pvalila kirjoitti:Imuroin ilpit puhtaaksi kun alkoi väkisin palelluttaa sisällä. Teho palasi normaaliksi.
En oikein ymmärrä tuota, sillä vaikka filtterit olivat pölyisiä niin kyllä sieltä ilma läpi silti tuli; piti toki flektiä käyttää yhtä pykälää normaalia suuremmalla.
Jos itse kennosta olisin pölyn poistanut, niin sitten toki ymmärtäisin, että lämpö alkaisi siirtyä paremmin läpivirtaavaan ilmaan. Mutta ei, en minä kennosta juurikaan pölyä irti saanut, ihan vain filtterit onnistuin puhdistamaan.
Meinaatkos ettei sieltä tullut läheskään niin lämmintä ilmaa ennen operaatiota? Sitten minäkään en ymmärrä. Sen toki ymmärrän jos tilat ei lämpene, sellainen ilmiö tuossa mun puhallinkonvektorissa on, joka tilanteen paljastaa ja joutuu siivilät pesemään.
Omaa höpinää perään:
VILP:iä en sentäs ole vielä joutunut imuroimaan mutta arvelluttanut se että sisäyksikön sijaan siinä on lämmönvaihtokierukka tyyppiä tube-in-tube. Kai sekin joskus pitäisi rassata jotenkin? Voihan sinne kertyä jotain mössöä, mikä huonontaa lämmönsiirtymistä, kalkkeutumistakin? Vai pitääkö olla kovempi lämpötila, jotta sitä muodostuu. Maatilallisella on kokemusta LKV:n kierukan puhdistuksista. Noh, kaipa tuo ilmenee kun on onneksi tuo energiamittari tuossa kiinni niin näkee hetkellisen tuoton ja olen seuraillutkin sitä silloin tällöin.
Hmmm. Erikoinen Lokakuun päivä säteilyn purkittamisessa:
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:VILP:iä en sentäs ole vielä joutunut imuroimaan mutta arvelluttanut se että sisäyksikön sijaan siinä on lämmönvaihtokierukka tyyppiä tube-in-tube. Kai sekin joskus pitäisi rassata jotenkin? Voihan sinne kertyä jotain mössöä, mikä huonontaa lämmönsiirtymistä, kalkkeutumistakin? Vai pitääkö olla kovempi lämpötila, jotta sitä muodostuu. Maatilallisella on kokemusta LKV:n kierukan puhdistuksista. Noh, kaipa tuo ilmenee kun on onneksi tuo energiamittari tuossa kiinni niin näkee hetkellisen tuoton ja olen seuraillutkin sitä silloin tällöin.
Lämpimässä käyttövedessähän sinne tulee koko ajan "uutta" vettä minkä mukana kalkkia ym. joten vuosikymmenten saatossa kalkkeutumista saattaa esiintyä. Lämmityspuolellahan pyörii sama vesi jatkuvasti joten siellä likaantumista tuskin tapahtuu niin suuresti :roll:
Kyllähän sen sitten huomaa jos kierukka ei siirrä tehoa, lämpötilaero ensiö- ja toisiopuolen välillä suurenee.
Eneka ei vieläkään tulella kun tiivisteissä tuntuu olevan vaihteeksi toimitusvaikeuksia tuhka-astiasta puhumattakaan. Tuhka-astian puute ei haittaa mutta ilman tiivisteitä lämpöä piisaa liiankin kanssa. Ensi viikolla pitäisi saada ainakin tiivisteet ja sitä myöten tuli pesään :-D
Onhan se jo aikakin, viime maanantaina sähkömittari laski ensimmäistä kertaa tänä talvena vuorokaudelle yli 200 kilowattituntia :shock: Alkuun kun tuli reippaasti kylmempää tuntui kuluvan reilummin sähköä mutta nyt on tasaantunut 120-150kWh /vrk tasolle, mistä lie johtunut.
Kesällä asennetun vesimittarin avulla laskin verkostoon meneväksi tehoksi n. 5 kilowattia aamuyöllä.
Tuskin rakenteet nyt kovin kylmät voi olla kun lämpöä on ollut putkissa koko kesän ainakin öisin, tietysti eihän patteritermostaatit ole lämpöä sisään päästäneet kuin tarvittaessa, mutta yli 25 astetta jatkuvasti ollut lämmintä.
Maatilallinen kirjoitti:Lämpimässä käyttövedessähän sinne tulee koko ajan "uutta" vettä minkä mukana kalkkia ym. joten vuosikymmenten saatossa kalkkeutumista saattaa esiintyä. Lämmityspuolellahan pyörii sama vesi jatkuvasti joten siellä likaantumista tuskin tapahtuu niin suuresti :roll:
Ooops :oops: En älynnytkään ettei sama vaiva tuon hapettoman "mustan veden" kanssa, kiitos, huojensi yöunia :-)
Onkos Enekassa peltiluukut vai valurautaiset? Jossain oli juuri kirjoitelmaa etteivät vanhat valurautaiset pahemmin vääntyilee, korkeintaan halkeavat palasiksi ja sitten...
Nythän on vielä sopukelit askarrella lämmityslaitteiden parissa, muutaman kuukauden päästä voisi sanoa että on myöhäistä, pääasia silloin että kunhan tuli jossain palaa ja savunsa jonnekin lykkää. Se on aika helppoa tuo puulämmittäminen kun tehontarve suurimmillaan, kunhan humina jossain käy niin tietää säästöä.
Nämä "rospuuttokelit" toki voivat jatkua pitkäänkin ja tämä talvi voi olla vaikkapa leuto (toiveajattelua kai) niin jonkin sortin kevyemmälläkin arsenaalilla tulisi toimeen (=VILP). Niinhän minä toivon mutta...
Mulla on nyt varattuna jonkinmoinen läjä puutavaraa poltettavaksi koville pakkasille, kallista jos vertaa VILP:iin mutta edullista kamaa jos vertaa suorasähköön. Saas nähdä onnistunko pudottamaan viime vuodesta tai siis viime vuoden lopun karmaisevasta joulukuusta ja tämän vuoden tammikuusta että maaliskuusta. Helmikuu olikin melko leuto.
Kiva kun alkaa talvi, mukava ajatella kireinä pakkasöinä missä on tekemistä jälleen ensi kesäksi... :lol:
No, kun on aikaa ajatella, niin tuossa on ihan mainio esitys:
http://www.youtube.com/watch?v=lYH_nFwMXRM
:mrgreen:
jtbo kirjoitti:No, kun on aikaa ajatella, niin tuossa on ihan mainio esitys:
:mrgreen:
Ooops, You Did It Again, ei anneta siis plagioinnille sijaa :-D
*** XXX ***
Poistettu omasta toimesta.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Onkos Enekassa peltiluukut vai valurautaiset? Jossain oli juuri kirjoitelmaa etteivät vanhat valurautaiset pahemmin vääntyilee, korkeintaan halkeavat palasiksi ja sitten...
Peltiluukuthan siinä on ja sen alaluukunhan jouduin pari vuotta sitten hankkimaan uuden kun entinen oli pahasti vääntynyt, uusi toistaiseksi pysynyt kunnossa. Valurautaiset tosiaan tuskin vääntyilee :-D
Tänään tuli pakettikortti tiivisteistä, täytyy huomenna käydä hakemassa. Toisioilmaluukkujen säätömoottoreita ajattelin vielä tukevoittaa ennenkuin laitan tulen, mielestäni turhan herkkiä menemään vinoon tms. jos vaikka nuohotessa sattuu osumaan. Siihen lopulta tarvitsi sitten M4 kierretankoa jota ei mistään meinannut löytyä, lopulta tilaustavarana mutta menee ensi viikkoon joten tulta ei ihan vielä saa, mutta lähellä jo kuitenkin :-D
Luin noita sun juttuja tuolta jostain muualta, hyvin järkeenkäypää se että joko ihan täysi ilmamäärä tai sitten luukut niin tiiviisti kiinni kuin mahdollista.
Kysymys, pamahtaako heti käyntiin kunhan vain tarpeeksi kuumaa pesässä kun luukut lävähtää auki? Ilmeisesti? Ei kai tultsaria tarvi perään heittää?
Siinä edullinen retro -kamera, paljon huvia ja iloa on ollut tänä kesänä :-D
f2.8 -aukolla lähtien tuo testien mukaan piirtää tarkinta, 1.8 myös kohtuullinen mutta 2.0 ei. Mistäköhän moiset johtuu?
Maksoin muistaakseni liki saman per kk suomen halvimmasta autosta kun mulla oli se C1, huolenpitosopimuksineen :evil:
Ei ehkä ihme että tuo on Norjan viime kuun ostetuin auto. Parempihan se on sähköllä ajella ja myydä paha musta öljy muille :lol:
http://www.teslamotors.com/no_NO
Tuohan on toki maa missä pitää perustella tosi syvällisesti jos jonkun muun kuin suoran sähkölämmityksen ottaa.
"må ikke tildekkes" :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Paremmalta näyttää talventulon suhteen täälläkin.
Aurinkopaneelit punnerrettu katolle. :wink:
Alkoikin jo tuotto olla aika pientä tuossa pihalla,puut ja mökki varjosti lähes koko päivän.
Tosin ei tuolla katollakaan enää tähän aikaan vuotta esteetöntä paistetta tule kuin hetken.
petej kirjoitti:Paremmalta näyttää talventulon suhteen täälläkin.
Kuveja? :-)
Toiset täällä arpoo miten irrottautuisi "napanuorasta" toiset tekee sen :-)
petej
Ei tuosta virityksestä taida kuvaa uskaltaa julkisesti... :shock:
Tuohan hoitaa vaan noiden 12v laitteiden sähköjä ja invertterin kautta osaa pannuhuoneen sähköistä,keräimen ohjainta yms pumppuja.
Reilumman tehon invertteri jos olis vois nuo kylmäkoneetkin tyrkätä perään, myt tuntuu et osa tuotosta jää saamatta kun ei oikein mahdu mihinkään.
Tosin tuo "edullinen" säädin hukkaa jonkunlaisen osan tuotosta, se olis päivitys kaipaava osa tuossa ja vois tuota akustoakin olla reilummin.
Maatilallinen
tuuma kirjoitti:Luin noita sun juttuja tuolta jostain muualta, hyvin järkeenkäypää se että joko ihan täysi ilmamäärä tai sitten luukut niin tiiviisti kiinni kuin mahdollista.
Juu, pienikin ilmavuoto pilaa jatkuvapaloisen systeemin täysin. Tiivisteet kävin hakemassa mutta en kerinnyt vielä laittamaan paikoilleen, huomenissa täytyy laitella. Melkoinen määrähän noita taas oli kun reippaasti tilasin niin riittää useammaksi talveksi.
Lisäksi tuli mieleen, että piipunhattuun pitää läpivienti tehdä, pitää käydä mittaamassa reiän paikka ja viedä se jollekin pajalle leikattavaksi, itse en viitsi noin paksua rosteria alkaa edes yrittämään ja hirveästi ei tarvitsisi pieleenkään mennä :roll:
tuuma kirjoitti:Kysymys, pamahtaako heti käyntiin kunhan vain tarpeeksi kuumaa pesässä kun luukut lävähtää auki? Ilmeisesti? Ei kai tultsaria tarvi perään heittää?
Jos tarpeeksi kuumaa pesässä ja sopivasti palamattomia kaasuja niin lähtee oikein räjähtämällä ja sylkäisee luukuista kattilahuoneen täyteen tuhkaa ja savua :shock: Tuon saa aikaiseksi pidemmän polton jälkeen sulkemalla luukut hetkeksi ja sitten avaamalla ne uudestaan kun kaasuja kerinnyt kertymään ja lämpötila pesässä korkea.
Kyseinen reaktio tulee tutuksi kun menee juuri polttojakson loputtua lisäämään puuta kattilaan, räjähtelee niin mahdottomasti ettei meinaa luukkua auki saada kun lieskaa lyö silmille välistä, pitää vaan reippaasti tempaista luukku täysin auki ja katse toiseen suuntaan kun sylkäisee tulipallon ulos, muuten homma vaan kiihtyy kun välillä saa aina vähän happea luukkua raottaessa niin räjähtelee entistä kovemmin :shock:
Normaalisti luukut tuossa nykyisessä ohjauksessa on aina polttojaksojen välillä kiinni useita tunteja ja silloin pesän lämpötila laskee sen verran alhaiseksi ettei syty heti. Luukut kun aukeaa niin menee jonkin aikaa kun hiillos alkaa hehkumaan, puu kaasuuntumaan ja lämpötila nousemaan ja sitten kun lämpötila on tarpeeksi korkea sekä riittävästi palamiskelpoista kaasuseosta niin jysähtää tulille :-D
Viime talvena kun ilmamääriä säätelin optimaaliseksi niin tarpeeksi pienelle kun laittoi ensiöilman polttojakson aikana niin ei sillä ilmamäärällä enään jaksanutkaan syttyä vaan jäi kytemään, tai syttyminen kesti luvattoman pitkään. Jos ilma oli ihan liian pienellä niin kyti vaan mutta jos oli ihan huulilla syttyykö vaiko eikö niin välillä aina räjähti puhaltaen kattilahuoneeseen savua mutta ei jaksanut kuitenkaan palaa.
Lopulta tulin siihen tulokseen, että parempi vähän korkeammat savukaasulämmöt kunhan syttyy varmasti, puut kyllä häviää pesästä kytemälläkin mutta lämpöä ei vaan synny. Kespes syttyy paremmin puhalluksen ansiosta.
Tuuma, en ihan usko että Norjassa ajellaan Teslalla samalla hinnalla kuin sinä kurvailit ranskanjapsilla.
Eihän Norja ole mikään halpojen autojen maa ja toisaalta Tesla on kamalan kallis laite jo tehtaalla, ilman veroja.
Norskeilla vain on varaa maksaa jos jotain oikeasti haluavat.
Teslassa taitaa olla oikein ilmajousitus eli se lienee melkoinen laite mukavuudenkin suhteen.
Kiihtyvyys on varmasti vaikuttava.
Ja niin oli herra Tesla itsekin, aikoinaan.
"Kespes syttyy paremmin puhalluksen ansiosta".
Miksi et ole virittänyt puhallusta myös Enekaan?
Sitähän on modattu jo niin paljon, ettei yksi flekti enää missään tuntuisi.
Onko Eneka jotenkin periaatteellisesti erilainen kuin Kespes, flekti ei tuottaisi sen kanssa vastaavaa hyötyä?
Lisää happea saattaisi tosin antaa sun räjähdyksille sen verran lisää puhtia, että pannarit ikkunalasit pitäisi korvata saranoiduilla pelleillä, jotka pääsevät vapaasti aukeamaan ulospäin kun paine sisällä kasvaa liian suureksi...
