pvalila kirjoitti: En minä oikeastaan mitään päätöstä öljyn suhteen tehnyt, yhtenä päivänä keväällä se vain loppui.
Mulla on valitettavasti tuo ilppien kuormittama vaihe niin tapissa ettei siitä oikein voi koskaan ottaa kiukaalle sähköä. Tai voi, jos sammutan toisen ilpin ennen saunaan menoa (=nykyinen tapa hallita tilanne).
Toisaalta 6,6 kW riittää kyllä tuolle saunalle, hitaammin se toki lämpenee.
Ne kaksi muuta vaihetta saattaisivat jopa kestää syöttää samaan aikaan sekä kiuasta että kattilaa (niinhän ne nykyisin tekevät, kun saunon) mutta ainakin kovilla pakkasilla tosi rajalla sitä silloin mennään (toisessa niistä on kiinni yksi ilppi).
Suihkuvesien riittävyys mua ei muuten huolestuta, mutta kun 180 litran lämpövarausta syö myös talon radiaattorit: kaksi suihkua auki ja syöttö vielä radiaattoreille, tuo tilanne ei voi kauhean kauaa jatkua jos rele on vielä kytkenyt kattilalta sähköt pois päältä.
Niin, holdissahan munkin pata on. Muutamana hetkenä on tullut mieleen avata nuo parikymmentä mutteria tuosta miesluukusta ja kurkistaa miltä siellä näyttää, jokusen 100-200l voi hyvinkin olla jäljellä jotain moskaa :roll:
Sulla taitaa olla aika optimi paikassa se sauna ettei tavallaan ole seinät eikä lattia kylmänä lämmittämisen alkaessa. Täällä vähän toinen tarina, varpaat saattaa jäätyä kiinni lattiaan jos liian aikaisin menee :lol: Mutta 6kW riittänyt yllättävän hyvin vaikka ollut ulkona -25 niin sellainen pari tuntia ja lauteetkin ovat kasikymppiset.
En tiedä millaisia käynnistyjiä nuo invertterikoneet ovat, viissin aika pehmoja. Muistelen kauhulla kun tuo mun vilpero 1-vaiheisena tärähti käyntiin ja keskuksessa sen vaiheen johto aina liikahti hieman, oikeasti.
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Hintatason laskeminen on taloudelle täyttä myrkkyä, Japanihan on kärsinyt halvaannuttavasta deflaatiosta jo pitkään.
Omavaraustalous saattaa sopia sulle mutta ei se laajemmin ottaen ole ratkaisu tämän maan ongelmiin.
Höpsistä, eihän yhtään enempää tarvitsisi tinkiä nykyisestä ostetusta elintasosta, oikeastaan elintaso olisi jopa parempi, kunhan ei olla niin typeriä, että lasketaan hintasoa ja palkkoja samassa suhteessa, molempia pitäisi saada laskettua, mutta välttämättömien asioiden hintatasoa pitäisi laskea suhteessa enemmän, jotta kulutukseen jäisi enemmän, niin että muillakin kuin hyvätuloisilla olisi varaa ostaa sitä kotimaista, jotta saataisiin sisämarkkinat toimimaan eikä aina tuotaisi vain ulkoa.
Matalampi hintataso kasvattaisi vientiä huomattavasti.
Nykyinen kehityshän se nimenomaan johtaa omavaraisuuteen, tälläkin kylällä alkaa olla se prosenttimäärä kaksinumeroinen, mikä on omavaraistalouteen pyrkijöitä, koska yksinkertaisesti nykytuloilla ja nykyisellä hintatasolla ei muutoin saa terveellistä ravintoa hankittua, yksinkertaisesti asuminen, sapuska ja liikkuminen on liian kallista, kuukausittaiseen hömppäkulutukseenhan ei ole varaa kuin häviävän pienellä prosentilla.
Sitä en tiedä miten kaupungeissa on, mutta toisaalta saa olla miten on, ne ovat täysin oma maailmansa ja häviävän pieni osa tämän maan pinta-alasta. Lähinnä vain kadottavat todellisen matalatuloisuuden tilastoista ja päättäjät eivät sitten ymmärrä päätöksiensä vaikutuksia kaupunkien ulkopuolisiin alueisiin.
Tietty se on osa sitä maaseutujen tyhjennystä, että varakkaat mökkiläiset voisivat hankkia mökin sieltä järven rannalta, jota muutoin ei saa hankittua. Tai sitten ollaan niin siinä ekohurmoksessa, että kaikki pitää saada asumaan kuin sillit purkissa.
Kova yritys ainakin moiseen on, virastot alkavat muuttamaan pois tuosta lähikaupungistakin, jatkossa yli 3 tuntia bussissa istumista, jos moisissa pitää asioida ja liki 30€ käynti. Näin sitä kustannuksia nostetaan kätevästi, joko se tai sitten hankittava tietokoneet, netit ja opetus kuinka koneita käytetään ja pienituloinen pätkätyöläinen menettää aika hyvän siivun ruokabudjetistaan, mutta sehän ei kiinnosta, kun nykyään pitää olla sitä pintaliitoa ja pintakiiltoa, dynaamista kaupunkilaista, muuta ei välillä vaikuta olevan olemassakaan, kun noita päätöksiä tehdään.
Tosin kun ei ole poliisiakaan käytännössä moni on alkanut varastamaan sen välttämättömän, kaupassa joutuivat panostamaan uusiin valvontasysteemeihin tuon ilmiön kasvun takia.
Hyvin suuressa osassa maata tilanne on sama, mutta kun menee käymään vähänkin isomassa kaupungissa, niin tilanne onkin täysin toinen.
Tuo ongelma on parin vuoden aikana revennyt huomattavasti suuremmaksi ja yhä erot voimistuvat lähitulevaisuudessakin, suurin ongelma tulevaisuudessa onkin se kuinka pitää maa rauhallisena, niin laajasti on tyytymättömyyttä ja kuohuntaa maakunnissa, että ei olisi mitenkään yllättävää, jos jonkinlainen konflikti puhkeaisi. Se tulee olemaan sitten kovasti kallista taloudelle, mutta ellei linja muutu, niin sellainen on jopa todennäköistä, eikä vain mahdollista.
Meille on syntynyt sellainen pieni orjuus, jossa osalla työläisistä tilanne on se, että työssä käymällä kestää hätäisesti hengissä, mutta elintasoa sillä ei pysty juurikaan korottamaan, käytännön ihmisillä ei ole sitä kykyä pitkiä koulua käydä, kun eivät sieltä vaan saa yhtään mitään, toisaalta käytännön työt ovat harventuneet ja niistä vähistä mitä on, suuri osa on pätkiä ja huonosti palkattuja, nämä ovat nyt sitten joutuneet siirtymään omavaraisuuden suuntaan.
Tulevaisuudessa entistä useampi ihmistyyppi huomaa olevansa nykymenon ulkopuolella, meillä kovasti painotetaan sosiaalisuutta ja teoriatyöskentelyä, kaikkien pitäisi olla vähintään insinöörejä tai vastaavia pitkälle koulutettuja, joka sitten osaltaan luo sitä kuilua elintasojen välille.
Siinä ei deflaatiot paljoa paina, jos kansan onnistuu jakamaan kahtia, koska toivottomassa tilanteessa ihmiset kokevat ettei heillä ole menetettävää ja ovat valmiita radikaaleihin tekoihin, tämä maa on vahvasti sillä tiellä, joka tulee johtamaan tuohon tilanteeseen, vaikka pinnalla kiiltokuvahymyillään ja esitetään, että kaikki on hyvin. Tosin en ole varma ymmärtävätkö päättäjät lainkaan sitä millainen vihamielisyys on noussut vallitsevaksi viimevuosina.
Tietenkin tuota voi olla mahdoton uskoa sellaisessa ympäristössä, jossa ei ongelmaa ole.
Jos pukki olisi olemassa, toivoisin kovasti, että havahduttaisiin tuloerojen hurjaan venähdykseen ja alettaisiin kovasti tekemään töitä sen eteen, että heikoimmin palkatussa työssäkin rahaa jäisi välttämättömien menojen jälkeen kulutukseenkin, että päättäjät ohjaisivat taloutta sellaisille urille, jossa palkattu orjuus katoaisi ja välttämättömät menot olisivat sen verran alhaiset, että tuo mahdollistuisi.
jtbo, ei deflaatio millään tavalla köyhien ostovoimaa kasvata. Deflaatio tekee vain sen, että kulutusta kannattaa siirtää tulevaisuuteen, koska saman rahan ostovoima on silloin suurempi.
Usko tai älä, mutta kyllä näissä suurissa kaupungeissa ihmiset ovat yhtä tiukoilla kuin maasedulla. Virkamiesten palkat ovat täällä hieman korkeammat kuin maalla, mutta ero ei millään lailla riitä kompensoimaan aivan eri suuruusluokassa pyöriviä elinkustannuksia. Ja työttömyyskorvaukset täällä ovat aivan samat kuin maalla.
Asumistukia täällä jaetaan enemmän, mutta ei yksin asuva työikäinen asumistukia saa ellei kuulu johonkin erityisryhmään.
Köyhä nyt vain on köyhä, ei se siitä muutu asuuko kaupungissa vai maalla. Ja vaikka meillä on melkoinen sosiaalisektori niin tämä on kuitenkin kapitalistinen valtio: rahan perässä täällä pitää juosta ja rahan ehdoilla elää, jos rahassa mitaten menestyä haluaa. Omilla ehdoillaan jos haluaa elää, ei alistu, niin siitä pitää sitten rahassa maksaa.
pvalila kirjoitti: jtbo, ei deflaatio millään tavalla köyhien ostovoimaa kasvata. Deflaatio tekee vain sen, että kulutusta kannattaa siirtää tulevaisuuteen, koska saman rahan ostovoima on silloin suurempi.
Mutta miksi pitäisi tehdä se deflaatio? Voihan noita hintoja muutenkin ohjailla, eihän valtiolla ole mitään rajoitteita mitä se voi tai ei voi tehdä :wink:
Toki on kaupungeissakin, tosin kaupungeissa työssäkäyväkin voi saada asumustukia, koska asumisen menot on jotain täysin absurdia, liki tonni vuokraa kämäisestä pikku yksiöstä on mun mittapuulla jo absurdia ja sehän sitten tekee sen, että pian sellaisessa paikassa ei ole mitään mahdollisuuksia pienellä palkalla elää.
Itse näkisin, että tuo kapitalistinen systeemi ei oikein vaan toimi, koska toimiakseen kaupunkimiljöökin tarvitsee työntekijää jokaisesta tuloluokasta ja pitäisi se asumisen hintataso pystyä pitämään järkevänä, sehän ei nykyisessä systeemissä onnaa.
Suhteessa enemmän kaupunkimiljöössä on kuitenkin sitä tilastojen mukaan keskituloista, matalin tulotasokin on korkeampi kuin muualla johtuen juurikin asumisen kustannuksista, tuo luo sen tilastollisen harhan sitten, että X olisi se matalin tulotaso, jolle tulotasolle voidaan menojen kasvu verojen korotuksissa yms. katsoa sellaiseksi, että vielä ei tule ongelmia, mutta kokonaan jää pimentoon se saman ammattinimikkeen omaava pätkätyöläinen ison kaupungin ulkopuolelle, asumismenot ehkä hieman vähemmän, esim 800 sijaan 500, mutta vastaavasti joutuu liikkumaan paljon enemmän ja nythän työmatkojen verovähennysoikeutta on kaavailtu puolitettavaksi, jolloin loppuu monelta se työnteko, kun menee tili pakkaselle töissä käyden, jos nyt juuri ja juuri siihen nollaan pääsee.
Noita on aivan hirvittävän paljon nykyään ja aivan varmasti osa on kaupungissakin.
Mun mielestä jotain pitäisi tehdä niille oikein isoille yhtiöille, jotka onnistuvat välttämään verojen maksun tähän maahan, sillä rahalla voitaisiin sitten pienempiä palkkaluokkia joiltain osin vapauttaa veroista tai antaa suurempia verovähennysoikeuksia, jolloin meillä pysyisi niitä työpaikkoja, mutta myös ne ihmiset kestäisi töissä.
Tuossa yhden tuttavan kanssa keskustelin, joka on mielenterveyspuolella töissä, kertoi, että viiden vuoden aikana työssäkäyvien asiakkaiden määrä on käytännössä räjähtänyt käsiin, työmaailma on liian rankkaa todella monelle. Kaikista ei vaan ole ahnehtimaan niin paljoa kuin mitä pitäisi, jotta 'pärjää', tämän suorittamiskeskeisen yltiötehostamisen hinta tulee olemaan todella kova tulevaisuudessa ja se osaltaan liittyy tähän isoon ongelmavyyhteen tässä yhteiskunnassa, josta ei puhuta.
Rahan hamuaminen, suorittaminen ja muu älyttömyys olisikin hyvä kuopata, asiat kun voi tehdä toisinkin, ilman että melkoinen prosentti ihmisistä menee rikki.
Alle puolet kestää eläkeikään ja nuorten päästäkin 4-5 joka päivä joutuu sairaseläkkeelle, minkään maan talous ei sitä kestä loputtomiin, vaikka kuinka tuottavuutta yritettäisiin lisätä, mistä koko ongelma on saanut alkunsakkin, empaattisuuden katoaminen etenkin isompien yritysten osalta ja hirveä kilpailun vaatiminen siinä lisänä, niin eipä tuo ihme, että ihmistä menee rikki.
Itse yllätyn kovasti, jos 10 joulua tällä nykymenolla päästään, mutta aikapa sen näyttää miten käy, onneksi mun ei tarvitse juuri muuta tehdä kuin seurailla ja ihmetellä, kehäraakki mikä kehäraakki :lol:
tuuma kirjoitti: Niin, holdissahan munkin pata on. Muutamana hetkenä on tullut mieleen avata nuo parikymmentä mutteria tuosta miesluukusta ja kurkistaa miltä siellä näyttää, jokusen 100-200l voi hyvinkin olla jäljellä jotain moskaa :roll:
Tuo mun sauna on vähän ehkä kehno lämmitettävä -25C lähtötilanteesta, maanvarainen eristämätön betonilattia, alkuperäiset ikkunat 2 lasilla, tosin pokat on niin kehnot, että ainakin yksi ruutu on jo painunut alaspäin, niin että ruudun yläreunasta mahtuu melkein sormi, sanomattakin on selvää, että sielä kyllä puhaltaa aika reippaasti :lol:
Pitää kesällä yrittää korjata nuo pokat, en tiedä saisiko ilman jyrsimiä ja sirkkeleitä tehtyä uusiakaan.
jtbo kirjoitti: Tuo mun sauna on vähän ehkä kehno lämmitettävä -25C lähtötilanteesta, maanvarainen eristämätön betonilattia, alkuperäiset ikkunat 2 lasilla, tosin pokat on niin kehnot, että ainakin yksi ruutu on jo painunut alaspäin, niin että ruudun yläreunasta mahtuu melkein sormi, sanomattakin on selvää, että sielä kyllä puhaltaa aika reippaasti :lol:
Sama rakenne täälläkin, toinen 2-lasisista korvattu vanerinpalalla ja sitä rataa. Enpä olekaan vähään aikaan miettinyt kuinka alkeellisessa ympäristössä saakaan maittavat löylyt ja mielenrauhan. Sulla on puukiukaassa kuitenkin äkkiä sellainen 20-30kW tehoa jos antaa kunnolla happea, niin ei tarvitse valojakaan, eikä tarivtse kertoa mikä paikka on tulikuuma, sen näkee :-D
Jaa, en tiedä osaisinkohan tehdä pokia vaikka on vehkeetkin. Viime jouluna ostin ruttaantuneen Boschin yläjyrsimen itselleni joululahjaksi, samalla lailla ruttaantuneelta se yhä näyttää :( Tuota voisi sanoa jo kai turhakkeeksi, mutta kun odotan sitä aikaa kun peli on pelattu tämän nykymenon johdosta ja mun kannattaa pysyä kotona puhdetöitä tehden. Kuten sanoin muutaman kerran on jo ollut lähellä, joten en niinkään sanoisi vain maaseudun ongelmaksi, vaikkakin maaseudullahan mä asun jos kantakaupungista päin tänne katsoo.
tuuma kirjoitti: Sama rakenne täälläkin, toinen 2-lasisista korvattu vanerinpalalla ja sitä rataa. Enpä olekaan vähään aikaan miettinyt kuinka alkeellisessa ympäristössä saakaan maittavat löylyt ja mielenrauhan. Sulla on puukiukaassa kuitenkin äkkiä sellainen 20-30kW tehoa jos antaa kunnolla happea, niin ei tarvitse valojakaan, eikä tarivtse kertoa mikä paikka on tulikuuma, sen näkee :-D
Voihan siihen muutama harjoituskappale mennä, ennenkuin se pokan teko sujuu, tosin voi ne ensimmäiset onnistuneet olla mallia palikat nipussa, ellei sitten osta jotain nättiä listaa, josta pätkii?
Jaa, iskipä idea, jos ottaisikin listaa ja sahaisi 45 asteen kulmaan sopivan mittaiset pätkät, sitten ruuvaisi ihan vain jotain kirjahyllyn taustalevyä siten, että ikkunalasi jää pokan ja taustalevyn väliin, sehän kestäisi lasi sillä, kun onhan niitä sellaisilla metallisilla parin sentin lepareillakin isketty kiinni, lepareet voi kääntää ja ottaa lasin pois, ei toki tiivein mahdollinen, mutta ehkä se pihasaunassa menettelisi?
Niin ja voihan siihen kirkasta silikonia ottaa, jolla vetää saumat lasin ja pokan väliseen kohtaan, se olisi aika helppo jo tehdä ja nopea, että suht edullinenkin, jos halpaa listaa löytää.
Onhan siinä toki sitten tarkkaa niiden mittojen kera, pitäisi olla liki aukon kokoinen sen pokavirityksen ja mun käsillä se sentin tarkkuuskin on joskus hieman liioittelua, kyllä se 3cm tahtoo olla pienin 'resoluutio'.
Maallahan sä asut, sehän taitaa olla väärällä puolella kehäteitäkin :lol:
Kaupunki ehkä on vähän huono termi, pitäisi puhua X ylittävästä asukastiheydestä. X:n määrittely onkin sitten jo haastavampaa, kun siihen vaikuttaa kulkuyhteydet, sijainti jne.
Kalliita säästöjä kumminkin tekevät, ei voi kuin ihmetellä :roll:
jtbo kirjoitti:
Kyllä mä ihan oikealla puolen asun, voin sanoa koska olen asunnut sillä "dark side" puolellakin :lol:
Useimmiten rahan puute tuo loistavimmat ideat, tylsistyköön sitten muut :-D
Totta jos puhutaan niin tokihan vieläkin täällä päässä voisi karsia menoja mutta sen jälkeen alkaa poistua huumorintaju.
tuuma kirjoitti: Kyllä mä ihan oikealla puolen asun, voin sanoa koska olen asunnut sillä "dark side" puolellakin :lol:
Toisinaan sellainen kustannus, joka tuntuu sellaiselta ettei siitä nyt ainakaan voi luopua, kun käy elo ikäväksi ilman, onkin yllättäen sellainen, että vaikka se tuo ison muutoksen eloon, niin se uusi tapa onkin nopeasti jopa vanhaa mukavempi.
Kuten nyt vaikkapa suihkuttelusta luopuminen ja pesuvatimentelmään siirtyminen, eipä ole fleda ollut takussa sen koomin, eipä kutise selkä, eikä nahka muutoinkaan, onpa jotenkin lempeämmän tuntuinen se vesi kauhottuna päähän kuin suihkutettuna.
Se ei myöskään yllättäen ole hirveän paha, että pesutila on luokkaa +5C lämmöltään, eipä tule lotrattua ylimääräistä ja kun ennen tottui aika kuumiin suhkuihin, niin että hikeä pukkasi suihkun jälkeen, niin nyt ei ole sitä ongelmaa :D
On siinä vesien sekoituksessa ja lämpötilan sopivaksi lantraamisessa myös jotain seesteisen rauhoittavaakin :-D
Mutta jos äkkisestään pitäisi hypätä lämmitämään padassa vettä, peseytymään +5C lämpötilassa, jossa betonilattia hohkaa vielä kylmää, niin saattaisihan sitä vierastaa ajatuksena.
12 litraakohan mulla menee nyt sitten vettä pesulla, suihkussa meni 30 ja mitä se normi oikein on, 100l/kerta?
Kauhalla annostellessa vettä ei mene ohi juurikaan, se on kätevää ja saippuioidessa ei vesi tosiaankaan juokse :lol:
Toi nyt vaan esimerkkinä siitä, että ennakkoasenne voi olla johonkin sellainen, että se on vastenmielistä, mutta kokeilemalla saattaa tykästyä :-)
Mullekin on tuttu tuo pesuvatipeseytyminen, kesämökiltä, eikä se lämpimään vuodenaikaan mitenkään huonosti toimi.
Sitä +5 -juttua en ole kokeillut enkä ole ajatellut ihan heti kokeillakaan...
Tuosta pesuvatijutusta voisi kehittää kyllä vielä vesipihemmänkin version: lämmintä vettä säiliöön katonrajaan ja sieltä bideesuihkun kahvan kautta alas ja ulos. Kauha ei loppujen lopuksi ole kauhean hyvä annostelusysteemi.
Jalkakytkimellä varustettu suihku olisi vielä parempi, voisi pestä tukkaa molemmin käsin.
Mulla on samanlainen Boschin vihreä jyrsin kuin Tuumallakin, ostin sen itselleni lahjaksi...Oli vähän viallinen pakkaus ja jäänyt siksi viimeiseksi, sain halvalla.
Ihan käyttämättä tuo on, koska mulla ei ole siihen teriä. Ne eivät ole halpoja, eivät varsinkaan laadukkaat terät.
Meikähän osti joskus 50 egen hintaan Ryobin pöytäsirkkelin, sellaisen lumihangessa parvekkeella olleen yksilön. Malli on aika fiksu, alumiinisessa pöydänkannessa on paikat sekä pistosahalle että jyrsimelle: mulla on siis tavallaan myös jyrsinpöytä olemassa.
Tai oikeastaan kaksi, ihan muutamalla eurolla sain sellaisen halpa-halpa-halpa -version kevyestä jyrsinpöydästä...Pakkohan se Pekka Wilenin oli ostaa.
Ryobin sahanterä on muuten ihan loppu, kyllä se sahaa mutta jälki on tosi karkea.
Joskus kun saan rästityöt pois ja ehdin vähän harrastaa asioita, aion järjestellä itselleni kohtuulliset askarteluolosuhteet tänne. Luultavasti teen sen ihan pian sen jälkeen, kun Tuuma on saanut autotallinsa rempattua kivaksi askarteluhuoneeksi...2028 ehkä.
Rahan puutteen takia minä olen saanut niin fiksuja säästöideoita, että kalliiksi ovat tulleet.
Esimerkkinä vaikka vanhan talon osto, penteleen kalliiksi on sekin säästö tullut.
Pekka Huhta varmasti vakuuttaisi jtbo:lle, että uusi poka syntyisi parhaiten vanhoilla perinnetyökaluilla. Tavallaan hän on oikeassa, mutta ainoastaan jos nuo perinnetyökalut ovat hyvässä kunnossa: kälysellä käsihöylällä ei mestarikaan saa kummoista jälkeä aikaiseksi.
Jyrsimellä aloittelijakin saa välttävää jälkeä (ja pääsee eroon sormistaan, jos hosuu yhtään). Mä pelkään vähän jyrsintä, mun tädin mies aikoinaan harvensi vähän väliä sormiaan sellaisella (hänkin oli yrittäjä eli teki aina työpäivän loppuun ja kävi sitten illalla ompeluttamassa tyngät kunnanlääkärillä).
pvalila kirjoitti:Mullekin on tuttu tuo pesuvatipeseytyminen, kesämökiltä, eikä se lämpimään vuodenaikaan mitenkään huonosti toimi.
Vanha pyörä ja vesipumppuun ketjuveto? :mrgreen:
Kauhallakin saa lappamalla menemään vettä kyllä, mutta siitä voi varovasti lirutella, etenkin tuosta neliskanttisesta kauhasta, se on aika hyvä tuossa, pikkusuihku ehkä olisi vesitehokkaampi kainaloiden alueella, että saisi sitä vettä suihkutettua ylöspäinkin, kauhalla se on vähän haastavaa.
Yksinkertaisimmillaan tuo säiliö voi olla vaikka ämpäri, sen pohjaan voi iskeä puutarhaletkuosastolta sopivan kierresovittimen, johon se suihkuletku käy. sopiva koukku seinälle katonrajaan ja valmis kylmän ja kuuman sekoitus katonrajaan nostaen, ei maksa oikein mitään, on aika helppo täyttää ja käyttää, ehkä ei kaunis, mutta toimiva kylläkin.
Jos saunoo, niin sinne voi sopivassa vaiheessa nostaa kylmän veden, saunan lämpö lämmittää sitten sen veden, vaatii harjoitusta, että onnistuu oikeaan aikaan suihkuttelu ja en tiedä tuleeko tuossa veden kerrostumistakin vielä.
Mulla kai olisi kaikki hilutkin tuohon, mutta en ole niin kaivannut.
+5C ei ole likikään niin paha kuin äkkisestään tuntuu, vesihän on kumminkin lämmintä ja alussa sekä lopussa se kylmä vähän tuntuu, mutta ei sitä pesuvaiheessa edes huomaa.
Sekin voi olla ihan tottumiskysymys, ihan yhtä karsealta se kerrostalossa tuntui tuuliseen (koneellinen ilmanvaihto) huoneistoon hipsiä pyyhe vyötäisillä, ehkä jopa karseammalta :D
Jotkuthan hyppää saunasta hankeen tai avantoon, se nopea muutos vie pahimman kylmäntunteen pois, kerrostalossa se oli sellaista valjua viileyttä, joka ei millään lähtenyt pois, kun se ilma liikkui jatkuvasti. +25C lämmintä eikä muka tarennut.
5min suihkulle on annettu arvoksi 75 litraa, aika paljon mielestäni, kun mun keskiarvoinen päivittäinen vedenkulutus on noin karkeasti 15 litraa nykyään.
Mutta suurin ero taitaa tulla lämpimän veden kulutuksesta, se kun on jossain 1-2 litraa päivässä keskiarvolla, mutten päivittäin käytä lämmintä vettä, kun päivittäin ei tarvitse vatipesulla käydä. Tuo patakin on vähän turhan iso lämmittää, olen kokeillut sitten lämmittää sen puolikkaan padallisen, niin ei ihan niin paljoa mene hukkaan sitä lämpöä, sitten tiskauksia olen järjestänyt sille päivälle, kun pata lämpiää.
Tiskaamiseen väitetään menevän paljon enemmän vettä käsipesulla ja kehutaan kuinka apk vie vain 20 litraa vettä, no mutta kun, minä pesen kyllä monen päivän tiskit 8 litralla ja siinäkin on vain osa kuumaa vettä :roll:
Jos ekotekoja haluttaisiin oikeasti tehdä, niin kaikkien pitäisi elää kuten itse elän, tosin siinä kaatuisi yhtä sun toista :lol:
Taidan olla huono kuluttaja, b-luokkaa virallisestikkin :neutral:
pvalila kirjoitti:
:lol: :lol: :lol:
Jaa, ettei tuo olisi sitten vaan ollut markkinointikikka. Maahantuojan toimesta loppuerän joku saanut tehtäväksi lyödä loput ryttyyn että Pvalila ja Tuuma saa täydellisen ostoelämyksen. Kuvanneetkin varmaan ovat sen hetken kun kumpaisenkin silmäparit ovat tuohon myttyyn tarkentaneet, ei siinä ole aukkoja sun muita herkkyyksiä linsseissä tarvittu.
pvalila kirjoitti: Joskus kun saan rästityöt pois ja ehdin vähän harrastaa asioita, aion järjestellä itselleni kohtuulliset askarteluolosuhteet tänne. Luultavasti teen sen ihan pian sen jälkeen, kun Tuuma on saanut autotallinsa rempattua kivaksi askarteluhuoneeksi...2028 ehkä.
Harmi kun ei tullut sitä kalansilmää ostettua, luulisin että et olisi tuota sanonut jos olisin sillä kuvannut a-tallin. Noh, saahan tästä toki panoraaman tehtyä mutta en tiedä näin joulun alla masentaa jokaista lukijaa :lol: Täällä mä tramppa maton syleilyssä kirjuuttelen :lol:
Mutta hip hei, onhan meillä siten kuitenkin yhteinen targetti...
pvalila kirjoitti:
Kalliiksi olet sen tehnyt ihan itse... Samassa veneessä emme ole mutta samassa laivastossa :oops:
