Eikö sen sängyn voisi nostaa noin metrin tavallista ylemmäksi, niin että matalat kalusteet mahtuvat sen alle? Ylhäällä olisi myös lämpimämpää.
Niin jos tilaa on ylöspäin, niin parvihan olisi ihan hyvä ratkaisu. Parven päällä riittäisi varmaan sellainen puolikin metriä tilaa... vai alkaisikohan sitä jo ahdistaa. Mulla näin joulun jälkeen alkaisi maha ottaa kattoon kiinni. Pitäis varmaan nukkua kyljellään, kun olen melkein sutjakampi niin päin
jtbo ei muistaakseni ole ahtaiden tilojen ystävä, mutta ehkä sellainen puolivälin korkeus riittäisi?warixenjalka kirjoitti:Niin jos tilaa on ylöspäin, niin parvihan olisi ihan hyvä ratkaisu. Parven päällä riittäisi varmaan sellainen puolikin metriä tilaa... vai alkaisikohan sitä jo ahdistaa. Mulla näin joulun jälkeen alkaisi maha ottaa kattoon kiinni. Pitäis varmaan nukkua kyljellään, kun olen melkein sutjakampi niin päin
Saahan sen parvenkin nostettua seinälle, saa päiväsaikaan koko korkeuden käyttöön. Ei kukaan kuitenkaan seisoskele tai istuskele 30 cm lähempänä seinää, eli ei se seinälle nostettu parven/sängyn paksuus edes haittaa. Se tekee parven minimikorkeudeksi katto - sängyn leveys, eli ei sitten ihan kiinni katossa tarvitse olla, ja sekin on etu. Tikkaat saa kiinnitettyä seinään, joku puolapuiden mallinen tikas seinään, niin helpompaa ei varmaan olekaan.
Minä tuossa videossa (http://www.youtube.com/watch?v=9nljmEUe ... IL5m8uCMiP) vierastan sitä kuinka sängyn toisella puolella on hyllykkö. Ei, en katsonut videota loppuun, mutta jo tuo ensimmäinen ylijippo teki hommasta vähemmän kiinnostavaa. Totta toisaalta, ei hyllykköä päivällä tarvita, mutta kyllä se putoavien esineiden laittaminen pyöritettävään esineeseen hassulta kuulostaa -- eikä hyllykkö normaalistikaan paljon tilaa tarvitse. Jos siellä olisi esmes työpöytä monitoreineen (flättis ja sopiva liimapuulevypöytä menee kivasti sängyn b-puolelle) niin kuulostaisi paljon fiksummalta. Tai joku löhötuoli/soffa.
Muistelen jotain japanilaista joka oli erikoistunut hyvin fiksuihin ja näppäriin tilansäästöhuonekaluihin. Pikainen kuukkelointi ei kuitenkaan löytänyt mitään fiksua, vaan joka paikassa oli tärkeämpää ultramoderni diisaini (yök!) eli miten modernilta homma päälle näyttää ja jipot/kikat, kuin että käyttökelpoisuus on huipputasoa. Sitä se tekee juutuubin aikakautena, jippoja ihan kaikkialla. Jonkinlainen joukkopsykoosi kai tuokin. Ja minä kun en tuollaisesta, sistustuslehtien suosimasta (mustavalkoisesta) lastulevy-laminaatti-muovi-design -kertakäyttösisustuksesta tykkää yhtään, niin olen epäilemättä vähemmistössä...
Eikä maksimoitua tyhjää lattiatilaa jumppaa, siivousta yms. varten, kun sänky on aika paksu ja vie tolkuttomasti tilaa noin päin, päädystä ylös nostettuna vapautuisi sitä tilaa enemmän ja sohvankin voi jättää pois, jolloin tilaa tulee vielä enemmän.warixenjalka kirjoitti:Mitäs jos sen sängyn saranoisi pituussuuntaan, eikä päädystä? Näin sänky olisi kevyempi nostaa ylös. Ja jättäisi jalat sänkyyn, mutta saranoisi nekin, että saa taitettua pois tieltä. Tai sitten ruuvaa vankan levyn koko sängyn laidan pituudelta korvaamaan sängyn jalat ja kun sängyn nostaa ylös - niin sulla on "baaritiski" ruokailua yms. varten sopivalla korkeudella. Tosin sitten ei olisi sohvaa...jtbo kirjoitti:Aika tiukka sovite, mutta tuosta kun sängyn nostaa seinälle, pöydän sängyn toisen päädyn seinälle, siirtää lipaston vaikka ikkunan alle ja toisen valkoisista pakastimista nurkkaan ja toisen sen viereen (toinen on rikki ja toimii vain pöytänä), niin aika hyvin siihen jäisi tilaa seinälle nostettavalle työtasolle ja sängyn pitkän sivun seinälle voi askarrella sohvan, jonka saa laskettua alas, kun sänky ja pöytä on ylhäällä, ei vaan ole montaa senttiä pelivaraa, mutta pitäisi sen onnistua, kun oikein hieroo.
Mutta mistähän netistä saa tilattua hyviä saranoita erittäin halvalla, sellaisia teollisuusluokkaisia, kun toinen sängyn pääty pitää ripustaa täysin saranoiden varaan, tietty mahdottoman monta kiinnitysreikääkin pitäisi olla, ellei sitten vedä tuulikaapin puolelta läpipulteilla kiinni
Miettikääpä sitä kuinka pöydälle käytettävissä oleva tila kapenee jos seinään laitetaan jotain paksua?
Ehkä sohva vähän liitoittelua, enemmänkin penkkihän se olisi, kun yli 10cm ei pidä tilaa viedä seinästä ulospäin.
Kuitenkin jos sänky ei kestä aikaisen miehen hyppimistä, niin se ei ole pitkästi kestävä rakenne, over engineering on hyvästä tuossakin
Mun mielestä videolla oli typerän kliinistä kaikki ja aivan liian monimutkaista ja fiiniä, mutta perusajatus siitä lattialta makuuttamisesta on hyvä.
Jos sängyn nostaminen päädystä on raskasta, niin suosittelen kovasti kuntoilua, nousee vasemmalla kädelläkin eikä tarvitse ottaa päädystä kiinni kun nostaa
Parvi vie lattialta tilaa, sekä ylhäältä tulee kovaa alas, kun aamuisin ei toimi tasapaino, eikä näkö, lisäksi tukevan parvisängyn tekeminen on aivan helkkarin haastavaa, vipuvarret on niin pitkiä että pikemmin enemmin kuin myöhemmin alkaa se huojuminen ja natina.
Oli mulla mielessä parvikin, mutta siinä tulee noita ongelmia vastaan, etenkin siivouksessa parvi tuollaisessa poterossa on tuskaa.
Pitää sekin muistaa, että mun kädentaidot ja tarkkuus on minimaalista, samoin kuin budjetti, minimoin tässä samalla raaka-aineiden käytön eli ostamisen tarpeen.
Muahan ei kiinnosta pätkääkään se miltä jokin näyttää, mua kiinnostaa vain se, että homma toimii. Reilu 10mm vaneristakin voisi leikata saranatarpeita ja vähän kantikas akselikin voisi kelvata, parista rimasta höyläilee vähän pyöreää muistuttavan, liimaa vaan rimat yhteen ensin, pitää vaan muistaa, että alle 3cm on se tyhjä tila, sängyn päädystä seinään, kun toisella puolella on kiinni seinässä ja ylösheilautuksessa pitää jäädä tilaa alanurkalle, jolloin taitaa käytännössä metallista valmistettu saranasysteemi olla ainoa, joka riittää. joku 100kg per sarana jos kantaa ja niitä 2-3kpl riittäisi ehkä juuri ja juuri.
Ainoastaan saranat tarvitsee hankkia, kaikki muu löytyy jo valmiina.
En sitten tiedä kuinka tukeva on eteisen seinustasi, mutta muuten en oikein näe miksi esmes kantavuus olisivat ongelma: seinään voisi päätyjen alle kiinnittää esmes 2x4 jonka varassa sänky lepää. Ainakin perusrakenne on tukeva. Saranalla saisi sen sitten nostettua seinää vasten pitkältä sivulta (kannattimet jäävät seinään kiinni mutta sänky nousee niiden päältä,) ja sisätilaa syövä osuus on aika minimaalinen. Samoin korkeus, jos mökkerösi on esmes 220 cm ja sängyn leveys 80 cm, niin tuo tulisi 155-160 cm korkeudelle. Kaiteenhan siihen saa toki monella tavoin, ja piirroksen mukaan eteisen seinustaan saa kiinteät tikkaat. Kokonaan eri juttu on jos et parvesta muuten tykkää.
On siinä sekin, että ylöspäin mentäessä lämpötila kasvaa, kesäisin etenkin olisi aika tuskaa, mutta kyllä kokkauksen jälkeen muutenkin voisi olla melkoisen hikiset oltavat.ObOlli kirjoitti:En sitten tiedä kuinka tukeva on eteisen seinustasi, mutta muuten en oikein näe miksi esmes kantavuus olisivat ongelma: seinään voisi päätyjen alle kiinnittää esmes 2x4 jonka varassa sänky lepää. Ainakin perusrakenne on tukeva. Saranalla saisi sen sitten nostettua seinää vasten pitkältä sivulta (kannattimet jäävät seinään kiinni mutta sänky nousee niiden päältä,) ja sisätilaa syövä osuus on aika minimaalinen. Samoin korkeus, jos mökkerösi on esmes 220 cm ja sängyn leveys 80 cm, niin tuo tulisi 155-160 cm korkeudelle. Kaiteenhan siihen saa toki monella tavoin, ja piirroksen mukaan eteisen seinustaan saa kiinteät tikkaat. Kokonaan eri juttu on jos et parvesta muuten tykkää.
Enkä minä kovin montaa kertaa ehjänä moisesta alas kiipeäisi, ihan käsipelillä se pitää seiniä pitää pystyssä aamuisin
jtbo, mä en tarkoittanut parvea. Tarkoitin vain sitä, että normikorkean sängyn alle jäävä 40 cm tila on hukkatilaa mutta 60 - 100 korkeudella olevan sängyn alla oleva tila on hyötytilaa (sulla on siinä kuvassa joitakin laatikostoja). Katon rajassa on usein kuuma ja lattian rajassa kylmä, tuo puolivälin korkeus on keskimäärin paras.
Kun sänky on sopivalla korkeudella, et tarvitse kaiteita etkä tikkaita, voit käyttää sitä sohvana ja voit myös heittää sen päälle jonkin vanerilevyn ja käyttää sitä apupöytänä. Normaali (=matala) sängyn korkeus on aika typerä!
Tuulikaappi on vähän turha, sisääntulo voisi olla autotallin läpi.
Ymmärrän tuon ajatuksesi, mutta se on tosi vähän neliöitä joita sillä käytännössä saa lisää, lipaston päällisen siinä myös menettä, joka on ihan hyvä työtaso tai laskutaso, jos sen laittaa ikkunan eteen ja sille ikkunaseinälle alaskääntyvä istumakorkeuden pöytä vähintään 60cm syvänä.pvalila kirjoitti:jtbo, mä en tarkoittanut parvea. Tarkoitin vain sitä, että normikorkean sängyn alle jäävä 40 cm tila on hukkatilaa mutta 60 - 100 korkeudella olevan sängyn alla oleva tila on hyötytilaa (sulla on siinä kuvassa joitakin laatikostoja). Katon rajassa on usein kuuma ja lattian rajassa kylmä, tuo puolivälin korkeus on keskimäärin paras.
Mulla on sängyn korkeudella aika passeli lämpötila yleensä, se onkin veikeää, kun alle puoli metriä sängyn pinnasta alaspäin voi olla +12C, mutta sängyn pinnan tasolla samaan aikaan voi olla +25C, eikä pötkötellessä huomaa ollenkaan, että lattianrajassa olisi niin viileää, ennenkuin jalan heittää lattialle
Jos lämpöä haluaa lisää, niin voihan sängyn pohjaan laittaa villalevyä, tosin mulla on lämpöä usein liikaakin ja kun alkaa olemaan viileää, niin onkin aika herätä, mainio herätyskellokin
-10C kelit on sellaisia jo, että lämpöä on aivan liikaakin, voi nukkua aivan liian pitkästi.
Tuolla mun suunnitelmalla saan reilun työpöydän, jolla onnistuu monen projektin askartelu, mutta myös täysin tyhjän lattia-alan tuohon kohtaan, johon jumppamatto sopii oikein hyvin ja koska on levein kohta, niin parhaiten siihen mun mielestä pystyy jumppatilaa varaamaan.
Sohva olisi lähinnä bonus, enkä ole ollenkaan varma, että sitä teen, lähinnä sille olisi käyttöä kenkien jalkaan repimisessä tai jossain vastaavassa, samanhan voi tehdä sängyn laidalla istuen.
Tärkein puoli tuossa kuitenkin on, että saan sängyn pois kokonaan käytöstä, etten pötkötä koneen kanssa liikaa aikaa, kuten tänäänkin
Tuulikaapista mennään saunaan ja tuo tila on saunakammari, en minä näe mieltä siirtää kulkua talliin, kun sehän veisi tallista taas seinä-alaa, johon voi tehdä hyllyjä ja telineitä joilla työkalut ovat.
Ei kai noiden saranoiden ihan hirveästi tarvi painoa kestää, vai meinasitko, että sänky olisi käytössä ollessaankin kokonaan saranoiden varassa, eli jalat ottaisit kokonaan pois? Jonkinlaisen kuorman kestäviä saranoitahan sulla taitaa lojua pihamaalla. Eikös niissä autoissa ole saranta poikineen? No eipä nuo saranat tietysti ole suuri investointi, vaikka ne tilaisi jostain "helakaupastakin", niin saisi ainakin oikeanlaiset.
Sitä tuulikaappijuttua ehdotin kahdesta syystä: sen purkaminen antaisi vähän lisää tilaa itse huoneeseen (pienessä huoneessa yksikin neliö lisää tuntuu) ja mahdollisuus hakea helposti tavaroita autotallista tavallaan kasvattaisi sun asuintilaasi: onhan paljon juttuja, joiden ei tarvitse olla lämpimässä mutta jotka olisi hyvä pitää kuitenkin lähellä, melkein käden ulottuvilla.
Jos sulla olisi noiden laatikostojen päällä sänky ja sängyn päällä taas vanerilevy, ei sun pöytäpinta-alasi pienenisi vaan päinvastoin kasvaisi.
Toisaalta lattialle tulisi vapaa tila, se tulisi siihen missä nyt on käytävä ja laatikostot.
Niiden poistuvien laatikostojen paikalle voisi myös tehdä klaffipöydän.
No, sä olet siellä paikan päällä ja sä tunnet sun omat tarpeesi jne. kun meikä taas pyörittää tätä aika sokkona, vähän kuin teoreettisena harjoituksena.
Mutta mieti kuitenkin mitä meikä ja muut kirjuuttelemme, sillä kun mietit meidän ideoita niin niistä saattaa syntyä sulle itsellesi ihan uusi, oikeasti toimiva idea.
Ei muuten onnistukkaan noiden Fuegon lyhtyjen tilaaminen. Myyjä on jenkeissä, eikä ole ilmoittanut paljonko tuotteiden postikulut olisivat. Mikäli minä nyt oikein ymmärsin tällä Nokian ala-asteen apuluokan lontoon peruskurssin lyhyemmän oppimäärän opinnoillani. Olishan siihen myyjään tietty voinu olla yhteydessä, mutta eiköhän noita löydy tältäkin mantereelta...
Ranskan taitoni rajoittuu kyllä merdeen ja pon-vojaaseen.
Yritin search-toiminnolla etsiä noita takavaloja, mutta ebay ehdottelee mulle vain jotain teippejä ja ledejä. Millä hakusanoilla Tuuma löysit nuo?
Onnistuuhan se kun ottaa yhteyttä ja kysyy postikulujen hinnan. Tulliinhan nuo myös nykymääräyksillä saattavat jäädä ja alvia maksaa päälle kun ei ole vielä sitä vapaakauppasopimusta saaneet euroopan ja ameriiiikan välillewarixenjalka kirjoitti:Ei muuten onnistukkaan noiden Fuegon lyhtyjen tilaaminen. Myyjä on jenkeissä, eikä ole ilmoittanut paljonko tuotteiden postikulut olisivat. Mikäli minä nyt oikein ymmärsin tällä Nokian ala-asteen apuluokan lontoon peruskurssin lyhyemmän oppimäärän opinnoillani. Olishan siihen myyjään tietty voinu olla yhteydessä, mutta eiköhän noita löydy tältäkin mantereelta...![]()
"Tail Light"
"Feu arrière"
Vaikkapa tuolta
Saksastakin näitä löytyy:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
80 euroa kpl
Huomaa, että oikea ja vasen (rechts und links) ovat eri päin TVR:ssä ja Fuegossa! Nuita myydään Relluun eli lienee sen mukaan määrätty puoli.
80 euroa kpl
Ne valkeat kaksi on pakastimia, sitten on vain yksi lipasto, yksi pöytä (ruskea juttu ikkunan alla), yksi sänky.pvalila kirjoitti:Sitä tuulikaappijuttua ehdotin kahdesta syystä: sen purkaminen antaisi vähän lisää tilaa itse huoneeseen (pienessä huoneessa yksikin neliö lisää tuntuu) ja mahdollisuus hakea helposti tavaroita autotallista tavallaan kasvattaisi sun asuintilaasi: onhan paljon juttuja, joiden ei tarvitse olla lämpimässä mutta jotka olisi hyvä pitää kuitenkin lähellä, melkein käden ulottuvilla.
Käytännössähän mulle tulisi suunnittelemallani muutoksella tilaa myös sinne missä nuo valkeat pakastimet ovat, kun ne siirtyvät lähemmäs ikkunaa ja nykyään täysin käyttämättömissä oleva nurkka ikkunaseinällä saisi sijoittaa toisen pakastimen, joka toimisi myös pöytätasona jatkossa.
Sinne porinmatin lähelle sitten saisin tosiaan hyllykön/kaapin/jotain säilytystilaa ja seinään pienen työtason, jonka tarvittaessa saisin nostettua käyttöön, kun kokkailen.
Lisähyötynä olisi myös se, että pakastin olisi kauempana porinmatin hehkusta ja viileämmässä päässä tilaa, jolloin energiatalous paranisi.
Porinmatin lähelle tulevan pöydän ajattelin sellaisena, josta puolet voi nostaa ylös, mutta koko tilan leveysenä, helpottaisi suunnattomasti kokkaamista, kun olisi takana riittävän suuri pöytätila, mutta kun toinen puolisko nousisi ylös, olisi näppärä kulkea ohi, jos jotain unohtuu pakastimesta ottaa, mutta kun koko pöydän saa seinälle roikkumaan, niin eipä tule mitään nostettua säilytykseen pöydälle ja myös helpottaa kulkua ja sytyttämistä jne, kun olisi nykyistä väljempi tuo porinmatin edusta ja oviaukon kohta.
Pöydän alle saranoilla varustettu tuki ja toiseen seinään tuki toiselle osalle, niin pitäisi olla tukeva, kevyt, nopea ja helppo.
Pari pientä kaappia sitten vielä seinälle, niin että saa vielä vähän lisää säilytystilaa ja mulla on käytännössä 40 neliön tilat alle 10 neliössä
Warixenjalka, ajattelin ottaa jalat pois sängystä, ne narisee, on huterat ja kaikkea mahdollista, ikkunanpuolipäähän saatan laittaa jalat saranalla tai sitten vaan kiinteä tuki seinään, toisen pään ajattelin ihan saranoiden varaan, mutta sopivien saranoiden löytäminen välillä haastavaa sekä tuo seinään kiinnitys mietityttää, kun on hötölevyä vinolaudoituksen pinnassa.
Niin tuulikaappihan on mun jääkaappi, siellä on ovessa tuuletusritilä ja alaosassa hyvinkin reillusti pakkasta, sitten on saunan ovi, jossa on tuuletusreikä ja pakkastahan sielläkin on paitsi kylpypäivisin, koko saunan ilmanvaihtohan kulkee tuon tuulikaapin kautta.
Ulkolämpötilan mukaan vähän pitää säätää ostokassin korkeutta, jolla saa tuotteet pidettyä optimilämpötilassa, mutta sähköä tuo ei vie pätkääkään
En minä oikein kovin hurjia seinänpoistoja ja käyttötarkoituksen muutoksia halua tehdä väliaikaiseen remonttiasumukseen, vain tuollaista pientä säätöä.
Niin ja tuossa kuvassa olevan sängyn yläpuolelle taidan siirtää ne halogeenit mitkä alakerrassa on yhdessä kohtaa, ne olisivat varmaankin aika hyvät työvalot.
Sängyn tulevan korkeuden määrittä tietty se kuinka alas se pitää saranoida, että mahtuu nousemaan katonrajaan tuo toinen pääty, jos joutuu nykytasosta laskemaan, niin sitten pitäisi ehkä harkita pohjaan eristettyä, mulla olikin urtsilevyä jossain jemmassa.
Olisihan yksi viritys sekin, että hiissaisi sängyn katonrajaan naruilla ja väkipyörillä, muttei se oikein vaan muhun iske ja siinä ei tuonne katon nurkkaan niitä halogeenejäkään oikein laitettaisi, joita ehkä kerran vuoteen saattaisi raaskia polttaa.
Jokainen idea ja ehdotus toki on tärkeä, aina on jotain mitä ei välttämättä hoksaa, idea vaikka kuinka hullu ja toimimatonkin on parempi kuin ei ideaa lainkaan, kaikesta aina kuitenkin poikii jotain ja vaikkei juuri siinä yhdessä kohtaa, niin jossain toisessa kohtaa.
Tavallaan voisi ajatella, että tässä maksimoin tilan muunneltavuutta, jolla saan ehkä eniten käytettävyyttä.
Joku sängyn nostaminen mulle ei ole kovin iso juttu, aamuvenyttelyssähän tuollainen nousee aika helposti, kevyt kun on. Olen varmaan ainoa, joka nukkuu 80cm sängyssä, jossa on tuota kapeampi patja? Enkä käytä edes petauspatjaa pehmukkeena, turhuuksia
Niin, ikkunaseinähän on sellainen kauniin kirkkaanpunainen, kun muut on hyvin kärsineitä joskus olleet valkoisia, mutta vuosikymmenien nokeamia, valkoista väriä kai nähin seiniin pitäisi sutia ennen kuin pistää rojut seinille. Harmillisesti mulla on vain jäätynyttä valkoista maalia ja sitten olisi ruskeaa, mutta ruskeaa ei viitsi laittaa, keltaista olisi ehkä jossain, mutten tiedä onko se enää hengissä olevaa. Seinäthän ovat alkuperäisessä olikohan 1952 kuosissa.
Tuuman piharakennus taisi olla sellainen keltainen? Sitä keltaista mullakin taitaa olla ja sillä jos vetelisi seinät ja yhden jättäisi kirkkaan punaiseksi, niin olisi se ainakin virkeän pirtsakka, vai mitenkä ne nykyisissä sisustusohjelmissa intoilevatkin, itse en niin seuraa.
