pvalila kirjoitti:Meikä on urakoinut myös tuolla digikamerafoorumilla, kahta vaille sata viestiä siellä. Eikä kukaan ole vielä polttanut mun takiani sulakkeitakaan, ei ainakaan totaalisesti.
Luulen, että sun pitää panostaa vähän enemmän, kyllä jos oikein intoudut ja annat kaikkesi seuraavaan kahteen viestiin, niin joku nyt ainakin hermostuu, tosi se ei tainnut olla homman pointti ? :lol:
Ainakin firefoxiin on sellainen palikka, kuin rescue time, se kertoo kuinka paljon aikaa viettää milläkin sivulla, onhan se karua luettavaa, mutta yllätyin kuinka vähän osa vei aikaa ja kuinka vähän kokonaisuudessaan aikaa meni koneella.
Sitten olen yllättynyt kuinka tehottomasti toimin arkijutuissa, pataa lämmittää, että saa lämmintä vettä, no sitä pitää odotella, sitten vasta kun se on lämmennyt voi puunata ja kuurata ja sitten vasta mattia lämpiämään, vasta ekan puolipesällisen jälkeen voi alkaa sillä kokkaamaan, ellei tee hernekeittoa, siihen riittää se puolipesällistä moninkerroin.
Jos olisi kykyä ja virtaa, niin puunaisi ja kuuraisi heti kokkauksen jälkeen eikä laittaisikaan likoamaan, sitten voisi myös ennen sitä jo iskeä matin tulille, säästäisin varmasti enemmän kuin tunnin päivässä tuolla muutoksellakin, mutta mistä se virta, ehkä jos söisi aamusta, mutta sitten taas lämmitystä tarvitsee lähinnä illasta, kompromissejä joutuu tekemään säästöjen eteen.
Mullakin pitää kahvaa painaa ja avainta kiertää samalla, mutta etäisyydet on sellaiset, että onnistuu yhdellä kädelläkin, juuri ja juuri riitää sormissa mitta. Ensin pyöräytetään avain, avaimen yhdestä nurkasta yhdellä sormella pidetään avain paikoillaan ja toisen reunan sormilla tökitään kahvaa, polvella painetaan ovea, että liikkuu herkemmin. IT-muulina oppi muuten hyvin sen, kuinka ihmisellä on neljä raajaa, joissa jokaisessa on useita kohtia millä voi käyttää kahvoja, lisäksi takapuoli ja hartiakin on oikein käyttökelpoisia ovien aukaisemiseen. Kahvallisista ovista voi kulkea aivan hyvin myös ilman käsiä, kun käsissä on painavia näyttöjä, jalan sisäsyrjää ja yhdellä jalalla pomppimista pitää hyödyntää ulkopuolelta, sisäpuolelta polvella toimii ihan hyvin.
Tiesittekö muuten, että kosketusnäyttö ei toimi nenällä käyttäen? :lol:
En tiennyt, ja olisin ollut valmis vannomaan, että nokka kelpaa kännykän käyttämiseen!
Sen olisin kyllä arvannut, ettei sormenjälkiskanneri opi kärsää tunnistamaan.
Mulla on kulttuurishokki. Perhettä on toki ikävä, mutta on aivan outoa, kun aamulla saa nukkua rauhassa, ellei satu itsellä olemaan opetusta heti kahdeksasta alkaen.
Kun mä jätän jonkin jutun johonkin, se pysyy siinä: tavarat eivät katoa, eivät vaikka jättäisin ne keskelle portaikkoa.
Kun kroppa huutaa lepoa, ja nuppi myös, voi mennä lepäämään. Ei ole pakko punnertaa ratin taa, eikä tarvitse tehdä uutta rataennätystä silmät ristissä ajaen.
Kun on miettinyt tekevänsä jonkin jutun, sen voi ihan oikeasti tehdä: ei tule oikealta ja vasemmalta hommia, jotka ajavat ohi.
Yksinäistä tämä kyllä on, ovikin oli pakko laittaa lukkoon kun ei ole koira vahtimassa hiippareita.
Mulla on aivan hillitön lista tekemättömiä töitä ristinäni, yritän saada siitä edes muutaman jutun hoidettua pois.
Yksinään on just hyvä, kun pakastimenkin roudasin pois mölyämästä, niin olen tässä huomannut, että vasemmanpuolen korvassa on haamuhurina, lisäksi molemmat korvat sihisevät... :rolleyes: Ei sentään vielä banaaneja korviin työnnellä :lol:
Mutta kyllä täällä onkin hiljaista, etenkin yöllä, tuulikaan kun ei kuulu eikä yhtään mikään muukaan, oma pumppu kuulostaa aika äänekkäältä ja kun nielaisee niin se on reipasta puhetta kovemman kuuloista, kun ei yksinkertaisesta pienintäkään ääntä kuulu, niin tietty kunhan meluava porinmatti tai huutava kannettava ei ole käytössä.
Sen lisäksi kun ei ole pienintäkään valonlähdettä, ei ainoatakaan lediä ja eristetty ja ikkunaluukulla suljettu ikkunakaan ei päästä lainkaan valoa sisään, on niin pimeää kuin vain voi olla, on ihan sama olisiko silmät auki vai kiinni, mitään ei näy. Ainoa ongelma on ettei voi sanoa lainkaan onko aamu vai ilta vai mikä, jos herää, pitää tarkistaa jostain ajannäyttimestä se aika.
Sanoisinpa, että täydellistä, vuosikymmenet olen haaveillut täydellisen äänettömästä ja valottomasta tilasta ja kun nyt viimeinkin sellaiseen on päässyt, niin kylläpä rentoutuu aika totaalisen hyvin yöunien aikana.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
tuuma kirjoitti:Tästä kun katsoo näitä sähkönkulutuksiamme:
Pvalila 5854kWh
Tuuma 3300kWh
Maatilallinen 1900kWh
Jtbo 351kWh
Voiettä 1115kWh/660m3
hollola/lahti
Petej 840kWh
Lisäilin Jtbo:n listaan lisää ja korjasin omani todelliseksi.
Tosiaan, pitäisi jakaa nuo lämmitettävillä kuutioilla että kai asuinpaikkakunnallakin korjailla mutta kuutiot on niin hankala laskea mutta jos joku viitsisi aloittaa niin ehkä muutkin mittailisivat ainakin suurinpiirtein.
tälläsin kuutiot tuohon lisää jos joku laskis?
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Täällä oli tammikuun kulutus muistaakseni 680kwh. Pidän tuota kahdelle ihmiselle liian isona kulutuksena. Lämmityksen osuuttahan tuossa ei ole muuta kuin puukattilan latauspumppu, patteriverkoston kiertovesipumppu, kylppärin lattialämmitys ja kanalan öljytäytepatteri.
Harri68 kirjoitti:Täällä oli tammikuun kulutus muistaakseni 680kwh. Pidän tuota kahdelle ihmiselle liian isona kulutuksena. Lämmityksen osuuttahan tuossa ei ole muuta kuin puukattilan latauspumppu, patteriverkoston kiertovesipumppu, kylppärin lattialämmitys ja kanalan öljytäytepatteri.
Kanalan patteri voi helposti olla jo sen 200kWh yksistään, sitten vielä lattialämmitys haukkaa ihan kohtalaisesti, ilman noita tuskin kovin hurja kulutus olisi?
Harri68
jtbo kirjoitti:
Mie käännän syyttävän katseeni kylpyhuonetta kohden. Se on yläaulassa, jossa ei muuta lämmitystä ja huonon parvekkeen oven kautta aulaan puhkuu kylmää. Ja ilmanvaihdon takia kylppärin ovi yleensä rakosellaan.
Kanalaan oon ajatellut rakentaa ilmakeräimen, jos sillä sais hiukka leikattua sen lämmityskustannuksia ja samalla ilmanvaihtoakin parannettua. Mutta toi on hyvin pitkälti ajatuksen asteella vielä ja siitä on toteutukseen matkaa :lol:
Harri68 kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Ehkä sun kannattaisi mulkoilla vihaisesti lähinnä sitä parvekkeen ovea?
Mikä ihmeen ilmakeräin pitää kanalan lämpimänä?
Jos kanat ovat puoliksi harraste, puoliksi lemmikkejä niin sitten niihin saa kohtuudella rahaa vähän palaakin.
Onko se parvekkeen ovi nykyisten standardiovien kokoinen?
Jos sun parempi puoliskosi olisi sallinut sun tehdä siitä kanalasta verstaan, kuten sä alkujaan ajattelit, niin sen koneisiin olisi palanut monin verroin enemmän rahaa. No, vähän olisi tullut ehkä takaisinkin: verstaassa olisit voinut korjata sen seulana vuotavan oven!
Voi rähmä, meikä unohti nettipankin tunnusluvun.
Mulla on se vain motorisessa muistissa, en minä niitä numeroita ole kymmeneen vuoteen enää muistanut.
Ja nyt käsi vain unohti... :(
Taisin saada tunnukset lukkoon.
Pakko käydä huomenna pankissa.
pvalila kirjoitti: Ehkä sun kannattaisi mulkoilla vihaisesti lähinnä sitä parvekkeen ovea?
Ei kanoilla yleensä pidetä +20C lämpötiloja, maatiaiskanoille varsinkin taisi olla se riittävä kunhan plussalla on?
Noillahan on usein pidetty ihan vain hehkulamppua tai paria lämmittäjänä.
Joskus minä asuin ihan uudessa kerrostalossa, voi mahdoton kuinka se parvekkeenovi puhkui kylmää, yksinkertainen ovi, eihän sellainen ole koskaan niin hyvä kuin kaksi ovea, jo yksin 4 tiivistepintaa ja ilmatila välissä tekee kahdesta ovesta yksinkertaisesti paremman.
Harri68
jtbo kirjoitti:
Juu, maatiaiset viihtyvät alemmissa lämpötiloissa, kuin tehotuotantoon jalostetut lajikumppaninsa. Muutama plusaste riittää. Tuolla 10 asteen tienoilla lämmöt pyörii ja se on vallan riittävästi. Ilmakeräimellä ei ollut tarkoitus korvata lämmitystä, mutta jos saisi leikattua kustannuksia hieman. Ja ilmanvaihtoa parannettua.
Eihän kanoja voi mitenkään kustannuseränä pitää. Pelkästään niistä saatava hupi jo nostaa kertoimen saantipuolelle. Ja tuovathan ne ruokaakin pöytään.
Partsinovi ei ole standardimittainen. Tietenkään :roll: Pakkasilla se on jäässä sisäpuolelta. Tarkoitus on ollut vaihtaa, mutta mutta...aina tulee jotain. Kyllähän te tiedätte :lol:
Meillä oli tammikuun kulutus 3050 kWh ja kuutioita mörskässä palttiarallaa 400. Lämmitys siis sähköpattereilla (+19 asteessa) ja kaksi huonetta lattialämmityksellä. Lisäksi ollaan polteltu halkoja takassa, että keittiön (puu)hellassa.
Taustalla voi havaita kuinka oveen tein pientä säätöä höylällä, kun ei meinannut yhden käden voima enää riittää avaamaan...
Harri68 kirjoitti:
Sulla on niitä kanoja 10.000 kappaletta liian vähän: tarpeeksi kun moisia olisi, saisit niistä lämmityksen koko taloon.
Millainen esteettinen konsepti sulla on talossa, onko nykyaikainen ovi/ikkuna poissuljettu mahdollisuus sen parvekeoven suhteen?
Ja onko se parveke siinä jäädäkseen, aika monesta talosta ne on raksittu pois ja jäljelle on jäänyt vain hassunkurisesti katolle johtava ovi?
warixenjalka kirjoitti:Meillä oli tammikuun kulutus 3050 kWh ja kuutioita mörskässä palttiarallaa 400. Lämmitys siis sähköpattereilla (+19 asteessa) ja kaksi huonetta lattialämmityksellä. Lisäksi ollaan polteltu halkoja takassa, että keittiön (puu)hellassa.
Kyllä tuolla puulämmittämisellä aivan selvästi on merkittävä vaikutus lämmityskuluihin, vaikka sitä harrastaisi vain kovimpien pakkasten aikaan.
Ehkä sitä jaksaa kokeilla ensi talvena, nyt mulla alkaa olla puulämmityskiintiö täynnä.
