tuuma kirjoitti: En oikein viitsi sanoa mitään, kun on niin pimeää jo iltaisinkin, helpommalla pääsen :-D
Hieno linkki, kiitos. Ymmärrän ehkä enemmän sitä, etten ymmärrä loppujen lopuksi oikeastaan mitään, vaikka luulen ymmärtäväni :wink:
edit: Jäin vähän koukkuun tuohon. Luulen että tämä juttu on kuin papatti: Poksahtaa ja sitten vielä nopeammin menee kasaan takaisin, pieneksi, hyvin pieneksi. Mutta se mikä se hyvin pieni on, on vähän vielä hakusessa... Paree rempata rintsikkaa :lol:
Hauskimpia tai mystisempiä ilmiöitä havannoin kun tuupattiin papatteja saveen ja tulta perään, tuli sellainen hyvin kaunis muodostelma ja pysyvä ennenkuin talvi ja eroosio vei nekin mennessään :(
Siltikin se hetki kun poksaus tapahtui oli hyvin nopea ja peruuttamaton.
Niin, mitä sitten vaikka tämä tunnetun universiumin elo olisikin vain kupla? Noh, sitten se olisi, velat voisi ainakin kuitata hätäiseen kun häviäisi koko universumi :-D
Galakseillahan on jossain vaiheessa aktiivinen ydin, joka sitten romahtaa mustaksi aukoksi jossain vaiheessa, kun sanotaan että galaksit loittonevat toisistaan, niin entäpä jos se onkin niin, että kun keskusta romahtaa, syntyy musta-aukko, joka syytää pihalle pimeää energiaa niin paljon, että kun nyt riittävän moni galaksi on mustalla aukolla varustettuja, ne tönivät toisiaan pimeän energian avulla loitommalle, se aine, joka päätyy mustaan aukkoon muuntuisi siis pimeäksi energiaksi?
Mehän saatetaan aivan hyvin istua suuren painovoimalinssin päällä näkemättä sitä, vasta galaksimme ulkopuolella voisimme nähdä moisen vaikutukset.
Tutkijathan pyrkivät luomaan keinotekoisen mustan aukon siellä Cernissä, jotta näitä ilmiöitä pääsisivät tutkimaan.
Ehkä pimeä aine on sitten tavallaan kuin pölyä tuosta prosessista.
Kuinkahan nuo mustat aukot sitten, onkohan nekään ikuisia kuitenkaan? Niin ja kuinkahan varmaa se on, että pimeää materiaa ja energiaa ei olisi ollut aiemminkin.
Ehkä jonain päivänä tapahtuu uusi alkuräjähdys, josta syntyy taas uudet näkyvät ainekset, tai ehkä me ollaan vain pieni koe jonkin labran mikroskoopin lasilla.
Luulen, että kun pimeistä tavaroista päästään kärryille, niin syntyy vain uusia kysymyksiä.
Ihme, ettei verottaja ole kieltämässä pimeää energiaa...
Tuntuu niin tekemällä tehdyltä, kun voihkitaan, että energiasta on pula...
Toriumista jos pommeja saisi niin sitä käytettäisiin jo lukemattomissa voimaloissa.
Jotenkin Applen iPadit ovat alkaneet tuntua kauhean kalliilta. Ovathan ne toki päteviä laitteita, mutta loistavia ovat nykyisin myös kilpailijoiden härvelit ja niitä saa puoleen hintaan.
Mun silmissäni perusongelma tablettien kanssa on, että niissä ei ole ikkunointia.
Meikä lähinnä vain tuottaa tekstiä ja siinä hommassa pitää olla näppis; sellaisen tablettiinkin voi laittaa.
Mutta näppis ei riitä, pitäisi olla vähintään kaksi ikkunaa auki kaiken aikaa: se, johon tektiä tuotan ja se, joka tektini pohjana on.
En minä yleensä ihan vain omiani kirjoittele, lähdeteksti on mulle elintärkeä.
Ehkä minä olen vain miniläppärimies, tabletit eivät ole mun juttuni.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Mutta näppis ei riitä, pitäisi olla vähintään kaksi ikkunaa auki kaiken aikaa: se, johon tektiä tuotan ja se, joka tektini pohjana on.
Itse tykkään että on vähintään kaksi näyttöä tuossa tilanteessa :-D Toki yhteenkin mahtuu, jos on riittävän suurikokoinen, mutta kaksi on jotenkin selkeämpi, välillä tuntuu ettei kolmaskaan olisi pahitteeksi :roll:
Enekaa olen laittanut pikkuhiljaa kuntoon, ja pikkuhiljaa se siitä valmistuu. Molemmat toisioilmaluukut jo pääpiirteittäin on kunnossa, tosin tarvitsee vielä hienosäätöä, mutta lasikuitutiivisteet on paikoillaan ja luukut sulkeutuu tiiviisti sekä on tukevat. Ennen tukevuudesta ei ollut tietoakaan, tuuli melkeimpä heilutteli luukkuja kun olivat auki :shock: Mutta silti toimivat, mitä nyt huopatassut välillä paloivat.
Moottorit luukkuihin kiinnittävät keskuslukitussarjan mukana tulleet "tikut" vaihtuivat kierretankoihin. Myös itse moottorien kiinnitystä tuli tarkistettua, ei ollut ihan kaikilla ruuveilla kiinni eikä kovin suorassakaan. Myös "reikänauhat" tuli siisitittyä ja tarvittaessa uusittua vähän paksumpaan :-D
Näiden jälkeen olikin sitten melkoinen säätäminen, kaikki piti saada juuri kohdalleen jotta luukku painui tasaisesti kiinni, ennen ei ollut niin väliksi kun antoi joka suuntaan periksi, mutta nyt millintarkasti kaikki mutterit oli säädettävä ja kiristettävä. Taisi yksi päivä kulua kokonaan tähän säätämiseen ja vieläkään ei ole varsinainen hienosäätö tehtynä, että minkä verran luukut lopullisesti aukeavat.
Ennen
ja jälkeen
Ensiöilmaluukun ajattelin aluksi olevan helppo, mutta toisin kävi. Lasikuitutiivisteet eivät anna anteeksi yhtään, mikään ei saa joustaa. Kumitiivsteet painuivat niinpaljon kasaan, että ei haitannut vaikka luukku otti muutaman millin "takapakkia" sulkeutumisensa jälkeen. Nyt tästä aiheutuu muutaman millin rako.
Niimpä abloy-lukkojen katkouraruuvit vaihtui kierretankoon, jolla moottorit tuli kiristettyä tukevasti luukkuun kiinni. Kierretangolla tukevoitin myös moottoreiden kiinnityskiskot, jotka antoivat myös periksi keskuslukitusmoottoreiden hurjan työntövoiman alla. Tämän jälkeen selvisi, että moottorit täytyy kiinnittää paremmin, yksi ruuvi ei riitä vaan nyt itse moottori antaa periksi.
Sopivia osia ei kuitenkaan enään löytynyt, joten täytyy viikolla käydä rautakaupassa.
Voimat on ilmeisesti ihan kohtalaiset kun kaksi moottoria työntää luukkua kiinni ja sitten se stoppaa yhtäkkiä :roll: Toisioilmaluukuissahan on voiman rajoittamiseksi moottorit kytketty sarjaan, ensiöilmaluukun moottorit on kytketty rinnan. Kokeilin myös sarjaankytkentää mutta sitten voimaa ei tuntunut löytyvän enään juuri ollenkaan eikä luukku muutamaa milliä enempää liikahtanut.
Kauhean rumaksi on tullut tuo luukku kun viime talvena tiivistykseen käytettyjen ilmastointiteippien liimat palaneet kiinni, näyttää ihan kuin ruosteessa olisi. Pirun tiukassa, mutta täytyy yrittää puhdistaa, ehkäpä jollain kemikaalilla saisi liimat pehmenemään.
Vielä täytyy ensiöilmaluukun laittamisen jälkeen laittaa uudet luukkutiivisteet tulenhoito- sekä täyttöluukkuun, ja sen lisäksi tutkia konvektion nuohousluukkua jossa varsinaista tiivisteuraa ei ole ja tuntuu että siitä vuotaa ilmaa, lasikuitutiiviste ei painu kunnolla kiinni. Jumalattoman tiilikeon kasaaminen luukun päälle auttoi viime talvena tähän asiaan mutta parempikin voisi olla :roll:
Niin, ja täytyyhän kattila tietysti nuohota perusteellisesti ja horminkin voisi sutaista puhtaaksi, jos nyt sattuu jonkun saamaan sen tekemään :roll: Kattilahuone on todella sottaisessa kunnossa, sekin pitää vielä siivota. Ehkä loppuviikosta tulille :-D
Piipunhatun kävin tänään hakemassa alas, se täytyy viedä metallipajaan läpiviennin tekoa varten. Katsoin samalla hormiin, yläosassa oli hieman pikeä, mutta vain ohut kerros seinämillä. Metri alaspäin pikeä ei enään näkynyt, mutta karstaa ja tuhkaa tuntui olevan ihan kiitettävästi.
Tuhka-astia ei ole vielä tullut, tosin ei se ollut vielä loppuviikosta edes lähtenyt kun oli tehtaalla päässyt unohtumaan eikä juuri sillä hetkellä ollut valmiita tuhka-astioita olemassa :shock:
Maatillisella on selvästi tapana rakentaa ensin jonkin sorti proto ja lopullinen versio vasta sitten myöhemmin.
Ihan hyvä lähestymistapa, protohan siitä ekasta yleensä tulee vaikka siitä lopullista olisi tarkoittanutkin.
Ja välillä iteraatiokierroksia tarvitaan aika monta, ennen kuin tuote on "lopullinen".
Hulluilla päivillä oli myynnissä Mitsun ilppi, mulle vierasta mallia.
Luulen, ettei se erityisen edullinen ollut: asennuksen kun huomioi niin sen taitaa saada muualta halvemmalla.
Aiemmin Mitsu Electricsillä oli halpasarjan vehkeissä ero 25 ja 35 mallin välillä erittäin merkittävä, isommassa oli ulkoyksikössä selvästi järeämpi lauhdutin.
- FD -sarjalaisissa ulkoyksikkö on aina sama ja sisäyksikötkin erosivat vain softan osalta.
Eli vähän epäilen, että myös tässä nykyisessä halpasarjassa 25 ja 35 ovat oleellisesti eri vehkeet.
Vanhuus ei tule yksin...
Viikko sitten tuli portaiden sijasta kipaistua ylös pitkin luiskaa, joka kulki siinä portaiden vierellä.
Pohkeessa revähti jotain, ja jalka oli sen jälkeen pipi.
Kävely tuolla kuitenkin vielä luonnisti, rauhallisesti pystyi kävelemään jokseenkin normaalin näköisesti.
Tänään lainasin kierrätyskeskuksesta perävaunun ja kiikutin verannalta Sorttiasemalle vanhan soffan.
Ja olin varomaton. Siinä kun sohvaa kaiteen yli punnersin, tulin vahingossa ponnistaneeksi sillä kipeällä jalalla.
Jokin sanoi siellä jalassa naps ja sitten sattui. Ei, ei tuosta akillesjänne mennyt, kipu on paremminkin pohdelihaksen yläpäässä kuin alareunassa.
Ei tuo kauheasti satu, kun antaa sen olla rauhassa: jos erehtyy venyttämään, niin sitten ei ole kivaa.
Hitaasti pääsen edelleen eteenpäin, mutta aika hassun näköistä ontumista se on.
Mun tyttäreni, nuorempi varsinkin, on edelleen innostunut keppihevosista. Tuntuu niin hyvältä, että mulla edelleen on verraten pienet lapset. Eihän tämä enää kauhean kauaa näin jatku, mutta tästä täytyy osata nauttia.
Maatilallinen
pvalila kirjoitti:Maatillisella on selvästi tapana rakentaa ensin jonkin sorti proto ja lopullinen versio vasta sitten myöhemmin.
Ainahan nämä keksinnöt jonkinlaisia protoja on, koskaan ei tule lopullista versiota :roll: Nuo toisioilmaluukut tosin olivat ihan melkein ensimmäiset protot, ainostaan sähköt tuli välillä vedettyä siististi uudelleen. Ensiöilmaluukussa on takana jo useampi kierros, on vaihtunut koko luukku ja tiivisteet pari kertaa.
En vielä kulmarautaa kerennyt hakemaan mutta jospa huomenna tai viimeistään ylihuomenna niin saa homman etenemään. Sen sijaan tänään siivosin kattilaa, tuhkatilasta poistin seinämiltä karstat mitkä oli aika tiukassa, tuhka-astian ja tuhkatilan seinämän väliin olivat tiivistyneet.
Lisäksi huomasin tulenhoitoluukun kiinnitysmuttereiden olevan ihan löysällä, ei ollut nylon-mutterit lämpöä kestäneet. Laitoin kahdella tavallisella mutterilla niin nyt pitäisi pysyä kiinni vaikka välillä lämpeneekin :-D Laitoin myös uuden tiivisteen tulenhoitoluukkuun, joten se on nyt kunnossa.
Täyttöluukun päätin jättää viimeiseksi koska tavaraa on niin paljon sen päällä, sen sijaan siirryin sitten tutkimaan konvektion nuohousluukkua. Tiiviste olikin riekaleina, siitä on varmasti vuotanut ilmaa ihan reippaasti niinkuin epäilinkin. Alta löytyi vielä pehmeää villaa joten sekin antaa periksi tiivisteen alla :roll:
Täytyy laittaa kovaa villaa tilalle, lisäksi luukkuun pitäisi saada lisää painoa jotta tiiviste painuisi kunnolla vastineeseensa. Kespesissä tuo luukku painaa moninkertaisesti Enekan luukkuun verrattuna, mitään kiristyssysteemeitä ei kummassakaan tuolle luukulle ole.
pvalila kirjoitti:Vanhuus ei tule yksin...
Ei ole kuitenkaan polven sivulla ja alapuolella se kipu siellä takapuolella?
Miltei kaikissa noissa vammoissa hoito on kylmää kylkeen, jonkinlaista tukisidosta ja mahdollisimman pian varovasti venyttelyä, ettei liikkuvuus katoa.
Jos uskoisi satuolentoihin voisi sanoa, että karma rankaisi, kun et käyttänyt portaita, mutta onneksi sellaisia ei ole olemassakaan :mrgreen:
Eipä nuo lihakset ja jänteiden sidokset paljoa tarvitse, joskus sitä on vaan vähän herkempänä venähdyksille. Se voi olla kuukaudenkin sitten vähän orpoa tuon kipeän koiven kanssa, mutta jos malttaa pitää levossa, käyttää kylmää ja tehdä venytyksiä useasti päivässä, niin siitä tulee kyllä oikein hyvä koipi suhteellisen nopeastikkin, mutta alussa kannattaa antaa ihan vain kylmää ja tukisidettä ja välttää niitä venytyksiä, eiköhän se alle viikossa jo ole siinä jamassa, että pieniä venytyksiä voi tehdä, ei mitään virutuksia eikä muuta isoa, vaan ihan ojennella sitä koipea.
Tosin en minä mikään lääkäri ole, mutta jotain kokemusta on tullut venähdyksistä viimeisen puolen vuoden aikana :?
On tuo pohje jo vähän parempi. Sikäli se on jopa oikein hyvä, ettei kipua ole lainkaan kunhan vain ei mene venyttämään pohjelihasta.
Kylmäpussin löysin mutta monta tuntia revähdyksen jälkeen. Sideharsoa ei löytynyt yhtään, vaimo toi sitä apteekista samalla kun kävi Citymarketissa.
Polvi on ihan ok, tämä on selvästi pohkeen lihaksen ongelma.
Juu, paha karma mua selvästi rankaisi, kohtalo yrittää selittää että mulle sopii paremmin sähköinvavehkeellä ajelu kuin laukkaaminen ramppeja ylös.
Viikonvaihteessa on kyllä mielenkiintoinen keli näillänäkymin, ensin lunta to-illasta pe-iltaan, sitten kylmenee niin, että päivisinkin lämpötila jää pakkaselle.
pvalila, kannattaa varoa tuota sähköinvavehkeellä ajelua, pian ei muutoin pääse edes liikkeelle. Autossakin samaa ongelmaa.
Niin, 5 tuntia pokasahaa ja vesuria heilutin tänään tauotta nonstop, mun vesuri on sellainen antiikkinen 2-käden malli, painaa aika tolkuttomasti, joten käytin kuten yhden käden vesuria käytetään, kun karsin rankoja.
Sellaista pehmeää suomaista maastoa, sammalta johon uppoaa hyvin, kyllä se traktorikärryllinen tulee nätisti noinkin kasaan, jos malttaisi syödä välillä (tai edes aamulla) niin enemmänkin tulisi ja sekin auttaisi, jos olisi puuta kunnolla kerättävissä, ettei yksi siellä toinen jo tuolla kaukana.
Kyllähän sen kropassa huomaa, että jotain tuli tehtyä, mutta sentään onnistuu. Vielä pari päivää tuota ja pitäisi olla 2014-2015 lämmityskaudelle puut kasassa.
Hmm, verenpainemittarin mansetissa on tuo kokorajoitus ja mulla alkaa olla pian tarpeen hankkia suurempi mansetti, kaikenlaisia murheita tämä raataminenkin teettää :roll:
Siitä kun aloitin kuntoilun, reidet ja pohkeet ovat kasvaneet selvästi, erona se, että läski hävinnyt, pohkeenympärys näkyy olevan vaatimattomat 45cm, eipä kai ihme ettei paino ole niin älyttömästi nyt enää laskenut :lol:
Parasta kuitenkin se, että täyden vesisaavin kantaa saunaan jo ihan helposti, ei tarvitse ponnistella, niin ei tule venähdyksiäkään niin helposti.
Hullulta tuntuu ajatella taakseppäin kuinka sängystä piti kieriä pois, kun oli niin huono kunto.
Ensi kesään mennessä jos saisi pois extrakilot ja pikkaisen vielä kestävyyttä lisää, niin olisi jo aika hyvä, eiköhän siinä jotain tapahdu, kun nuo kaikki rangat pienii, siinä on nimittäin kohtalaisesti tekemistä :lol:
Aika uskomaton on tuo jtbo:n kehityskaari ollut!
Merkittävin liikuntamuoto tuossa lienee ollut tuo pyöräily?
Se kaiketi alkujaan valikoitui lajiksi aika sattumalta, lähtökohtana olivat kaiketi hyötyliikunta eli ne kauppamatkat?
No, olihan siellä taustalla tietysti vanhempikin mieltymys fillarointiin.
Oli aivan älyttömän hyvä juttu, että sait sen astmalääkityksen kohdalleen: aivan kuin olisit siihen asti harrastanut liikuntaa käsijarru päällä.
Meikäläisellä ensimmäinen muutostekijä voisi olla oikeastaan vain ruoka. Voimat eivät riitä liikkumiseen ja vaikka lähipiiri liikkumista tukisi niin se tapahtuisi sillä ehdolla, että liikkumisesta huolimatta huolehtisin samoista velvotteista kuin tähänkin asti.
Ruokapuoltakin on hieman vaikea saada kohdalleen, kun lähtökohtana on se, että itse en kokkaa mitään vaan kaiken pitää löytyä kaupasta suoraan valmiina.
Terveysvalistuksen mukaan kaikki valmisruoka on turmioksi, ainakin siinä hintaluokassa jossa meikä shoppailee.
Kaksitoista vuotta vanhalla autolla ei kurvailla Stokkan gourmet-tiskille, niin se vain on. Ei ainakaan, jos on kattoremppa rästissä.
Osui silmiini kirjastossa jokin valistusesite, jossa vakuutettiin, että vilp tuottaa paljon suuremmat säästöt kuin ilp ja että vilpin hyötysuhde on parempi.
Onko tuo tosiaan noin?
Mun käsittääkseni lämmön siirtely veden avulla tuottaa hukkia ja toisaalta lämpö joudutaan luovuttamaan verraten kuumaan paluuveteen mikä on aina myrkkyä kun lämpöpumpuista puhutaan.
Mulla on vahva epäily, että nuo kirjoittajat ajattelivat yhden ilpin systeemiä jossa suuri osa taloa lämmitetään muutoin kuin ilpillä: monen ilpin systeemin pitäisi mun järkeni mukaan pystyä vähintään samaan kuin vilp.
No, vilppi tekee myös käyttövettä.
