tuuma kirjoitti: Oli se ensin vinossakin, kunnes huomasin ettei ovi aukea tarpeeksi niin suoristin samalla ja kameralla loput :-D
Niin, istuskelinhan minä aikani portaiden yläpäässä, hiljaa, aivan hiljaa ja ehkäpä hiukan myhäillenkin. Se on sellainen salainen hetki, josta ei puhuta, ainakaan ääneen, korkeintaan kissaa leuan alta vähän samalla rapsuttaen...
Pala palalta nämä jutut edistyvät.
Joskus käy niin, että sitä laittaa jonkin pienen, viimeisen palan paikoilleen ja sen pienen palan ansiosta monet aiemmin laitetut palat alkavat toimia.
tepy kirjoitti:
Olitko tuuma saanut niitä mittareita jo asennettua VILPpiisi. Mitkä on tedelliset tehot pakkasilla?
Juu, onhan tuossa antotehomittari nyt ja taisin jonnekin tänne laittaa kuvan kuinka paljon tuli hetkellistä jonain pakkasateilla mutten enää tietty löytänyt :-)
Tuo on sellainen vakio COP2 versio selvästikin, anto- ja ottoteho tippuu ihan mukavasti -10 pakkasasteen jälkeen eli jotain 4kW tulee -15 asteessa ja ottaa 2kW ja 5kW tulee -10 asteessa ja ottaa 2,5kW. Nuo antotehot ei vaan -12...-15 ulkolämpötilan jälkeen oikein riitä tähän torppaan, riippuen tuulesta ja pakkasjakson pituudesta. Yöpakkasilla sitten ei niin väliä, kunhan päivälämpötilat nousee -10 yläpuolelle.
Kevättä kohden kun mennään, niin yön ja päivän lämpötilaerot kasvavat.
Tänään oli päivällä +2 astetta ja vähän yllättäen saman verran on vielä keskiyöllä.
Mä olen alkanut epäillä, että paras laite surffaamiseen on jokin tyhmä pääte, joka aina buutatessa palaa alkutilaansa.
Keep it stupid simple, kiss.
Vaimon työkoneeseen pitäisi winkasi asennella. Harkitsen kovalevyn vaihtoa, jotta hätätilassa voisi vain sujauttaa alkuperäisen takaisin paikoilleen.
Tuohon ei mahdu sisälle kerrallaan kuin yksi 2,5 tuuman winsu, nykyinen on 160 GB versio.
Satasella saisi Samsungin 120 GB perustason SSD:n.
Satku vanhaan koneeseen on isohko raha sekin.
jtbo kirjoitti:Suuressa viisaudessani ajattelin sitten pikaisesti asentaa käyttiksen uusiksi puhtaalta pöydältä.
Oli muuten kivaa huomata, että niin, siksihän en sitä aiemmin ollut tehnyt, kun se tarra jossa on koodi, on koneen pohjassa ja se on kulunut lukukelvottomaksi.
Näinollen sitten ei windowsia tuohon koneeseen enää saanutkaan laitettua, kun ei ole koneeseen sopivaa lisenssiä.
Niin tokihan järjestelmän olin pistänyt sileäksi jo ensin, laitoin sitten LTS version Mint linuksista, saa sillä muutaman vuoden sitä käytettyä johonkin.
Silti, mun mielestä xp ja celeron m prossu 512 megalla muistia hakkaa tuon tuplaytimisen nopeudessa, ettei se Linux mitenkään kevyt taida olla, vaikka xfce pöydän valitsinkin.
Koko viikonloppu menikin moisessa säätämisessä, tympeää.
Oman aikansa ihmiset jaksoivat odottaa, että Linux todella ottaisi Windowsin toimivuudessa kiinni: tuo kiinniotto on vain kestänyt jotenkin luvattoman kauan.
Aika taitavasti Microsoft teki nelisen vuotta sitten, kun se pyörsi puheensa ja toi XP:n takaisin myyntiin, kun Linuxista uhkasi tulla miniläppärien vakiokäyttis.
pvalila kirjoitti:Tuuman vetämätön olo on tarttuvaa, meikä ei saanut viikonloppuna mitään aikaiseksi. En edes yrittänyt mitään, jos olen rehellinen.
Tuuma ehdotti, että siirrättäisin koko Hiekkaharjun Ekokemille: musta tuntuu, että pahiten pilalla täällä on yksi keski-ikäinen, patalaiska talonomistaja.
Onkohan meillä joku viestikapula? Tämä on semmoinen loppuelämän pitkänmatkan juoksu, jossa kapula annetaan sille joka sitä eniten tarvitsee... Sain tänään tarmokohtauksen, ilmeisesti sen sulta saaman kapulan johdosta :roll: Yläkerran valaistus on nyt paketissa :shock:
Äkkiä luovutan viestikapulan nyt sinne sulle :-D
On nuo vetämättömyyskaudet tosi rankkoja, melkein ihan mieli masentuu... Kun ei nappaa niin ei nappaa, jotenkin sillain niistä pääsee yli mutta kun jotkut asiat tai laskujen postittajat eivät ollenkaan ymmärrä sitä ettei aina huvita maksaa laskujakaan saatikka tehdä niiden paineen alla jotain hyödyllistäkin niin pakkopullaksihan kaikki sitten menee. Vyyhdin avautuminen on sattuman summaa mutta välillä onneksi sekin purkautuu, tavalla tai toisella :roll:
Niin no, onhan tuolla yläkerrassa vielä hommaa... Plääh, pitäisi olla vaan lyhytnäköinen ja nähdä vain korkeintaan päivän päähän mutta mutta :(
Aika monesta asiasta täällä Hiekkaharjussa on puute, mutta lyhytnäköisyyttä on vielä toistaiseksi ollut riittävästi.
Tuossapas on mainio keittiön monitoimikeskus, jollainen saattaisi olla kohtuullisesti tehtävissä itsekkin:
http://www.etsy.com/listing/151963383/h ... ref=market
Tuollainenhan olisi mitä mainion suskin kumppani, mutta ei taida olla siellä moiselle paikkaa?
Yritän pyöritellä kuinka minä järkevästi moisen tänne saisin mahtumaan, itse tehden tietty, mutta taitaa olla niin, että pitäisi jotain vaihtaa pois, ehkäpä siihen vielä lamppu syttyy.
edit: Olihan se f-securekin tuolla, kotimaisten lehtien ikitestivoittaja...
http://www.matousec.com/projects/proact ... esults.php
5%, kun paras sai 97% ja level 2, kun paras sai 11+, 2014 vuoden F-secure.
Suojaustasosta maininta "ei mitään". Vaikkei tuo testi ole kaiken kattava, niin jotain suuntaa siitäkin saa, että mikä on hyvä ja mikä huono.
Vaikkei ilmainen outpost ole suositeltava edes, niin sai sentään yli 70%, pienellä virittelyllä toki parempi. Virittelin vähän xp:n prosesseja ja sain muistinkulutuksen tipahtamaan sen verran, että vähän paremmin nyt mahtuu tarvittavat jutut mitättömän pieneen muistimäärään. Kun ennen ilman Outpostia vei noin 130 megaa käynnistyksen jälkeen, niin nyt vie 170 megaa, ennen virittelyä liki 300 megaa. Samalla sain vielä vähän parannettua tietoturvaa.
Tietty vähemmän sähköä vie kone, kun vähemmän joutuu laskemaan, takaisinmaksuaika tosin voi olla pisempi kuin koneen ikä, etenkin jos omalle työlle menee jonkin hinnan arvioimaan :rolleyes:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
petej kirjoitti: Tuosta viel puuttuu 1/3 osa putkesta, mut jospa sen ens kesänä sais piilotelua pihaan.
Jaa, onko sulla tuommoinenkin :shock: Täältä jostain joskus lueskelin noista mutten pitkään aikaan. Oli ihan mediassakin juttua noista maakanavista ja ihan vallan monet uudisrakennuksiin tekee/teettää.
Yhtä yksinkertainen kuin ilmakeräin mutta toimii ilmeisen hyvin keskitalvellakin, jos korvausilmaa talo paljon vaatii.
Tuleepa kokeiltua tuotakin... :mrgreen:
Sokkelin eristelyn sivussa menee samalla pihan kaivelulla ja tuntuu tuulettavan tässä painovoimasessa ilmanvaihdossa näin talvella.
Kai tuosta jotain etua tulee,onhan tuo lämpymämpää kuin suoraan ulkoa ja paremmin hallittavissa ettei olla tilanteessa nurkista tuulee.
Tuossa kiinnostaa kuinka tuo toiminee kesällä viilennykseen vai toimiiko kun en vielläkään noista lpumpuista...
petej kirjoitti:
Miksi ei toimisi? Viileyttä siellä alhaalla ei tietenkään ylettömästi ole, joten systeemi kannattaa ottaa käyttöön strategisesti oikealla hetkellä: ennen kuin talo on ehtinyt kuumeta mutta ei niin aikaisin, että paras viileys on käytetty ennen kuin kunnon helteet ehtivät edes alkaa.
Eiköhän sullakin monta lämpöpumppua ole: jääkaappi, pakastin, auton ilmastointi?
petej
:-D Juurikin näin...
Ei vaan jääkaappia tullut lämmityslaitteena ajateltua.
Vilppi aina hetkittäin käy mielessä mutta siinäkin se järkevä käyttöaika saattaa olla aika lyhyt. Nykyisillä polttoaineista maksetulla hinnalla ei oikein säästöä syntyisi kuin omalle ajalle
Sanokaas miksi sitä jääkaappia pitää oikein jäähdyttää jatkuvasti?
Sehän on kuitenkin niin, että se jääkaappi jäähdyttää sisäilmaa eli sisäilma lämmittää kaapin sisältöä, tuossa prosessissa sitten kuluu sähköä ja tulee lämpöä.
Iske jääkaappi +5C tilaan ja säädä sen termari pitämään se +5C sisällä ja ei pitäisi tarvita jäähdytellä.
Eli kun se jääkaappi itse kerran myös jäähdyttää, että myöskin lämmittää, niin ei sen lämmitysvaikutus ole likikään sitä minkä se lämpöä luovuttaa, kaikenkaikkiaan taitaa olla aika mitätön se lämmitysvaikutus tuo jäähdytys kun otetaan lukuun, sitä jäähdytyspinta-alaa on vain niin paljon, ettei sitä ole niin helppo käsin aistia.
Jos jääkaapille voisi tehdä seinään paikan, jossa sen voisi pyöräyttää ympäri aina tarpeen mukaan, riippuen mitä keliä on, tai muutoin jos olisi mahdollista se kylmä ja lämmin vaihtaa kesäisin eripuolille seinää, silloin saisi hyötyä paremmin. Tietty ikävähän se olisi pihalta käydä jääkaapin sisältöä penkomassa.
En ole itse jääkaappia nyt pistänyt sähköihin, ne vähät jääkaapissa säilytettävät olen pitänyt saunan eteisessä, siellä osaa olla ylähyllyllä noin 0C kovallakin pakkasella, mutta sitten lattianrajassa sama lämpötila kuin ulkona, noin karkeasti. Tuollainen puinen peiliovi kun ei omaa kovin kaksista u-arvoa luulen, täällähän kaikki kylmän ja lämpimän tilan väliset ovet ovat moisia, onkohan se peilin paksuus luokkaa 10mm jos sitäkään, kuinka paljon 10mm puuta eristää? Kolme peiliä niin sehän tekee jo melkoisen 'aukon' josta lämpöä pääsee karkaamaan.
Tuosta syystäkin tahdon tehdä uudet ovet ja karmit kahdella tiivistehuulella. 50mm villa taitaa olla jo aika lähellä 100mm puruseinän eristävyyttä ja 50mm urtsi olisi vielä vähän parempi? Mulla on yhteen oveen ehkä jopa riittävä urtsilevynpalakin, jonkinlainen sandwitch kai siitä pitäisi tehdä. Ohutta alumiinilevyähän siihen oven sisään pitäisi sitten liimata ja ruuvata/naulata, että kestäisi muodossaan, mutta tiedä sitten onko moiseenkaan varaa.
Jtbo, jääkaappi lämmittää huonetta täsmälleen samalla hyötysuhteella kuin vastus.
pvalila kirjoitti:Jtbo, jääkaappi lämmittää huonetta täsmälleen samalla hyötysuhteella kuin vastus.
Mikä jääkaapin sähkönkulutuksella on about ei mitään.
Nykyaikainen kaappi kuluttaa 155kWh / vuosi, eli 0,42kWh / vrk, eli 0,01kWh / tunti. Lämmittää kuin 10W hehkulamppu.
petej kirjoitti::-D Juurikin näin...
Laitat lämmintä olutta jääkaappiin, annat sen jäähtyä ja menet sitten verannalle nauttimaan juoman: näin jääkaappi puristaa kaiken tölkkiin latautuneen energian huonelämmityksen hyväksi.
"En minä kulta tätä mielelläni tee mutta ymmärräthän, että tämä on halvin tapa lämmittää talo".
jtbo kirjoitti:
Niin, ahdasta tulee jos pitää taloon tunkea niin monta jääkaappia, että mökki pysyy talvella lämpimänä.
pvalila kirjoitti: Laitat lämmintä olutta jääkaappiin, annat sen jäähtyä ja menet sitten verannalle nauttimaan juoman: näin jääkaappi puristaa kaiken tölkkiin latautuneen energian huonelämmityksen hyväksi.
Eikö siellä verannalla kaipaa ennemmin lämmintä juotavaa lämmityskauden aikana? :lol:
