Kiehuminen tarvitsee energiaa muttei läheskään niin paljon kuin jäätyminen/sulaminen, kannattavaahan se kiehumalla puun kuivaaminen ei toki ole.
Jaahas, tänään taas niitä päiviä, jolloin olisi voinut olla punkassa. ABS ja Brake Fault:in seuraksi tuli Battery Charger Fault info -ruutuun. Soneran laajakaistakin kaatui jo aamuyöllä eikä vieläkään toimi. Joku epämääräinen info tuolla niiden sivuilla oli, ei olisi kiva olla sen koodarin housuissa juuri nyt.
Tuolla pimeässä/kylmässä ei huvita juurikaan nyt vikaa etsiä pösöstä, vaikkei sitä varmaan itse löytäisi lämpöisessä valoisassakaan. Jotenkin melkein paloi päreet koko kotteroon vaikka mainio työjuhta ollutkin.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Ei tähän suuntaan vielä kauheasti tarvitse hattua nostella. Multa puuttuu edelleen se VILP ja aurinkolämpö, joiden perässä tähän ketjuusi aikanaan eksyin. Nyt olisi sähköä tarpeeksi saatavilla ja kellarissakin odottaa 100l tulistusvaraaja, joka jäi kaverin remontista ylimääräseksi.
Kattellan nyt vielä yksi talvi mihin tuo 6kW sähkövastus riittää ja missä hinnoissa lämmityskulut pyöryy tällä hetkellä.
Jos sitten ensi kesänä...
Toi 10€ kuussa säästö on tässä kesäkaudella, kun tehdään pelkkää käyttövettä. Toivottavasti säästö hiukan kasvaa, kun lämmityskierto laitetaan päälle. En tuota liittymävaihtoa silti säästömielessä tehnyt. Oli vaan sopiva hetki ja edessä tuo homma olisi kuitenkin ollut ennemmin tai myöhemmin.
Hamsterin mieltä lämmittää. Kellarissa mustaa kultaa 1800l, klapeja kolmeksi talveksi ja omppumehua 40l.
Katsoin taannoin jonkun jakson maailmanlopun odottajia. Tarvis varmaan vaihtaa toinen auto dieseliksi, niin olisi hyvä kriisiajan varasto liikkumistakin silmällä pitäen :-)
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Eikös se ole niin että koivu palaa vasta kaadettuna tai kuivana, muttei sillä välillä. Jotain aromaattisia öljyjä varmaan, jotka sitten haihtuvat ja jättävät puun liian märäksi palaakseen itse. Hämärä muistikuvani on myös, että märän puun lämpötehosta menisi palttiarallaa puolet kuivumiseen. En nyt kuitenkaan jaksanut lähteä metsästämään oikeaa tietoa.
Ex-vaimo piti meikäläistä hulluna kun vuosi sitten kuivasin puuta saunassa. Ei ihan ollut muutamassa kuukaudessa koivu ehtinyt kuivua, ja kyllähän se saunomisen ohessa sen verran kuivui että sillä kiuasta lämmitti, vähitellen vähän enemmänkin. Sitä se tekee kun joutuu yks kaks rakentamaan puuhuollon tyhjästä. Nyt syksyllä oli sentään ulkokuivaa puuta vaikka naapuri veis, vielä senkin jälkeen kun siirsin liiteriin minkä mahtui. Toivottavasti veivätkin, lupasin kokkona poltella jos eivät katoa pihasta :twisted:
Lopulta kaupunkiluukun putkiremppa valmistui, ja asun nyt kaaoksen keskellä. Siivoan minkä ehdin tai ainakin jaksan, ja se ei ole paljon se. Nettikään ei jostain syystä toimi. Plääh, aina jotain hankaluuksia, eivät varmaan ole vielä kytkeneet piuhoja ristikytkentätaulussa. Pitäisi varmaan jaksaa soittaa isännöitsijälle ja kysellä mitä tehdä. Mökkeröllä pitäisi käydä hakemassa pakastin tyhjäksi, ja jättää talvikylmään. Kissatkin ovat vielä evakossa, siivoamisesta tulisi vielä vähemmän jos levittelisivät sotkua sillä aikaa kun en jaksa siivota... :mrgreen:
Miten niin tekemisen puutetta..? :lol:
MuoksLisäys: on muuten ihan käsittämätöntä tervassa uimista että saa siivottua, kun jokainen homma vaatii aina jotain muuta että pääsee tekemään. Esimerkkinä, imuri hinkkasi lattiaa, ja kun katsoin miksi, niin suuttimen harjat eivät tulleet ulos. No avasin, poistin noin desilitran tiukkaan pakkautunatta kissankarvaa, ja huomasin että muovi oli murtunut. Yritin etsiä pikaliimaa, mutta sen toivottomaksi huomattuani jouduin käymään kaupassa. Liimattuani suuttimen huomasin ettei se oikein puhdistanut sohvaa kissankarvoista, siis vaihdoin pölypussinkin, ja johan alkoi lyyti kirjoittaa. Taikka kenkäteline, jonka kaivoin kellarista, pestessä sitä huomasin että se oli murtunut. Haettuani liiman ja ruuvipuristimet (jotka tällä kertaa yllättäen löytyivät) liimasin sen, joten se oli jo samana iltana yhä likainen mutta käyttövalmis. Mikroaaltouunia varten pitäisi ensin raivata keittiön työpöytä, mutta sitä varten pitää siivota tiskipöytä, ja se edellyttää että kierrätän astiat tiskarin kautta, joka puolestaan edellyttää että astiakaapit ovat siivotut, siispä puhtaat, juuri tiskaroidut astiat odottavat pahvilaatikossa. Ja niin edelleen ad infinitum, johan tässä on yksi huone ja kaksi puolikasta tehty, ja ne pitäisi taas imuroida kun roskia kulkeutuu. Ohhoh jaa jaa... :roll:
ToinenMuoksLisäys: Onneksi täällä ei olla pedantteja oikeinkirjoituksen suhteen, eihän..? viini
tuuma kirjoitti:Kiehuminen tarvitsee energiaa muttei läheskään niin paljon kuin jäätyminen/sulaminen, kannattavaahan se kiehumalla puun kuivaaminen ei toki ole.
Lexia 3 maksaa Suomesta ostettuna noin 120 euroa, ulkomailta jos tilaa niin taitaa aika lähelle samaa maksaa. Pitäisikö meidän tuollainen kimppaan hankkia?
Mä olisin sellaisen jo hankkinutkin, Boschin diagnostiikkapalvelu maksoi kerralla melkein tuplasti enemmän kuin Lexia, mutta mulla ei vain happi riittänyt omatoimisuuteen.
Sama juttu myös tukkeutuneen viemärin kanssa. Niin, koko kesän ajan elimme kahdella vessalla mutta nyt se oli pakko saada kuntoon (pönttö oli kesän ulkona, nyt nostin se pakkasten takia sisään keittiöön ja voinette arvata, että äkkiä tuli komento hoitaa vessa kuntoon ja pönttö sinne minne se kuuluu).
Eli otin painefirman avaamaan viemärin ja palvelu maksoi 120 egeä. Sillä hinnalla olisi saanut painepesurin ja avausletkun. :(
Niin, ei vain riittänyt mulla happi tuohonkaan. Lähinnä pelkäsin, että paineveden kanssa käy kuten mulle kävi rassin kanssa eli tuppo vain työntyi eteenpäin, eikä siis hajonnut.
Viisi metriä meikä sitä rassilla eteenpäin sai, toiset viisi ja sitten oltaisiin oltu siinä kohdassa jossa uusi muoviviemäri muuttuu vanhaksi valuraudaksi: siitä jos olisi työtänyt tupon läpi niin sitten se vasta jumissa olisikin ollut, valurautaputkihan on nykykunnossaan varmasti koko lailla tukossa.
Eli kahdesti meikä on jo mamoillut, olisi pitänyt vain ostaa itse Lexia ja painepesuri...Meikä on vain tullut vanhaksi... :roll:
pvalila kirjoitti:
Mä olen juurikin samassa olotilassa. Voihan sen joskus vaikka ostaakin, sen Lexian. Nyt jaksan korkeintaan ajaa pösön laturin vaihtoon. Hiiliäkin voisi vaihdella mutta arvaa, vaihdanko? Rahaa ei ole laturiinkaan mutta olkoon kuolleena siihen saakka.
Onhan ne valurautaviemärit "hieman" karheita sisältä tuossa iässä mutta varmasti enempi voimaa kestäviä kuin muoviset. En toisaalta minäkään uskaltaisi painetta laskea viemäreihin, oma-asenteiset kun ovat mutta valurautaisiin vielä vähemmän, ne kun sukeltaa jonnekin kellarin lattioiden uumeniin.
Ei tuo paha hinta tuo 120€ ollut. Mitä sä painepesurilla, mattoja pesemään? Ei se toimi siinäkään. Melko turha vekotin. Soodapesuri olisi mielenkiintoinen...
ObOlli kirjoitti:Onneksi täällä ei olla pedantteja oikeinkirjoituksen suhteen, eihän..? viini
En minä ainakaan, asiaahan laskettelit, Pvaila voi purra hammasta ja kieriä kehää mutta se on jo tottunut tässä muutaman viestini varrella :lol:
tepy kirjoitti:Ei tähän suuntaan vielä kauheasti tarvitse hattua nostella. Multa puuttuu edelleen se VILP ja aurinkolämpö, joiden perässä tähän ketjuusi aikanaan eksyin. Nyt olisi sähköä tarpeeksi saatavilla ja kellarissakin odottaa 100l tulistusvaraaja, joka jäi kaverin remontista ylimääräseksi.
Kyllä se siitä pikkuhiljaa, sanotaan. Siihen asti on kaikki hyvin kunhan ei anna sitä kuuluisaa pikkusormea lämmitystouhuille.
tepy kirjoitti:
Laita löpöä tankkiin ja sun maailmanloppusi on huomattavasti entistä lähempänä...
Aivan hillittömät ovat veroseuraamukset löpöllä ajosta. Henkilöauton omistajaa verotetaan yli 300 egeä per vuorokausi ajalta, jonka hänen oletetaan ajaneen laittomalla polttoaineella.
Kuorma-autoilijaa tietenkin enemmän.
Vihaatko jotakuta oikein reilusti? Tilkka löpöä tankkiin ja vihje tullille...
pvalila kirjoitti: Vihaatko jotakuta oikein reilusti? Tilkka löpöä tankkiin ja vihje tullille...
Joo, hänellä on mun tuurilla kuitenkin bensa-auto :lol: Pah, eihän ketään saa vihata. Viha vie vain voimat vihaajalta. Täytyy silittää päätä ja sanoa kyllä se siitä.
Noh, ei tämä Tepyyn siis liittynyt, aivopieru vain. Olisi kylläkin todella katala temppu, jopa vihamiehelle!
Jotain kuvatuksiakin ensilumilta, veikeästi on varjot pitkät vaikka melkoisen lähellä puoltapäivää olinkin liikkeellä pari päivää takaperin:
Ei kovin kaksinen tuo Olympus, taitaa moni kännykamerakin hakata sen kuvanlaadussa, mutta se on helppo pitää mukana ja näkee välillä mihin sihtaa, lisäksi kun se latautuu kuvia koneelle siirrettäessä, niin on aina latingissa, siksipä se tarttuu aina matkaan.
Parhaillaan on melkoinen lumimyräkkä täällä, ilma täynnä lunta, yli 10cm aamuun tuota tulee ellei muutu vedeksi ennemmin.
Kelpo kuvia, kerrassaan.
Ei taida enää ihan tuollaiset talvimaisemat siellä olla.
VILP meni vähän sekaisin tai niin rajoilla että olisi tarvinnut sulatuksen ja ilman kosteus semmoinen että aivan kuurassa, täytynee vielä mennä säätelemään parametreja ja sitten nukkumaan.
tuuma kirjoitti:Kelpo kuvia, kerrassaan.
Taitaa olla kennon jäätymiselle otollisia nämä kelit, tältä aamupäivältä:
tepy
pvalila kirjoitti:
tepy kirjoitti:
Joo, kyllä tuosta laittomasta polttoaineesta roimasti rankastaan. Vähentää varmasti mielenkiitoa moiseen harrastamiseen.
Mutta jos oikeasti kunnon kriisi pamahtaisi päälle, niin tuskinpa viranomaisilla ois aikaa lähteä autojen tankkeihin kurkkimaan.
Sillä maailmanlopun odottajalla oli joku vanha armeijan pikkukuormuri ja se taisi käydä melkein millä vaan palavalla nesteellä.
hienon näköisiä nuo aurinkoiset lumiset maastot. Täällä länsirannikolla ei ole vielä lunta nähty.
Yksi päivä satoi hetken märkiä rättejä, mutta ei niistä edes maa tullut valkoiseksi.
Hyvinkö on tuuman VILP pelannu kompuran vaihdon jälkeen?
Koitin vähän pumputin foorumiakin katsoa, mutta ei VILP rintamalla taida olla mitään mullistavia uutuuksia ilmaantunut sitten viime talven.
Wanha dieseltekniikkahan on siitä erinomaista, että käy melkein millä vaan, mekaaniset pumput eikä mitään turhia sähköhimmeleitä, aitoa 60-70-luvun tekniikkaa, vaikka mikä tulisi niin sellaiset yhä toimii.
Siksikään ei huvittaisi Volvoa myydä, mutta pitäisi olla hyvä tila missä säilöä. Toisaalta siitä jos koneen ottaisi irti, niin olisihan se kohtalainen generaattorin aihio, mutta iso olisi työ ja sitten se hylsy vasta olisikin vaikea myydä.
Dieselit käyvät lähes millä vain mutta puukasuujutut viritetään kyllä ottomoottorin yhteyteen.
Mikähän mahtaa olla nykypäivänä fiksuin tapa muuttaa halot sähköksi, kun lämmitysenergiaksi päätyvälle lämmöllekin lasketaan jokin arvo?
Nokian 808 näyttäisi maksavan noin 350 egeä nykyisin, se eka hirviökamerapuhelin siis.
Puolet jos tuosta vielä saisi pois niin se saattaisi olla ihan järkevä kamera esim. pyöräretkille.
