Eli jos 10 tunnissa vie 1.5kWh ja 150 grammaa vettä, sillä tuottaa joko 300ml/min eli 18l/tunnissa, ellei sitten ole 250ml/min kuten toisessa kohtaa lukee.
150g vettä on 1.5dl, josta tulee siis 18 litraa kaasua. Yksi litra painaa 0.0899g jolloin 10 tunnissa sitä saisi noin 1.6g.
Energiaa vedyssä on 3.55kWh / 1000 litraa, eli 3.55kWh/89,9g, jolloin 1.5kWh tuotettu 1.6g olisi 0.063kWh.
Mua epäilyttää, että jossain mulla on kai pilkkuvirhe?
En tiedä miksi joissain lähteissä väitetään energiaa olevan 4kWh/1000 litraa.
Käytännössä mokoman mun kulutukseen riittävä valmistaminen veisi enemmän energiaa kuin mun kulutus olisi, jolloin ihan sama olisi paneelia ja myllyä pelkästään kulutuksen tarpeisiin olla.
Ainoa olisi se lämpö mitä siitä voisi saada, mutta ei sekään oikein vaikuta järkevältä, toki sitä voisi varastoida ja käyttää kun on tarve, mutta jotenkin hankalalta se siihenkin vaikuttaa.
Eli nähdäkseni vedystä ei ole mitään iloa mun käyttöön?
Enhän minä kuvillani mitään tee, enkä koskaan oikeastaan pistä yhtään kuvaa ö-mappiinkaan.
No välillä heitän joitain kehnoja räpsyjä tänne :lol:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Itsellä on nuo ledit hajonnu viel ulkopuolisista syistä.
Yks paloi kun oli irti jäähdytyslevystä ja parista on oheiskomponentit antautuneet.
Tuossa pääovella on jo noin neljäkertaa sen "lämpöpallon"iän kestänyt.
Jos noita akkuja sais jotenkin järkevään hintaan olis verkkosähköstä irtautuminen hitusen helpompaa.
Osittain on kyllä tarkoitus kulutusta aurinkosähköön liittää,saa toimintavarmuutta lämmitykseen kun menee muutaman tunnin akuilla.
Tosin ei tähän aikaan vuotta juurikaan auringosta apua saa,ehkä joku peltier/stirling viritys tuohon kattilan perään...
Tuntuu et sähkökatkot on pidentyneet ja niitä on viellä useammin kuin ennen.
Tänä vuonnakin useemman kerran on jääkaappeja jäähdytelty ja vettä pumpattu bensakoneella.
jtbo kirjoitti:Eli jos 10 tunnissa vie 1.5kWh ja 150 grammaa vettä, sillä tuottaa joko 300ml/min eli 18l/tunnissa, ellei sitten ole 250ml/min kuten toisessa kohtaa lukee.
Niin, ei kai tuo kovinkaan pieleen mennyt. 30-50% hyötysuhteella tuntuvat toimivan. Ei kai tuossa vedyssä muuta järkeä ole kuin että voisi kesäisin kerätä talteen mutta aika hankala aine tuo vety on varastoitavaksikin.
Kappas, valot räpsähtivät, taisi se tuuli tulla tännekin. Edellisen myrskyn aikana ei tosin edes valot räpsähtäneet. Kattoremontti saattaa ottaa pitkän harppauksen eteenpäin jos vallan kuoriutuu?
Tuultakin taitaisi olla fiksuin ajaa vain vastukseen ja vettä lämmittämään, ei tarvisi mitään inverttereitä välissä hyötysuhdetta pienentämässä olla. Aurinkopaneeleista voisi akustoonkin ajaa kesäisin mutta akut on niin pirun kalliita :( Kondensaattori voisi olla halvempi vaihtoehto, vaarattomimmasta päästä ei ole sekään...
Mulla on kuvia vähän siellä sun täällä, monella koneella sopivasti sekaisin, ei ole aikaa tai lähinnä mielenkiintoa järjestellä. Se on kivampi sitten sanoa että olisi pitänyt kun tallennusmediat prakaa :mrgreen:
On siinä vaihteidensiirrolla haastetta tuollaisen lumihärmän kanssa.
pvalila kirjoitti:Onhan se kumma, kun ei markkinoilla ole vilp-mlp -hybridejä.
Köyhä voisi ajella ekat vuodet vilpillä ja sitten ostaisi sen verran ison kaivon kuin pakko on, tai sitten lämpökentän rakentelisi.
Jotain lämpöarkkujakin voisi ajatella.
Niin, tämä köyhä on juurikin tekemässä noin, MLP on tuloillaan, jossain vaiheessa ja sitten vain pistän ne nippusiteillä yhteen :-) Kaivokin jopa jo on, tosin ehkä liian onneton mutta voi olla ihan riittäväkin. Satunnaisessa käytössähän se vain olisi silloin kun VILP ei jaksa :roll: Niin ja jos kaivo meinaa jäätyä niin muistattehan että jopa kunnan vedestä halvempi tehdä lämpöä kuin sähköä suoraan lämmitykseen käyttämällä...
petej kirjoitti:Itsellä on nuo ledit hajonnu viel ulkopuolisista syistä.
Täälläpäin ainakin on kovin innokkaasti tehty hakkuita ja kun sitten tulee aukkoja, niin puuta menee nurin vähemmälläkin tuulella.
Ihme ja kumma nyt on tuullut eikä sähköt ole katkeilleet, yleensä ne katkeilee vähäisestäkin tuulesta tai säästä ylipäätään.
Siirron perusmaksua kyllä on korotettu perusteluina toimitusvarmuuden parantaminen, mutten minä ole huomannut siinä oikeastaan mitään eroa. Eiköhän se perinteinen joululta helmikuulle liki päivittäin katkoja, toteudu myös tänäkin vuonna, preinteinen syksyn pisempi sähkökatko olikin jo Einomyrskyn aikaan.
Periaatteessa tuulen suunnalla taitaa olla suurin merkitys noihin katkoihinkin, joskus se sattuu vaan tuulemaan sellaisesta suunnasta, että varmasti katkoo.
Mulla noi hajoilevat ledit ovat olleet niitä hehkulampun näköisiä led polttimoita, niin ja yksi kiinan valonheitin, mutta esim. led nauha jaksaa aina vaan, vaikka käyttötunteja sille onkin tullut erittäin paljon.
Lämpöpallot mulla ovat kestäneet yleensä vähintään 5 vuotta. Noi halpaledit 1-2 vuotta.
Loisteputkiakin mulla on mennyt pari kolmesta, yksi vielä jaksaa. Noita olen käyttänyt lähinnä tarvevalona, ikäänkuin roikkalampun korvikkeita siis.
Ping battery haulla kai löytää halpoja akkuja.
jtbo, sähkölinjojen tason parantaminen on hidas prosessi: saat maksaa korotettua maksua vielä vuosia ennen kuin hyöty realisoituu sun kohdallasi.
Täällä alkoi äsken tuulla, oikein kunnolla. Jotain tipahti katolle, lisäksi olen huolissani kasvihuoneesta.
Siinä on vielä katto paikallaan, ajattelin kyllä ottaa katon pois talvea varten.
pvalila kirjoitti:Täällä alkoi äsken tuulla, oikein kunnolla. Jotain tipahti katolle, lisäksi olen huolissani kasvihuoneesta.
Ehdittekö mitään kasvattaa vai tuliko siitä se talvivarasto vain... pari 1000W IR -lämmitintä niin ei tarvitse ottaa kattoa pois; sulaa lumet ihan itsestään ja kasvattaa voi ihan vaikka talvella jotain :-) Vai oliko siinä tavallaan tuplalasit, sellaista kennoakryyliä, se taitaa olla itsessään jopa jonkinlainen eriste.
Plääh, meitin kasvihuone on edelleen pinossa olevien vanhojen ikkunalasien muodossa, seuraava osoite kaatopaikka...
Hmmm. nyt huomaa että kuistilta uupuu tuulensuojarakenne, viileäksi meni. Mineriittien allahan on suoraan villa. Tönö itsessään toki jotenkin tuulisuojattu kun purut ovat tervapaffin välissä mutta hyvin huomaa kuinka tuvan lattia on lämpöisen tuntuinen ja makkareiden lattiat alakerrassa viileät. Tuvassa ja muuallakin rempatuissa tiloissa on ilmansulku sisäpuolella mutta luulisin että melkoinen parannus tulisi siitä talon "tuulipuvusta". Onhan se toki mukavaa että rakenteet tuulettuvat mutta joku roti kai tuossakin olisi hyvä olla.
tuuma kirjoitti: Ehdittekö mitään kasvattaa vai tuliko siitä se talvivarasto vain... pari 1000W IR -lämmitintä niin ei tarvitse ottaa kattoa pois; sulaa lumet ihan itsestään ja kasvattaa voi ihan vaikka talvella jotain :-) Vai oliko siinä tavallaan tuplalasit, sellaista kennoakryyliä, se taitaa olla itsessään jopa jonkinlainen eriste.
Wanha kansa kasasi lunta sokkelin ympärille, ai niin, eihän teillä olekkaan, mutta itse laitoin saunakammarin sokkelin ympärille ja nyt lattialla on liki sama lämpötila kuin ylempänäkin, tai no, on siinä kai yhä 5 asteen ero, muttei sentään yli kymmentä, kuten aiemmin :lol:
Ulkona pakkanen on noin -10C kumminkin ja myräkkä jo pääosin ohi, joten kirkkaasti tähdet näkyy, mikä tarkoittaa sitä, että tulee kylmää.
Tuollaista eristävää kennomuovia tuo kasvihuone on.
Puiset pokat ovat huono juttu kasvihuoneessa, lahoavat salakavalasti ja jonain päivänä rakennus voi olla vaarallinen ilman että sitä tajuaa.
Meikä unelmoi siitä 100 mm styroxvaipasta talon ympärille. Vaikka sitten vain sokkelin korkeudelle.
Vanha rappari sanoi, että teoriassa rytöksi ei ole villaa parempi eriste mutta käytännössä on.
Luultavasti kyse on juuri siitä, että rytöksissä ei ilma pääse liikkumaan.
Kyse oli nimenomaan lämpörappauksen alla olevasta eristeestä.
Sun mökin lämpöteknisesti heikoin osa on kellari, ja kellarin heikoin osa ovat ovet.
Joskus taisi olla jotain puhetta siitä, että pyörällä tonni per naama tulisi täyteen?
Ei se mitään, mulle näkyy tulevan kolmen edestä näitä kilsoja ja vähän ylikin :lol:
Harmillisesti vain osa kilsoista on ylhäällä, noin puolet olen ajanut ilman seurantaa laskujeni mukaan, kuten esimerkiksi kauppareissut.
Sähköksi muutettuna tosin ei kovinkaan monen kuukauden sähköjä moisella olisi saanut tehtyä :razz:
jtbo kirjoitti:Joskus taisi olla jotain puhetta siitä, että pyörällä tonni per naama tulisi täyteen?
Meikä on ollut myös ahkera, kilsoja on tullut paljon enemmän kuin tuhat per pyörä ja niitä pyöriähän on mulla on aina alla neljä...Kumma vain, että kunto ei nouse.
Täytyy käydä ottamassa vielä toinen pala mantelikakkua ja pohtia lisää tätä kuntojuttua.
Sulla energiankulutus on lähes kokonaan polttopuun kulutusta, jos nyt sapuskapuoli unohdetaan.
Lehmälämmityksestä vielä sen verran, että jos lehmien syömä ruoka poltettaisiin niin kyllähän kämppä silläkin lämpimänä pysyisi.
Maitoa ei kaminasta tosin irtoa.
pvalila kirjoitti: Meikä on ollut myös ahkera, kilsoja on tullut paljon enemmän kuin tuhat per pyörä ja niitä pyöriähän on mulla on aina alla neljä...Kumma vain, että kunto ei nouse.
Se kaminankulma on myös hieman kovanpuoleinen järsittävä verrattuna tuohon naudan paistiin :lol:
Mahdottoman suuri vaikutus oli kyllä tuolla lumen kasaamisella sokkelin ympärille, varmaan osan tekee se, että sokkelissa on pari halkeamaa, josta tietenkin tuuli sitten pääsee lattian alle, kaiketi. En tiedä ollenkaan onko piharakennuksen alla laatta vai vain sellainen kapoinen sokkeli, mutta noille halkeamille kai pitää jotain pyrkiä tekemään tulevana kesänä, talvikelissähän niille ei mitään voi tehdä.
Tuossapa tieteellisesti todistettu keino vähentää suolan määrää leivässä:
http://www.laboratoryequipment.com/news ... asty-bread
Eli pisempään kohotetaan, kylmempi neste vaatii pisemmän kohotuksen, joten sillä sitä kai pääsisi liikkeelle helpoiten, kun pelkkä kohotusajan jatkaminen saattaisi johtaa lässähdykseen.
Suolaa jos päivässä pitäisi saada 5g, niin reilussa puolessa kilossa leipää sitä voi olla jo yli 6g, toki hikoilun ja juomisen määrä vaikuttaa sitten myös, mutta se leivän 'huonous' tulee lähinnä kaiketi tuosta piilosuolasta ja piilosokerista.
Hmm, mun pitäisi mahduttaa 3500kcal päivittäiseen annokseen sopivasti kaikkia aineosasia ja pysyä 3€ päiväbudjetissa, ei ole helppoa ei. Reilun 7€ päiväbudjetilla ei olisi mitään ongelmaa :roll:
petej
Taas alkaa normalisoitumaan.
Vajaan 18 tuntia puuttu sähkö seinästä,ekasta tuulesta selvis 14 tunnin katkolla.
Toimiva ja automaaginen varavoima tekis elämästä paljon helpompaa ja jos osan vuodesta sais sitäkautta ostosähkön kulutusta muutenkin vähennettyä.
Noin 250-350w jatkuva kulutus näyttää tulevan lämmityksestä öljyllä lämmittäessä ja kylmäkoneiden kulutuksista.
Vaatis tuokin jonkunlaisen akuston jolla sen 15-20 tuntia pärjäis,alkais sitten pärjätä auringollakin vuorokauden aurinkoisempaan aikaan.
petej kirjoitti:Taas alkaa normalisoitumaan.
Joku 7000Wh akusto alkaisi jo riittämään? 4 tuollaista:
http://www.ebay.com/itm/STINGER-SPV70-1 ... 2f&vxp=mtr
Tietty jos haluaa enemmän voltteja, niin sitten pitäisi olla enemmän akkuja, hirmuisen kallista nostaa yli 12 voltin jännitteen.
Likipitäen tonni palaa jo akkuihin, sitten pitäisi olla vielä se millä sitä sähköä moisiin syötetään, jotain inverttereitäkin ja muuta pikkusälää.
Kymppitonni jos olisi ylimääräistä, niin hyvinkin sillä saisi jo sähköä muutoin kuin verkosta, mutta on sekin iso raha ja ainakin mulla takaisinmaksut olisi luokkaa 30 vuotta, 5 tontulla jos systeemin saisi niin, että on irti verkosta ja ei tarvitse genistä huudattaa kuin aniharvoin ja satunnaisesti, niin sehän olisi noin 15 vuoden takaisinmaksu.
