Kissan puremat ja raapaisut ovat paljon vaarallisempia kuin koiran, kertoi joskus terveysneuvonnan täti, kun hamsteri meikäläisen kynnen läpi puraisi.
Erityisen vaarallista on, jos kissan hammas tai kynsi puhkaisee luukalvon.
Kyllähän tuo sisäpuolinenkin eristys hyvää tekee, mutta minä unolmoin siitä, että saisin talolle 100 millin EPS-verhoilun ulkopuolelle.
Kuntoon tulisi niin sokkeli kuin itse seinäkin, sekä aivan erityisesti niiden liittymäkohta.
jtbo, sun zoomisi on ilmeisesti tämä:
Standard Abstauber des Jahres: Raynox Polaris Zoom 85-205
Problem: es passt nicht ans Bajonett. Ich hatte eine M39 Kamera mit zum Flohmarkt genommen. Gewinde des Objektivs war zu groß also konnte es nur M42 sein, dachte ich und habs mitgenommen.
An meine M42er passt es aber auch nicht so richtig. Ich kann es zwar ranschrauben, aber nur gut eine Umdrehung, und scharf wird so auch nichts. Es lag noch ein Beroflex 2x Telekonverter bei. Kombiniert passt alles bestens. Meine waghalsige Vermutung daher: Das gehört so.
Aber warum?
Ja vastaus:
Da hast du ein Objektiv mit T2 Anschluss erwischt. Das Gewinde hat 42mm Durchmesser aber eine andere Steigung.
Eli sun putkesi on ehkä T2 -liitännällä: siinäkin on 42 mm kierre mutta nousu on eri (taisi olla 1 vs. 1,25).
Lisäksi moista on myyty jollain Nikonin mountilla
Eli jos ostat sovittimen, osta oikea.
pvalila kirjoitti:Eli sun putkesi on ehkä T2 -liitännällä: siinäkin on 42 mm kierre mutta nousu on eri (taisi olla 1 vs. 1,25).
Mulla saattaa olla erään herran T2-Nikon soviterengas tyhjän panttina... Pistänkö postiin, vai kulkeekohan tuo posti kohta enää?
pvalila kirjoitti:jtbo, sun zoomisi on ilmeisesti tämä:
Aber warum?
Ja vastaus:
Mulla oli kierteillä oleva sovitin tuon päässä, sovitin tosin pentax-k malliin, muttei mulla ole mitään käsitystä sitten siitä mikä se kierre oikein on, kuitenkin mun on vanhempi malli ilman tuota Raynox nimeä, tai luulen, että on vanhempi.
Harmi kun ei ole toimivaa putkipostia, Tuuma voisi lainata kätevästi sitä sovitinta joka sillä on, niin näkisi äkkiä onko se T2, kun se Tuumalla oleva sovitin on T2 - Nikon :-D
Tietty jos Tuuma löytääkin sopivan kämpän täältä, niin äkkiäkös se muuttokuorma tulee :lol:
Jos nuo sovittimet ovat sitä 7 ekua kappale, niin ei kai se haittaisi jos olisi molempia, tiedä mitä vanhoja putkia tulee vielä joskus vastaan.
Kuinka tiiviin eristyksen sinä ajattelit sisäpuolelle, kun ulospäin pitäisi harventua ja eps on aika tiivistä mun makuun?
Kesäksihän sitä oviprojektia olen haaveillut, harjoittelu pitäisi alkaa suht nyt heti jos siihen mennessä meinaa osata.
Aika huima tosiaan tuo Virtasenkaupan toimitusnopeus ja paketoitu oli esimerkillisen hyvin, lisäksi joka tuotteessa oli nimilappu, olivat siis tilauksen tultua varanneet heti tuotteet, hämmästyttävää löytää kotimaasta kauppa, jossa osataan asiakaspalvelu :shock:
18€ maksoi No.4 höylä, puukahvat ja kaikki, ehkei se ole Record, mutta ehkäpä kumminkin tuollakin tekee, kunhan terän teroittaa.
Konehöylää kun olen testannut, niin kyllä käsihöylässä on puolensa, konemalli on aika kömpelö pienempiin höyläyksiin, johon taas tuo nelonen ja nyrkkihöylä toimii paremmin.
Enää oikeastaan puuttuu verstaan teko ja pystyisi jo aika montaa asiaa tekemään, huominen onkin erinomainen päivä sellaiseen, kun tuota pakkasta ei ole ilmeisesti edes kymmentä astetta, pitää vaan tallin ovia aukoa, että sieltä pakkanen pääsee pois...
Ehkäpä Tuumakin saa sitä lämmönsäätelyä potkittua eteenpäin ja valaistusta rakenneltua? Potkitaan kumminkin persauksille ja toivotaan parasta, sillä kai sitä eteenpäin päästään :lol:
Edit: Virkeät kiilailijat, posti kallis :shock:
Ei nuo kovin paljoa maksa, mutta ei ole löytynyt sellaista, jossa olisi linssi, sen linssin kai tuokin vaatii, että tarkentuisi äärettömään.
http://www.ebay.com/itm/T2-T-mount-Lens ... 3a67267622
jtbo kirjoitti:Mulla oli kierteillä oleva sovitin tuon päässä, sovitin tosin pentax-k malliin, muttei mulla ole mitään käsitystä sitten siitä mikä se kierre oikein on, kuitenkin mun on vanhempi malli ilman tuota Raynox nimeä, tai luulen, että on vanhempi.
Tiedän yhden toimivan putkipostin, siinä on yhä Windows 3.1 moottorina ei 3.11, eikä Workgroup... Hyvin pelaa, vaikkei taida autoupdate tai viruspäivitykset toimia :-D
Ollaan yhä kahden vaiheilla, Keski-Suomi vs. Espanja, tiedä sitten kumpi voittaa joskus vai kutsuuko jopa Down Under. Joopa joo ja niinpä niin.
Mukavaa että joku suomalainen verkkokauppa yllättää positiivisesti :shock: Verkkokauppa.com toimii minusta hyvin netissä, myymälässä vähän vielä hakusessa jutut mutta koko ajan kehittyy.
Ai, sä olet ihan noin tosissasi tuon uuden aluevaltauksen suhteen että ihan investoit, etkä ajattele investoivasi. Se on kertaluokkaa vakavampi tila!
Huomenna jos hyvin käy niin teen tuolle yläkerralle jotain, parempi olla uhoamatta enempää.
Laitan tuon Terminator 2:sen postiin "näytenumerona" siis mukana tulee jotain muutakin että vielä jonkun kolmannen jutun mutta saatat joutua noutamaan jostain, en tiedä tuoko suoraan laatikkoon. Eiköhän nuo statuksella "sample" tule ilmaiseksi sinne, kuten Kiinastakin :roll: Pitäisiköhän laittaa seurantalaite matkaan reaaliaikaisella ja G-voimia tutkivalla laitteella, niin voisi reklamoida Itellan toimintaa jos tulee murusina perille...
Siis en mä mitään tuolla tee niin palautan "vähän käytettynä".
Sample :lol:
Sopiihan se toki mulle, jos tahdot laittaa, tattista vaan :)
Ajattelin, että sen 18 euroa voi kokeilla, että millaisen höylän sellaisella saa, tai siis höylän aihion, yhtä osaa pitää ainakin vähäsen muokata, kun ei säätö riitä ilman muokkausta, että ottaisi vain vähän ja että saa säädettyä mitättömän vähän ottavasta vielä vähän vähemmän ottamaan, nyt kun tahtoo tuo terä olla liiaksi ulkona ja terää pitävä 'jousirauta' omaa joko liian pitkän kielen tai reiät vähän väärässä kohtaa, että tuon saisi säädettyä sopivaksi. Oikeat maksaa vähintään 3 kertaa tuon hinnan, joten odotettavissahan oli, että se todellakin on vain aihio.
Kyllä luulen, että mun täytyy tehdä joitain hankitoja vielä lisääkin ja jonkin verran harjoitustakin täytyy tehdä, kesällä kuitenkin on sitten vähän pakko tehdä muutamia juttuja talolle ja siinä pitäisi sitten jo jotain vähän osatakkin, juurikin ovien osalta ja mulla ei ole oikein mitään kunnon säilytystiloja, eli kaappeja ja vastaavia, niin niitä pitää tehdä myös, eiköhän nuo muuttolaatikot jo joutaisi historiaan :roll:
jtbo kirjoitti:Sample :lol:
Hyssh... Et ole koskaan moista rinkulaa nähnytkään :lol:
Puutyöt ovat kivoja, puu on mukavan lämmin materiaali, siihen ei sentäs jää kieli kiinni pakkasella...
Muistatko aikaa kun makasit talvipakkasilla auton alla vähän selkä paljaana, ristiselkä lumi-jää kontaktissa ja sitten rystyset verillä vaihdoit jotain autosta tai ainakin yritit, kunnes sormet metallin lämmönjohtavuudesta johtuen menivät aivan kohmeeseen ja joitain paleltumiakin kenties tuli kunnes alkoi lenkkiavaimet lentelemään tangentin suuntaan.
Puun parissa kaikki on paljon mukavampaa :-D En tiedä, tuollain minä olen laskelmoinut omia mielenmuutoksiani.
Tätä ei ole kiva Pvalilan kuulla:
Olen ajatellut itse rempata nuo autotallinovet, kesällä :-D Ei noita netistä löydy: n.3m leveys ja 1,7m korkeus... Lahothan ne ei ole mutta vähän sillain V:n muotoiset.
Siksi kai ei ole kiva kuulla kun hän vähän tuntee muo jopa että kerään vain lisää haasteita itselleni saamatta entisiäkään hoidettua mutta eikö into ole kuitenkin jonkinlainen keino pitää oma ruukku kasassa :wink:
Mulla oli tänään harkinnassa kameralaukun osto, 20 egeä. Vanhassa on yksi pieni repeämä ja sieltä tursuavat fyllit ulos.
Ostamatta jätin, en ole tuollaista mielestäni ansainnut.
Tyttärelle ostin paidan, se oli halvempi eikä tarvinnut miettiä ansioitumisia.
Silmälaseja kävin katsomassa. Monitehot käyttökelpoisen kokoisella lukualueella maksavat näemmä aivan perhanasti, yksilöllisesti hiotuilla linsseillä noin tonnin.
Ja 2-3 vuoden välein pitäisi yleensä uusia... :roll:
Monitehot, joissa lukualue on hyvin pieni, melkein vain viiru siinä linssin halki, ovat halpoja. Mutta jos haluaa lukea testiä ilman että koko ajan kääntää myös päätä, niin tuollaiset eivät oikein käy.
Halpa ja optisesti hyvä ratkaisu on käyttää kaksia laseja. Mulla on myös aavistus, että mun lähinäköni heikkenee tällä hetkellä aika nopeasti: uudet lasit pitää hankkia ehkä jo vuoden kuluttua.
Kaappeja etc. löytyy älyttömän halvalla, jos on valmis jotain vähän korjaamaankin.
Korjauskelpoisen kaapin saa murto-osalla uuden kaapin materiaalien hinnasta.
Kuljetus on suurin ongelma.
Tuuma, mä olen koko ajan tiennyt että sä harkitset niiden ovien korjaamista itse.
Mun vanhempien yhtiössä olivat aivan samanlaiset ovet kuin sulla, tosin paremmassa ryhdissä. Sitten ne päätettiin korjata, ja työ tehtiin varsin hyvin. Ovet olivat siisti viisi vuotta, sitten vähemmän siistit kaksi vuotta ja sitten ne vaihdettiin uusiin. Uudelleen panelointi, potkupeltien uusiminen jne. antoivat 7 vuotta armonaikaa, mutta uudet ovet piti hankkia silti.
Tuuma, mitä sulle jää niistä ovista jäljelle, kun sä uusit sekä ulkopaneloinnin että sisäpuolen? Karmit sulla ovat varmasti myös vähän kärsineet, pehmenneet alanurkista?
Jos välttämättä haluat rakentaa, niin tee sitten ihan kokonaan uudet itse. Hintaero vanhan korjaamiseen jää olemattomaksi, vaikka alussa voi muulta näyttää. Äläkä ota siitä vanhasta saranoita tms. mikäli satuit miettimään, äläkä varsinkaan jätä karmeja uusimatta.
pvalila kirjoitti:Tuuma, mä olen koko ajan tiennyt että sä harkitset niiden ovien korjaamista itse.
Oletko joku ajatustenlukija, olet. Olen ennenkin huomannut jotain vastaavaa aistia :-)
Ovet ovat ihan hyvät, kuten sanoin. Karmit + "saranat" ovat sitten kyseenalaisia enemmänkin. Sellaiset rautapiikit, joihin ovet nostettu, pehmeää rautaa, jotka voi toki vääntää uudelleen suoraan mutta vipuvarsi kun on aikamoinen niin pari aukaisua ja taas vinossa.
Niin, sitten kun olen viettänyt pari kuukautta noiden kanssa niin soitan Mesvac:iin ja hommaan ovet ja 24/7 päivystyspalvelun :twisted:
Viisain veto olisi vetäistä umpeen koko juttu. Mutta sittenhän se ei olisi enää autotalli :(
pvalila kirjoitti:Kaappeja etc. löytyy älyttömän halvalla, jos on valmis jotain vähän korjaamaankin.
Ei lastulevykaappeja oikein voi korjata :roll:
pvalila kirjoitti:Mulla oli tänään harkinnassa kameralaukun osto, 20 egeä. Vanhassa on yksi pieni repeämä ja sieltä tursuavat fyllit ulos.
Meitä on täällä kaksi "sokeata". Peruslasitkin pitäisi vaihtaa silmälääkärin kautta. Aivan huiman hintaista touhua, vaikka vähän tullut kilpailua mutta kun viimeksi esim. kävin Specsaversilla niin kaikkine pakollisine lisineen samoihin hintoihin meni. Vähän kuin huonekalukauppaa noilla silmälasikauppiailla: Tarjous houkutteleva mutta myyjät lopulta haukkuvat tarjouksensa kohteen suunnilleen niin etteivät ikimaailmassa myisi asiakkaalle semmoisia ja kai sitten 95% ostaa kalliimmat ja mä kävelen ulos, edelleen sokkona :oops:
