Miten päin nuo mäet teillä menee, onko myötämäki kaupunkiin ajettaessa vai takaisin tultaessa?
Paluumatkalla on tietenkin helposti kauppatavaroita lisäkuormana. Ja tietysti mieskin väsyneempi.
Mitähän eroa noilla UV-suotimilla mahtaa olla?
Ensisijaisesti meikä kaipaa ihan vain suojalinssiä objektiivin eteen, mutta eihän UV-suodin pahasta toki ole.
Mutta noita näyttää olevan ainakin tyyppiä UV(C) ja UV(O). Onkohan noilla merkitystä käytön kannalta?
Dikikameroissa on kaiketi aina kennon edessä IF-suodin, jotkut kuvaajat ovat sen poistattaneet.
Voikohan noin modattua kameraa sopivan filtterin kanssa käyttää talojen lämpökuvaukseen?
Ostin kirpparilta eurolla Mikkisoftan rotan. Tuntuu tassuun hyvin mutta vasen buttoni alkaa selvästi väsyä, ei ota joka painallusta.
Kutale, kun ei oikein viitsisi purkaa ja kytkintä vaihtaa. Tuossa on muutama ylimääräinenkin nappi, niissä saattaa olla käytössä samanmallinen mikrokytkin kuin tuossa hiiren tärkeimmässäkin buttonissa. On mulla muutama vararotta ennestäänkin, mutta Mikkiversio tuntuu käteen aika kivalta.
Softalla saisi vaihdettua nappien toiminnot keskenään mutta en halua oppia "vääriä" tapoja.
Tuuma, pienen kennon luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu suuri syväterävyys. Joskus se on kiva juttu mutta ei aina, taustaa ei saa häivytettyä epäteräväksi vaikka haluaisi.tuuma kirjoitti:Näin amatööri pohjalta väittäisin että syväterävyys tuossa kamerassa on ainakin kohdallaan eli olet ainakin hyvä kaivamaan parhaat ominaisuudet. Oikein hyviä kuvakulmia, urat ovat tosiaan vahva keino johdatella katsetta.jtbo kirjoitti: Olympuksella, ei se kovin kaksinen ole, mutta saa silläkin jotain aikaan.
Onpa ollut sumuista ja sateista. Pitkäänköhän nämä sinänsä lämmityskulujen puolesta olevat loistokelit mahtavat jatkua, musta joulu?
Ammattilaiset tykkäävät tämän(-kin) takia isoista Full Frame -kennoista
Taisin joskus jotain laittaa tuosta.pvalila kirjoitti:Mitähän eroa noilla UV-suotimilla mahtaa olla?
Kameroissa on ir-cut, paitsi Tuuman kameran tähtikuvausversiossakohan ei ollut? Kuitenkin se leikkaa pois aallonpituuksia, joita tarvittaisiin ja vaikka sen filtterin ottaisi pois, niin kenno ei veny sinne pituuksille asti, mihin pitäisi.
UV filtterikin on vähän kyseenalainen, suojana toki toimii, mutta sitten pitää ostaa hyvä, ettei se tee kuvasta epäterävää ja ettei tule lens flarea.
Ehkä erityypeissä toisessa on se heijastuksenesto?
Tämän säveltäjän musiikkeja ei paljoa ole missään, mutta mun mielestä osaa asiansa?:
http://www.youtube.com/watch?v=T7DaaSfP14o
Jossain oli myytävänä Sonyn Nex-runko, josta oli sisäinen ir-suodin poistettu. Jänniä kuvia sillä sai hämärässä, toki suotimen avulla ihan tavallisiakin.
Jaa, OK. A-haa. Kiitos valistuksesta.pvalila kirjoitti:Tuuma, pienen kennon luontaisiin ominaisuuksiin kuuluu suuri syväterävyys. Joskus se on kiva juttu mutta ei aina, taustaa ei saa häivytettyä epäteräväksi vaikka haluaisi.tuuma kirjoitti:Näin amatööri pohjalta väittäisin että syväterävyys tuossa kamerassa on ainakin kohdallaan eli olet ainakin hyvä kaivamaan parhaat ominaisuudet. Oikein hyviä kuvakulmia, urat ovat tosiaan vahva keino johdatella katsetta.jtbo kirjoitti: Olympuksella, ei se kovin kaksinen ole, mutta saa silläkin jotain aikaan.
Enhän minä ole kuin aloittelija. Hieno tyylilaji silti minusta on jos kamera venyy pitkälle. Tosi helppoa minusta on ottaa kuvia, joissa kapea syväterävyys mutta muut vaikeita. Niin, olen vain aloittelija.
Jokseenkin mukava filtteri on polarisaatiota muuttava, sellainen, jota voi pyörittää, vaikkei muu objektiivissa liiku. UV -jutuista taannoin sain sellaisen käsityksen ettei DSLR -kameroilla ole mitään tekoa noilla.
Sinäkin liikut vissiin jatkuvasti meren ja taivaan välissä niin saa polarisaatiolla heijastukset kätevästi pois.
Tulin käsittääkseni ajoissa töistä kotiin. Nyt on kolmas kone menossa, tässä ei suurempia ongelmia, mitä nyt sellaista että jos nelosen näppikseltä näpäyttää niin WLAN katkeaa... Ensimmäisen kanssa painin yhteentoista. Hassuin ilmo oli tuo että "äänenvoimakkuus namiska" on likainen
Toinen sitten "cräshäsi" samantein, joka ennen ollut ihan kelpo. Juuri olin laittanut ostetun seiska/kasi päivityksen...
Edelliseen tarjosin uusinta Ubuntu 13.10:iä vielä laihemmin tuloksin.
Kai se on hyväksyttävä että alkaa kovalevyt olla tiensä päässä. Poltin sitten DVD:lle jokseenkin tärkeimmät.
Niin, tässä sitä oikeasti jälleen ollaan tekemättä mitään, saamatta mitään.
Koittaisipa päivä, jolloin kaikki internet olisi verollepantava, noin niinkuin jouluevankeliumin sanoin
No, kun viranomaisetkin on kaikki jo verkossa, niin kai se joskus tulee?tuuma kirjoitti: Koittaisipa päivä, jolloin kaikki internet olisi verollepantava, noin niinkuin jouluevankeliumin sanoin
Tietokoneet on syvältä, pahuksenmoisia aikarosvoja vaikka niistä pari pientä hyötyäkin on, niin kyllä ne haitat kokonaisuudessaan on merkittävät.
Esimerkiksi nuo karttapalvelut on aika käteviä, mutta sitten jos pitää hommata 400 euron masiinat ja kympin kuussa maksavat liittymät, niin saahan sillä jo aikamonta hyvää paperista karttaa?
Olen huonolla tuulella toki mutta erityisen anteliaalla valtiovallan suhteen.
Tässä kun talous meni kuralle aikoinaan YT -juttujen johdosta ja vaikka hankin/sain uuden työnkin niin siltikin lattiaanhan sitä poljettiin, kuramaton alta kurkistelemaan...
Tuossa kun pohdiskelin verottajan ja valtiovallan aikaansaannoksia, joita hehkuttavat töllöttimessä ja muissa medioissa niin minusta nuo Pisan tutkimukset paljoakaan auta kun ei ole kaukana aika, jolloin meitin (mun ja vaimon) harrastepyörä haaveesta tuleekin todellisuutta
Se aika jos koittaa niin, vaihdamme oikeasti maisemaa mutta paikkoja on kovin vähän, Espanja? Ennen muttei enää, Himalaja? Ei tuolla sinne pääse
Pöh, avuton kannanotto, en osaa olla aktiivinen
Sun pitää laittaa ponttoonit ja hurauttaa atlantin yli Alaskaan, se on kuin Suomi, mutta se on paljon vapaampi, niin paitsi viinan suhteen osa kylistä on aika tiukkoja, eikä se ole juurikaan Suomea halvempi, mutta Suomen hyvät puolet + enemmän saa olla oman itsensä herra. Lisäksi kelien puolesta on paljon valinnanvaraa, niin kylmempään kuin lämpimämpäänkin, taisi olla eteläisessä Alaskassa jotain saksan tasoa olosuhteet?
No, pohjoisessa sitten on jäämeren rannalla ja jääkarhut on arkipäiväisiä tuttavia, pakkasta helposti -40C jne.
Se on kuitenkin mun mielestä sellainen maa, jossa itse mieluiten asustaisin, kaikesta huolimatta.
Jos maata meinaa vaihtaa, niin euroopan ulkopuolta suosittelen, ei se kovin hurjasti kummoisempaa ole missään euroopassa, paitsi ehkä eteläisimmissä valtioissa joissa on totuttu siihen, että ne direktiivitkin on vain koristeita
Olen tosiaan vähän kaipaillut pientä filtterisettiä pelkän UV:n sijasta, mutta jo yksi UV riittäisi siihen, että objektiivin etulinssi olisi suojassa.tuuma kirjoitti:
Mulla ei ole oikein kuvaa siitä, mistä hintaluokasta suodinsetti pitäisi ostaa, jotta se olisi optisesti ok.
Aloittelija? Niin, meikä ei ole edes sitä. Minä olen pelkkä kirjaviisas joka ei oikeasti osaa ottaa kuvia.
Harraste kai se on tämäkin, kameratestien lukeminen...
Mullekin tuo on uusi käsite, tuo likainen volume.tuuma kirjoitti:Tulin käsittääkseni ajoissa töistä kotiin. Nyt on kolmas kone menossa, tässä ei suurempia ongelmia, mitä nyt sellaista että jos nelosen näppikseltä näpäyttää niin WLAN katkeaa... Ensimmäisen kanssa painin yhteentoista. Hassuin ilmo oli tuo että "äänenvoimakkuus namiska" on likainen![]()
Koivukylän Cittarissa on myytävänä 2 TB ulkoinen asema USB2-liitännällä hintaan 80 euroa.
Jos sun tarkoitus on käyttää paketista vain asema ja heittää kotelo pois niin ei USB:n kolmosversiota ole tarpeen.
Jonkun pitäisi luoda matemaattinen malli keski-ikäisen miehen elämänlaadusta: kuinka pitkä aika menee tulojen puolittumiseen ja univelan sekä vyötärönmitan tuplaantumiseen. Aika sähäkästi tuo aina välillä onnistuu.tuuma kirjoitti:
Tuossa kun pohdiskelin verottajan ja valtiovallan aikaansaannoksia, joita hehkuttavat töllöttimessä ja muissa medioissa niin minusta nuo Pisan tutkimukset paljoakaan auta kun ei ole kaukana aika, jolloin meitin (mun ja vaimon) harrastepyörä haaveesta tuleekin todellisuutta![]()
Kahdesti kun tekee vikkelästi peräkanaa niin undertaker saa töitä.
Maan hyvyys tai huonous punnitaan sen mukaan, kuinka hyvä siellä on köyhimpien ja huono-osaisten olla.jtbo kirjoitti:Sun pitää laittaa ponttoonit ja hurauttaa atlantin yli Alaskaan, se on kuin Suomi, mutta se on paljon vapaampi, niin paitsi viinan suhteen osa kylistä on aika tiukkoja, eikä se ole juurikaan Suomea halvempi, mutta Suomen hyvät puolet + enemmän saa olla oman itsensä herra. Lisäksi kelien puolesta on paljon valinnanvaraa, niin kylmempään kuin lämpimämpäänkin, taisi olla eteläisessä Alaskassa jotain saksan tasoa olosuhteet?
Rikkaiden hyvinvointia ei kannata huomioida, koska rikkaat voivat hyvin helvetissäkin.
Näin sanoo siis keski-ikäinen korkeakoulutettu yrittäjä, jolta on evätty kaikki nk. hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamat edut (paitsi h-tinmoiset verot). Sosialisti en ole, mutta mua ei kasvatettu sokeaksi toisten ihmisten hädälle ja avuntarpeelle. Minä ymmärrän tulonsiirrot, mutta mua nyppii, että koko tukijärjestelmä on passivoiva ja suosii syrjäytymistä: kyllä täällä ihmistä tuetaan, mutta vasta sitten, kun hänen asiansa ovat niin sekaisin ettei mikään tuki enää riitä auttamaan häntä omille jaloilleen.
Meillä puhutaan aina siitä, kuinka kalliiksi työttömät, vähemmistöt, maahanmuttajat jne. tulevat mutta täysin on unohdettu, että ongelma ei ole syrjäytyneelle ihmiselle menevät rahat vaan se, että syrjäytynyt ihminen ei tuota mitään yhteiskunnalle: on ihan ok että rahaa valuu jollekin ihmisryhmälle jos vain kohtuullisessa ajassa tuo ryhmä alkaa tuottaa rahaa yms. takaisinpäin.
Meillä on usein puhuttu siitä, että palkkojen pitää laskea jotta kilpailukyky paranisi. Aivan toivoton tie, sillä niin alas emme pysty palkoissa menemään että olisimme edes suuruusluokalleen kilpailukykyisiä. Elintason raju lasku myös romahduttaisi kotimarkkinat. Oikeasti tämä maa tarvitsisi isänmaallista, turvallisuushakuista pääoma joka tyytyy Kiinaa pienempään tuottoon sitä vastaan, että tuo pääoma on turvassa ja sen haltioilla on vaikutusvaltaa yhteiskunnassa.
Kapitalistin, jonka rahat tekevät työtä Suomessa tulisi saada täällä erilainen yhteisön kohtelu kuin sellaisen kapitalistin, joka on ohjannut rahansa maksimituoton tarjoaviin maihin. Tavallaan näinhän nykyisin jo on mutta tasan väärinpäin: se Suomessa rahojaan pitävä joutuu maksamaan kovempia veroja...
