jtbo kirjoitti:
Tuota, puuta jos polttaisit? :-D
Tuohan tekisi yli 7000kWh/kk ja jos 3kk aikana menisi yli 20 000kWh :shock:
Pakkohan sulla on olla jotain vikaa nyt siellä, jos nyt alkuun ynnäisit kaikki sähkövermeet ja katsoisit mitä niiden kulutukseksi saat, sitten rupeat ampumaan alas niitä vähemmän tärkeitä?
Vuotaako sulla kuumavesi rakenteisiin vaikkapa, paljonko sitä vettä vastuksilla oikein lämpiää vuorokaudessa ja kuinka paljon sen lämmitys veisi teoriassa sähköä, osuuko edes liki sitä mitä sähköä kuluu?
Mullakin on aika kova kulutus ollut nyt, mutta eihän se ole kuin toi kymppi koko vuorokaudessa, sulla olisi 24 kertainen kulutus ja sitä on kumminkin vähän vaikea uskoa mahdolliseksi?
edit: mikä vesipiste on lähinnä kattilaa? Jos pelkästään siitä saisi ottaa kuumaa vettä ja pesut vati ja ämpäri menetelmällä jatkossa? Luulen, että sillä säästyisi hurjasti jo tuota sähköä, mutta sitten se omenapuukin voisi kutsua hyvin nopeasti, ettei se ehken onnistu.
Nuo ilpit ottavat kaiketi noin 1,8 kW per kärsä eli yhteensä 5,4 kW. Makuuhuoneen sähköradiaattori ottaa noin 750 W eli vähän yli 6 kW tähän mennessä; se tuplautuu vähän yli 12 kW:tiin kun lasketaan kattilan vastukset mukaan. Pienen kylppärin lattialämmitys on ehkä noin 300W. Valaistus vienee noin 1200 W ja sitten vielä iso läjä tietokoneita, kotiteatteri, kolme pakastinta, kaksi jääkaappia ja ties mitä.
Kun 10 kW kiuas laitetaan päälle on ilpit pakko sammuttaa.
Mutta jos karkeasti arvioi, että meillä on puolet lämmitystehosta käytössä, puolet valoista päällä ja puolet tietsikoista jne. käytössä noin keskimäärin niin kaipa siitä juuri suunnilleen 10 kW tehoon päädytään? Siis ihan ilman mitään viallisia sähkölaitteita.
Suihkuja meillä on kolme, ehkä sinä jtbo pientä matkakorvausta vastaan tulet selittämään perheeni naisväelle, että nyt olisi suotavaa siirtyä vadin ja ämpärin käyttöön?
- Omenapuun oksassa on aivan erityisen tukala roikkua kovilla pakkasilla eli en itse uskalla ehdottaa vesipisteiden vähentämistä.
pvalila kirjoitti: Nuo ilpit ottavat kaiketi noin 1,8 kW per kärsä eli yhteensä 5,4 kW. Makuuhuoneen sähköradiaattori ottaa noin 750 W eli vähän yli 6 kW tähän mennessä; se tuplautuu vähän yli 12 kW:tiin kun lasketaan kattilan vastukset mukaan. Pienen kylppärin lattialämmitys on ehkä noin 300W. Valaistus vienee noin 1200 W ja sitten vielä iso läjä tietokoneita, kotiteatteri, kolme pakastinta, kaksi jääkaappia ja ties mitä.
Mun nähdäkseni seuraava aste on sitten arvioida mikä käytöstä on välttämätöntä, mikä mukavuutta ja mihin puuttumalla päättyy sinne omenapuun oksalle pakkasesta nauttimaan, pientä mukavuudesta vähentämistä voi joutua tekemään.
Tosin luulen, että teiltä löytyisi kyllä joitain juttuja missä käyttötapamuutos ei heikentäisi juuri mukavuutta, mutta voisi tuoda säästöjä paljonkin, tosin mahdottoman vaikea sitä on täysin tilojakaan tuntematta puhumattakaan käyttötottumuksista lähteä veikkaamaan mistä olisi vähiten haittaa, mutta silti saavutettavissa merkittävää säästöä.
Valaistus vie kyllä aika paljon, kuinka paljon siitä on tunnelmavalaistusta, jota ei tuijoteta kuin satunnaisesti?
Taitaa se omppupuun oksa olla mun kohtaloni, väistämättä... :(
Meikä nimittäin laittoi kaksi radiaattoria ilpin vierestä pienemmälle heti juteltuani sähkölaitoksen kaverin kanssa.
Ajattelin, että maksimoin ilpin hyödyn, nyt on lämmennyt sen verran että ilppi jaksaa ehkä yksin.
Kele kun olin pöhkö, muutamassa tunnissa noiden kahden radiaattorin putket olivat jäässä.
Niiden reitti ei ole aivan ihanteellinen, eikä ole aivan ihanteellinen myöskään mun seinieni eristävyys...
pvalila kirjoitti:Taitaa se omppupuun oksa olla mun kohtaloni, väistämättä... :(
Jäässä!?
Hmmm, jotain tossa nyt on kyllä pielessä, sillä se että mulla meinaa vesijohtoa vetää jäähän, kun täällä routa oikeasti alkaa olla turhan syvässä on himpun eri juttu, kuin tuo sun case, teillä on kumminkin lämpöäkin talossa aika paljon enemmän, mulla alle +10C eikä talon vesiputkissa ole ongelmaa, vain tuossa maan sisässä kulkevassa osassa.
Mun talossa on kumminkin alkuperäiset purut sieltä 40-luvun puolelta ja varmasti ovat sekä painuneet, että järsityt. Onkohan siinä mitään eristeitä siinä putkien ja ulkoilman välillä?
Jos ei ole, niin eipä kyllä ihme, että sulla sähköä kuluukin.
Olihan tuumankin makkarissa useampi aste tietty pakkasta...
No toisaalta, eihän ne radiaattorit nyt ainakaan lisää sähkönkulutusta, jos jotain positiivista hakee, vaan ei se omppupuun oksa kuulosta kovin hyvältä.
Täällä on nyt -20C ulkona, kai se pian alkaa helpottamaan...
Mulla on lattiassa oikein hyvät purut, jotka saavat alhaaltapäin maanvaraisen laatan läpi vähän maakosteuta.
Niiden purujen ja lattian alareunan välissä on pieni tila, joka sallii maaperästä nousseen kosteuden haihtua. Ja tuohon tilaan pääsee jostain kylmää ilmaa!
Sitten mulla on levytetyt seinät, ja tuolta lattian alta nouseva kylmä ilma pääsee vapaasti nousemaan levyn ja varsinaisen seinän väliseen tilaan.
Pahimman vuotokohdan sain onneksi pari vuotta sitten tukittua, mutta jostain tuonne lattian alle vain pääsee edelleen kylmää ilmaa.
Kipukohta on tietenkin sokkelin yläreunan ja puurakenteen alareunan liittymäkohta.
Tuohon päälle sitten pari juhlavaa lämpövuotoa yläkautta.
Valaistuksen vähentäminen auttaa vasta sitten, jos valaistuksessa säästetyt watit eivät automaattisesti korvaudu sähkölämmityksen wateilla. Jos korvaavat watit tehdään ilpeillä, niin sitten valaistuksen kulutuksen pieneneminen tuottaa sähkönsäästöä. Leudommilla keleillä näin tietenkin on.
Eli jos valaistus siirrettäisiinkin lattiatasoon, niin sulla olisi asiat paljon paremmin.
Äkkiäkös uudet listat väsää ja upottaa valaisimet seinään lattianrajaan :D
Nythän ne lämmittävät sitä nopeasti ulos pakenevaa ilmaa.
Siellä alhaalla ne lämmittäisivät rakenteita niin, että kun se karkaava lämpö nousee ylös, niin se edes tuntuisi lämpimmämmältä.
Kerrostalossa asuessa seinät olivat jääkylmät, pohdin monesti miksei tehdä seinälämmitystä noissa taloissa, sisäseinien rakennetta jos pidettäisiin lämpimänä, niin ei tarvittaisi juurikaan lämmitystehoa, huonelämpötilaa voisi pitää selvästi matalempana.
Usein se kylmä hohkaminen on se pahin juttu, ei niinkään se absoluuttinen lämpötila.
Toinen tietty ilman liike, joka erityisesti suihkun jälkeen on hyvin ikävää.
Esimerkiksi, kerrostalossa oli +25C ja suihkun jälkeen vapina hervoton, kun niin kylmäsi. Nyt mulla on alle +10C ja ei hytisytä läheskään niin pahasti, ero siinä, että ilma ei nyt liiku kun ei ole koneellista ilmanvaihtoa, jossa koko sisäilma vuorostaan on jatkuvassa liikkeessä.
Lattiavalaistuksessa on muuten aivan omat ongelmansa, valo pitää ohjata ylös ja sivulle siten ettei valonlähdettä itse näe ja siten ettei tule sellaista kirkkaampaa kohtaa heti valon eteen.
Valonlähteitä pitää myös olla runsaasti ja ne pitäisi sijoittaa siten, ettei tule päällekäisyyttä valokeiloissa eikä välejä.
Onnistunut toteus tuo kuitenkin aivan huippuhyvän yleisvalaistuksen.
pvalila, kuinkas pitkä takaisinmaksu olisi jos lisäisit ilppejä niin, että pärjäisit sinne -20C keliin tai, että fiksaisit sen ilmavuodon ja eristysken? Entä jos sähköhinta nousee 30%?
Ilppi tai pari lisää ei asennuksena ole kovin iso, mutta tuo toinen vaihtoehto olisi jo sitten työläämpi juttu, kun se vaikuttaisi asumiseen pisemmän aikaa.
Kyllä mun ilmeisesti pitää vain saada tuo kattoremppa tuosta työn alle.
Rahasta se on kiinni ja rahan suhteen ei nyt ole hyvä aika.
Mulla on nimittäin vähän vuotoa myös yläkautta... :roll:
Yläpuolen ongelmat liittyvät keittiön katon päällä olevaan kylmään tilaan.
Siellä on nimittäin kylmä tila ja jostain puuttuu eriste aivan kokonaan.
Kattorempan yhteydessä tuo tila muuttuisi lämpimäksi tilaksi, eristeiden puute ei sitten enää haittaisi mitään.
pvalila kirjoitti:Kyllä mun ilmeisesti pitää vain saada tuo kattoremppa tuosta työn alle.
Rahahan se tahtoo olla ongelma, mutta tosi surkea tilannehan sulla nyt on päällä sinällään, että se syö siitä korista, josta pitäisi saada taalereita pistettyä kattorempan koriin.
Vähän sellainen muna - kana ongelma, muttei sekään kovin suuri ongelma kai ole, koska kalat munii, liskot munii ja linnut tulivat liskoista, jossain kohtaa kalat siirtyivät maalle ja siellä menestyivät ne joiden munissa oli kovimmat kuoret.
Mielestäni ensisijainen ratkaisu olisi kuristaa menopuolesta, sietämällä hieman epämukavuutta, jotta varsinainen ratkaisu eli katon remppaus mahdollistuisi.
Jos se tarkoittaa omppupuun oksaa, niin sille ei ehken voi mitään, mutta yleisesti ottaen ihmiset jotka saavat itse valita huonon vaihtoehdon, siihen mieluummin tyytyvät, kuin jos ehto heille sanellaan, ehkä voisitkin antaa naisväelle kortit ja reunaehdot, sitten pyydät vain jakamaan ne kortit.
Tai sitten voi toimia kuin Suomen valtio ja ottaa lisää lainaa, tosin se on aika huolestuttava tie...
Keskellä talvea ei kattoremppaa nyt kuitenkaan tehdä.
Laskin vähän sisälämpötilaa (ei meillä ehtinyt lämmintä ollakaan kuin hetken verran) ja parit muut jutut ovat harkinnan alla (mm. jos tuon pienemmän saunan tyhjentäisi kertyneistä rojuista niin saunominen veisi paljon, paljon vähemmän sähköä).
Vähän pitäisi kartoittaa noita lämpövuotojakin, mulla ei valitettavasti ole lämpökameraa eikä edes kunnon pintalämpötilamittaria (okei, Lidlin korvakuumemittarissa on jokin tuontapainen toiminto mutta...).
pvalila kirjoitti:Keskellä talvea ei kattoremppaa nyt kuitenkaan tehdä.
Sullehan saattaisi olla jopa edullisempaa ostaa tuo lämpökartoitus, muistaakseni Tuuman Putkella olikin jonkinlainen mittari ;D
Niitä rempparahojakaan tuskin saisit säästettyä ennen kuin talvi on ohi, koska se sitä vasta onkin hidasta puuhaa, tai sitten pitäisi tinkiä ihan hurjasti mukavuuksista. Päreen valossa toppavaatteet päällä, syöminenkin tehtävä nopeasti, ettei lusikka jäädy soppaan kiinni...
Täällä pakkaset ovat jo helpottamassa, huomenna pitäisi alkaa selvä lämpeneminen ja lämmityskulut eivät kovinkaan suuret sitten ole.
Mun pitääkin alkaa pistämään puuta takkaan, että saan kylmän häädettyä, viimeinen reilumman lämmityksen ilta, sitten ei pitäisi pariin viikkoon kylmän tulla kiusaamaan :D
pvalila joskus sanoi, että mikä tietoturva.
Löysin tälläisen linkin, listaa palomuureja, maksullisia ja ilmaisia, tuo Comodo on mahdottoman hyvä nykyään:
http://www.matousec.com/projects/proact ... ts-ratings
Vaan Comodon selaimessa on kumma ominaisuus, joka ei tietty välttämättä liity heidän palomuuriinsa, mutta se ottaa yhteyttä sellaiseen firmaan, jonka missiona on kerätä dataa ja myydä sitä eteenpäin.
Luulen, että kannattaa kuitenkin tuo Comodon internet security laittaa, jos koneessa vaan puhtia riittää, mulla ei riitä kovin hyvin, Outpost on kevyempi, muttei aivan niin hyvä, tosin sitäkin voi sitten paikata toisin keinoin, jos käyttää vain porttien sulkuominaisuuksia muurista ja sitten muilla softilla hoitaa tuon haittaohjelmien osuuden.
Firefoxiin esimerkiksi quick java kannattaa laittaa, kätevä, kun alariviin tekee pikanappulat ja saa javat, flashit yms. helposti päälle jos tarvitsee ja muuten voi pitää pois päältä, kevyempi kuin no script.
Uugh, yritän tiivistää kun olen ollut kaksi päivää mentaliteetisti kuollut vai miten lie sanotaan kun ei nappaa mikään :-D
Pvalila, olet selvästikin vähän pulassa tai sillain sopivasti tilanteessa että alkaa ajatukset olla vaarallisella tolalla...
1. Täällä mennyt pahoilla päivillä 7-8kW tunnissa ja 12-14kW huiput, sulla on kaksi asuntoa.
2. Taisit jo laitella apuketjua seinärempasta. Älä älä älä. Tiedät itsekin ongelman, ei se seinistä löydy. Lattia-huppu akseliltahan se löytyy.
Sokkeli ja seinäyhtymäkohta kannattaa kartoittaa, kurkkaa (kesällä) minkälainen rakenne siellä on seinien ja sokkelin yhtymäkohta. Voihan sieltä vaikka löytyä jonkinsortin tuuletusrako, joka nyt sun uudella lattiaratkaisulla onkin täysin hallaa koko jutulle.
Kuten Jtbo sanoi mut voi vuokrata pullakahvilla IR:n kanssa sinne :mrgreen:
Toissa päivänä muuten tuli 1,5kWh taivaalta eli joku 20snt rahana. Tästä se taas lähtee keräilyt kotiinpäin. Keräimet olivat sellaisessa höhnä lumessa, jos olisi putsannut olisi voinut tulla vaikka euro :-D
Helmikuun puolessa välissä sitten taasen reilua 10kWh jo tuottaa, vähän sekin mutta kovin huoletonta vähäistä ilmaista energiaa.
Voisin vaikka väittää että kannattavaa kyllä, mutta vain silloin jos investointi on tonni kaksi. Tämänhetken tulotilanteessa en toki investoisi muuta kuin ilmarakojen paikkoihin ja kääntäisin jo pottumaata...
Remppapäivitystä :shock:
Tänään töistä tullessa olin 2sek. alakerrassa kunnes singahdin puuilosta ostamillani tavaroilla yläkerran kimppuun. Alustin ja tein sellaisen alakeskuksen yläkerran sähköille, jossa VVS pistorasioille sekä 3x 10A automaatit valoille. Purin kerrankin jotain väliaikaista pois eli 8v. roikkunut keskeneräinen sähkökeskus sai kyytiä ja minimoin sen 1/3 -osaan. Mikäänhän ei vielä edistynyt mutta tuo juttu on muo häirinnyt ja sen takia toki että 66€ joutui sijoittamaan. Nyt sitten voi olla että joku päivä n.10 jatkojohtoa päätyy tänne a-talliin jonnekin nurkkaan (seinälle kai pitäisi laittaa...).
Tuossa on muutama koira haudattuna, miksi hehkutan. Nyt olisi reitti 110mm viemärille sekä jopa yhden seinän paneloinnille, jos olisi paneleita :(
Hiihoo, se olisi MP -messu vkl, se on varma kevään merkki. Muutama vuosi sitten messuja ei ollutkaan :shock: Todella huonot ovat kylläkin motskarien myyjillä tutinat. Eipä silti, se on monilla se ensimmäinen mistä säästetään, jonka ymmärrän mutta mulle se on elämisen mahdollistava.
Aika mainiota, raskaan viikon jälkeen silti jaksoit pientä remppaakin tehdä, iso peukku :D
Kuten jtbo:lle jo kirjoitin niin tietenkin tuo katto on pakko hoidella ensin mutta jo sitä tehdessä on mietittävä kuinka hoitaa seinät; liittymäkohdasta on tultava hyvä. Ja sama juttu sitten sokkelin eristämisen kanssa, siellä kohtaa seinä sokkelin EPS:n.
Maan alle pitänee laittaa XPS:ää, niin vettyviä ovat nykystyroxit testien mukaan.
Kuten kirjoitin, niin routalevyt on pakko laittaa sinne maan alle vaakaan: vain sillä tavalla saa pakkasen pidettyä riittävän kaukana talon sokkelista.
Katosta tässä kuitenkin liikkeelle lähdetään.
Jahka lähdetään... :roll:
