinkin on vedetty laattaa kostuneen lattian päälle, aina näitä 'säästäjiä' on, mihinkäs kategoriaan ne nyt sitten menisikään? :lol:
Millainen tyyppi se myyjä oli? Nimeä ei tietysti saa julkaista, mutta oliko asiallisen tuntuinen mies?
Ja koska sä tuon auton ostit ja miksi? Ihan vain siksi, että olet aina ollut vähän heikkona pikkuvolvoon?
jtbo kirjoitti: Vaan niinhän se talonrakennuksessakin on, että jotkut pistää nätit kipsilevyt ja tapetit, eikä koske siihen seinään, jossa purut painuneet tai villat vettyneet, moneen kylppäriinkin on vedetty laattaa kostuneen lattian päälle, aina näitä 'säästäjiä' on, mihinkäs kategoriaan ne nyt sitten menisikään? :lol:
Ehkä jopa joku 50% toimii tuollain... Voisi olla nimeltään:
9. Repe Roskanhävittäjä
Pintakiilto ja pintaliito on hänelle kaikkeen ohjenuorana. Pitää myös huolta ulkonäöstään saattaa myös urheilla ja nostella puntteja. Autona saksasta tuotu kiiltävä ruostesuojaton saksalainen...
Tuo massa on kova syttymään tuleen hitsatessa, märkiä rättejä paljon jne, mutta senhän tiedätkin jo.
pvalila kirjoitti:Millainen tyyppi se myyjä oli? Nimeä ei tietysti saa julkaista, mutta oliko asiallisen tuntuinen mies?
Heikko hetki kaiketi, 133tkm ajettu, lähellä ja ihan ok hintaan, ei superhalpa, muttei yli budjetinkaan. Toki vähän kallis siihen nähden, että vaihteisto ei käytännössä toiminut.
Ihan asiallinen tyyppi se myyjä oli ja jonkinlainen Volvokärpänen hänelläkin, nuori perheellinen kaveri joka kova tekemään töitä, niin ei sellaista äkkisestään uskoisi, mutta ostajahan se kuitenkin on vastuussa siitä mitä ostaa, olisihan sitä voinut tarkastaa kauppatavaran paremmin.
No, ei askarteleminen lopu kesken :D
Ranskikseen lisäsin popniittejä tänään, tosin taas kerran sitä tuli huomattua, että mikä ero on 20 euron ja 10 euron popparipihdeillä, kuusi niittiä, niin alkoi kakomaan, toisen koon niitille pään kun tahdoin vaihtaa, niin osa kierteistä tuli mukana ja uusi pää ei millään ota kierteille. Tämän sai toki korjattua helposti kierretapilla, sitten piti purkaa se kaikki mikä pihtien yläpäässä on siinä 'putkessa' jossa ne työtä tekevät osat sijaitsee, kun niitti jumi kiinni ja ei millään irti, sielut takaisin putkeen ja kunnollinen kiristys, jonka jälkeen jotenkin toimi, mutta katkoo niittiä välillä väärästä kohtaa, sekä jumittaa aika herkästi edelleen. Kaiken pyörittelyn, työkalujen etsimisen yms. hommaan kuulumattomien asioiden tekoon meni varmaan tunti, itse homma oli sellainen 10min juttu.
Klapejakin tuli viskeltyä klapisäkkiin, tai aseteltua ja eihän se ole säkki vaan sellainen putkilo, jolle olisi hyvä olla jotain pidikkeitä, että saisi täytettyä helpommin, toki saa siitä säkinkin, jos pistää toisen suun suppuun.
Säkit ei mulla taida riittää vaan. Ostin 6kpl kuution vetoisia ja noin kuution kärryyn heittelin täyteen tasalaitaisen kuorman, pihatraktorilla (Volvo 240) siirtelin sitten kärryä ja sain menemään vain puolet puista säkkiin, onko se sitten neljänneskuution säkki oikeasti, vai enkö vain taas osannut, sitä on paha sanoa :lol:
Mustikoita on kypsiä jo sen verran, että pitää alkaa keräilemään niitäkin, kovin harvassa noita vaan näkyi, eikä raakileita juurikaan, jonkin verran sai hakea, että kourallisen sai maistiaisia.
Tuuma, tälläinenhän se pitäisi kauppamoponkin olla? :mrgreen:
http://www.nettimoto.com/yamaha/dt/1465566
edit: Niin, massaa olen tottunut paineilmalla tuhauttelemaan, sammuu näppärästi ja nopeasti, toki se massa pitää ensin poistaa niinkuin vain pystyy ja hitsaukset pitää tehdä hitaasti eripuolilta ettei vetele ja ettei kuumu niin paljoa, että syttyy massat jo ilman hitsaamistakin, siinä on huono tilanne päällä jos sellaisen onnistuu saamaan aikaan.
jtbo kirjoitti:Tuuma, tälläinenhän se pitäisi kauppamoponkin olla? :mrgreen:
Niinhän sen pitäisi. Ilmajäähdytys ja kaikki. Tuota pitäisi nipussa ihan tavallisin työkaluin, kynsiviila toki matkaan että saa silloin tällöin katkojankärjet viilata :-D
Hienointa tuossa on tanko tai sen ympärillä oleva suoja, sillä voi lasettaa kuusiston läpi suitsait sukkelaan kuin slalom tähti konsanaan :-D Onko muuten slalom jo vähän vanha sana sille keppienkiertämiselle suksilla lumimäessä :roll:
edit: se olikin noin uusi eli kärjet ovat korvautuneet transistoreilla. Erikoista että tuo on selvästikin -70 luvun lopun muotoilua mutta kaipa noita on tehty noinkin pitkään kun ollut varmasti oiva metsurin peli.
tuuma kirjoitti: Niinhän sen pitäisi. Ilmajäähdytys ja kaikki. Tuota pitäisi nipussa ihan tavallisin työkaluin, kynsiviila toki matkaan että saa silloin tällöin katkojankärjet viilata :-D
Nykyään kai sitä keppienkiertoakin on niin montaa sorttia, ettei voi olla lainkaan selvillä mikä niistä on menossa, jos moista touhua jostain sattuu näkemään, syöksyn sentään erottaa, siinä taidetaan olla ilmassa yhtäpaljon kuin lumenpäälläkin ja nopeutta niin, että huonolla kelkalla ei kannassa pysy :lol:
Kunnon tarakka ja tuollainen kunnon tankohan se pitäisi tosiaan olla, jos meinaa kauppareissuja tehdä, tai marjareissuja, toki ei se haittaisi jos olisi lisäksi sellaiset roiman kokoiset kantikkaat laukut takapyörän sivuillakin, kyllä sellaisella reilulla tavarankuljetuskapasiteetilla pyöräily ja konepyöräily yleistyisi enemmän.
Mikäs se oli aikoinaan, kun oli meijereillä sellaisia harmaita muovisia koreja, joissa juustot yms. lähti eteenpäin, monestihan pappatunskissa oli sellainen pultattu tarakalle?
Niin tuo Yamaha AG on sellainen, jota vieläkin tehdään mielestäni, mutta en tiedä tuodaanko suomeen, sehän on sellainen työkalumalli:
http://www.yamaha-motor.com.au/products ... /09-ag200e
jtbo kirjoitti:Niin tuo Yamaha AG on sellainen, jota vieläkin tehdään mielestäni, mutta en tiedä tuodaanko suomeen, sehän on sellainen työkalumalli:
Tuskin tuodaan, täällä ajetaan kai enemmänkin mönkijöillä työkäytössä nykyään, vaikkakin kaksipyöräinen pysyy paljon paremmin pystyssä, ainakin jos on kiire johonkin. Mönkijä kai aika nopeasti kumossa, en tiedä luulen siis taas vain :-)
Vaikeaa on 2-pyöräiselläkin :-D
http://www.youtube.com/watch?v=jJhjvHv2tr8
tuuma kirjoitti: Tuskin tuodaan, täällä ajetaan kai enemmänkin mönkijöillä työkäytössä nykyään, vaikkakin kaksipyöräinen pysyy paljon paremmin pystyssä, ainakin jos on kiire johonkin. Mönkijä kai aika nopeasti kumossa, en tiedä luulen siis taas vain :-)
Nykyään ei tosiaan ole sellaisia siirtymiä ilmeisesti ajettavana, kuin joskus, niin mönkijälläkin sitten on varaa päästellä, kalliimpia kilometrejähän sellaisella tulee väistämättä.
Hullua touhua tuossa videolla, aika monella taisi tulla kalliiksi moinen mäki. Vaikka koneet keittää niin silti painetaan menemään :shock:
Näyttäisiköhän punainen sisusta sinisessä autossa hölmöltä? :twisted:
jtbo kirjoitti:
Kalliita mönkkärit ainakin sitten jos kumoon menee ja päälle kaatuu ja pahasti käy.
Niin, tuo kärme kustaa ajetaan joka vuosi 6. joulukuuta... Kai siitäkin voi jotain päätellä ettemme taida olla täysjärkistä kansaa :lol:
Kuten valokuvaajat tietävät kuva ei kerro jyrkkyyttä mutta silti, kallistahan tuo mutta ehkä silti fiksumpaa kun huumepiikki persuuksissa jossain juna-asemalla hortoillessa. Kaikkein fiksuintahan olisi tuolloinkin pilkkoa puita saunan takana ennen talvea mutta ei aina voi olla fiksu ja älykäs aina oikein tekevä yksilö. Pvalila toki tietäisi vieläkin fiksumman ajankäytön; rahan ansaitsemisen ymmärtämisen :-)
Jaa, meinaatkos että olisi fiksuinta tehdä sini-puna hallitus volvoistasi? Näyttäisihän se vähän kummalta mutta jos siten kahdesta saa yhden eikä kaksi mennyttä niin kai se sitten on hyväksyttävää? Kantaa en oikein voi tuon paremmin tuohon ottaa. Sisustus ja auton maali kai kuitenkin, ainakin ennen, seurasi toisiaan :roll:
Mietin vain sitä, että on niin paljon nätimpi sisustus punaisessa ja kovin paljon siistimpi, mutta siinä punaisen korissa ei juuri ole ehjää pintaa, kun kaikki on korjattu vähintään kyseenalaisesti ja niitä korjauksia on löytynyt yllättävän paljon, huonoilla silmillä ei niitä hoksaa kuin läheltä ja kurkkimalla alle.
Esimerkiksi ovea on 'korjattu':
Tietty sitten jos punaisen sisustan vaihtaisi, niin sitten pitäisi kai kopan värikin vaihtaa, se on hyvin pitkälle tulevaisuuteen menevä juttu jos koskaan, samoin kaiketi tuo sisustan vaihtokin. Taitaa olla tuhoontuomittu ajatus muuttaa punaista rahaksi, no näkee sitten aikanaan, ei siinä pahasti läpireikiä ole, mutta noita epämääräisiä ruosteenpäälle korjauksia kyllä on niin, että ympärimaalaus pitäisi tehdä, niin sehän on ympärimaalattu melkein kokonaan joskus, varsin hyvin vieläpä niin ettei sitä oikein erotakkaan, mutta maalipinnassa ei ole lakkaa ja se maalipinta on täynnä pientä kraateria, toki se maalaus on tehty ruosteiden yli näppärästi.
Kuukausi ei riitä kunnolla tekemiseen mun tahdilla, että pieni virhe-arvio taas homman nopeudesta ja helppoudesta, marjastuksen aika alkaa olemaan käsillä ja puusavotassa on vielä kesken, joten mulla ei ihan niin paljoa ole nyt aikaa mitä tuo vaatisi.
Meneekö 240:n penkit heittämällä 343:een? Takapenkin kohdalla voi ainakin tehdä tiukkaa. Vai meinasitkö päällisiä pelkästään? :oops:
Aamun lehdessä oli, että mustikoita löytyy jo metsästä.
warixenjalka kirjoitti:Meneekö 240:n penkit heittämällä 343:een? Takapenkin kohdalla voi ainakin tehdä tiukkaa. Vai meinasitkö päällisiä pelkästään? :oops:
Onhan ne jotkut survoneet niitä, mutta minä meinasikinkin tuota toista kolmisatkua :lol:
Siinä yhdessä keltaisessa museopelissäkin oli jotkin muut penkit, ehkä 200 sarjalaisen, kun niin oli kiinni keskikonsolissa penkin reunat ja istuinosa oli tasainen, eikä sellainen muotoiltu kuin 300 sarjalaisissa.
Minä olen jo syönyt mustikoita metsästä, aika vähän raakileita näkyi, enemmänkin niitä kypsiä, mutta kovin harvassa oli noita vaikka useassa paikkaa tuli käytyä, vaan pakkohan sitä on alkaa jo kulkemaan vähän enemmänkin tuolla nyt, kun marjaa alkaa olemaan, puolukkaa näkyy olevan hyvin tulossa ja sitä enemmänkin tulee kerättyä, mutta vasta puoli marjaa punaisena parhaissakin.
Jossain oli tänään että tonnin voi saada tienestejä mustikoita poimimalla mutta vähän vajaa sata ämpäriä se oli, siltikin verovapaata tuloa ihan laillisesti. Omaan käyttöön olisi kiva saada edes ämpäri. Mustikkamaito on niiiiin hyvää, muutaman lusikallisen kun sokeria heittää vielä joukkoon! Sehän on näitä nykyajankotkotusruoista ns. superfood:ia.
Lakkaa/suomuurainta keräten pääsee muistaakseni kymmenysosalla samoihin tienisteihin mutta on niitä paljon pienemmällä todennäköisyydellä löydettävissä että paljon vähemmän eli suuremmalta alalta pitäisi noukkia. Jtbo:n soisissa metsissä voisi vaikka ollakin vai asutko liian etelässä vielä kumminkin?
Kullan hinta on muuten romahtanut ja juuri kun se nousi, onneksi en ostanut viime tilistä koko rahalla kultaa, enkä koskaan.
Ei tainnut ihan mennä tuubiin se hehkutettu suomen pelastuminen kaivostoiminnalla muutenkaan :( Ei ole helppoa raaka-aineen parissakaan touhutessa, vaikka monasti niin luulen että se olisi ainoa todellinen bisnes. Kun mikään muu ei kasva niin ei tarvita raaka-aineitakaan, on tämä sellainen oravanpyörä. Ruokaa kai joissain muodossa menee aina kaupan. Kävin yhdessä pizzeriassa yksi päivä syömässä missä on minusta seudun parhaat lätyt, jokin oli siinäkin tosin muuttunut mutta samalla katselin ikkunasta erästä mattomyyjää, joka pakunperäkontista niitä myi. Vasemmassa korvassa kilisi lähes taukoamatta kassakone ja matonmyyjällä ei edes yhtään hypistelijää. Ehkä katteet kohdillaan että jos yhden maton päivässä saa myytyä niin pärjää mutten oikein jaksa uskoa sitäkään.
Tällaista tänään, kun ei oikein muutakaan.
Jenkeistä, motukan alkuperäinen jarrusatulan pultti vajaa 4$ En malta odottaa mitä suomessa hintana ja kuinka monen viikon päästä tulee...
Täytyisiköhän tilata samaan aikaan ihan vain piruuttaan ja pistää kello käyntiin ja odotella toimitusta kotiportailla istuen kumpi tulee ensin :lol:
En ole oikein koskaan ymmärtänyt motskareiden varaosakauppaa täällä suomessa vaikka ymmärrän hyvin että harrastajia on vähän mutta samanhan hekin voisi tehdä kuin tällainen satunnainen ostaja ja raapaista vähän välistä, kyllä mä sen ymmärtäisin. Mikrofilmit ja kaikki löytyy netistä ihan tuosta noin vain kuten vaikkapa se pultti, numero 21.
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... 3&fveh=542
Ja alla reilusti hinnat.
