ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Siis eihän kissat oikeastaan mitään muuta teekään kuin nuku, leiki ja syö (ja vielä tässä järjestyksessä.) Jos pelivälineet ovat vähissä, niin ainakin näille kelpaa oma häntäkin, pahana puolena että se menee pakoon niin nopeasti ettei sitä saa kiinni.
Ja olen nähnyt oikeaakin metsästystoimintaa, navettakissan pentu pääsi lopulta parivuotiaana oikein kivoihin puuhiin. Sillä kissalla ollut mitään kiirettä lopettaa myyrän kärsimyksiä; kuolemaa tekevä myyrä kiljui minkä pystyi, ja kissa vaan tyytyväisenä lojui puolen metrin päässä katsellen ihan muualle päin, korvat vaan välillä kääntyivät kertoen että kyllä se myyrä oli kiinnostuksen kohde, niinhän kissat aina tekevät. Minä sen myyrän sitten lapiolla loppuun tapoin. Myöhemmin pihalta löytyi paljonkin puolikkaita myyriä, vain etupää syöty.
Vähän tekisi mieli kokeilla näihin rakkareihin noita pelejä, mutta en tiedä uskallanko; tabletissani on toki IPS-näyttö, mutta gorillalasista en ole yhtään varma. Ja luulen ainakin ettei tuo välttämättä kestä 5 kg rakkarin oikeaa hyökkäystä...
ObOlli kirjoitti:Siis eihän kissat oikeastaan mitään muuta teekään kuin nuku, leiki ja syö (ja vielä tässä järjestyksessä.) Jos pelivälineet ovat vähissä, niin ainakin näille kelpaa oma häntäkin, pahana puolena että se menee pakoon niin nopeasti ettei sitä saa kiinni.
Täällä yksi suosikkitoiminta on vahtiminen, tuijottavat joskus ihan rivissä, välillä tuijottavat tinttejä ikkunan takana.
Kissalla on erinomainen taito siirtää kehonpainoaan eri jaloille, esimerkiksi kun herättävät, niin nojaavat eteen, niin että paino on etutassuilla ja se on kuin joku tökkisi peukalon päällä erittäin lujaa, mutta halutessaan voi kävellä niin, ettei juuri huomaa, sitten yks kaks siirretään paino eteen.
Joskus sitten jos ei tuosta herää mielestään riittävän pian, niin alkaa se paikallaan astelu samalla kun lähes koko paino on niillä etutassuilla, tekee ihan tosissaan kipeää, ei noiden seurassa voi pitkäksi venyttää aamua mitenkään ja kuinka ne heti osaa loikata kippuun, kun herää, vaikkei silmiä avaa eikä hievahdakkaan, varsin eteviä lukemaan ihmisen kehonkieltä.
Meillä oli aamulla maisema valkeassa härmässä, ei se mihinkään lähtenyt koko päivänä, kävin reilun 30km päässä fillarilla ja kyllä kauempana oli härmä kaikonnut, sellainen noin 10km alue tässä ympärillä, jossa vähän vaatimattomampia lämpötiloja.
Yhden puron päällä oli jopa kansi, eilen iltayöstä oli komeita revontulia myös, sekä reilusti pakkasta. Vieläkään ei ole myrskyä näkynyt täällä, ehkä se eksyi matkalla? :mrgreen:
Plääh, miten sitä loppuviikkoa kohden hyytyykin näin nykyjään ettei jaksa edes näppikselle sormet raahautua, hiirellä tulee vain enimmäkseen klikkailtua eli eipä tässä koneenkaan äärestä poissa siis kuitenkaan jaksa olla :-)
Katit ovat tosiaan kummia, pitäisiköhän meitin katille tosiaan keksiä tai opettaa joku peli päiviksi. Luulen että teki yhden molempien pidemmän päivän jälkeen tahalleen mielenilmaisuksi kuset telkkarin eteen kun tultiin kotiin. Televisio ei ollut edes auki, töljötti vain meikäläistä niin kuin aina ennenkin mutta lirautti sitten samalla silmiään räpsäyttämättä lattialle lätäkön.
Pösössä yksi vikavalo vähemmän. Laturi 209€ + 55€ työt. Ei abs valot kadonneet... Se lexia 3 voisi maksaa itsensä takaisin kun noita abs -antureita näyttäisi saavan ihan motonetistä kun ei viitsisi summamutikassa ostaa. Kai sitten on tuon suhteen räsäs keikka ennen katsastusta alkutalvesta, tuskin sitä itse kuitenkaan vaihtaisi...
Juu, mulla on tosiaan näemmä myös sivupeilien lämmittimet, kokeilin tänään niin tosiaan vaati että takalasinlämmitin päällä tai sitten se moodi mistä napista saa täydet tehot tuulilasille + sähkövastuksen punoittamaan. Tai no, peilin lämmitinhän mulla vain, vasen sivupeili. Rellussa lämpiää muuten vain oikea, vasemmasta peilistä toiminto kai hajosi kun se oli vaimolta irronnut jossain parkkiksella... Pitäisi kai nuokin tutkia mutta on tässä muutakin, kuten vaihtoautoja surffailla netistä :lol: V70 diesel tai bi-fuel automaatti, jostain syystä kiehtoisi mutta katsellaan vuoden parin päästä, jos tuo pökötti nyt taas seuraavat satatonnia menisi.
tuuma kirjoitti:Plääh, miten sitä loppuviikkoa kohden hyytyykin näin nykyjään ettei jaksa edes näppikselle sormet raahautua, hiirellä tulee vain enimmäkseen klikkailtua eli eipä tässä koneenkaan äärestä poissa siis kuitenkaan jaksa olla :-)
Katilla on yleensä ihan omanlainen ilme päällä, kun tekee tuollaisen mielenosoitus pissan, sellainen lautassilmäkorvaluimu ja on vähän sen näköinen kuin heti olisi valmis loikkaamaan karkuun, jos jotain aihetta esiintyy.
Jos ruikkii säännöllisesti mihinsattuun, niin elukkalääkärille, joku virtsatietulehdus, kivi tai jotain muuta, mikä saa kipua tuntumaan lirauttaessa ja sitten pidättää viimeiseen asti, kunnes ei enää onnistu pidättämään.
Mielenilmauksiahan nuo tuollaiset on usein kylläkin, aika pienestäkin pistävät mielenilmauksen päälle.
Täällä eilen salaojan päässä olisi katti halunnut vaania läpi yön varmaankin, mutta otin kantaen sisälle, niin johan oli mielenilmaus tehtynä, aamusta kun laskin pihalle, niin heti painui tutkimaan salaojan päätä ja siitä nenä maassa siksakkia eteenpäin, siinä tiedemiehille pähkäilemistä, jotka väittävät, että kissan muisti on vain muutamien sekuntien mittainen :mrgreen:
Laturihomma oli jopa edullinen sanoisin, kun siinä on tosiaan se vapaakytkinkin ja mitä lie muuta monimutkaista. Mulla on käynyt niin, että aina melko heti laturin vaihdon jälkeen auto on jäänyt seisomaan, sattumaa kai, mutta olisihan tuo kiva olla hieman pisempiaikainen ilo sulla uudesta laturista, se kaiketi jaksaa koko auton loppuiän.
Se ABS juttu voi olla ihan hyvin joku niistä liitoksista, jokaisesta nurkasta jos ottaa liitokset auki, putsailee ja siitä sitten kohti abs purkkia jokaisen pyörän piuhasta aina se seuraava ja seuraava liitos auki. Itse jouduin monesti käyttämään korjaamoilla, ennenkuin yksi pikkupaja omasi riittävän pätevän asentajan, joka tuolla tavalla jaksoi käydä läpi ja löytyi epätavallisesta paikasta se hapettuma, ei ihan heti pyörän vierestä eikä ihan boksin päästäkään, eli hankalampi tutkittava.
Mullahan se abs vika tuli ja meni, yleensä kelit kun liukastui vika tuli ja kelit kun lämpeni, niin se vika katosi, tuon liittimen putsauksen jälkeen vika ei ole uusinut.
Se asentaja tykkäsi kovasti tuosta mun viasta, ei ollut aiemmin yhtä haastavaa tullut vastaan, harvassa sellaisia asentajia jotka ovat innoissaan haasteista :-D
Mulle sanottiin tänään, että mun ei ehkä kannata enää tehdä tietsikkahommia. Ensin sanotaan ettei enää tarvitseisi ajella autolla ja nyt ettei niitä töitäkään pitäisi tehdä mitä koko ikäni tehnyt, menee kuulkaa hyvin, kohta ne varmaan pistää eläkkeelle tällä menolla :roll:
jtbo kirjoitti:Katilla on yleensä ihan omanlainen ilme päällä, kun tekee tuollaisen mielenosoitus pissan, sellainen lautassilmäkorvaluimu ja on vähän sen näköinen kuin heti olisi valmis loikkaamaan karkuun, jos jotain aihetta esiintyy.
Juu, eipä tehnyt kuin tuon kerran. Nolona oli jokusen tunnin, vaikkei mitenkään toruttu.
Vai että noin lyhyt muisti olisi, enpä taida uskoa. Kyllä meitinkin katti muistaa minusta pidemmälle. Täytyykin seurailla ja tehdä muistitestejä :-)
Nyt kun muistelin, niin on täältäkin moni auto vähän tuon vaihdon jälkeen jäänyt seisomaan tai muuten vain lopun alkua edeltävä vika :(
Niin, tuokin abs tuli ja meni aikansa kunnes jäi päälle. Takapään antureita noista mennyt kun käsijarrukenkien kiinnityspultti ruostunut jarrupellistä irti ja sitten jotenkin rikkoo piuhan vai oliko se anturin, en muista, joskus lueskelin kun käsijarrun ikuista tehottomuutta mietiskellyt tai sitä että pitää noin 2vko katsastuksen jälkeen ja sitten aina teho hiipuu.
Tuollaisia asentajia on tosiaan harvassa mutta tiedän myös yhden-kaksi, he eivät ole pahimpana lama-aikanakaan olleet ilman työtä.
Eläkkeelle kai ihminen pääsee eikä pistetä :roll:
tuuma kirjoitti: Niin, tuokin abs tuli ja meni aikansa kunnes jäi päälle. Takapään antureita noista mennyt kun käsijarrukenkien kiinnityspultti ruostunut jarrupellistä irti ja sitten jotenkin rikkoo piuhan vai oliko se anturin, en muista, joskus lueskelin kun käsijarrun ikuista tehottomuutta mietiskellyt tai sitä että pitää noin 2vko katsastuksen jälkeen ja sitten aina teho hiipuu.
No tuollainen se mullakin oli ja tuossakin antureita kovin innokkaasti monet syyttelivät, kun yleistä olisi, mutta siinäpä se juju olikin, kun vika ei ollut antureissa, mielestäni joku anturi siihen vaihdettiinkin ja se taas hetken pelasi ja vaikutti että olisi ollut siinä, mutta ei se ollut vaan oli yksi etupyörän piuhan liitos, muttei siinä pyörän luona eikä abs purkin luona, etten edes tiedä missä se oikein muualla voisi olla.
Äkkiä luullen sitten voisi kuvitella, että samaa olisi, kun eikös se pugi ole vain vähän pisemmälle jalostettu versio tuosta ZX/306 mysteeriosta, ehkä ne viat on periytyneet? :mrgreen:
Tosin et sinä Kuhmon ST1 asemalle sitä taida haluta viedä?
Tuo tuskasta kiljuva myyrä saattaa selittää sen, miksi jotkut ihmiset haluavat rääkätä kissoja: jollain oudolla logiikalla kyseessä on ehkä yksi versio silmä silmästä -ajattelusta.
Saaliilla leikittelyä taitaa harrastaa aika moni muukin eläinlaji, ihminen lienee jokseenkin ainoa joka saattaa aivan yllättäen säälistä päästää saaliinsa pakoon.
Tuuma, mulla on edelleen vahva epäily, että mun autoni olisi korjaantunut liittimet puhdistamalla.
Kuskin puolen taustapeilin yllättävä korjautuminen abs:n korjaamisen sivuvaikutuksena laittaa miettimään: sähkökeskushan oli hieman tiellä ja sitä jouduttiin vähän heiluttelemaan johtojensa varassa.
Ja hyvin mielenkiintoinen kysymys on se, miksi vain toinen peili korjaantui?
Meikä ei muuten usko, että Pösössä olisi lämmitys vain toisessa peilissä: luultavasti molemmissa on lämmitys mutta vain kuskin puoli toimii.
Lexian jos olisi ostanut niin olisin säätänyt sen hinnan heti: Bosch laskutti mua aika tarkkaan kahden Lexian verran.
Kuule, taitaa olla aika yleistä että ihmiset saavat vain Lexian vikakoodiosan asennettua. Varsinainen diagnostiikkapaketti on haastavampi asennettava.
Suurin osa asennusongelmista liittyy luultavasti siihen, että koneessa on käyttiksenä uudempi kuin XP ja homma yritetään laittaa toimimaan joko virtuaalinkäyttiksen alle tahi jonkin yhteensopivuustilan kautta.
Rehellisen XP:n kanssa homma toiminee ihan ok, aivan kuten se pelitti vajaat kymmenen vuotta sitten lukemattomissa merkkikorjaamoissa.
Sikahalvalla oli tänään myytävänä Ikeassa uusi tiskikone. Puoli-integroitu valitettavasti, täysintegroidun olisin ostanut heti.
Ero on se, että tuossa puoli-integroidussa peitelevy ei peitä koko ovea vaan oven yläreunassa on käyttökytkinpaneli joka jää siis näkyviin.
Valkoinen paneli ei olisi sopinut mun sisustukseeni ja mökille olen ajatellut hankkivani joskus 450 mm kapean mallin.
Tuuma, autokuume on halpa tauti kun talous on tarpeeksi kuralla.
Meikä aikoo näissä ranskalaisissa kyllä pysyä, näiden kanssa mulla on ympärilläni toimiva ekosysteemi.
Jos mulla olisi ollut varaa jonkinlaiseen viidenkympin villitykseen niin sellainen olisi voinut olla vaikka 406 Pösö, mutta upeena kupeena...
505 GRD Familie, eikös sellainen olisi poikaa?
edit: Jaa, olettekos tälläiseen tutustuneet? Joskus voi olla tuosta hyötyä.
http://safewintertyre.eu/fi/tyres
pvalila kirjoitti:Tuuma, mulla on edelleen vahva epäily, että mun autoni olisi korjaantunut liittimet puhdistamalla.
Voi epäilysi olla ihan oikein voi olla vääräkin, varmaksi ei kai kukaan pysty sanomaan ellet käy johtosarjoja läpi ja löydä, niinkuin Jtbo tuossa aiemmin mainitsi, joitain ei niinkään odotetuissa paikoissa olevia liitoksia.
Jep, tuskin vain toinen peili olisi lämmitetty, aika hullulta säästämiseltä kuulostaisi.
pvalila kirjoitti:Lexian jos olisi ostanut niin olisin säätänyt sen hinnan heti: Bosch laskutti mua aika tarkkaan kahden Lexian verran.
Noh, ei meillä ainakaan sitten konekannan kannalta olisi ongelmia :mrgreen:
pvalila kirjoitti:Tuuma, autokuume on halpa tauti kun talous on tarpeeksi kuralla.
Joo, 700tkm ajetun saman vuosimallin volvottimen saisin, kannattaisikohan... Sellainen bensa/maakaasu houkuttaisi mutta onhan niitä muilla merkeilläkin, alfat ovat tosi edullisia...
Se upeekupee oli muuten hyvinkin onnistuneen näköinen, eikös sitä tehty muutama vuosi vielä vaikka muu 406 -sarja oli jo kuopattu?
Ranskiksissa on tosiaan se hyvä puoli että edullisia käytettyinä ja aina ovat yllättäneet positiivisesti, pessimisti kun ei pety.
Olen kuullut muista autoista paljon hurjempiakin (kalliimpia) korjauksia, melko uusinakin jo, joten en minä toki ranskalaisia lainkaan pidä maineensa veroisina, kunhan niiden oikkuihin pääsee vähän jyvälle.
Lexian jos hommaisi niin sekin auttaisi pysymään näissä. Kannattaisi maahantuojan vallan lähettää jokaiselle vaikkapa joululahjaksi vimpain, lisäisi merkkiuskollisuutta kummasti :mrgreen:
