tuuma kirjoitti: Niin, ei oikein tiedä millainen murros on tulossa mutta jonkinlainen kumminkin. Tämä nykytouhu on minusta murroksen kynnyksellä mutta siis tämähän vain oma pieni ajatukseni. Talous kaikkialla vähän murenemassa että sellaista kummaa epäselvää värinää vähän kaikkialla. Automaatio minusta silti taustalla enkä tarkoita välttämättä robotteja enkä perinteistä automaatiota vaan sellaista vähän erilaista, jota en oikein osaa selittää. Olisikohan parempi sana vanha kunnon ATK, jota vain sovelletaan vähän tehokkaammin, kuten tuossa jossain oli että suuri osa oikeusjutuistakin nykyään haarukoidaan ja jäsennellään tietoteknisin keinoin ja näin suurin osa informaatiosta käsitellään automaattisesti, jolloin sellainen rutiininomainen työmäärä vähenee oleellisesti ja lopulliseen ratkaisuun tarvitaan huomattavasti vähemmän työvoimaa että lopputuloskin on oikeudenmukaisempi.
Toinen oliolinkeistä ei avaudu, toisen jo tallensinkin :-) Ehkäpä noiden reilun tuhannen sivun kahlaamisen jälkeen munkin päähän tuo maailma pesiytyisi. Kysehän on vain mun aivolukosta ja asenteesta kun en oivalla perimmäisiä perusjuttuja ja sehän se muo harmittaa, jolloin on helppo aivoille sanoa että vanha ohjelmointitapa parempi :-D
Itse käsittelen roboteiksi tietsikkaohjelmatkin, myös esimerkiksi kaikkien firmojen puhelimeen taitaa nykyään vastata robotti, sitten valitaan erilaisista vaihtoehdoista, osassa käytetään puheentunnistustakin, ihmisiä se tuokin on korvannut ja se sama vaan laajenee ja laajenee, nykyään koodareita on aivan hurjasti, ei tarvitse kuin mennä android markettiin katsomaan miten paljon erilaisia softia on tehty ja miten paljon on tekijöitä.
Sitten mitä enemmän noita on sitä todennäköisemmin tulee uusia innovaatioita jotka korvaavat ihmistyövoimaa.
Lopulta se jolla on robotteja menestyy, se jolla ei jää kaikesta ulos.
Tuolta kirjoittajan sivulta, kun menet HtDP/2e löytyy uudempi versio siitä mikä ei toiminut ja HtDC on varmaankin minkä sait ladattua?
http://www.ccs.neu.edu/home/matthias/
XP versiossa DrRacketista on bugi 6.1 variantissa, tuolta kun hakee 6.1.1.1 variantin niin toimii http://plt.eecs.northwestern.edu/snapshots/
Äkkiähän tietty reilut tuhat sivua lukee, mutta ehkä sieltä tavarasta kannattaa poimia lähinnä kohtia jotka eivät ole itsestäänselviä ja pohtia niitä, harjoitella ja sitten lueskella vielä uudestaankin, jos siitä tulisi sitten sellainen ahaa-elämys.
Ei ne oliojutut niin hankalia tosiaan ole, mutta se vaatii sitten harjoitusta, että niitä oppii käyttämään jotenkin kohtuullisesti, eli se suunnittelu pitäisi saada sellaiseksi, että näkee miten se koodi kannattaa tehdä, mistä tehdä oma luokka ja mikä saisi olla funktiona.
Ehkä tossa parhaiten auttaa se kun funtsii aina, että mitä tahansa onkin tekemässä, jos sitä pitäisi muuttaa, se muutos pitäisi aina onnistua yhdestä paikasta.
Tosin ei se siltikään niin helppoa ole, kun tuossa yhtä vähän fiksumpaa laskinta windowsin laskimen korvaajaksi olen luppoaikoina kyhännyt, niin kuinkas ollakkaan, '+' nappulan click eventissä on yli 100 riviä koodia eikä siitä ota enää oikein selvää, pitäisi saada siirrettyä luokiksi asioita, mutta pitäisi keksiä millainen älykkäämpi logiikka toimisi niin, että sitä voisi fiksusti sitten instansoida, vai miten se nyt oikein sanotaan...
C#, Java, C++ on aika samanlaisia, C++ on vähän tyhmempi noita muita, moni yksinkertainenkin asia pitää tehdä itse, mutta aika pitkästi mun mielestä jos yhdellä osaa jotain tehdä, niin mullakin pystyy, tosin enemmän syntaksia pitää sitten vaan luntata. Tosin C# sekä Java taitaa olla tulevaisuudessa ne mitä entistä enemmän käytetään ja kehitetään, olikos se 4.5 miljardia laitetta ja kasvaa jatkuvasti.
Sen verran noita pitäisi ainakin osata, että jonkinlaiset automaatiot sujuu, sillä voi olla tulevaisuudessa iso merkitys.
Minä luulen, että Tuuma on aika pahasti arjen puristuksessa: ellei työnantaja laita ohjelmoinnin opettelua (kurssilla käyntiä tms.) työtehtäväksi niin aika vaikea Tuuman on ihan vain vapaa-ajastaan löytää riittävä siivu olioiden opiskelua varten.
Ihan pieninä annoksi tuo kaiketi onnistuu mutta niin paljon tehokkaampaa olisi, kun asiaan saisi oikein kunnolla uppoutua.
Hassua, vaikka enää ei tarvitse vaippoja käydä vaihtamassa niin silti sellainen jatkuva, katkoton työskentely on pelkkä unelma: vartin välein pitää juosta jotakuta auttamassa ja kahden-kolmen tunnin välein käväistä auton ratissa hoitamassa kuljetuspalveluja.
pvalila kirjoitti: Mä en muista, josko DVI siirtää myös ääntä; kuvahan siinä on sekä diginä että perineisenä analogisena VGA:na.
Ei tule äänet DVIssä, analogi VGA on optio, ei pakko ja HDCP:tä ei aina tueta näyttölaitteessa, eli Blurayleffat ei näy...
Mutta on sillä ennenkin pärjätty :-D
pvalila kirjoitti:Höh, tietääkö kukaan, kuinka HP:n läppärissä saa disabloitua kosketuslevyn? Mä hipaisen sitä jatkuvasti, tekstiä olisi helpompi kirjoittaa pelkkä tappihiiri aktiivisena.
En tiedä, mutta samaa noidun Dell:issäni, kun hyppii välillä kursori minne sattuu samasta syystä ja sitten työlästä korjailla tekstiä missä kirjoitus aikamoista sekamelskaa kun sanat katkenneet ja pomppineet eri riveille Mutta en kyllä käytä sitä tappiakaan, paholaisen keksintö, vaikkakin aikoinaan thinkpad:in mukana tuli vallan kivan värisiä vaihtopäitäkin moiseen.
Meillä on läppäriin hommattu sellainen uusi keksintö, mötikkä joka tulee sähkölangalla kiinni usb-porttiin. Myyräkö sen nimi oli vai mikä? :lol:
warixenjalka kirjoitti: Meillä on läppäriin hommattu sellainen uusi keksintö, mötikkä joka tulee sähkölangalla kiinni usb-porttiin. Myyräkö sen nimi oli vai mikä? :lol:
Eipä se auta siihen, että kirjoittaessa hipaisee levyä.
FN + F4 se on ennen HP koneissa ollut tuo maaginen näppäin, en tiedä mitä nykyään.
Niin tuota kannattaa tutkia ja silmäillä samalla kun niistä kirjoista selailee juttuja, siitä ehkä tulee helpommin jotain ahaa-elämyksiä ja kehittyy se oliopohjainen ajattelutapa, mikä se suurin kynnys/haaste varmaankin on:
http://www.objectsbydesign.com/projects ... rview.html
Sehän noissa oliopohjaisissa tietty aina on, että pitää hyppiä lukemattomien filujen välillä, että se tapahtuman koko polku on selvillä. Siinä ehkä notepad++ on ihan näppärä, että avaa jokaisen tabeihin, mutta varsinainen ide sitten tietty vielä parempi jos avaa koko koodin, mutta kyllä mulla rammi loppuu kesken, intelliJ vie sen liki 500 megaa rammia ja koneessa on 512 megaa, niin ei se oikein.
Ehkä jostain löytyisi vanha muistipalikka, niin sujuisi vähän paremmin :D
Tuo on tietty Javalla, mutta sitä on aika helppo ymmärtää, jos Chässäkkää tahtoo, niin tuo on kätevä:
http://csharp.net-tutorials.com/classes/introduction/
Tuollainenkin on näköjään, oli muistaakseni myös C versio tuollaisesta olemassa, mutten muista millä nimellä se meni:
https://csscriptnpp.codeplex.com/
Tänäänkin on tullut vettä tauotta, vaikka ennusteen mukaan alle 10% todennäköisyys sateelle, tympii, kun olisi vähän muutakin tehtävää, muttei niitä voi sateella tehdä.
Ihmisellä on arjessaan tasan niin kiire, kuin ihminen on arjestaan järjestänyt, mikäli joutuu jatkuvasti hyppäämään, niin tällöin etukäteen ei ole tarpeeksi suunniteltu toimintaa eli siinä olisi optimoimisen mahdollisuutta. Toki kun on akuuttina tilanne päällä jatkuvasti, niin siitä ulos hyppääminen ja uusiksi suunnittelu ei ole mikään yksinkertainen tai helppo projekti.
Lisäksi kun ihminen noin periaatteessa ei kovin innokas ole muutokseen ja sitten kun on useampi ihminen joiden osaan muutosta tulisi, niin se vastuksen määrä osaa olla melkoinen.
Siltikin on todennäköistä, että arjen muuttaminen lähes hypyttömäksi on mahdollista, mutta se voi toki tarkoittaa omenapuussa vietettyä aikaa.
jtbo kirjoitti:
Kiitoksia, pitää kokeilla tuota.
Kuukkeli väitti, että kaksoisnapauttamalla vasenta yläkulmaa laite menee nukkumaan ja herää taas samalla tempulla.
Mulla on vain jokin hiirulaisen vakioajuri wintoosassa eli ei mikään noin hieno toimi.
Tuota nelosfunkkaria täytyy kokeilla, jos ei toimi niin sitten pitää kai jaagata ne oikeat ajurit netistä.
Vaiko sittenkin mäyrä?
Nelijalkainen nyt kuitenkin.
lmfmis kirjoitti:
Ainakin vanhaan aikaan tuo analogioptio löytyi näytönohjainkorteilta säännöllisesti, sehän oli tärkeä juttu silloin kun VGA oli yleensä monitorien ainoa sisääntulo.
OK, tuo äänien puute on hyvä huomioida kun alan jossain vaiheessa kohentaa mun "HTPC"-pakettiani.
Lainausmerkit siksi, ettei kyseinen laite tuota nimeä oikeasti ansaitse, vanha IBM:n penanelonen toimistojuhta.
jtbo kirjoitti: Ihmisellä on arjessaan tasan niin kiire, kuin ihminen on arjestaan järjestänyt, mikäli joutuu jatkuvasti hyppäämään, niin tällöin etukäteen ei ole tarpeeksi suunniteltu toimintaa eli siinä olisi optimoimisen mahdollisuutta. Toki kun on akuuttina tilanne päällä jatkuvasti, niin siitä ulos hyppääminen ja uusiksi suunnittelu ei ole mikään yksinkertainen tai helppo projekti.
Sä olet oman elämäsi kuningas, meikäläinen omistaa itsestään vain pienen vähemmistöosuuden.
Omenapuun pelko on viisauden alku.
pvalila kirjoitti: Sä olet oman elämäsi kuningas, meikäläinen omistaa itsestään vain pienen vähemmistöosuuden.
Ainahan voit alkaa kapinoimaan, eikös sulla olisi jo periaatteessa mahdollisuus alkaa sellaisiin 50-villityksiin? Ai silti omenapuu, harmi :( :lol:
Mainitsinkohan Tuumalle jo siitä Xamarin studiosta? Sillä pystyi tekemään iOS ja Android koodia muistaakseni, jolloin periaateessa jos kotimaatiota ajattelee, niin se saattaisi olla näppärä, siitä on ilmainen Community versio jos tahtoo tutkia.
http://www.xamarin.com/
Tietty toikin oli C# kielelle muistaakseni, mutta se on kyllä tosi helppo omaksua ja kotimaatiota varten mikäli pystyy mobiilisovelluksen kyhäämään ja kokopaketin toimittamaan, niin ehkä siinä olisi jotain tai sitten ei, mutta älyhärveleiden sekä netin yhdistäminen talotoimintoihin taitaa olla nykypäivää ja tulevaisuutta.
Onkohan missään ns. älytönössä vielä tehty sellaisia paikkoja joihin laittamalla kännykkä latautuu, se langaton lataus siis? Tuotahan voisi jalostaa siten, että tekisi koriste-esineeksi naamioidun nannycamin jolle olisi ikkunalaudassa vaikka paikka mistä se saisi sähkönsä ilman piuhojen virittelyä yms.
Entäs kukkien automaattinen kastelu ja säleiden automaattinen aukaisu matkojen ajaksi?
Aika paljon mahdollisuuksiahan olisi ja langattomuus monessa asiassa toisi uusia ulottuvuuksia.
pvalila kirjoitti:Minä luulen, että Tuuma on aika pahasti arjen puristuksessa: ellei työnantaja laita ohjelmoinnin opettelua (kurssilla käyntiä tms.) työtehtäväksi niin aika vaikea Tuuman on ihan vain vapaa-ajastaan löytää riittävä siivu olioiden opiskelua varten.
Tuo on vähän niinkuin ikävän totta mutta on tuossa sellainen takaportti että jos jostain satun oikein innostumaan niin karsiutuvat helposti sellaiset oman pääkopan sisällä olevat tylsät hommat pikaiseen pois kuten, laskunmaksu, kaupassakäynti, auton huollot, vähän vaiheeseen jääneet remontit, jne. jne. jne. :lol:
jtbo kirjoitti:
Et maininnut ja kiitos jälleen linkeistä, tallennettu! Kyllä mä haluan edes oivaltaa olioiden voiman ennenkuin... on liian myöhäistä :-D
Mä olen ehkäpä raakaa koodaajaa enempi sellainen soveltaja tai kun tiedän kuinka paljon koodia käyttöliittymään tarvitaan niin tykkään enempi että käyttöliittymä rakennetaan valmiista palikoista tai ainakin niiden räätälöinti on lähinnä sellaista "nahkojen" vaihtamista.
Silloin minut on myyty kun rajapinta on juurikin tuon kaltaisissa ikkunasäleet auki/magneettiventtili auki tyyppisessä pohdinnassa eikä tarvitse pohtia miten sen kirjoittaisi tai no skriptit on ihan jees ja ehdot tyyliin if..else..>..<..<=.. Vaikka leipätyömaailman aloitinkin C-koodaajana mutta silloinkin oli reaalimaailman muuttujat kokoajan läsnä, kuten lämpötila, paine, jne joiden avuilla pääsi säätämään kaikenlaista :-D
Joskus kylläkin taisin tehdä jonkun mobiilisovelluksen, olikohan Symbian:illa? Siinä oli kumminkin sellainen IDE että tuloksen näki ja pystyi ajamaan virtuaalikännykässä ennen lataaamista oikeaan hardikseen.
Nykyisin on noita apps:eja jo niin joka lähtöön että ei taida meikäläisestä olla edes Flappy Bird:in tekijäksi :lol: Mutta tuohan on varmaan Windows mobile -maailmaan hieno juttu että kävisi sama koodi kaikkiin. Kovasti jälkijunassa tuo Windows maailma jatkuvasti näyttäisi olevan mobiililaitteisiin saataviin appseihin jos vertaa.
pvalila kirjoitti:Ideointi on helppoa ja halpaa eikä johda yleensä yhtään mihinkään.
Eli meikä ideoi pihalle katoksen.
Meillä on pihalla tosi kiva grillipaikka, se ympärillä kasvavat syreenit ja paikka on suojassa ohikulkijoilta.
Tuonne pensaikon keskelle jos rakentelisi katoksen, niin eipä se paljoa kadulle näkyisi.
Ihan pelkkä katos ei meidän tarpeita vastaa: katoksen takapäähän pitäisi tehdä umpivarasto.
Ja puolittaiset sivuseinät pitäisi siinä valokatoksessakin olla. Sellaiset säleen tapaiset, kunnon ilmarako aina kahden "laudan" välissä.
Talvella seiniä voisi vielä "tiivistää" pressuilla ja ne varaston ovet voisi talveksi nostaa sen valokatoksen etureunaan: näin siitä katoksesta tulisi oven taakse jäävää tilaa talveksi.
Eihän tuollainen varkaita pitäisi mutta säältä se kyllä suojaisi kummasti. Ja joltinen nikkarointitilakin tuo olisi.
No, ehkä sitten joskus, vuonna yksi ja kaksi.
Ehkä tuo kannattaisi jopa ihan skitsin asteelle päästää! Ainakin näin äkkipäätä kuulostaa mainiolta optimoinnilta. Harvoinpa tosiaan kukaan vihermajassa talvella tärisee, ellei sitten vetäise kattoa täyteen IR-lämmittimiä että polta talon pääsulakkeita ja jälleen on suuntana omenapuun ihana syleily!
Kuinka tulee menetellä hemmetin vihaisen vaimon kanssa, joka tulee kaulin kädessä muistuttamaan kaikista noista? Lätkäkypärä päähän, ettei satu niin perhanasti?
