pvalila kirjoitti:
Mun silmieni ohi lipui 14mm pro (vai prime?) linssi. 260€ olisi ollut eli aika alihintaan mutta horisonttiin jatkoi matkaa :(
Hassua, vaimolle on alkanut tulla Kamera -lehti :shock: Sanoi vain että: "näpit irti!" :mrgreen: Katsoin silti salaa sisällysluettelon ja vähän yhtä koeajoa ja siellä oli melkeinpä mun seuraava kamera jos vallan tuskastun objektiivi sekamelskaan. Sony RX jotain, reilun tonnin mutta melko mairittelevat kokemukset.
Niin se kamera lehti siis käännetty vain meille, kun turkuun on pitkä matka :-D
Prime on suomeksi kiinteäpolttovälinen.
RX 100 mk1 maksaa 500, mk2 puolestaan 700. Satumaisen laadukas RX 1 on FF, maksaa noin 3000 euroa ja on varustettu 35 mm kiinteällä objektiivilla, linssiä ei voi siis vaihtaa!
Yksikään järkkäri ei pärjää tuolle RX 1:lle kuvanlaadussa, koska sen objektiivi on asennettu kiinteästi ja satumaisen tarkasti paikalleen.
Eli hinnasta päätellen sun lehdessä esiteltiin RX 10. Siinä on sama yhden tuuman kenno kuin RX 100 mk kakkosessa: kokoluokassaan se on ylivoimainen mutta APS-C kokoisiin verrattuna tietenkään ei. Erikoisinta tuossa rx kympissä on objektiivi, kinovastaavuus 24 - 200 mm F2.8 eli valovoimaa piisaa! Videokuva tuossa on supersiisti, koska videokuvaan vaikuttavat kaikki pikselit (yleensä ei lasketa pikseleistä keskiarvoa vaan tyydytään lukemaan videokuvan tarvitsema määrä kuvapisteitä ja loppujen informaatio menee harakoille).
Upean reportterikameran tuosta tekee myös se, että se on sääsuojattu. Ja tosiaan, linssiä ei voi vaihtaa, koko rx-sarja on kiinteäputkinen.
Jaa, sitä se Prime siis tarkoittaa, vähän siis eri asia kun ruosteisia saappeja fiksatessa Ferrex:illä :-D
Mahtava tiivistelmä muutamassa lauseessa!
RX 10 se oli (en uskaltanut tarkistaa mutta jotain minullakin yhä jää aivoihin). Ai, tuo on oikein tuommoinen sarja. Kovasti kehuivat että ammattilaisetkin voisivat jättää järkkärin useimmiten kotiin. Tosiaan, vaikken paljoa ymmärrä, niin se oli yllättävää että valovoima pysyy samana zoomasi tai ei ja F2.8 on aina eri kuin 3.5-5.6 sen minäkin olen jopa oivaltanut.
Tuollainen zoom lasi jo yksistään taitaisi maksaa liki sellaisen kameran hinnan ostettuna järkkäriin?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Olet hyvinkin jyvällä, Jämässä saattaa olla vikaa sekä pannussa että käyttäjässä. Ensinnäkin pitäisihän tuo nuohota, toiseksi pitäisi raaskia vähän rajoittaa ilmansaantia mutta olen tottunut että siellä käy hillitön tohina kun ö-poltin päällä.
Täältä kellarista kun lähettää +300°C asteista ilmaa taivaalle niin tokihan koko piippu on jo lämmin ainakin siltä puolelta, jossa kellarin hormi on. Kuten sanoit niin aikamoinen anturiarsenaali pitäisi olla ja seurata mitä koko ajan kuluu ihan vain lämpötilan ylläpitoon, kun talo vie kokoajan energiaa lataamisessakin ja jos veden lämpötila nousee niin sittenhän on tehossa jopa ylitarjontaa. Jämässä kilpi, jossa sanotaan 10 Mcal/h koksille ja 20Mcal/h öljylle. Aika paljonhan sekin kertoo ja tuplapesä kattilat tuolloin eivät olleet kaksisia vaihtoehtoenergialle eli molemmissa vähän huono, kuten vaähän kuin 18-200mm zoomi, ihan OK muttei hyvä :-D
Matin kantamisessa sisälle tulisi ainakin lämmin...
Yleensähän nuo kaksoispesät on puupuoleltaan melkosen huonoja lämmittimiä.
Ainakin jämässä jolla itse joskus lämmittelin se puupuoli meni suoraan piippuun todella lyhyellä konventiolla jos sen puunpolton sais sinne öljypuolelle tulis talteenotolle jonkin verran enemmin pinta-alaa ja tuskin siltikään sais toisiopaloa toimimaan jolloin puusta sais tehot irti. http://www.warmax.fi/fi/product_info.asp tollasen hitsailet siihen jämä jatkoks... viini
-28C olikin aikaiseen käynyt lämpötila ja parille seuraavalle aamulle ennuste on vieläpä kylmempi.
Muutapa ei tänään kerkeäkkään kuin lykkimään puuta takkaan :lol:
jtbo kirjoitti:Tuollainen zoom lasi jo yksistään taitaisi maksaa liki sellaisen kameran hinnan ostettuna järkkäriin?
Kyllä, varsinkin kun ottaa huomioon, että siinä RX 10:n lasissa sattuu lukemaan Carl Zeiss.
CZ ei tosin tee noin moninkertaista zoomia APS-C -kennoisiin: yhden tuuman kennollekin tuollaisen tekeminen on ollut varmasti haastavaa.
Tamron tietenkin tekee mutta ihmisillä on aivan eri vaatimustaso CZ:lle ja Tamronille.
petej kirjoitti:
Petej:llä on aika optimistinen käsitys Tuuman hitsaustaidoista... :lol: :lol: :lol:
Ehkä se tosiaan on Tuuman aika etsiä se joskus ostamansa Kempin Migi ja laittaa lanka palamaan.
jtbo kirjoitti:-28C olikin aikaiseen käynyt lämpötila ja parille seuraavalle aamulle ennuste on vieläpä kylmempi.
Jos näyttää ihan toivottomaksi menevän niin muista, että vaihtoehtoinen tapa pelastaa vesijohdot on jättää hana vähän auki. Vessaa kannattaa vedellä ja kaikkia vesipisteitä vähän käytellä; viemärinkin jäätyminen on yksi uhka.
Maatilallinen
Mulla on nyt pakkasten tultua palanut Enekassa suunnilleen reilut 0,2pm3 vuorokaudessa täyttä koivua, vajaat kaksi täyttä kattilallista. Ja lämpöä kuluu kovasti, nyt on vielä välillä tullut sisäterassille päästettyä lämpöä jolloin täytyy nostaa verkoston menovesi 80-90 asteeseen ettei muualla ala viilentymään :lol: 95-100 astetta niin alkaa palanut maali haisemaan :roll:
Nuohoojakin kävi jokin aika sitten, nuohous onnistui helposti. Senkun laski harjan muutaman kerran alas ja sitten ämpärillisen karstaa imuroi nuohousluukusta pois. Pikeä ei ollut piipussa lainkaan :-D
Sen sijaan nuohoojan tuloa varten päästin tulen sammumaan ja sitten totesin että kyllähän siinä vielä vähän kerkeää polttaa ennen sovittua nuohosaikaa, joten eikun pannu tulille. Sitten alkoi nuohousaika lähestyä ja melkoinen tuli edelleen, no pakkohan se sitten oli ottaa pois.
Tuhkalaatikkoon arinalta vaan kaikki tavara ja sitten pihalle sekä lunta päälle kunnes sammui. Melkoisen sotkuinen homma, ja sitten nuohooja tulikin niin paljon myöhässä että olisi hyvin kerennyt polttaa. Nyt tuhkalaatikko on pari päivää ollut pannuhuoneessa sulamassa, täytyy tänään tai huomenna laittaa takaisin pesään niin palaa nuokin loppuun.
Eneka on pelannut suhteellisen ongelmitta viime aikoina, ainoastaan tuossa joulun alla meinasi tehdä ja tekikin melkein saman tempun kuin viime vuonna, tälläkertaa tosin ensiöilmaluukun tiiviste ainoastaan irtosi eikä palanut. Ilmeisesti tiivisteen oma liimapinta oli jäänyt väliin ja sen takia se irtosi. Lisäksi luukku oli kylmä ja siihen kondensoitui nokivettä / pikitahmaa joka valui tiivisteen päälle.
Ajattelin, josko se olisi tiivisteen irroittanut ja liimasin palovillalevystä villapalan luukun sisäpintaan jotta kondensoituminen loppuisi. Tämä toimikin ja sen jälkeen ei ole pikeä kertynyt tuohonkaan :-D
Keskimääräinen kulutus koko talvelle on ollut 4,26pm3/kk, viime talvelle se oli 5,93pm3/kk, mutta nythän ne pakkaset vasta alkaa :-D
pvalila kirjoitti: Jos näyttää ihan toivottomaksi menevän niin muista, että vaihtoehtoinen tapa pelastaa vesijohdot on jättää hana vähän auki. Vessaa kannattaa vedellä ja kaikkia vesipisteitä vähän käytellä; viemärinkin jäätyminen on yksi uhka.
Ei se lämpö laske näköjään, 1kW radiaattori yön aikaan pitää lämpötilan siinä mihin illalla sen saa jäämään, onhan se muurikin lämmin, aamusta radiaattori pois sähköstä ja tulta pesään, niin aika hyvin tuo näkyy jopa nousevan nyt lämpötila, ehkä siihen saa ladattua sitten riittävästi lämpöä, ettei radiaattoriakaan välttämättä tarvitseisi.
Häviää puut kyllä liiteristä ihan silmissä, no onhan tuossa noita pinoja, eivät vaan ole kovin hirmuisen kuivaa.
Kiitokset Tuuma ja Pekka, että viitsitte avittaa minua "vierasta immeistä" takavalojen etsinnässä. Lyhdyt on näköjään Euroopassa melkein kaksinkertaiset hinnaltaan, kun vertaa rapakontakaisiin. Jään miettimään mistä lyhdyt tilaan - vai tilaanko kameran :roll: . Olishan noita rahareikiä muitakin... niinku toi yks saunarakennuski tuossa...
Niin noista lyhdyistä vielä sen verran, että tod.näk. tilaisin molemmat, ettei vaan käy niin, että se uusi on taas paljon uudemman näköinen kuin tämä nyt uudemman näköinen lyhty... Jättää nuo vanhat sitten varaosiksi.
warixenjalka kirjoitti:Kiitokset Tuuma ja Pekka, että viitsitte avittaa minua "vierasta immeistä" takavalojen etsinnässä. Lyhdyt on näköjään Euroopassa melkein kaksinkertaiset hinnaltaan, kun vertaa rapakontakaisiin. Jään miettimään mistä lyhdyt tilaan - vai tilaanko kameran :roll: . Olishan noita rahareikiä muitakin... niinku toi yks saunarakennuski tuossa...
Vaikea valinta! Sulla on nimittäin jo ihan kohtalainen kamera ja toisaalta kyllä sillä vanhallakin lampulla ajelee vielä yhden kesän.
Mun mielestäni päätöksentekoa tuollaisessa tilanteessa ohjaa se, mistä tuotteesta sattuu tulemaan hyvä tarjous vastaan.
Jos tarvitset käännösapua tilausmeilin tekemiseen niin yritetään autella, tosin mulla on hallussa vain englanti.
Fuegon lamput saattaisi löytyä edukkaimmin Ranskasta.
Tai sitten ihan kotimaasta: jos täältä sellaiset vastaan tulee, niin varmasti ovat halvat (koska täällä ei ole ongelmaksi asti TVR-kuskeja).
jtbo kirjoitti:
Mullakin hellitti täällä kylmyys, mutta kilowatteja tarvittii enemmän kuin yksi.
Mun vesikierto ei ole tehokkain mahdollinen, putket kulkevat osittain aika viileitä reittejä.
Tuon videoista katsoin 7. jakson ja se oli ihan mainio, ne loput yli 200 voi olla katsottavia myös ja onhan siinä jotain musiikkiakin, Tuumalle inspiraationlähdettä:
http://www.youtube.com/user/TheWoodWhis ... ture=watch
Sen kun istahtaa, niin saa melkein jo mennä kohentamaan tulisijaa, jotenkin tuo kylmyys tulee alakertaan enemmän kuin joskus ennen. 0.12 kiinteää kuutiota nyt syöttänyt takkaan ja +10C sain jo lämmöksi, jos sitä tyytyisi tuohon kymppiin ja ylläpitäisi sitten sitä.
pvalila kirjoitti:
Vähän tylsä kamera, liian hyvä eikä tarvi vaihtaa linssejä ja ihmetellä/säädellä/voivotella, ei vissiin mitään haastetta, eikä voi edes vedota objektiivin surkeuteen :-D
