Äsh, taisi unohtua viestin lähettäminen ja nyt on naputeltava uudesti sama juttu.
Eli soittelin tuossa erääseen firmaan noista ilpien ja vilppien kompuroista. Kaikki pikkukompurat ovat valitettavasti hermeettisesti suljettuja paketteja, puolihermeettisiä ovat vasta vähän isommat mallit.
Hyvä juttu on taas se, ettei noita hermeettisesti suljettuja edes yritetä korjata. Sähköpuolelta risoja voisi siis saada varmaankin ilmaiseksi: kun löytyisi osaaja, joka osaisi tuollaisen auki korkata ja siivupyörän sähkömoottorin paikalle sovittaa, olisi tie auki niin PÖLPille kuin TULPillekin. Tuossa voisi olla jopa pienen bisneksen paikka, hetken ajaksi: sittenhän isot tulevat ja pienet sortuvat, mutta niinhän se on aina.
Tinakenkäpoika
kukas uhrautuis vapaaehtoiseksi tunkemaan kompuraan ruvarin tms. ? Nuo ilpojen korjauksethan suorittanee maahantuoja aina, siis ne jotka vaatii kompuran vaihdon? Ultiltahan saisi 200 egeen koko paketin, jolla tuota voisi alkaa kehittelee, varmaan jo tuolla on/off mallillakin toiminee, vaikka tuo basic 6.. Keräys pystyyn?
Ennen kuin testailee elävällä potilaalla kannattaa tehdä muutama ruumiinavaus: kyllä risoja kompuroita löytyy.Tinakenkäpoika kirjoitti:kukas uhrautuis vapaaehtoiseksi tunkemaan kompuraan ruvarin tms. ? Nuo ilpojen korjauksethan suorittanee maahantuoja aina, siis ne jotka vaatii kompuran vaihdon? Ultiltahan saisi 200 egeen koko paketin, jolla tuota voisi alkaa kehittelee, varmaan jo tuolla on/off mallillakin toiminee, vaikka tuo basic 6.. Keräys pystyyn?
Aika vaativasta toimenpiteestä on kysymys, sillä on joko jatkettava voima-akselia tai sitten lyhennettävä kompuran runkoa, jolloin akselin pää ulottuu laitteen ulkopuolelle. Käytännössä jälkimmäinen lienee helpompi vaihtoehto, mutta tällöinkin on ratkaistava monta ongelmaa mm. tiiviyteen ja laakerointiin liittyen. Kertaluokkaa liian vaikeaa minulle. Toisaalta tällainen pikkukompura saattaa olla myynnissä aivan yleisesti, kun vain keksisi, mitä sovellusta varten.
Tuli sitten vähän vedettyä happea tähän projektiin
Noin niinkuin yleisesti voisi todeta että kun kaikki pelaa (toistaiseksi) niin ei jotenkin irtoa tuo projektin loppuunsaattaminen sitten millään ja tästäkin on sittemmin tulossa "ikuisuusprojekti" koska uusia ideoita pukkaa suuremmalla vauhdilla mitä ehtii toteuttamaan ja hyvä niin.
Pvalila: Sitä mäkin ihmettelin miksi ihmeessä kun sulaketaulu niin sisällä kuin ulkona on täynnä automaatteja niin nämä sinettien takana olevat on sitten posliineja. Kaipa ne sitten vaan oli jotain ylijäämävarastoa?
Pvalila: noista mun VILP:in kierroksista ei ole tietoa mutta luulisin että se kiertää 3000r/min, koska syö 50Hz. En nyt just muista oliko se niin että joku epätahti kone voi pyöriä jotain muuta nopeutta. Pekka Huhta tuolla mainitsi että on ihan niinkuin ammattilainen näissä sähkömoottoreissa, jospa hän vaikka pari sanaa heittäisi epätahti ja tahtikoneista
Tuo PÖLP olisi lähempänä onnistumista jos tosiaan löytyisi kompressori, jossa ei olisi sähkökäämityksiä vaan olisi alunperinkin suunniteltu pyörimään jonkun ulkoisen voimanlähteen avulla. Luulisi että hakemalla Copeland:in mallistosta voisi vaikka löytyäkin ratkaisu?
Taitaa olla sulla Tuuma lämmitysasiat nyt suht' reilassa, mutta miten oli sen yläkerran kanssa? Etkö sinä kirjoittanut, että pinnat ovat vielä tekemättä? Tarkoittiko se vain seiniä vai myös lattiaa?
Minua harmittaa perhanasti se, että remppakassa on ihan tyhjä. Ihan harkittavia tarjouksia (mm. Panan pikkuilppi 399) menee ohi vasemmalta ja oikealta. Räts.
Toisaalta haluan todellakin antaa saldojen vähän juosta ylöspäin, kuivilla ei ole kiva olla.
Tulppasulakkeissa on se hyvä puoli, etteivät kaikki kolme vaihetta pimene samalla kertaa kuten automaattien kanssa. Olisko mahdollista, että blommaisivat tulppamallisen automaattisulakkeen sinulle? Siinä yhdistyisivät molempien versioiden hyvät puolet. Ja muista valita hitaasti laukeava automaatti.
Putkimies kävi täällä, ei ihan kaikkein onnekkain käynti. Tyhjistä putkista roiskui mustaa vettä kellarin vastamaalatuille seinille ja kattoon; jälkimmäinen pitäisi maalata, mutta tyytynen paikkamaalaukseen. Pannuhuoneen palo-ovi pitää niinikään maalata, Pesto kestää näemmä likaista vettä kummallisen heikosti. Ja kun on huonoa onnea niin on huonoa onnea: putkarin autoon jouduttiin lopuksi vielä vaihtamaan vararengas alle kun suvikumin profiili oli valahtanut ultramatalaksi.
Olin joskus töissä firmassa, jossa tuollaisen rikkinäisen kompuran aukikorkkaus olisi sujunut mukavasti: olisi ehkä myös syntynyt poisleikatun päädyn tilalle uusi pääty tiivisteineen, läpivienteineen ja laakeripesineen. Oi niitä aikoja...
Täytyy tutkailla tuota Coplandin tarjontaa, jahka hieman olen toipunut. Ei tahdo pää tajuta, että remppa on ohi.
Hankintavinkki: K-Raudasta sai yläjyrsintä varten jyrsinpöydän kahdellakympillä, normaalisti maksaa kolme kertaa enemmän. Tulevia remppoja varten haikailen jotain näppärää pikkusirkkeliä, pitää olla helppo kantaa verannalle sillä muualla ei tässä talossa oikein pysty sirkkelöimään.
Ei noi lämmitysjutut kyl mitenkään reilassa ole. Pärjää kyllä mutta siistimiset pitäisi tehdä jne. Tärkeintä olisi nyt saada aikaiseksi se 9kW:n patruuna työntää tuonne varaajaan ja tehdä tehonvaihto logiikka niin ettei samaan aikaan voi olla pesukone/kuivuri eikä myöskään LVV, siten selviän vielä noilla 3x25A sulakkeilla. Vaikkakaan ei se poissuljettua ole vieläkään tuo korottaminen jos muuten alkaa ahdistaa. Eli toisinsanoen jos pesukone tai/ja kuivuri päällä niin virta pois LVV:stä ja 9kW:n vastuksesta, eli kovilla pakkasilla on syytä pitää pesukonepäivän sijasta kerta ja tauko menetelmää... Siitä en vielä tiedä miten onnistuu? VILP:in jaksaessa tuo homma toimii ilman erikoisjärjestelyjä jo kokemuksesta ihan O.K. vaikka aika rajoilla kaiketi on menty? Nyt kun ei tiedä vielä tuota VILP:in "hyytymis" ulkolämpötilaa niin pitänee silloin olla kotona kun pakkanen alkaa lähennellä -10°C tai pahempaa pakkasta.
Yläkerta on muuten valmis mutta sähköjohdot pitäisi upottaa vielä seiniin ja kattoon sekä vähän Ethernettiä vaikka kaipa tuo johdottomuus siinä toimisi ihan hyvin mutta kun on kaapelia ja seinät auki niin pakko kai sekin on sinne laittaa. Tietty suurin ongelma on kun ei tiedä millä verhoilee pinnan
Tuo rahaksi kutsuttu joskus jopa nähtykin on niin katoavaista ja tämä lämmitys juttu sotki mun budjetit mutta laskin sen kuitenkin menevän edelle kaiken muun remontissa. Huilitauko on tosiaan paikallaan investointien suhteen, semmoisia lovia nää rempat tekee ja silloinhan on vaikka mitä edullista ja järkevää yhtäkkiä kaupat pullollaan
Öljypata on edelleen valmiustilassa ja en sitä ala ennen purkamaan ennenkuin on nähnyt selviääkö talven ihan näin vai onko tuo voimanpesä kuitenkin tarpeen = toivon kunnon pakkastalvea...Anteeksi vaan
Ai niin unohtunut vissiin on mainita että yläkerta odottelee vesipattereita, joista toiseksi patteriksi laitan vissiin toisen noista laatikossa olevista puhallinkonvektoreista. Yläkerta pysyy tosin hyvin lämpimänä kun on TV-digiboxi-PC:t päällä niin nykyinen sähköpatteri pysyy kylmänä. Öisin se jo tosin hohkaa. Se kuorma tulee siis vielä VILP:in taakaksi. Porukka lämpöä pyysi lisää alakertaan niin jouduin huonelämpöä nostamaan ja kyllähän se heti näkyy VILP:in käyttämässä sähkössä mutta ei meillä ole tarkoitus ketään palelluttaa, sehän ei tän projektin tarkoitus ole ollut -> päinvastoin
Kommentoin kohta tuumailuja, mutta ensin:
Wastewatts-sivustolla herrat Håkan Falk ja Dan Maker kävivät keskustelua PÖLPistä vuonna 2003. Pistin herroille meiliä, katsotaan ovatko vielä linjoilla. Ensinmainittu oli jo tuolloin 63-vuotias ja juuri menettänyt terassiprojektia tehdessään näön toisesta silmästään; tunnusti joskus kymmenen vuotta aiemmin harkinneensa muuttoa takaisin Ruotsiin. Hekin olivat keksineet Thermo Kingin.
Lisäksi löysin oppinäytteen, jossa (freonilla toimiva) lämpöpumppu oli kytketty dieseliin okt:n lämmittämistä varten: ketuille meni tuo muinainen projekti (vm. 1981).
Äsh, ei juuri aikaa kommentoida.tuuma kirjoitti:Ei noi lämmitysjutut kyl mitenkään reilassa ole. Pärjää kyllä mutta siistimiset pitäisi tehdä jne. Tärkeintä olisi nyt saada aikaiseksi se 9kW:n patruuna työntää tuonne varaajaan ja tehdä tehonvaihto logiikka niin ettei samaan aikaan voi olla pesukone/kuivuri eikä myöskään LVV, siten selviän vielä noilla 3x25A sulakkeilla. Vaikkakaan ei se poissuljettua ole vieläkään tuo korottaminen jos muuten alkaa ahdistaa. Eli toisinsanoen jos pesukone tai/ja kuivuri päällä niin virta pois LVV:stä ja 9kW:n vastuksesta, eli kovilla pakkasilla on syytä pitää pesukonepäivän sijasta kerta ja tauko menetelmää...
Yläkerta on muuten valmis mutta sähköjohdot pitäisi upottaa vielä seiniin ja kattoon sekä vähän Ethernettiä vaikka kaipa tuo johdottomuus siinä toimisi ihan hyvin mutta kun on kaapelia ja seinät auki niin pakko kai sekin on sinne laittaa. Tietty suurin ongelma on kun ei tiedä millä verhoilee pinnan![]()
Tuo rahaksi kutsuttu joskus jopa nähtykin on niin katoavaista ja tämä lämmitys juttu sotki mun budjetit mutta laskin sen kuitenkin menevän edelle kaiken muun remontissa. Huilitauko on tosiaan paikallaan investointien suhteen, semmoisia lovia nää rempat tekee ja silloinhan on vaikka mitä edullista ja järkevää yhtäkkiä kaupat pullollaan![]()
Öljypata on edelleen valmiustilassa ja en sitä ala ennen purkamaan ennenkuin on nähnyt selviääkö talven ihan näin vai onko tuo voimanpesä kuitenkin tarpeen = toivon kunnon pakkastalvea...Anteeksi vaan![]()
Mutta älä tuhlaa niitä konvektoreita yläkertaan, sinne riittävät ihan tavalliset radiaattorit. Ja muista vetää antennikaapelia tuplasti, toinen piuha sateliittia varten. Ja piuha ei-patteritoimiselle palohälyttimelle.
Hei, tuossahan jo olikin muo vaivannut ratkaisu. Olen vaan ajatellut säästää ja laittaa toisen ylös kun on jo hankittu mutta ihan turhaahan ne ylös on viedä, ei niitä kuitenkaan voi jäähdytyskäyttöön käyttää kun pitäisi kaiken maailman kondenssivesi ongelmat ratkoa. Tuo palovaroitin juttukin meinasi jo unohtua.pvalila kirjoitti:Äsh, ei juuri aikaa kommentoida.
Nyt mullakaan ei ole aikaa enempää heitellä ja muutamaan päivään muutenkaan. Ulkomaan reissu(työ) huomen aamulla 05:00
Sopii hieman huonosti yhteen, tuo isäntä usein matkoilla, taulussa punaisena hehkuvat sinetöidyt sulakkeet ja perhe kotona leikkimässä kaikenlaisten vedenkeittimien, föönien, mikroaaltouunien jne. virtahirmujen kanssa. Jos vilppi hajoaa, niin kyllä talon pitää lämpimänä vaikka irtopattereilla; jos sähköt loppuvat, ei edes öljylämmitys toimi.tuuma kirjoitti:
Nyt mullakaan ei ole aikaa enempää heitellä ja muutamaan päivään muutenkaan. Ulkomaan reissu(työ) huomen aamulla 05:00![]()
VILP:in olisi syytä hyrrää nyt siis yksinään ja näitä reissuja mä eniten pelkään...
Jos talo jäisi tyhjäksi, olisi virrankulutuspuoli hallitumpi. Tai jos taulussa olisi blommattu automaatti osaisi perhe sen kyllä käydä palauttamassa. Tai jos ämpäreitä olisi enemmän. Vaan nyt ei ole oikein hyvä.
Nannannaa, kun yöuni tippuu kuudesta tunnista neljään.
Käytännön havainto: kun alakerta nyt lämpenee meillä ilpillä nousee lämpö aiempaakin tehokkaammin yläkertaan. Joskus tulevaisuudessa voisin harkita vilppiä porraskäytävään, siten että osa sen tehosta ohjattaisiin jollain tavalla alakerran ainoaan makuuhuoneeseen ja loput menisivät yläkertaan. Yläkertaa lämmittävää vilppiä ei siis aina kannata sijoittaa yläkertaan.
Eli tuossa sinun tapauksessasi saattaisi olla ihan ok jättää yläkerta sähköpattereiden varaan. Kun alakertaan tulevat nuo konvektorit paranee yläkerran tilanne (enemmän vilpillistä lämpöä siirtyy ylös), varsinkin jos portaikko on jollain tavalla konvektorin läheisyydessä.
Kovaa pakkastalvea ei kannata toivoa, yksi kylmä viikko riittää testaustarkoituksiin. Epäilen, että vilppisi on ilpejä tehottomampi kun pakkanen kiristyy: sehän joutuu tekemään korkeampaa antolämpötilaa kuin suoraan ilmaan lämpönsä puhkuvat serkkunsa. Tuollainen porraskäytäväilppi (esim. juuri tuollainen 399 Panasonic) voisi sinulle tarjota sekä energiansäästöä että vähentää riippuvuutta vilpistä (hyvä vikatilanteitakin ajatellen) sekä siirtää vastuslämmitykseen siirtymisen lämpötilaa muutaman asteen verran alaspäin. Siitä olisi iloa myös kesähelteillä, tuolla vilpillä jäähdyttäminen kun ei tosiaan kauhean turvallista ole.
No niin nyt on pistetty sakemannit ruotuunsa
On kyllä ihme maa, joka kerta hämmästyttää. Nyt kun tuli samalla tarkkailtua niin ei näkynyt VILP:ejä, ei missään suuremmassa määrin ILP:ejä ja Aurinkokeräimetkin loistivat poissaolollaan
Saksa on kuitenkin oman energiantuoton kannalta huonossa asemassa. Heillä kun tuo atomien pilppominen on kielletty ja ei ole vesivoimaakaan. Saksa on kuitenkin Euroopan maista Aurinkoenergian suurimpia käyttäjiä niin ajattelin että olisi bongannut niitä paljonkin mutta ei.
No joo, ei viitsi enempää morkkaa. Täällä VILP on toiminut onneksi hyvin, Aurinko on ollut ilmeisen hyvin jemmassa kun varaajan alaosa on +14°C. Tuo Pvalilan mainitsema ILP on ehkäpä tulossa tosiaan rappuun kun se olisi tosiaan aika hyvä myös ihan lämmönsiirrossa kerrosten välissä. Nyt vielä täällä on yläkertaan kulku kylmän kuistin kautta mutta tilanne muuttuu kun portaiden kulku muutetaan alkuperäiseen suuntaan eli suoraan alakertaan.
Sähkön riittäminen täytynee jotenkin varmistaa ja kysyä paljon tuo pääsulakkeiden vaihto oikeasti tulee maksamaan mutta edelleen vaiheessa... Hyvä Pvalila että sanoit yläkerran säätäjille että viikkokin kovia pakkasia riittää, toivotaan että kuulivat.
PS. Saksassa muovikortit ovat nykytilanteessa ilmaa, käteinen on ainoa tapa liikkua ja päästä sieltä pois...
Mulla on sinne yläkertaan sen verran hatarat suhteet ettei minun tilauksieni perusteella kannata lämmitysjärjestelmää mitoittaa. Saksassa plastikki ei tosiaan oikein toimi, mutta muistaakseni paikalliset käyttävät jotain pankkikorttiin verrattavaa EC-korttia jolla lienee pienemmät preemiot kuin näillä kansainvälisillä välistävetäjillä. Saksan talousihme tehtiin säästämällä, amerikkalainen kuluttamalla ja suomalainen työtä tekemällä, kun ei ollut rahaa sen enempää kulutettavaksi kuin säästettäväksi.tuuma kirjoitti:Saksa on kuitenkin Euroopan maista Aurinkoenergian suurimpia käyttäjiä niin ajattelin että olisi bongannut niitä paljonkin mutta ei.
- Minulla on hämärä muistikuva, että Saksassa käytettiin jopa degressiivistä verotusta (progressiivisen vastakohta, veroprosentti laskee kun tulot nousevat). Lievimmin sanottuna kannustava verotuksen muoto, ja vähätuloisille täysi katastrofi.
No, jahka saat sen 9 kW vastuksen sinne aurinkovaraajan kylkeen kiinni niin eiköhän lämpötila nouse. Paljonko sinulla on vielä öljyä jäljellä, koska ulkoistat öljypannun? Ja kuinka vanhan pannun suntti Oumanneineen istutetaan aurinkovaraajan päälle? Suntti siirtynee huoneesta toiseen?
Tarkoittaako tuo ulkoeteisen kautta liikennöinti sitä, että sinulle on tullut tai tulossa uudet portaat? Porrasremontti on aika iso juttu, voin omakohtaisesta kokemuksesta sanoa. Olen myös ikionnellinen, että se tuli tehtyä, sillä vanhoista rapuistani ei olisi saanut kunnollisia ja turvallisia millään (ihmeellinen geometria, joka askel erilainen ja moni askelma niin kapea ettei aikuisen jalka kunnolla tukea saanut). Remontista teki suuren mm. se, että porrastornin seinät levytettiin ylös asti (alaosa 18 mm koivuvanerilla, joka muodostaa paitsi seinäverhoilun niin myös lujan pohjan porraskannattimille).
Kuule, Tuuma, ei me ollakaan ensimmäisiä. Taaskaan.
Olipa tuolla netissä pieni keskusteluntynkä TULPista, ja siellä pohdittiin eräänä vaihtoehtona auton ilmastointilaitteen kompuraa. Niitä voisi olla useampikin kuin yksi per tuulivoimala. Mitenkä on, onko C1:sen kompura kamalan tiukasti kiinni vai saisiko sen näppärästi kepinnokkaan? Kauhean paljon kevyempi kuin se sinun vilppisi. Taitaa muuten painaa koko c1 vähemmän kuin tuo vilppisi...
Pistin kyselyn Vantaan kaupungille: haluan tietää, millaiseen voimalaan lupa tarvitaan ja millaiseen ei.
Ehkä meillä ei ole edellytyksiä keksiä mitään niin hyvää ideaa, ettei kukaan ole sitä aiemmin jo saanut; onneksi meillä on kuitenkin kyky keksiä useitakin ideoita, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä takuulla ole kukaan ennen keksinyt (tai jos onkin, niin on ainakin ymmärtänyt pitää suunsa kiinni keksinnöstään).
Se jo pelkästään on kummaa että on ideoita, jotka vaikkakin jo keksitty, niin itse ei ole kuullutkaan ja päätyy toisinaan samoihin aatoksiin kuin oikeat keksijätpvalila kirjoitti:Ehkä meillä ei ole edellytyksiä keksiä mitään niin hyvää ideaa, ettei kukaan ole sitä aiemmin jo saanut; onneksi meillä on kuitenkin kyky keksiä useitakin ideoita, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä takuulla ole kukaan ennen keksinyt (tai jos onkin, niin on ainakin ymmärtänyt pitää suunsa kiinni keksinnöstään).
C1:sen ilmastointikompuraa en tänään vesisateessa etsinyt mutta on siinä semmoinen A/C nappi niin kaipa tuo kompurakin jossain on. Se on muuten ainoa lisävaruste koko kipossa, ei sitä raaski purkaa...
Romiksilta muuten löytyisi tuohon sun viimeisempään ideaan paljon tarpeellisia osia, Pitkiä Hiace:ja sekä kompuroita ja lauhduttimia yms. Vielä kun olisi kylmäaineet hallussa niin johan tuon edullisesti jopa kokeilisi.
Rappuset tulevat kun tulevat eli heti kun tuo juniori oppii kävelemään rappusia niin silloin noille on pakko jotain tehdä. Tällä hetkellä hyvin vaaralliset kun nousu on mitä on ja viimeiset kolme askelmaa on korjattu hätäiseen kun löytyi että kulku oli siis muutettu ja tutkittiin miten nuo on alunperin mennyt. Muovimaton alta löytyikin sitten super kestävää 12mm lastulevyä..., joten purkaa piti ja laittaa vähän tukevampaa tavaraa väliaikaisesti.
