archie kirjoitti:
Jeps, samaa mieltä tuon ompun politiikasta, kaikki tehty mahdollisimman hankalasti. Akun vaihto oli helppoa, oli kyllä vermeet jo valmiina, but tuolta olisi saanut akun mukana.
http://www.macpiste.fi/apple-iphone-4s- ... 0-mah.html
ja tuossa vaihtoa
https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+4S+ ... ement/7111
Lehdykät on pääosiltaan viel puissa ja ei oikeen ruskaakaan. Pakkasia kaipaisi toden teolla. Kovat tuuletkaan kuin pyöritteli pihalla jo pudonneita lehtiä, ei vienyt naapurin puolelle. Eli itse sitä...... :mrgreen:
Mistäköhän luin että joulukuuhun saakka jatkuisi näin? Enää en löytänyt... Luulen (tiedän) ettei kukaan voi tietää minkälainen ilma on joulukuun alussa :-)
Nurmikko pitäisi leikata mutta jostain, en muista mistä :-D luin ettei nurmikkoa saisi leikata ennen talvea lyhyeksi :roll: Eli ei tarvi sitäkään tehdä, kuten en ole mitään muutakaan tänä vkl tehnyt.
No niin, tulipa sitten laitettua kuvakin tänne.
Seuraavaksi pitää tilata jostain mittatilausovet.
Tuossa on ollut yllättävän paljon mietittävää noin pieneksi projektiksi.
Yksi ongelma on se, että tuo keskimmäinen kone (kuivausrumpu) ei mahdu normaalin 600 leveän kaappirungon sisään.
Nyt noiden kahden reunimmaisen rungon välissä oleva tila on 600 eli kone mahtuu siihen nippanappa.
Kone on työnnetty aika syvälle kaappiin: koneen etupuolelle mä laitan puut, jotka kaventavat kaapin aukeamaa sen verran, että normaali 595 leveä kaapinovi riittää peittämään aukon.
Nuo kavennuspuut pitää tietenkin ruuvata irti aina, kun koneen haluaa vetää ulos kaapista. Oikeanpuoleinen kavennuspuu on alusta, johon kiinnitän saranat; vasemmanpuoleinen kavennuspuu ei mene aivan ylös asti, koska silloin se estäisi vesisäiliön vetämisen ulos.
Vastaavalla tavalla myös vasemmalla puolella oleva pakastin oli hankala tapaus piilottaa kaappiin, koska sen syvyys on epästandardin suuri: sen takia mä jouduin tuon tammilevyn syvyyttä monella sentillä kasvattamaan.
Kuten sanottua, kamalasti pieniä ongelmia, joita ei olisi, jos mä olisin ostanut jo alunperin upotettavaksi tarkoitetut koneet.
- Niin, tuo jääkaappi sentään on ihan oikeasti integroitavaksi tarkoitettu.
Hö, hieno!
Niin, monen monta seikkaahan kaikella omalla työllä on välissä, joita ei ikinä kukaan muu ymmärrä kuin tekijä itse mutta taitanee olla aika hyvä fiilis nyt, vaikka projekti siis jatkuneekin vielä.
Pöytätasosta en ainakaan minä huomaa mitenkään että olisi eri osista kasattu.
Onko tuo kuivuri niin hiljainen että vallan joku korvamerkki laitettu mainokseksi? Meitin kuivuri ainakin pitää sellaista puhuria ettei asuintilaan voi sijoittaa.
No niin, pvalilakin on päässyt tuohon kuvaamiseen mukaan ja oikein hyvin, tuollainen hämyinen sisäkuva ei ole niitä helpoimpia kuitenkaan ottaa!
Huomenna tuulisi 9m/s siten, että voisi ajaa vastatuuleen tai myötätuuleen, siitä saisi aika hyvät vauhdit pyörällä, mutta vastatuuleen kävisi näin:
Huomattavaa on, että Tour de Francea ajaneella tyypillä on 300W luokkaa tehoja käytettävissä suht tasaisesti, 400W menee jo sitten ihan huippuluokkaan. Toki ne on tosi kevyitä tyyppejä, joten 4.5-6W/kg pukkaavat polkimiin tehoa, kun mulla se on noin 1W/kg ja kiloje liki tuplaten :D
http://home.trainingpeaks.com/blog/arti ... r-analysis
Tosin täälläkään ei ole tasaista, joten jyrkimmässä mäessä mun pitäisi pukkailla ulos luokkaa 400W liki 10min ajan, että edes jotenkin kestäisin pystyssä 5km/h vauhdilla, se alkaisi olemaan jo kilpaurheilijamaista tasoa.
Jo ilmankin mäkeä jos tahtoisin pisemmän reissun tehdä 3 tunnissa, niin se olisi 305W vähintäänkin sen koko 3 tunnin ajan, mutta koska on mäkiä ja koska en pysty ylläpitämään edes 200W tehoa 3 tuntia, niin aika toivotonta olisi.
Edes 2km/h ajaminen ei onnistu, sillä se vaatisi 155W jatkuvaa, jos ajaisi 10 tuntia, niin pääsisi jo 20km ja jos 30km on tavoite, niin tuuli kerkeää tyyntymään, ennen kuin pääsee perille.
Tosin taitaa ukko hyytyä ennen tuulta, 100W tehollakin mulla on vaikeuksia 3 tunnin ajossa, 2,5 tuntia menee jotenkuten.
Mieluiten kuitenkin ajelen 4 tuntisia ajoja 60W teholuokassa pysytellen.
Tässä valossa 250W sähköavustus vaikuttaa varsin pätevältä, sellaisen maksimiavustuksella ajaisi 10km/h tuollaiseen vastatuuleen ja vaikka mäki tulisi vastaan, niin 5km/h onnistuisi siltikin, tosin ei taida noiden akut jaksaa yli 3 tunnin huudattamista maksimitehoa pyytäen?
Jos ajaisin pystyssä asennossa, niin tehotarve 9km/h nopeudessa olisi jo yli 100W enemmän, niin hurja on tuo ilmanvastuksen vaikutus tuulisella säällä. 25km/h nopeudessa ero olisi jo 300W, tuollainen huippupolkija sprintatessaan saa aikaan 1200W tehon, sellaisella ajaisi tuollaista 7% mäkeä ylös vastatuuleen 22km/h aerodynaamisessa ajo-asennossa.
Pystyssä asennossa, jotta pääsisi liikeelle, eli 1km/h se vaatisi jo noin 198W tehoa, kun on tuota vastatuulta, tyynessä kelissä tuolla teholla ajaisi aerodynaamisessa asennossa 33km/h, ei, tossa ei ole virhettä, olen tarkistanut kaavat huolella ja moneen kertaan, täsmää kaikkiin laskureihin, tuuli on vaan aivan hirmuinen vihulainen.
Taitaa motskarissakin kulku puutua kun on vastatuulta sopivasti?
Niin, sillä 1200W pääsisi 66km/h, tasamaalla, 80km/h menee yli 2000W tehotarpeen, pitäisi parantaa roimasti ilmanvastusta jo sitten, mutta ehkä painoa vähän pois ja jotain aerodynamiikkahärpäkettä pitää alkaa kehittämään, että tuuli ei rajoittaisi kulkua niin pahasti. Niin, renkaiden viemä teho kasvaa painon mukana, mitä kevyempi, sitä vähemmän hukkuu tehoa.
tuuma kirjoitti:Hö, hieno!
Tuo on meidän eka kuivuri enkä edes tiennyt, että saattavat olla meluisia! :shock:
Ei tuo mitään ihmeellistä melua pidä; ellei satu olemaan metallinappeja tms. joukossa niin suuruusluokalleen tiskarin tasoa tuo lienee.
Pöytätason takareunassa näkyy alumiiniritilä: siihen loppuu orkkislevy. Meikä askarteli sinne ritilän takapuolelle, seinää vasten yhden rivin tammikalikoita.
Kalikoita siksi, että mä sain niitä ilmaiseksi Baukkarista viisi kappaletta.
jtbo kirjoitti:No niin, pvalilakin on päässyt tuohon kuvaamiseen mukaan ja oikein hyvin, tuollainen hämyinen sisäkuva ei ole niitä helpoimpia kuitenkaan ottaa!
Siinä ja siinä oli, että tuo onnistui kännykällä. Järkkäri ei olisi ollut kaukana mutta sitä jos olisin käyttänyt niin sitten olisi myös rima kuvanlaadun suhteen noussut ylöspäin ja kuvan ottaminen olisi ollut työlästä.
- Mullahan kamera on asetettu kuvaamaan pelkkää rawia ja toisaalta tuossa olisi ollut loistava tilaisuus harjoitella ulkoisen salamavalon käyttöä.
Värisävyt tulivat aika huonot koska mä pakotin kameran ledilampun päälle; se oli helpoin tapa saada nuo yläkaapistojen ovet edes hieman näkymään.
Siitä vain mietit jonkin uuden ajoneuvotyypin, joka asettuu aerodymiikaltaan normifillarin ja noiden superaerodynaamisten kinnerien väliin.
Normipyörä (fillari) on ilmanvastuksen kannalta kurjuuden huippu.
pvalila kirjoitti: Siitä vain mietit jonkin uuden ajoneuvotyypin, joka asettuu aerodymiikaltaan normifillarin ja noiden superaerodynaamisten kinnerien väliin.
Fillaria voisi vielä kurjistaa entisestään laskuvarjolla, mutta normipyörähän on aika kehno tosiaan, CdA luokkaa 0.8, kun mun aerobarein varustetussa luokkaa 0.35 tai ehkä jopa aavistuksen alle. Tuotakin voisi vielä parannella hieman, mutta renkaisiin taidan kiinnittää huomiota ensin.
Onneksi tuo täysi tuulen voima ei tule maanrajassa kiusaksi, olisikohan jotain 0.74 kerroin, mutta puuskat tietty koettelee siltikin.
archie
Viesti Kirjoittaja archie »
@ Tuuma Mistäköhän luin että joulukuuhun saakka jatkuisi näin? Enää en löytänyt... Luulen (tiedän) ettei kukaan voi tietää minkälainen ilma on joulukuun alussa :-)
Nurmikko pitäisi leikata mutta jostain, en muista mistä :-D luin ettei nurmikkoa saisi leikata ennen talvea lyhyeksi :roll: Eli ei tarvi sitäkään tehdä, kuten en ole mitään muutakaan tänä vkl tehnyt.[/quote]
Juu, luin jstn saman, että Joulukuuhun mustalla maalla. ( ei ainaskaan entinen sammakkomies ennustanut..) Oikeassa olet, ettei nurmikkoa kannatata ajella kovin lyhyeksi talvea vasten, varsinkaan jos lunta kolataan sen päältä. Mökillä yms kulkemattomissa/kolaamattomissa paikoissa ei niin väliä, kokemusta on.
e. mites tuo guote meni noin??? No, kyllä siitä näkee. :lol:
jtbo kirjoitti:
Aerobar?
MotoGP kuskeilla on sellainen kyhmy selässään, joka myös juomatankkina toimii, joku sellainenko?
Oletpas melkoisen tutkielman tehnyt! Nodeuden neliö on perin ärsyttävä ilmiö! Mulla kun katteeton moto niin tuosta 80km/h => 100km/h ero on niin merkittävä että mieluummin se 80km/h. Kerran oli vuokralla joku BMW, vaikkei matkapyörä ihan ollut mutta varttikatteellinen enduro niin 160km/h ei tuntunut oikein miltään, tarina ei kerro sitten missä tuo 160km/h oli mittarissa... Kypärälläkin on toki huima merkitys suhiseeko ja heiluttaako päätä miten jne. Ilmanvastus on ärsyttävä ilmiö, vierintävastus toinen ja sekatuuli pahin, tai no on se vastatuulikin :wink:
pvalila kirjoitti:
Meillä ainakin suhisee ja puhaltaa niin älyttömästi ettei toivoakaan olisi pitää asuinhuoneessa. Onkohan sellainen lämpöpumppu malli mitenkin hiljaisempi vai vielä pahempi? Ennen meillä oli suoraan pihalle puhaltava, se oli hiljainen muttei oikein kärsinyt katsoa miten 2000W talvipakkasilla lensi höyrynä pihalle :-D
On siinä ollut askartelemista sulla mutta oikein hyvähän tuo lopputulos on.
tuuma kirjoitti: Aerobar?
Oletkos nähnyt kun Triathlonia ajavat? Niillä on sellaiset kepit tangossa, joista pitävät kiinni ja ikäänkuin makaavat.
Piti se tänään käydä kokeilemassa reilu 60km.
6km matkalla keskinopeus yli 40km/h, suurin nopeus jäi valitettavan kehnoksi, vain 66km/h. Vastatuuleen ei sitten kulkenut enää, oli jalat loppu ja yli 3 tuntia 30km matkalle, kun toiseen suuntaan ajoi noin tunnissa...
100W teholla jos sähkömoottori avustaisi, niin silläkin saisi kyllä jo kivasti lisää vauhtia ja 100W sähkömoottori olisi aika kevyt eikä veisi hurjasti virtaakaan.
Sellainen aerodynaaminen kinneri V-Maxin pannulla voisi kyllä olla aika luokaton kampe, miksi kaikki hauska pitää kieltää? :D
jtbo kirjoitti:
Että Tuuma pysyy hengissä ja terveenä?
Meikä pysyy ainakin köyhänä: tyttärien harrastukset pitävät siitä huolen.
Nuorempi sai tänään uuden sellon: nyt oli hänen vuoronsa, kesällä sai isosisko klarinetin.
Kiva olisi, jos vanhan puolisellon saisin kaupaksi.
