tuuma kirjoitti:Juu ja ajatustenlukijaa ei ehken kannata ihan heti ottaa nettiyhteydellä...
Nakit hiukan jäätyi tuolla pihalla Rollon kimpussa. Kuten odottaa saattaa ei mennyt ihan tuubiin. Puolia olikin kaksi pimeänä :shock: Kaksi mulla oli jemmassa mutta tottahan toinen oli risa. Jotenkin muo vaan hirvittää jospa se yksi pytty onkin jostain muusta syystä mykkä :roll: Hyvä juttu toki on että etummaiset pytyt ne jotka piiputtaa. Käyhän tuo tietty viidellä pytyllä jo paremmin neljällä...
Edelleen ihmettelen miten noin yksinkertaista osaa ei saada kestämään, lämpö+tärinä kai syynä, en tiedä. Jaaha, sitten puita hakemaan... Sitä omaaa aikaa siis noutamaan :wink:
Taisi jo itse kirjoittaa, että tuosta puolasta on nyt uusi ja parannettu versio myynnissä?
Vanhaan aikaan puolat kyllä kestivät, eivät ne tosin moottorin tärinässä kiinni olleetkaan.
jtbo kirjoitti:
Sahakaupan mukaan ne puolat ei kestä, kun ne tehdään nykyään kiinassa kaikki. Mun sahassakin se puola siis se hajonnut osa ja kun pyttyjä on vain yksi, niin eihän se paljoa elä.
Ebaysta tilaa repullinen niitä puolia tai vaihdasarjanumeroa, kun saat kuntoon, siinäpä ne munkin vaihtoehdot tahtoo olla.
No, ensi kerralla muistat ostaa vähintää kuusipyttyisen moottorisahan niin jaksaa käydä vaikka puola tai pari olisi kärähtänyt.
Hiukan noloa sekin, että sitä yrittää väsyneenä jonkin ajatuksen saada nupista irti mutta talosta ei lähde bittiäkään kohti nettiä...Pelkkää kohinaa vain.
Tuolta kannattaa ladata noin 200 kirjaa puutöistä ja aiheeseen liittyvistä asioista, voi helpottaa jotain rakentelua jossain kohtaa:
http://www.evenfallstudios.com/woodwork ... brary.html
pvalila kirjoitti:
:mrgreen:
Niin, sain tänään sitten valoisaan aikaan vaihdettua jo Tamron:in nokalle, eilenhän sain valoisaan aikaan jo akunkin ladattua. Pimeys ehti jo tulla ja joku jo unillekin ehti, mistäköhän näkee unta :roll:
1/2s valotus Tamronilla ja ovenpielestä tukea. Harvoin minäkään immeisiä kuvaan mutta minusta niin herttainen hetki :-) Jonkunsortin efektinkin laitoin Irfanista. Ehkä sitten ensi vkl saisi kuvaa jo päivälläkin :roll:
jtbo kirjoitti:Tuolta kannattaa ladata noin 200 kirjaa puutöistä ja aiheeseen liittyvistä asioista, voi helpottaa jotain rakentelua jossain kohtaa:
Ohhoh, ei jää ainakaan tiedon puutteesta hommat kiinni...
Jos tuo kuva on illalla otettu niin ihan hyvin kamera valehtelee, tuo näyttää kyllä aamuauringon valossa otetulta tai päikkärikuvalta.
Puoli sekkaa on aika pitkä valotusaika: otitko monta kuvaa eli oliko tuo paras viidestä?
Mulla on noissa tilanteissa tapana ottaa monta kuvaa saman tien: määrä korvaa laadun...
Jotkut softat osaavat muuten yhdistellä viidestä tutisevasta kuvasta yhden skarpin. Osaa muuten mun kameranikin, mutta vain jos käytän puhdasta jpegiä.
Puhtaalla jpegillä tarkoitan jpeg onlyä, jpeg + raw ei kelpaa.
pvalila kirjoitti:Jos tuo kuva on illalla otettu niin ihan hyvin kamera valehtelee, tuo näyttää kyllä aamuauringon valossa otetulta tai päikkärikuvalta.
Tiedän, vähän luonnoton valo mutta se oli tarkoituskin, kirkkaassa valossa tykkää nukahtaa että näkee unia :-D
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
tuuma kirjoitti:NGK:n sivuilla oli yllättävän selkeä selostus sytytyspuolista, alasivuineen: http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityi ... tyspuolat/
Jännää miten esittivät, että syy toisiokäämin korkeampaan jännitteeseen on ohuempi lanka, ikään kuin käämin tilavuus olisi jotenkin aina täysin vakio... :wink:
Näppäisistä: mulla odottaa tuossa selän takana käyttöönottoa vuoden 1988 aito IBM:n taistelunäppis. Se on ihan eri luokkaa kuin modernimmat surkaleet: joka näppäimen alla mikrokytkin ja jousi, liikerata pystysuora ja pohja täsmällinen. Painoa niin paljon että sillä saisi yrittämättäkin huitaistua toiselta tajun kankaalle, ja kallo hajoaa ennen kuin näppis. Ainoa huonompi puoli on että näppäimet pitävät kovempaa ääntä: liikkuvat niin liukkaasti ja pohjassa kunnon stoppi tosin kuin modernit kumitutilla pohjustetut surkaleet. Sellaisella pysyy rannetupen tulehdus kurissa: kun näppäimestä löytyy hyvä liikerata ja täsmällinen pohja, niin sormen ei tarvitse lyödä näppäintä erityisen lujaa että sitä tietää saavansa aikaan kirjaimia. En ole nähnyt yhtäkään kunnollista näppäimistöä jonka valmistusvuosi olisi 1990 tai jälkeen. Alkuperäinen Keytronic oli kuulemma yhtä hyvä, mutta sellaista ei ole vamistettu varmaan 70-luvun jälkeen, ainoa mitä sillä nimellä olen nähnyt on näitä muovisia kumituttisurkaleita. Ovat ne silti edes vähän parempia kuin Logitechin modernit littunäppikset (myydään OEM:nä eri nimillä kuten HP, Microsoft, Dell,) joissa näppäimellä ei ole juuri minkäänlaista liikerataa saati tuntumaa. http://www.clickykeyboards.com/
ObOlli kirjoitti: Jännää miten esittivät, että syy toisiokäämin korkeampaan jännitteeseen on ohuempi lanka, ikään kuin käämin tilavuus olisi jotenkin aina täysin vakio... :wink:
Onhan nykyään noita yli 100 euroa maksavia pelinäppiksiä, joista löytyy mikrokytkimet, tuntumaa ja liikerataa, lisäksi voi painella monia näppäimiä pohjaan kerralla ja ei mene näppis juntturaan.
Tosin ennen aikaan niitä näppiksiä tuli koneen mukana ja niitä pystyi ostamaankin paljon inhimillisempään hintaan kun toi yli 100 euroa.
Aiemmasta linkistä löysin sellaisen woodworking for beginners teoksen, siinä ehkä alkajan taidot välillä yliarvioidaan, veneestä pieneen taloon, kun esitellään projekteja ja monessa kohtaa mainitaan että on itsestäänselvää miksi joku on näin :lol:
Se onkin 1907 vuodelta, mutta siinä kerrotaan kyllä kuinka tehdä vaikka ja mitä, enkä kerennyt edes vielä siihen osaan, missä kerrotaan kuinka niitä työkaluja oikein käytetään. Jostain syystä työpajasta hypättiin suoraan kanaloiden ja muiden rakennelmien tekoon ja työkalujen käyttö tulee vasta myöhemmin.
Sitten oli sellainen toinen teos, Home labor saving devices, 1918 vuodelta taisi olla, siinä opastetaan mm. sähköttömän jääkaapin tekeminen (muistattekos, kun se joku britti sai jotain tunnustusta kun keksi auringolla toimivan jääkaapin ihan ei niin montaa vuotta sitten? Sama periaate tuossa vanhassakin oli näköjään), sekä monta muuta aparaattia, jotta naisten arki olisi helpompaa, niin siinä opuksessa sanottiin.
Sen löysin täältä:
http://www.craftsmanspace.com/free-book ... blems.html
Tuolta sitten saa kirjan vaikkapa epub muodossa, jolloin se on kätevä kuljettaa mukana.
Aromipatakin oli tuossa 1918 vuoden opuksessa esitelty ja neuvottu kuinka se tehdään. Toki ilman muoveja ja nykyaikaisia materiaaleja ja työkaluja.
Hyvin pitkästi vanhan lämmitystähän uudet keksinnöt tuppaa olemaan, pieniä parannuksia matkanvarrella, mutta liki 100 vuotta takaperin on ollut jo keinot monet. Nykyisillä materiaaleilla toki moista jääkaappia voi vielä parannella tuntuvasti.
Pah, onnistuin tallettamaan kameran usb kaapelinkin oikein hyvin, muutaman foton otin ja olisi voinut katsoa onko niistä mihinkään.
Oikeastaan tuo valo ei ole luonnoton, pidän kyllä siitä. Tuntuu vain hassulta, ettei kuva olekaan päivällä tai aamulla otettu.
Sääditkö valkotasapainoa puuceellä?
Tuossa ei näy EXIF-dataa mutta voisin kuvitella, että käytit Tamronia laajakulmana (oliko se sun alapää 18 mm) ja täydellä aukolla (ehkä 3.5). Isot sulla kai loppuvat 1600 kohdalla ja sekin asetus taisi olla aika lailla tapissa? Puolen sekan valotusaika antaa aiheen olettaa, että käytit sitä pakon edessä kun muut hanikat oli jo käännetty kaakkoon.
jtbo kirjoitti:
Vähän pidempi centronics-kaapeli tuotti niitä kolvailevalle tekn. yo:lle 500 markkaa rahaa 1980-luvun puolivälissä eli kyllä atk-tarvikkeiden hinnat (ja laatu myös, mun kasaamiani kaapeleita ehkä lukuunottamatta) olivat tuolloin huikeita. Myös Mäkkien näppikset olivat tuolloin klaketi-klak -mallia, mutta esim. Atari osasi jo tuolloin tehdä kurjia keyboardeja (Sinclair Spectrumista nyt puhumattakaan!).
Mulla oli Atarissa qwerz-näppis, jonka kolvaten muutin normimuotoon. Kun aikanaan se suomalainenkin näppisasettelu tuli jakeluun jouduin purkamaan viritykseni pois!
pvalila kirjoitti:Oikeastaan tuo valo ei ole luonnoton, pidän kyllä siitä. Tuntuu vain hassulta, ettei kuva olekaan päivällä tai aamulla otettu.
50mm minä sanoisin, onkohan se efekti minkä Tuuma laittoi joku nurkkien tummennus? Tietty voihan se Tamron tummentaa nurkat 18mm kuvattuna aukko auki, mutta mielestäni 18mm tekee erilaisen syvyysvaikutelman, tosin ei näillä silmillä kovin paljoa voi sanoa enää mitään, ennen kuin Nissenille sen reilun satkun kantaa.
jtbo kirjoitti:
En miettinyt kuvan perspektiiviä! Jos Tuuma olisi halunnut 50 mm putkella kuvata niin miksi hän olisi Tamronia käyttänyt? Valovoima on muuten jo 50 mm kohdalla reilusti heikompi kuin laajakulmalla kuvattaessa. Ja muutoinkin minä ajattelin, että Tuuma halusi vähän nautiskella kun kerrankin oli sellainen putki nokalla, ettei tarvinnut peruuttaa naapurihuoneeseen kuvaa ottamaan.
Hei jtbo, ehkä sä tarkoitit kinokoon 50 mm polttoväliä eli nuin 35 mm pituutta? Sillä kohdalla saattaa valovoimakin olla vielä täydet 3.5
