jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Ei kai sun talon tapauksessa ole mitään järkeä säätää shunttia? Jämä vuotaa lämpöä ulos sitä enemmän mitä kuumempaa vettä sisällä on eli järkevää onkin pitää suntti täysin auki ja säädellä hommaa vastusten teholla. Hidas reagointi tehnee tuosta haastavaa?
Lämmintä täällä on tällä hetkellä -16,5 astetta eli ehkä noin 10 kW mulle tulee lämpöä noista ilpeistä ja loput sitten ykkösen copilla.
Ulkona kun käy, niin huomaa, että tuulella on valtava merkitys.
Mulla edes ole pitkiä kalsareita, eikä oikeaa talvitakkia. Housutkin ovat sellaiset kesäversiot, ohuet kuin mikä.
Ei, jtbo, mulla ei ole myöskään kommandopipoa...
Sulla on toisaalta kova luotta ranskalaiseen ajoneuvorakentamiseen, ajatteles jos joutuisit hytisemään tienposkessa niissä vetimissäsi? :shock:
Lämpöä tosiaan kannattaisi tuottaa vähin määrä minkä suinkin tarvitsee.
Saattaa mennä -30 rikki aamuun mennessä tällä tahdilla, aika runsasta on vesihöyryn muodostus piipunpäästä myöskin, tikkusuoraan ylöspäin ja ei mitään ääniä missään kuulu, justiinsa sopiva smiley_074
Jos mä pärjään näissä vetimissä koiran kanssa lenkillä niin toki minä jaksan puoli tuntia jäähtyvässä autossa kärvistellä. Mulla on muuten aina talvisin autossa peitto mukana, lähinnä kyllä lapsien turvaksi eikä mun. Mulla oli ennen untuvatakki mutta vaimo deletoi sen jossain vaiheessa, lämpöhaalarikin mulla on mutta on se kutistunut ihan pirusti viime vuosina eikä mahdu enää päälle.
pvalila kirjoitti: Jos mä pärjään näissä vetimissä koiran kanssa lenkillä niin toki minä jaksan puoli tuntia jäähtyvässä autossa kärvistellä. Mulla on muuten aina talvisin autossa peitto mukana, lähinnä kyllä lapsien turvaksi eikä mun. Mulla oli ennen untuvatakki mutta vaimo deletoi sen jossain vaiheessa, lämpöhaalarikin mulla on mutta on se kutistunut ihan pirusti viime vuosina eikä mahdu enää päälle.
Joskus intoiltiin kovasti noista älyvaatteista, kukapa olisi arvannut, että käytännössä ne näkyvät vain siinä, että jonkin valmistajan määrittelemän ajan jälkeen ne alkavat kutistua, koko vaatekaapin sisältö samanaikaisesti :lol:
jtbo kirjoitti:
Meinaat vissiin että ilman palomuuria, vaatekaappi, palomuurin vieressä ei ole sen jälkeen enää entisensä :roll:
Miulla on tällä hetkellä (töissä kun kirjoittelen - ja täällä on aika vilpoista) kolme paitaa ja kolmet housut jalassa. Sitten kun lähden kotio kävelemään, niin heitän päälleni vielä toppahousut, fleece-takin ja poplarin (toppatakista hajosi viime talvena vetoketju), sekä tietysti kaulaliinan, pipon ja tuplana lapaset. Aamulla (-18 C) töihin kävellessä huomasin, että lapasten päällä olisi hyvä olla viimaa pitävät rukkaset. Sellaiset hommaan seuraavaksi, jos vain jostain löydän tarpeeksi laadukkaat (ja isot, että mahtuu nuo lapaset vielä alle). On hiukka sellainen michelin-ukko olo kun on nuo kaikki tamineet päällä...
warixenjalka kirjoitti:Miulla on tällä hetkellä (töissä kun kirjoittelen - ja täällä on aika vilpoista) kolme paitaa ja kolmet housut jalassa. Sitten kun lähden kotio kävelemään, niin heitän päälleni vielä toppahousut, fleece-takin ja poplarin (toppatakista hajosi viime talvena vetoketju), sekä tietysti kaulaliinan, pipon ja tuplana lapaset. Aamulla (-18 C) töihin kävellessä huomasin, että lapasten päällä olisi hyvä olla viimaa pitävät rukkaset. Sellaiset hommaan seuraavaksi, jos vain jostain löydän tarpeeksi laadukkaat (ja isot, että mahtuu nuo lapaset vielä alle). On hiukka sellainen michelin-ukko olo kun on nuo kaikki tamineet päällä...
Pyöräillessä lämmin vaatetus on sellainen, ettei päätä oikein voi kääntää, mikä tietenkään ei ole kovin hyvä juttu. Tänään oli niin kylmää keliä, että päällimmäisen vaatekerroksen kangas muuttui ihan kovaksi ja rapisevaksi, halpa kiinan heijastin tarranauhalla, jolla lahje tulee sidottua katkesi keskeltä poikki, kun kylmyys oli liikaa sille. Mittarissa vain -31C.
edit: Löysin sen vanhan zoominkin, se on 85-205 ja sellaiset kierteet siinä on, joilla sopiva sovitin tulee sitten perään kiinni. Pitää nyt sitten tutkia kuinka saisin tuohon sopivan sovittimen. Olisi kiva vertailla Tamroniin tuota.
Etsin ihan jotain muuta ja hakukone löysi tältä foorumilta vanhan ketjun, jossa oli tälläinen linkki:
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5878 ... l-puu-like
Tuollainenhan voisikin olla aika kiinnostava viritelmä korvaamaan nykyinen LVV jossain vaiheessa, ehkä jollekkin muullekkin voisi olla ihan käypä ratkaisu, jos ei ole kattilaa tai kattila alkaa vanhenemaan.
Tuollaiseen jos vielä arskaveden kierukan saisi, niin siinähän olisi täydellinen ratkaisu sähkövapaaseen lämpimänveden tuotantoon. Edellyttäen toki, että keräimien pumpun ja logiikan saa aurinkopaneelilla pyöriteltyä.
jtbo kirjoitti:Etsin ihan jotain muuta ja hakukone löysi tältä foorumilta vanhan ketjun, jossa oli tälläinen linkki:
Vallan unohtunut tuo, kyllä mä jotenkin muistan myös.
Versio, jossa sähkövastus että kierukka lämmitykselle myös tekee tuosta mielenkiintoisen "puukattilan". Samalla kun lämmittää lämpimän käyttöveden voi sopivalla putkikytkennällä tuota kierukkaa käyttämällä ottaa myös vesikiertoiseen lämmitykseen tehoja ja sitten taasen samaa kierukkaa voisi käyttää VILP:in kierrossa, jolloin VILP voisi ylläpitää jonkunlaista lämpimän veden lämpötilaa ennen puilla "priimausta" ja kyllä, piskuisella ulkoisella levylämmönsiirtimellä voisi kytkeä tuohon samaiseen kierukkaan ne keräimetkin. Muutamia kolmitieventtiileitä tarvisi ja pikkuinen logiikka niitä ohjailemaan.
Hmmm. Kerrassaan mielenkiintoinen pannu...
Varoventtiilit kannattaa koestaa kerran kuussa ainakin tämänkaltaisen laitoksen kyseessä ollessa, vaikka pitäisihän nuo muutkin, niinkuin vikavirtasuojatkin :roll:
tuuma kirjoitti: Vallan unohtunut tuo, kyllä mä jotenkin muistan myös.
Mikä ihmeen varoventtiili? :shock: Meinaat varmaan sitä josta letku tiputtaa ämpäriin vettä aina kun LVV lämpiää, kai se toimii, kun se tiputtaa, eipä ole moisia tullut testailtua :lol:
Sitä pdf dokkaria minä en avannut, siellä ilmeisesti kerrottiin paremmin niistä liityntämahdollisuuksista? Tuon yksi kumma piirre on tuo 20cm klapit joita syö, normithan on 33cm ja yleensä sitäkin pisempi menisi. Tuollainen LVV tyyppinen 'kattila' saattaisi olla kuitenkin lämpötaloudellisesti merkittävästi parempi kuin nuo perinteiset kattilat, eristykset ilmeisesti parempaa tasoa.
Tulipas ensimmäisen kerran todella huono DX tuote vastaan, tai ei kai tuotteessa itsessään ollut vikaa, mutta mukana tuli paristot. Ihmettelen kuinka himmeästi ledit palaa pyörän uudessa takavalossa uusilla pattereilla ja otin sitten uudestaan auki kokeillakseni uusilla pattereilla, onneksi noin, sillä toinen patteri oli tulikuuma ja kääreetkin osin auenneet kyljestä, nappasin pihdeillä patterin irti ja ovesta pihalle lumen sekaan, sihisköön nyt siellä aikansa kiukkaan, kun näin kylmään (-25C nyt) kolkkaan joutui.
Tuollainenhan voisi olla ihan tulipalon aiheuttaja, jollainhan taisi olla robotti-imuri alkanut sauhuamaan ja oliko se saanut liemet silmilleen peräti, kun oli akut alkaneet poksahtelemaan. Pitäisi olla sellainen sähkötön valo, päre tarakalle? :lol:
Tuuma, ulkoileekos teidän katti vielä näillä kylmillä keleillä?
jtbo kirjoitti:
Niin no, toimiihan se silloin. Jotkut eivät niinkään seuraile ja jos joku vika sattuu tulemaan, varsinkin tuollaisessa missä tehoa on melkoisesti jos puut kuivia ja vesitila pieni niin aika pikaiseen voi lähteä raketin lailla johonkin suuntaan :-) Toisaalta luulen että joku liitos pettää kumminkin ennen sitä vesijohtoverkostossa ja pienoisella höyryn muodustumisella vain selviää :roll:
Onhan nuo akut näinä päivinä vähän arvaamattomia kun tehoa haetaan lisää mitä eksoottimisimmilla materiaaleilla ja rakenteilla.
Meidän kissa, ulkona? Kerran se oli juoksunarussa ja sai semmoisen hepulin että en ole koskaan nähnyt semmoista vauhtia ja pelkoa ikinä! Juoksunarun ääni sai sen kauhun valtaan ja kun mokoma ääni tulikin perässä yhtä nopeaan mitä enempi kiihdytti ja sitten pojojoing kun naru kiristyi ja ei muuta kuin toiseen suuntaan ja pojoing, pojojoing, pojojoing jne. jne. jne. kunnes sain irroitettua valjaista muutaman kymmenen syvän kynnen raapaisun jälkeen. Silloin tällöin rappusilla käy, kesällä.
tuuma kirjoitti: Niin no, toimiihan se silloin. Jotkut eivät niinkään seuraile ja jos joku vika sattuu tulemaan, varsinkin tuollaisessa missä tehoa on melkoisesti jos puut kuivia ja vesitila pieni niin aika pikaiseen voi lähteä raketin lailla johonkin suuntaan :-) Toisaalta luulen että joku liitos pettää kumminkin ennen sitä vesijohtoverkostossa ja pienoisella höyryn muodustumisella vain selviää :roll:
Jaa, sillä sitten oli sellainen juoksunarukokemus ettei toiste tarvitse kokeilla :shock:
Täällä ei vielä ole niin kylmää ollut etteikö olisi kova hinku ulkoilemaan, mutta -20C kylmemmissä keleissä eivät kovin pitkästi viihdy. Vähän hölmöjä ehken ovat, kun se tassujen puistelu alkaa heti kun ovesta pääsee ulos, mutta silti pitää päästä ja silti sinkoillaan pihalla leikin innostamana. Yksi ei uskalla kulkea ovesta sisälle, se pitää aina kantaa sisälle ja ei se ennemmin suostu sisälle ennenkuin on ihan tärisevä. Silti sitä pitäisi vaan päästä sinne tärisemään, sellaiset 20min ovat ehkä viihtyneet nyt kylmemmillä keleillä.
Yksi noista olisi varmaan yöt ja päivät ulkona, mutta se seuraa muiden mukana sisälle. Pitkästi aiemmin mulla ainakin loppuu kylmänkesto kuin noilla, melkoisesti saa vapista itse kun roudaa sisälle takaisin nuo otukset.
Olen nähnyt sellaisia kissan juoksupyöriä, jos sellaisia monta laittaisi ja generaattorit niihin, kai sillä jotain ledia polttaisi :-D
jtbo kirjoitti:Olen nähnyt sellaisia kissan juoksupyöriä, jos sellaisia monta laittaisi ja generaattorit niihin, kai sillä jotain ledia polttaisi :-D
Pitäähän sitä sitten kehittää ruokinta-automaatti tuohon pyörintätiheyteen suhteellisesti kytkettynä ja jos illalla polkee niin iltalisä, vkl myös enempi ja juhlapyhinä juhlallisemmin palkittuna. Ethän nyt ihan orjina noita voi pitää, saattavat muuten liittoutua ja mennä lakkoon tai jopa kapinaan ryhtyä kun tajuavat mitä teet :-D
Taisin tuohon ketjuun laittaa linkin virolaiselle sivulle, jossa samaa myytiin?
Sun pataan verrattuna tuossa on se etu, että tuo on lämpöeristetty. Padan etu on se, että se sulla jo on!
jtbo kirjoitti:
Minkä merkkinen tuo opiska on? Valovoima? Sovittimet eivät aivan ilmaisia ole, mutta jos putkia on enemmän kuin yksi niin sitten sellainen kannattaa ehkä hankkia.
Mulla on Michelin-olo ihan aina...
Kissa taitaa olla sellainen, että kun se joutuu paniikkiin, niin kaikki ovat sille vihollisia?
Teidän kissan kun nyt pitäisi olla niin kesy kuin kissa voi kesy olla.
Niin kauan kuin katti juoksee, virtaa sähkö pyörästä paristoon. Ja kun ei juokse, ...
Ei niin julma voi olla. Niin kohdellaan Suomessa vain ihmisiä.
