Savimaata tosiaan tahtoo vähän olla, ei kestä laatta kovin hyvin ehjänä.
Ei toimi äärettömään tarkennus tuolla T2 sovittimella mun rungossa ja sillä antiikkilasilla, mutta pihan yli melkein juuri ja juuri kantaa kumminkin. Se purppuranvärinen hehku lumisien kohteiden ympäriltä puuttuu tuosta jos vertaa Tamroniin ja ehkä jotenkin muutenkin on paremmin piirtävä lasi. Ikävän kylmä on, kun rautaa ja lasia, tietty painoakin on.
Tuo koppi oli kateilla tutustumista varten sisällä ja roudasin sitten joku päivä takaperin tuohon ulos, se on tarkoitettu kesämajaksi ja on vielä pahasti kesken, mutta nuo katit kovasti ovat jo tykästyneet ja hankaavat poskeaan ja kylkeään noihin kulmiin, salaa tietty, mutta jää karvat todisteeksi :D
Kattoa otan varmaankin vähän eteenpäin kun joskus kiinnitän sen, lisäksi tulee yksi lauta lisää eteen, mutta jätin nyt pois kun helpommin sujuu se tutustuttaminen ilman.
Aika paljon pitää vielä tuota puun kanssa työskentelyä treenata, ei ihan ole sitä visuaalista silmää eikä kädentaitoa, mistä olisi etua hommassa
Kattobitumia ajattelin laittaa lopuksi katon suojaksi ja siihen ajattelin reilut tippareunat tehdä, niin toimivat räystäinä sitten samalla, ellen sitten laita eristelevynpalasta katolle ja reunalautoja, jonka päälle sen bitumihuovan, jolloin saisin isommat räystäät ja vähän sellaista kulmaa katolle, että vesi tulee sujuvammin pois.
Muutama sentti lunta, ei mitään isompia tullut, juuri ja juuri sen verran, että sai sokkelin viereen kasattua lumet, tosin ei sille nyt taida olla enää niin tarvetta, ellei tule oikein kylmää uudestaan.
Tarkennus on aika jäykkä tuossa lasissa, kerran alkoi pyörimään T2 sovittimesta irti tuo lasi, kun käänsin tarkennusrengasta, mutta kuvanlaadullisesti väittäisin paljonkin Tamronia paremmaksi. Ehkä joku päivä saan tehtyä oikeaa vertailua. Niin tarkentaminen ei ole kovin helppoa, ainakin omin silmin on suhteellisen haasteellista nähdä milloin kuva on tarkka, kun ilman laseja silmä jotenkin adaptoituu epätarkkaankin kuin se olisi tarkka, diopterin säädin ilman laseja malliin, kun se melkein riittää, vaikkei ihan, luokkaa 1/3 isompana näkyy ilman laseja kuin lasien kanssa se etsin, silmän etäisyys etsimestä vaikuttaa niin paljon.
Hyvin moneen käyttöön tuo lasi kyllä riittänee, vaikkei sitä saa tarkennettua juurikaan yli 15 metrin.
Mulle saattaisi riittää jo 30 neliötä keräinalaa, kun sitä lämmitysenergiaa 100% suhteellahan en tarvitseisi edes 4000kWh tuohon peruslämmön pitoon, mutta häviöt huomioiden arvelin, että varaajan pitäisi olla lähelle sitä 8000kWh luokkaa, niin ei jää ainakaan pieneksi ja ei pääse keittämäänkään, jos tuleekin helleviikkoja. Tosin ei se kovin todennäköistä ole, että moista tulisi, jo pelkät eristeethän sellaisessa maksaisi parin tontun luokkaa, ehkä enemmänkin ja vaikka sen sijoittaisi sisätiloihin, jolloin eristävyys ei ole niin tärkeää, niin on se silti oltava sellaista tasoa, ettei lämpö sisätiloissa nouse liiaksi. Teoriassahan tuolloin ei tarvitseisi kuin kylmemmillä keleillä radiaattorikiertoa, koska se lämpövuoto jo yksin riittäisi pitämään sisätilat plussalla pikkupakkasilla. Tosin liki 5m kanttiinsa oleva kuutio veisi koko olohuoneen ja yläkerran huoneen, joka on olohuoneen yläpuolella, että vielä vähän lisääkin. Tietty jos olisi 1000 kuutiota sahanpurua ja upottaisi maahan sahanpurujen sekaan, niin silloin kai se aika hyvin jo säilyisi lämpimänä, muttei sellaistakaan ole, eikä edes säiliötä.
Kumminkin ei se nyt niin huimaa luokkaa tarvitseisi olla tuon panostuksen kuin äkkisestään luulisi, mutta jos suhteuttaa sähkölaskuihin ja 10 vuoden takaisinmaksua ajattelee, niin ei koko hienous saisi yli 5000 euron mennä.
Sähkölaskun perusmaksut tahtoo tappaa myös sen, että vain osan vuotta hakisi auringosta säästöjä, kun sen saman osan vuotta voi ilmaisilla puillakin asian hoitaa niinä kuukausina kun sitä aurinkoa saa ja sähkön perusmaksut taas kumminkin joutuu maksamaan, sähköverkosta irtautuminen olisi sitten se tilanne, jossa tuo jättivaraaja olisi se juttu.
Silloin tosin pitäisi kesällä tuottaa myös 300kWh sähköä varastoon pimeää kautta varten.
Siinä rajoilla tuokin keikkuu, että olisiko mahdollista vai ei.
edit: 300kWh 7kk aikana olisi keskiarvoisesti 8h päiväsaannilla alle 200W, eli melkein 300W paneeli jo sen määrän tekisi, mutta sitten pitäisi häviöt yms huomioida, kuitenkin ehkä 600W paneelitehollako tuo jo onnistuisi? Jos 12V 60Ah olisi sitten 720Wh, josta puolet ehkä saa käyttöön eli 360Wh, niin olisiko se niin, että 10 60Ah akkua ja 2 x 300W paneelia kattaisi koko talven sähköt pakastimelle ja valaistukselle, sekä osalle tietsikankäyttöäkin, kunhan ei liikaa käytä? Kesäkäytön saisi sitten yhdelläkin akulla ja 300W paneelilla kaiketi tai sitten ei, käytännössä varmaankin ei.
