pvalila kirjoitti:
Tuuma, meikä kuvaa aina lasit päässä. Ongelma on se, että mä en näe niiden kanssa takatelkkaria; telkkaria jos haluan katsoa, mun pitää nostaa lasit otsalle.
Mutta ei hätää, mullahan etsin on elektroninen ja sitä meikä katselee lasit päässä! EVF:n kautta meikä siisä näkee rillit päässä, mitkä asetukset mulla on käytössä ja toisaalta katselen jo otettuja kuvia. Takatelkkari on aika rähmä (230 kpix) mutta mulle paljon tärkeämpi EVF on tarkka (1,44 Mpix).
An SLR's optical viewfinder may seem more upmarket but the A37's 1.44-million dot EVF is bigger than any SLR's optical viewfinder at this price, and to our eyes it's just as detailed. Its picture struggles in dimly lit scenes, but that's a reflection of the sensor rather than the screen. We find it useful to see a live preview that reflects how well the camera is coping with the current lighting conditions.
Eli tuo EVF:n kuva on iso kroppirunkoisten kameroiden etsimiin verrattuna. Rillien takia minä en tosin kaipaa hirmuisen isoa etsinkuvaa.
Niin, mulla on diopterisäätä +-4 diopteria eli se riittäisi mulle teoriassa, voisin kuvata ilman laseja (mutta näkisin maailman terävänä vain kameran etsimen läpi).
Ehkä tuota 200-500mm ei kannata laittaa sitten muovikiinnikkeeseen, kun seuraavan kerran hävität kamerasi.
Hmmm. Sony on tosiaankin jotenkin sellainen minkä kameran haluaisin olevan.
Katsoin sivusilmällä tänään (eilen) mäkihyppyä. Miksi siellä oli mittarina ja sponsorina Konica/Minolta :shock: kamerat vain luovutti?
En muista mistä luin mutta nuo sellaiset kamera, joihin käy edelleen vanhat putket alkavat ottaa isoa siivua järkkäreiltä. Tainnut olla noista jo monasti juttuakin mutta kuukeli kovasti tyrkyttää useasti.
Taisin jo taannoin kysyä miksi pitää niin monen mutkan kautta saada kuva verkkokalvolle, noissahan tuo tulee digitoituna.
Pvalila ja Jtbo: Pitäisiköhän seuraavaksi sijoittaa omaan näköön :roll: Ulkonäössähän ei toki mitään vikaa ole :mrgreen:
On sitä ihminen pöljä, kun ei voi käydä nukkumaan, ennen kuin saa muutoksen valmiiksi, tosin ei se vielä ihan täydellinen ole, aukon valinta ei vielä toimi, se on tehty vähän hassusti ja en saanut sitä toimimaan vielä tuon toisen kiinnityksen kanssa, kun jää jotenkin yksi rengas väliin.
Kuvista ei voi paljoa sanoa, kun ei valo riitä, kas yllättäen, 150W halogeeni jossain 3-4m korkeudessa ainoa valonlähde, mahdottoman vaikea saada tarkennettua, kun pitää pyörittää pitkän matkaa, puolikierrosta kääntyy tarkennusrengas ja siitä 0.45-2m on melkein kaikki, 2-10m ja ääretön on ihan lyhyt matka, ensimmäinen metri on muuten jo neljänneskierros eli puolet säätörenkaan liikkeestä, mutta tuo ei ihan täysin kuitenkaan toimi vielä, äärettömään ei tarkennu, ilmeisesti kennosta on sen verran erilainen matka linssiin kuin mitä filmikamerassa oli, että ei säätövara aivan riitä, vaikka vaihdoin kiinnikkeitä, joten pitäisi olla tasan saman matkan päässä. Toisellekkin päivälle askarreltavaa tuossa siis.
Ei mitenkään kummoisia kuvia, 1/60s, ISO3200 ja automaattinen valkotasapaino, aukko oli ihan vähän täysin auki vaihtoehdosta kiinnippäin, siinä on portaaton säätö ja lasi pitää ottaa pois nokalta, että saa säädettyä, todennäköisesti numero oli alle 2-4 :lol:
Ehkä päivänvalossa voi jotain eroa vertaillen saada aikaan, mutten odota kovin paljoa.
Niin kolme mulla on kittilaseja, joista yksi on rikki, otin rikkinäisestä kiinnikkeen irti ja muokkasin sen sopimaan Vivitarin Primeen ja sillä tapaa helpoiten tuon sai kiinni, hieman vuolemista, muutama reikä porata, ei mitenkään paha homma, mutta se aukon säätö on hankalempi, sellainen rengas pyörii ja sille pitäisi sopivan ahdas kolo olla, mutta Nikonin kiinnikkeen kun laittaa, niin se puristaa renkaan jumiin, reunalle pitäisi sovittaa jonkinlainen muovinen rengas, o-rengas ei ehkä ole tarpeeksi liukas, mutta vastaava kovaa muovia oleva, todennäköisesti lasinpesunestepurkista sen saa leikattua, haasteellista saada täsmälleen oikean kokoinen ja säännöllisen muotoinen, alle milli pelivaraa, joten voi aika monta joutua tekemään, ennenkuin saa toimivan aikaiseksi.
En muuta käyttöä tuolle tosin keksi kuin oikein läheltä kuvaamisen, mutta hyvähän sitä on olla vaihtoehtoja.
jtbo kirjoitti:On sitä ihminen pöljä, kun ei voi käydä nukkumaan, ennen kuin saa muutoksen valmiiksi, tosin ei se vielä ihan täydellinen ole, aukon valinta ei vielä toimi, se on tehty vähän hassusti ja en saanut sitä toimimaan vielä tuon toisen kiinnityksen kanssa, kun jää jotenkin yksi rengas väliin.
Ei kaikki ihmisluonteet ole samanlaisia, murto-osa, ikävä kyllä.
Kuvathan olivat hyviä! Mikä tuo jälkimmäinen oli? Jäätynyt voikukka metamorfoosin jälkeen?
Laitatko joskus kuvan modauksesta?
tuuma kirjoitti: Ei kaikki ihmisluonteet ole samanlaisia, murto-osa, ikävä kyllä.
Se on sellainen led valo portaiden pieleen, jonka tökkäsin joskus vuosikausia sitten, ei se toiminut varmaan viikkoakaan kunnolla, nykyään se ei edes herää, aurinkokennolla pitäisi ladata akkua, mutta aurinkokennot meni auringosta sameaksi ja muovilaatu oli sellaista, että aurinkokennon paino auringon vaikutuksesta heikentyneen muovin mursi, eli ne pitäisi lähinnä ottaa pois ja ehkä askarella itse toimivaksi, mutta tykkään tuosta pallosta, halkeamalta näyttävät ovat uutenakin siinä olleet, jotain koristeita kai :D
Aika monta reikää piti porata ja siltikin vain osa osuu, ei kaikkein tukevin kiinnitys siis, mutta toimii tuo jotenkin.
Kummasti se päivänvalo kerkesi katoamaan haahuillessa, yllättäen :roll:
Tuo 50mm on jotain muuta kuin 50mm, koska kittilinssin 50mm on erilainen, ehkä 55mm, ehkä 60mm, en tiedä.
Pohdin valon kadotessa kovaa kyyti, että mitä ihmettä kuvaisin, sitten mieleeni tuli, että pystyrimoitettu seinähän on oiva vertailukohta, joten yritin ottaa mahdollisimman samoin asetuksin kaksi kuvaa, mikä toki on kohtalaisen haastavaa, kun ei aavistustakaan mikä aukko primessä on, mutta ihan pikkaisen kuristettu täysin avoimesta 1/80s ja iso800:
Kittilasilla piti sitten 1/60s säätää ja f/6.3 käytössä, eli pikkaisen kuristettu siitä täysin avoimesta vaihtoehdosta, mikä olisi ollut f/5.6:
Nuo on 100% croppeja, oikeasta yläneljänneksestä leikattuja pieniä paloja.
Tuossa on täysikokoiset kutistetut versiot:
Eipä noista paljoa näe, niin hämäräksi kerkesi ja sehän suosii tietty primeä, lisäksi kun alivalottuu, niin kohina on tietty voimakkaampaa, Erittäin puolueellinen testi monessakin suhteessa, pitäisi ottaa jalusta ja säätää etäisyys/zoomaus samaksi, hieroa kamera suoraan yms.
Ei mulla tainnut olla kymmentä metriä tuohon puuhun, mutta tarkennusvara ei riittänyt niin kauas:
Nyt kun tietäisi pitäisikö siirtää kauemmas vai lähemmäs, että saisi tarkennettua pisemmälle matkalle. Vähän kumma tuo sinällään, kun ei niissä kiinnikkeissä ole eroa syvyydessä ja ihan yhtä syvässä se mielestäni tuossa linssin perässä istuu, haastavaa tuokin.
Kunhan saan tehtyä valmiiksi, niin pitää sitten laittaa kuvia, mutta kovin ihmeellisestä sovituksesta ei ole kyse, muutamalla ruuvillahan se kiinnike on linsissä kiinni, sen vain ottaa toisesta ja siirtää toiseen, noin periaatteessa, käytännössä sitten reikien paikat ei osu, vaikka toinen kiinnike on adapterina, lisäksi pitää vuolla vähän Nikonin kiinnikkeestä pois ylimääräisiä muotoja, ruuvien upotukset olisi pitänyt ymmärtää tehdä. Sitten vielä se sovitus tuolle aukonsäätömekanismille pitää yrittää askarrella, kun ymmärtäisi miten senkin saa järkevästi tehtyä, mutta paljon helpompaa tuo on kuin äkkisestään luulisi, no tiettyyn pisteeseen saakka.
Vapisevat kädet ja huono näkö ei auta asiaa, ruuvia ei erota samanvärisestä muovilastusta, ei sitten niin millään, onneksi on magneetti, mutta yritä siinä kahden millimetrin pituista ja alle millimetrin paksuista ruuvia sököttää vielä ahtaampaan reikään, kun sentin verran sormet seilaa ihan liikuttamattakin :lol:
Typerää tuokin, että kamerasta kun katkaisee virran kuvien siirron päätteeksi, netti kuolee, koska usb mokkula katoaa, se pitää repiä irti ja tyrkätä takaisin.
Äkkiä voisin kuvitella, että linssi on liian kaukana kamerasta jos se ei tarkennu äärettömyyteen.
Epäily ei perustu tekniseen ajatteluun vaan siihen, että jos juttu olisi toisin päin niin koko ongelmaa ei olisi...
Muistaakseni joko Nikon tai Canon kärsii siitä vaivasta, etteivät M42 -opiskat tarkennu äärettömään (kuin apulinssin avulla): jos ongelma olisi ratkaistavissa ihan vain siirtämällä putkea ulospäin niin ei kyseessä mikään ongelma olisikaan.
Sain tyttäreltä toivomuslistan, synttärit lähestyvät.
http://www.tori.fi/satakunta/Hevonen_yl ... ?ca=18&w=3
Vanhempi heppa on isosiskoa varten, nuorempi itselle.
pvalila kirjoitti:Äkkiä voisin kuvitella, että linssi on liian kaukana kamerasta jos se ei tarkennu äärettömyyteen.
Todennäköisesti noin se tilanne on, olen noita adaptereita nähnyt muunnissä, mutta ne tekee aika pitkän jatkoksen, kun tulevat alkuperäiseen putken kiinnitykseen. Lisäksi epäilen noiden laatua, yhdellä lisälinssillähän voi pilata kuvanlaadun täysin.
Tosin tuon 50mm kanssa ei ole hirmuisen iso ongelma tuo ettei kovin kauas sillä voi kuvata, kun sen mitä vähän olen pyöritellyt on antanut mulle kuvan, että se on lähikuvaukseen tehty. Läheltä kun ottaa kuvia, niin siinä se tuntuu olevan parhaimmillaan ainakin omien kuvauksien suhteen, pitkää zoomia minä nokalle ruuvaan yleensä aina jos pitää 10 metriin tai pisemmälle kuvia ottaa, maisemia ehkä kittilasilla niiden oikein läheltä otettujen kuvien lisäksi :-D
Seinäkuvakin on otettu alle 2m päästä, siinä toimii oikein hyvin.
pvalila kirjoitti:Sain tyttäreltä toivomuslistan, synttärit lähestyvät.
Elääkös hevoset noinkin vanhoiksi? :shock:
Luin, että 10-20 vuotta on useilla ikä, jotkut 30 vuotta, mutta 50 vuoden ikäänkin voi päästä sopivat rodut. On siinäkin haitaria, mutta kai se on kuten ihmisillä, että hoivakulut kasvaa iän karttuessa.
jtbo kirjoitti:
Sinä kuvaat aika usein kissoja ja ne ovat sen verran pieniä, ettei viiskytmillinen kanna kauhean pitkälle. Mutta olisihan se silti kiva saada tarkentumaan kauaskin!
Taisi olla juuri Nikon, jonka sovittimien kanssa on tätä vaivaa, eivät vieraat putket tarkennu kauas?
Noissa peilittömissä on erittäin lyhyt rekisterietäisyys (tai runkopaksuus, kuten oikeakielisyyden ystävät sanovat), siksi ne ovat ihanteellisia klassikkolinssien alustoja.
jtbo kirjoitti:
Onkohan jokin vm. 1963 kaakki vielä elossa? Yhtä vanha kuin meikäläinen?
Noin 16 vuoden iässä ratsastuskoulut poistavat pollet aktiivikäytöstä: siitä on vielä pitkä matka sinne kolmekympin nurkille, jonne moni kauramobiili jaksaa pötköttää.
Aika kiertopalkintoja nuo hepat taitavat luonnostaan olla, tyttö toisensa kerran rakastuu niihin ja muutaman vuoden kuluttua vaihtaa ne poikakaveriin.
pvalila kirjoitti: Onkohan jokin vm. 1963 kaakki vielä elossa? Yhtä vanha kuin meikäläinen?
Sitten sekin varmaan vaikuttaa, että aina ei aivan ymmärretä kaikkia kuluja mitä hevosesta on ja liian heikoilla tuloilla sitten hankitaan moinen, jolloin käykin niin, että talous joutuu turhan ahtaalle, sitten yritetään sinnitellä kunnes käy mahdottomaksi.
Toisaalta voisihan päivisin sitä heppaa pitää auton korvikkeena, siinä olisi asiakkaan ilmeet näkemisen arvoiset, kun karauttaisit ratsulla pihaan :lol:
jtbo kirjoitti:
Tiukaakin tiukempi John Wayne ilme päällä ja perään pienoinen stetsonin nosto :-)
jtbo kirjoitti:
Onhan noissa selvä ero, modatun hyväksi!
Jaa, vai LED lamppu se oli, eipä olisi millään tullut mieleen :-D
Taitaa olla seinä ihan ehdalla keittomaalilla vedetty? Hienossa kuosissa yhä.
tuuma kirjoitti: Onhan noissa selvä ero, modatun hyväksi!
Olen minä sen purkin nähnyt, Winha, Teho, joku sellainen ehkä? Alle 20 vuotta takaperin tuo seinä on mielestäni maalattu, joten siksi se kai on kohtalaisessa kunnossa. Taloa pitäisi maalata ainakin parilta seinältä, mutta se on hyvin hankalaa, koska talo on niin julman korkea. Kesällä ehkä ruiskin parille seinälle, jos vaan suinkin kykenen ja ohenninta löydän jostain kohtuuhinnalla, maalia on yksi iso purkki ja sillä saa ehkä tuon kaksi pientä seinää ruiskulla ruiskittua. Tietty se pitäisi rapsutella ensin ja sehän on julman iso työmaa.
Testi ehkä saattoi antaa turhan huonon kuvan kittilasista, ei se ihan niin mahdottoman huono kuitenkaan ole, kai.
Mun kuvauksethan on lähinnä hyönteisiä, lintuja, nisäkkäitä (poislukien ihmiset), joskus jotain kasveja, mutta ei kovin paljon. Voi mennä puolikin vuotta, ettei kittilasi käy nokalla.
Jos taas kuvaisi yksityiskohtia, lähikuvia jne. niin silloin taas enemmän olisi 50mm käyttöä, ehkä siitä jotenkin saa makrokäyttöönkin lasin, että voisi tarkentaa tosi lähelle, jollain loittorenkaalla se varmaan onnistuisi, silloinhan olisi yksi käyttö lisää. Hyvin vähällä käytöllä se kuitenkin tulee olemaan, muttei silti kokonaan ilman käyttöä.
Bonanzan tunnari vaan soimaan, kun ratsulla pihaan karauttaa. Nuo hevoset on muuten aika korkeita, ei niiden selkään niin vain hypätä, vaikka lännenfilmeissä siltä välillä näyttääkin :lol:
jtbo kirjoitti:
Jaa, eli ihan vain nykyöljymaali. Kumman samankaltainen pinta kumminkin, ehkäpä siellä on ollut sitten hyvä maalari (tai saita isäntä) ettei ole sellaista paksua mössöä laittanut.
Hevoset ehtii nopsaan laittaa päänsä matalaksi ennen estettä, ihminen ei välttämättä... Oksa otsassa tai liikennemerkissä ei ollenkaan vahvista itsetuntoa. Kerran poikina ratsastettiin salaa, jälkikäteen kuultiin ettei ravihevosilla saisi/voisi ratsastaa... :oops:
