Onko niiden värivalikoima noin suppea, enpä sitten taida...pvalila kirjoitti:Reaalimaailmassa sä voisit hankkia vihreän tai beigen kytkinlevyn autoosi.tuuma kirjoitti:
Kiitos, vaikkei enää tuproa olekaan mutta ehkä vielä joskus...
Reaalimaailmassa voisin kyllä joskus hommata joko beigen 1976 tai vihreän 1980 vuoden 96:n
Ei Arduino maailma mitenkään vaikeaa ole mutta luulen että suurin ongelma sulla saattaa olla se että imaisee täysin mukaansa ja puujutut jää...jtbo kirjoitti:Yksi puu ja yksi selkä, huono on tämä tahti.
Onkohan tämä kelpo, jos polkupyörän mittarin magneettianturin dataa haluaisi logata?
http://www.dx.com/p/arduino-nano-v3-0-81877
Tuolla on muuten nykyään hurjasti noita arduinohimmeleitä, harmi kun ei noista oikein ymmärrä tarpeeksi, muttei nuo kalliita näytä olevan.
Ehkäpä sulle sopisi paremmin Netduino, Arduino maailman serkku? Se ei kylläkään ole saanut läheskään itseään noin lentoon kuin tuo vähän kevyempi.
Tekee puusta kotelot :Dtuuma kirjoitti: Ei Arduino maailma mitenkään vaikeaa ole mutta luulen että suurin ongelma sulla saattaa olla se että imaisee täysin mukaansa ja puujutut jää...
Netduinossa on yhtä helkkaria se, että mitä tahansa lisäpalikkaa meinaat, niin koodaa kirjastot uusiksi, kun ne on aina C/C++ maailmassa ja C# maailmaan ei niitä tarjota.
Tosin en minä tiedä millainen homma se oikein on lukea reed releen tilaa X ms välein (tai tilan muuttuessa) ja kirjata aika tauluun jos sattuu magneetti lähelle, mutta siltikin jos hintaakin ajattelee ja saatavuutta niin 6€ Arduinosta ei vaan ole kovin paha...
Paljonhan sitä sellaisella voisi tehdä, mutta mun räpylät ei niin paljoa anna olla koneella, että paljoa saisi aikaan, sellainen pieni rajoitin ;)
Lähinnä mua kiinnostaisi selvittää fillarin renkaiden vierintävastuksia tuollaisen avulla, olisi helpompaa kun saisi logattua ajan talteen, siitä saisi helposti sitten kaikki tarvittavat tiedot kerättyä ja kun toi langaton nopeusmittari ei toimi kuin hellepäivinä luotettavasti, niin vähän sellaista tuskaa saada nopeuksia tietoon.
Tuossa olisi vähän sinnepäin ohjettakin:
http://www.instructables.com/id/Arduino ... eedometer/
Ai niin, sainhan minä pyörään perävaununkin kyhättyä eilen ja tänään, jotain 3mm rautaa sukset sellaisessa maitokärryä muistuttavassa metsäkärryssä, laitoin siihen oikein painavat rautavanteet ja niille renkaat, sitten pyörään tarakka ja tarakkaan mustekalalla sidoin kärryn kahvan, toimi se sen minkä tarvitsi.
Täytyy kehitellä tuohon jonkinlainen nivel tukevaan paikkaan, niin voi paremmin käyttää jatkossa, suurin ongelma on 50kg painoraja, mikä on varsin matala, eihän se ole läheskään 50% mun ja pyörän massasta ja tahtoisin sellaiset 200kg hyötykuormaakin mukaan...
Kärry taitaa painaa liki 30kg, joten kovin kummoista kuormaa siihen ei saa. Laitoin kyllä heijastimiakin siihen, että oli periaatteessa laillinen, kun en kuormannut kovin montaa kiloa tavaraakaan.
Jotenkin se tuntui hidastavan 4% nousua kiivetessä...
Arduino, puukotelossa on toki jotain, joita voisi myydä etiäpäinkin, aika kultti tuosta Arduino:sta tullut tietyissä piireissä. Ei ihan K-kauppa kamaa mutta melkoisen yhteisön kerännyt.jtbo kirjoitti:
Muutama elämä sitten testailin vierintävastuksia eri autorinkuloilla, homma oli tosi helppoa mitata energian loppumisella olosuhteiden pysyessä vakiona. Pyöräilessä mukaan tulee se kummallinen pimeä energia joka ilmestyy vihan, adrenaliinin ja tahtotilan erilaisina kombinaatioilla niin ehkäpä siihen jotain tuollaista sitten tarvii
On se kyllä kumma että valitetaan ettei oikein mitään saa oikein aikaiseksi... Yksi jalopuisia työtasoja työstää, suunnittelee ja asentelee, uusien valosuunnitelmien lomassa ja siinä samalla kouluttaen karvaturreja että tulevia veronmaksajia. Toinen kantaa hillittömiä tukkeja pitkin pihoja ohimennen ne pilpoten ja samalla suunnitellen pensasleikkuripatenttia että kesyttäen villieläimiä ja tietty siinä samalla kun yläpohjaa eristää plus työtilaansa kunnostaa niin tekee peräkärryn fillariin, suurimpana ongelmanaan renkaiden vierintävastuksen minimoiminen...
Niin ja oli tälläinenkin aikaansaannos eiliseltä, suuntausta pitää vähän hakea, mutta kyllä se katuvalojen sammuminen aika paljon vaikuttaa, kohinaa pikkaisen liikaa tosin tuli mukaan:tuuma kirjoitti: Arduino, puukotelossa on toki jotain, joita voisi myydä etiäpäinkin, aika kultti tuosta Arduino:sta tullut tietyissä piireissä. Ei ihan K-kauppa kamaa mutta melkoisen yhteisön kerännyt.
Muutama elämä sitten testailin vierintävastuksia eri autorinkuloilla, homma oli tosi helppoa mitata energian loppumisella olosuhteiden pysyessä vakiona. Pyöräilessä mukaan tulee se kummallinen pimeä energia joka ilmestyy vihan, adrenaliinin ja tahtotilan erilaisina kombinaatioilla niin ehkäpä siihen jotain tuollaista sitten tarvii![]()
Mutta eipä nuo aikaansaannokset kovin valtaisia ole olleet, kunhan nyt jotain pientä aina välillä edes :D
Sun kameran kenno taitaa alkaa olla tiensä päässä kun on noin monta white spot:tia kameran kennossajtbo kirjoitti:
Tuollaista taivasta on turha täällä kuvata
Toihan on harmi, että siellä eivät oikein tuota valosaastetta vähennä, mutta ehkä tulevaisuudessa tulee fiksumpia valoja niin ettei ole niin paljon tuota siroavaa valoa.
Aika ison osan saasteesta vaikuttaa tekevän maasta taivaalle takaisin kimpoava valo, jospa tulevaisuudessa valotehot saataisiin alas ja valaisu tasaisemmaksi, niin se voisi auttaa paljonkin.
Tosin vähän epäilyttää, kun niin monelle pitää olla yönkin kuin päivää, piittamatta siitä että ei se oikeastaan mitenkään vaikuta turvallisuuteen.
Jonkun Apps:in voisi tehdä kännyköihin että saisivat valot päälle ne jotka eivät uskalla pimeässä kulkea ja muuten olisi pimeää tjms. Autolla ajaessakin näkee paremmin ilman katuvaloja, tai ainakin minä näen eli voi olla jotain silmäongelmaakin?jtbo kirjoitti:Toihan on harmi, että siellä eivät oikein tuota valosaastetta vähennä, mutta ehkä tulevaisuudessa tulee fiksumpia valoja niin ettei ole niin paljon tuota siroavaa valoa.
Muutama ympäryskylä onkin jo katuloiste asiaan minusta täällä puuttuneet, kyliä mainitsematta mutta isoimmat/vahvimmat/äänekkäimmät jyrää muut, niinkuin muissakin asioissa
Levyraatoon pimeänpelosta...
Tämä ehkä biisi, jota en oikein enää saa sanoa hyväksi vaikka ihan hyvä onkin. Vanhan pitää kuulemma tykätä vanhasta ja jättää "valtikka" tuleville sukupolville? Mitä hemmettiä, en oikein ymmärrä. Lähes samat hemmot tahkoaa lähes samaa kamaa vuodesta toiseen, miksi mun pitäisi hypätä kelkasta kun olen vanhaksi tulossa
AC/DC kuulemma julkaisee Marraskuussa yhden parhaimmista albumeistaan
Ai niin se vähän sinnepäin hyvä, liittyy toki katulamppu keskusteluun:
http://www.youtube.com/watch?v=Nba3Tr_GLZU
Tokihan kai saavat royaltit, vaikka youtubeen laittaja vähän asiaa kummastelee, toivottavasti ainakin, vai eikö?
Sanat ovat koko jutun suola, eikö nekin ole aika kovan suurennuslasin alla kun tekijänoikeuksista puhutaan mutta luulen ettei menestyvien artisteiden tarvitse niistäkään valittaa vaikka kokoajan nettiin noita tulee. Kiinnostava artisti ja varsinkin näinä päivinä osaa tehdä tilin tunnettavuuden kautta eikä uikuta jostain teostomaksuista.
Maailma on kova paikka nykyisin kaikille! Pah, jälleen paatos vaikka piti ne sanat laittaa. Ei kovin kaksiset mutta ihan OK. http://www.lyricsfreak.com/i/iron+maide ... 67979.html
Kaiketi tuollainen systeemi on tulossa, kunhan saavat vaihdettua lediä tilalle, tosin siihen taitaa mennä aikaa ja säästökuuri taitaa edistyä tuoden öistä pimeyttä vähän sinne tänne ja tuonne ;)tuuma kirjoitti: Jonkun Apps:in voisi tehdä kännyköihin että saisivat valot päälle ne jotka eivät uskalla pimeässä kulkea ja muuten olisi pimeää tjms. Autolla ajaessakin näkee paremmin ilman katuvaloja, tai ainakin minä näen eli voi olla jotain silmäongelmaakin?
Muutama ympäryskylä onkin jo katuloiste asiaan minusta täällä puuttuneet, kyliä mainitsematta mutta isoimmat/vahvimmat/äänekkäimmät jyrää muut, niinkuin muissakin asioissa![]()
Tottakai autolla näkee paremmin ilman katuvaloja, ainoastaan jos sataa, on musta maa ja ketjuna tulee autoa vastaan, niin siinä voi olla haastetta nähdä ja katuvalo on paikallaan, mutta kyllä muutoin ilman katuvaloja näin itsekkin kaiken kauempaa, kun vielä ajoin.
Onhan poliisikin luopunut jo turvallisuuden ylläpitämisestä, nykyään turvaavat turvallisuuden tunnetta, sitä samaa kai valojen käytössäkin on.
Niin eilen kun pimeässä pihalla palloilin niin jotain urinaa kuului metsikön suunnasta, minä en tiedä mikä lie supi siellä oli, kun eihän siellä pimeässä juuri nähnyt metsikköön, vaikka muutoin tähtien valossa näkeekin ihan ok, örisin sitten jotain ja en kuullut vastausta :D
AIemmin kun menin ovesta ulos pimeään, joku ihan portaiden vierestä lähti henikko rapisten karkuun, muttei siitäkään mitään näköhavaintoa.
Ihmettelen kovasti sitä, että osa pelkää pimeää niin kovin kaupungeissa, kun siellä ei ole pimeässä paremmin näkeviä petojakaan, tai muitakaan, jolloin ne joita on joutuu lamppua käyttämään, että näkisivät ja sehän tekee sitten niiden havaitsemisen helpommaksi kuin katuvalojen varjoissa piileskelevien.
Vaan ei ihminen sillä tavalla tahdo järkeillä kovinkaan usein, se tuntemus vie harhaan vain.
Hurjasti energiankulutus kuitenkin tipahtaisi jos käytettäisiin vain noita 1Watin otsalamppuja sen minkä tarvitsee noiden satojen Wattien per kappale katulamppujen sijaan.
Ehkä se myös opettaisi elämänläheisempää asennoitumista ihmisille, tai jotain.
Ei ne taida saada rojaltejaan, paitsi välillisesti, suurempi yleisö kun kuulee, niin useampi ostaa ja ehkä sitä kautta jopa enemmänkin saavat?tuuma kirjoitti:Levyraatoon pimeänpelosta...
Tämä ehkä biisi, jota en oikein enää saa sanoa hyväksi vaikka ihan hyvä onkin. Vanhan pitää kuulemma tykätä vanhasta ja jättää "valtikka" tuleville sukupolville? Mitä hemmettiä, en oikein ymmärrä. Lähes samat hemmot tahkoaa lähes samaa kamaa vuodesta toiseen, miksi mun pitäisi hypätä kelkasta kun olen vanhaksi tulossaAC/DC kuulemma julkaisee Marraskuussa yhden parhaimmista albumeistaan
Nykyään raskauttaneet tuon tubenkin sellaiseksi, että vie aivan hurjasti muistia ja vaikka toimii ihan ok, niin sitten muiden sivujen selaaminen hidastuu kun rammi loppuu.
Pitäisi jotenkin sulautettujen järjestelmien filosofiaa saada tietsikan softankehittäjiin.
Kivasti alkoi polttelemaan ristiselässä selkärangan molemmin puolin, kun yhden tuulenkaadon vaan konesahalla pätkin, yhäkin se on sellainen että alkaa polttelemaan hyvin nopeasti. Alkukesästä lähtien kumminkin selkäpenkissä vahvistanut päivittäin selkälihaksia ja hyvän huomenen liikkeillä myös lisäpainojen kera, mutta ei vaan tuo muutu mihinkään.
Pitää olla lähinnä selällään kun tuo herkistyy.
Tympäisee, kun olisi toinenkin puu ollut tavoite tänään, mutta eipä sitä sitten saanut tehtyä, jos huomenna onnistuisi.
Minä en edes tiedä, mikä iOS tuossa tyttöjen iPad nelosessa on.archie kirjoitti:archie kirjoitti:Tulipahan se kuitenkin päivitettyä iPadi ja iPhone iOS8:n. On siinä kyllä mahoton uusia ja parempia toimintoja, satoja väittää kone. Ei sitä malta olla kuites kokeilematta uutta ( kamat kuites vanhat entiset ), pelittää onneksi, paluuta vanhaan ei enään ole a`la omppu.![]()
e. nyt pukattu iOS 8.0.2 sisään ja Chrome selaimeksi, viimeisetkin pienet bugit loppui.
Jotain outoa on noissa Lightning-kaapeleissa.
Orkkis oli tosi lyhyt, joten tavallaan ymmärrän, että se hajosi nopeasti: tytöt ovat varmaankin pitänyt sitä vedossa.
Mutta kun uusi kolmimetrinenkin hajosi ja vieläpä noin kuudessa viikossa! Se maksoi 25 euroa, luulisi sillä hinnalla jo kohtuullista laatua saavansa, vaikka piraattimerkkiä tuo onkin.
No, nyt ostin hätävaraksi hintaan 5,90 sellaisen kymmenen senttiä pitkän kaapelin, johon saa kiinni paitsi uudet Applet niin myös vanhat ja kolmaskin haara on, microUSBi Androideille.
Lainaan tämän näin tarkkaan, siksi kun aion käyttää tätä lausetta jälkikasvulle, oli niin mainio, sallinet? Siis tuo että örisin sitten jotainjtbo kirjoitti: Niin eilen kun pimeässä pihalla palloilin niin jotain urinaa kuului metsikön suunnasta, minä en tiedä mikä lie supi siellä oli, kun eihän siellä pimeässä juuri nähnyt metsikköön, vaikka muutoin tähtien valossa näkeekin ihan ok, örisin sitten jotain ja en kuullut vastausta :D
Syvällä rintaäänellä, vaikkei kaikupohjaa paljoa olekaan niin aivan käsittämättömän onneton keksintö! Juurestako antautui? Kaksi täällä mennyt, 2+2 orkkis+noname. Kolme orkkis laturia vasta mutta niistä olen rakentamassa junaperformanssiapvalila kirjoitti:Minä en edes tiedä, mikä iOS tuossa tyttöjen iPad nelosessa on.archie kirjoitti:archie kirjoitti:Tulipahan se kuitenkin päivitettyä iPadi ja iPhone iOS8:n. On siinä kyllä mahoton uusia ja parempia toimintoja, satoja väittää kone. Ei sitä malta olla kuites kokeilematta uutta ( kamat kuites vanhat entiset ), pelittää onneksi, paluuta vanhaan ei enään ole a`la omppu.![]()
Nuohan vetivät koko omenan 8:n julkaisun pois verkosta plus korjauspäivityksenkin, taisi olla vielä huonompi kuin Wintoosan 8...
Mitä olen huomannut niin omenaa kannattaisi käyttää sillä käyttiksellä mikä laitoksen mukana tulee jos ei ole aivan pakko päivittää jostain kumman syystä tai ei ole muuten vain kieroutunut kokeilemaan kaikkea uutta...
Siitä vaan...tuuma kirjoitti: Lainaan tämän näin tarkkaan, siksi kun aion käyttää tätä lausetta jälkikasvulle, oli niin mainio, sallinet? Siis tuo että örisin sitten jotain![]()
