Ihan hyvin suhteessa se taitaa sitten mennä tuo tuntien ja lämmön suhde.
Sulla on kumminkin aika paljon kuutioita mitä pitää lämmittää ja käyttövesi siihen lisäksi.
Mulla takassa roihuu noin 6kpl keskimääräistä isompaa klapia aina kerrallaan ja jotain 45-60min kunnes uutta perään, kun alkaa hiillokselle menemään. 2.4 kantimellista ja yksi kantimellinen sen 0.036 kuutiota muistaakseni.
Se kuinka iso määrä puuta on tulessa tietty kertoo sitä kuinka paljon siitä saa tehoa ulos, mitä isompi läjä roihuaa, sitä enemmän watteja antaa ulos.
Varaajaan jos lataat lämpöä, niin sulla on kulutus x wattia ja lämpöä tulee y wattia, josta sitten voidaan ajatella täytyy olla x pienempi kuin y, jotta saat varaajaan mitään.
y-x= energia, jonka saat varaajaan, se voi olla pienikin, jolloin tunnit vuorokaudessa taas käyvät vähäiseksi.
Tuon kai voisi jotenkin laskeakkin, tiedossa ehkä on noin suurinpiirtein kilomäärä puuta ja mikä energiasisältö on, sekä jonkinlainen arvio hyötysuhteesta, sekä samoin energiankulutus. Toki voi myös laskea vastuksien huilista ja energiasisällöstä sekä kiloista sen hyötysuhteenkin, jos oikein etevä on.
Maitopurkillinen öljyä kuitenkin on se 15kWh ja sitä hyvin huomaamatta kulkeutuu monia purkillisia kattilaan. Jos on 1500kWh kuutio puuta ja mulla kaksi pesällistä on 0.036 kuutiota, niin pari muuttolaatikollista on sitten ehkä jotain kovin kaukana kuutiosta käytännössä ja hyötysuhde jos ei ole paras mahdollinen, niin kylläpä se äkkiä työksi käy, eihän sille tietty voi mitään.
Mullakin aika heikosti se lämpö nousi, vaikka energiaa taisi vapautua yli 100kWh, mutta tietty tunnin aikana vain viidesosa, pitäisi isompi määrä puuta olla tulessa tai parempi hyötysuhde, että sitä lämpöä riittäisi paremmin.
Jos jossain fiksussa varaavassa uunissa polttaisi tuon yli 100kWh puuta, niin siitähän saattaisi pariksi päiväksi riittää hikoilua
Hmm, jos sulla tulee 5kWh tunnissa säästöä, niin se 6 tuntiahan olisi 30kWh ja jos puuta oli yli 100kWh, niin eihän se hyötysuhde kovin kaksinen ole? Monella tapaahan tuota voi arvioida, mutta ehkä siinä sun kattilassa on joku puute tai jotain säädettävää, että se lämpö paremmin tarttuisi veteen?
Päätelmissäni toki voi olla puutteita, liikaa väsymystä, silti se jyrsin kannattaa kyllä korkata ja tehdä vaikkapa sellainen penkinpäällinen puusta, jonka täyttää urtsilla ja saa lämpimän, mutta kestävän istuinalusen :D
