En minä nyt ihan 100% varma ole kuinka tiuhaan sitä piti uusia, mutta kyllä ne on niitä rokotuksiaan saaneet, ne kutsuu aina elukkalääkäristä kun aika on.
Ei se nyt kovin kummoista tappelua ole, haukkaavat niskasta ja pitävät kiinni kunnes hiljenee ja sätkiminen lakkaa...
Tosin käärmeiden kanssa lyövät käpälällä aina kun päätä käärme nostaa, noita nyt ei enää olekkaan liikenteessä.
Mahdoton hinku noilla on kyllä tuonne sateeseenkin, no eivätpä lähde kovin kauas.
Hämmästyksekseni tuli se kannettavan muistikin, kerran puutui kone kuin seinään ja kerran sininen ruutu, ei taida noiden muisten kalikoiden kanssa oikein olla yhteensopiva, vaikka ihan samoja tekstejä noissa on.
Kai se on tyydyttävä sitten vain 1 gigan muistiin, toki sekin on tuplasti mitä aiemmin.
USB 2.0 muistitikkukin sen verran sukkela, että kiintolevyllä vaikeuksia pysyä sen kirjoitustahdissa mukana, aika nopeasti 20 gigaa siirtyi 40 gigaiselta levyltä parempaan talteen, hintaansa nähden aika erinomainen tuo kirjoitusnopeus.
Ehkä biosista löytyisi joitakin asetuksia, joilla molemmat muistit saisi pelaamaan samanaikaisesti?
Niitä wait stateja tuossa kai pitää veivata manuaalisesti: koneethan osaavat lukea oikeat asetukset muisteilta mutta jos lutikat antavat ristiriitaista informaatiota niin homma kaatuu ehkä siihen.
Ja saattaahan tuossa olla jokin jännitteisiinkin liittyvä yhteensopimattomuus.
pvalila kirjoitti:Ehkä biosista löytyisi joitakin asetuksia, joilla molemmat muistit saisi pelaamaan samanaikaisesti?
Huomaan ettet omaa kokemusta vanhemmista HP läppäreistä, edes kelloa ei voi asettaa biosissa :lol:
DDR toimii DDR jännitteellä, ajoitukset tuossa varmaan mättää tai sitten ne eivät vaan kertakaikkiaan osaa toimia keskenään, sellaistakin on ollut, mutta ei tuolle tosiaan mitään voi, kokeilemalla jotain toista muistia saattaa löytyä sellainen joka toimii, mutta voi olla ettei löydy, lisäksi saman merkkisestä ja tyyppisestä kaksi voi olla sellaisia että toinen toimii kaverina ja toinen ei. Henkimaailman juttuja nuo muistien yhteensopivuudet etenkin näiden vanhempien kannettavien osalta.
Kai tuohon pian joutuu jonkin linuxin sitten laittamaan, kun niin innokkaasti täysin ilman mitään syytä softankehityspuolella ainakin putoaa kaikesta mahdollisuus asentaa XP käyttikseen, jos installerit toimisi niin ei olisi mitään ongelmaa käyttää XP:n kanssa.
Osa on tiputtanut tuen siksi, että saa jonkin valikon nätimmän näköiseksi, muttei mitään oikeaa syytä, no ihminen on turhamainen eläin, joten kehitys on aivan ennustettavissa.
jtbo kirjoitti:
Voisin kuvitella, että Microsofiin kytköksissä olevat firmat ovat saaneet kehotuksen tiputtaa XP pois.
Mulla on muistikuva, että ikivanhoissa DDR-piireissä oli käytössä kahta, pikkuisen toisistaan poikkeavaa jännitettä.
Voin olla väärässä, mutta joko ajotuksiin tai jänniteisiin nuo muistipiirien keskinäiset yhteensopivuusongelmat käsittääkseni aika usein liittyvät.
Mullahan on nyt ekan kerran pitkästä aikaa HP:n läppäri (edelliset ovat olleet Lenovon vanhempia malleja) mutta eipä ole edes käynyt mielessä käydä biosissa: mitäs siellä meikäläistä kiinnostavaa olisi...Vanhuus ei tule yksin.
pvalila kirjoitti: Voisin kuvitella, että Microsofiin kytköksissä olevat firmat ovat saaneet kehotuksen tiputtaa XP pois.
Ei noissa muissakaan 'merkkikoneissa' taida biosissa olla kovin paljoa tosiaan säätöjä, kloonikoneissahan niitä sitten on jo enemmänkin.
Yksi giga on kumminkin XP koneelle ihan mukavasti muistia, ei ole vielä alkanut levy rallattelemaan muistinpuutteen vuoksi.
Tosin otin minä pöytäkoneenkin käyttöön, 5 kertainen sähkönkulutushan siinä on, mutta sitä aina välillä tarvitsee ja tasaahan tuo lämpötilaeroa lattianrajassa, talvella jos on oikein kylmää, niin voi sitten sitä käytellä ja vähän se vähentää tuota puulla lämmittämisen tarvetta.
Ei tosin vielä ole paljoa tarvetta moiselle, kokkauksessa tulee sen verran lämpöä, että saa hikoilla, vaikka nollakeliä ulkona pitääkin. Aamulla oli taas valkoista härmää maassa, pitkälle iltapäivään se kesti.
DDR2 oli eri jännitteellä kuin DDR1, mutten muista, että itse tyypin sisällä olisi ollut eroa, mutta sitten oli PC2700 ja PC3200 niiden muistien nopeuksien mukaan ja teoriassa hitaamman mukaan pitäisi toimia, mutta käytännössä se ei aina onnistu.
Microsoft on kyllä varsin hyvin tehnyt tuon Power Pointin, olen yrittänyt keksiä jotain muuta ohjelmaa, jolla yhtä nopeasti saisi laatikoita ruutuun ja sitten koko kötöstyksen PNG kuvaksi, jossa tausta on läpinäkyvä, Power Pointissa klikkaa oikealla ja tallentaa kuvana, lootia saa ruutuun kun tökkää ja vetäisee sopiva työkalu kun on valittuna, kymmenellä klikkauksella saa jo jotain aikaan, mutta mitään muuta en ole löytänyt jolla tuo sujuisi yhtä näppärästi.
Onhan noita vektorigraafisia ohjelmia, mutta ne on niin julman työläitä, joskus kokeilin Inkscape nimistä, mutta joku siinä sitten tökki niin että PowerPoint oli sitä parempi.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesimyyr%C3%A4
Olisko saunan ylisillä rapistellut tuo. Kait nuokin osaa sen verran kiipeillä...
warixenjalka kirjoitti:http://fi.wikipedia.org/wiki/Vesimyyr%C3%A4
Enemmänkin sellainen vaaleahko harmaa, jossa vähän tummempaa harmaata, häntä oli yllättävänkin lyhyt, mutta onhan noitakin kai erilaisia, mistäs sitä tietää, kissanmentävät kulkureitit sinne ylisille on, jos osaa vaan portaita kiipeillä, että kai sinne eksyy noitakin joskus.
Tosin aika vikkelä kintuistaan se oli äänen perusteella, en tiedä onko nuo myyrät niin vikkeliä?
jtbo kirjoitti:
Dell ei ainakaan ole koskaan huolinut kuin samoja merkkejä ja täysin samaa sarjaa olevia kampoja pareittain mitä olen muutaman kerran kokeillut päivittää näitä omia romujani sieltä täältä löytämilläni/saaduillani muisteilla eli sen kummempaa eikä mahtavampaa tietoa ei minulla ole mutta että tosi kranttuja ovat sotkemaan erilaisia keskenään.
Niin, piti ihan vain wintoosa maailmasta sen verran että vaikka tosiaan XP on/oli ihan kelpo niin totta tosiaan alkaa olla vähenemään päin tuo yhteensopivuus uusiin softiin ja ongelmallinenkin :(
Sekin on totta ettei välttis mitään mullistavaa ole uusissa softissa, jotka eivät enää uppoa XP:hen. Olen tainnut ennenkin laittaa ettei Win8 mikään huono käyttis ole paitsi että on kummallinen :mrgreen: Nopea ja vakaa ja paljon nopeampi ainakin käynnistymään kuin XP tuossa mun 11v. vanhassa testikoneessa jossa Win8.1 Jos yhtään mikään on totta että Win10 tuo tullessaan takaisin saman vanhankaltaisen Start palkki-ideologian ja jopa Linux:ista tutun repository -jutun softapäivityksiin niin saattaa olla siten ihan kelpo käyttis ja kuulemma kasin käyttäjille ilmainen päivityskin olisi?
Pöytäkone on ihan OK talvisin autotallin tai torpan lämmittimenä että COP voi hyvinkin olla jopa yli miljoonan jos oikein oivan ja menestyvän softan vain sillä saisi aikaan :mrgreen:
pvalila kirjoitti:
warixenjalka kirjoitti:Mitenkäs se katto? En ainakaan muista lukeneeni, että olisit sen jo saanut kuosiin. Ja samalla kun uusit sen kannattaa laittaa lisäeristystä yläpohjaan, mistä tuleekin suurimmat säästöt lämmityskuluissa.
Kattohomma etenee hissun kissun.
Mulla alkaa olla hissukseen rempparahat nipussa, niiden säästäminen vei oman aikansa.
Ja kyllä, kyllä tuo lisäeristys on mulle tulossa. Juuri sen takia kattoremppa niin perhanan kallis ja vaikea onkin!
Tuuma tuolla pohdiskeli räystäiden jatkamista. Mulla räystäät ovat ok kokoiset ja tavallaan ne kasvavat automaattisesti lisäeristyksen takia: kun eristetilaa tulee 200mm lisää niin suunnilleen kolmanneksen verran (70mm) tulee räystäitäkin taloon lisää (kattokaltevuus mulla kaiketi jotain suuruusluokkaa 1:3).
Juu, ei ole Pvalilalla ongelmia räystäiden pituuksien kanssa, tarkoitinkin tätä meitin tönöä, jossa jo nyt vain parinlaudan levyiset räystäät (paitsi kuistilla kolme) ja jo nyt näyttää hölmöltä että jos tuohon meille tekisi 100mm lisäeristyksen + 12mm tuulensuojalevyt ja vieläpä pystylaudoituksen eli silloin tulisi paksuutta lisää 100mm+12mm+22mm+22mm+28mm niin seinä olisi sitten vissiin paksumpi kuin mihin räystäät edes yltää...
Juttu on täällä sikäli vielä pelastettavissa siten että tulee vaakalaudoitus, jolloin ylimääräinen 22mm säästyisi ja sitten unohtaisi sen 100mm lisäeristyksen että mineriittien alla on tällä hetkellä 22mm vaakalaudat kiinnityskohdissaan eli sen voisi miinustaa tuosta mutta mutta, siltikin tämä talo tarvisi laudan leveyden verran lisää pituutta räystäisiin ja samalla vaivalla kaiketi voi räystäitä silloin jatkaa vaikka maahan saakka niin saisi talon vierustoille lisää säilytystilaa :mrgreen:
Hassua/kummallista mutta oikeastaan todella hienoa että joillain riittää tässä talouden epävarmuudessa että muutenkin sekavassa maailmantilanteessa vielä uskoakin. Motskarijutut näinä päivinä ovat enemmänkin ollut vain masentavaa luettavaa ja heijastusta nykytilanteesta mutta minusta hieno uutinen, ehkä peli ei olekaan vielä pelattu: http://www.kauppalehti.fi/auto/uutiset/ ... ign=Boksi3
Jep, tuskin tuo AMG:n kehittäminen kaupan avulla toisaalta liipaisee kovinkaan läheltä meikäläistä :lol: Ehkäpä tuossa heijastuukin vain juurikin tämä tulojen jakautumisen "salattu" mielettömyys.
Joutui ihan 50mm:sen laittaa, nokalle (Pvalilalta oppimin termein).
Mustaa on lähes yhtä vaikeaa kuvata kuin valkoista... Tuollainen hömpötys tänäkin vuonna tontille tuli.
Sinänsä koko Halloween juttu on ihan kumma, minusta vasta muutama vuosi sitten alkanut tämä hömpötys. Ei mun nuoruudessa ollu mitään muutakuin ehkä jonkun kaverin vanhempien V2000:lta katsottu joku kauhuelokuva missä moisia esiintyi.
Noh, hyvä kai se on joku juhla keksiäkin tähän ankeaan pimeyteen.
Kuvassa muuten Juniorin näkemys kurpitsasta, eli muissa ei ole kuulemma korvia ja ovat siten epätäydellisiä :-D
Tuo tuuman kuvatus näyttää ihan piirretyltä, luin ja silmäilin enkä minä vieläkään sitä valokuvaksi meinaa uskoa, piirretty kai tuo on? Ehkä siinä voidaan sanoa mustan kuvaamisessa sitten onnistutun vai mikä se sana nyt olikaan :D
-5C täällä, maa alkaa taas olemaan kovansorttista.
Kai jonkinsortin katetut motskarintapaiset tai kevyemmät kulkineet tulee olemaan tulevaisuudessa se juttu, millä taajamissa kuljetaan. Olihan sellainen Lithium akkukin keksitty, jolla väitetysti pärjäisi 20 vuotta ilman uusimista.
Kyllä räystäissä saisi olla se 5kpl lautoja eikä nekään ihan toisissaan kiinni, kolme taitaa täälläkin vain olla ja onhan se aivan liian vähän. Jossain matalamallissa sellainen ehkä toimisi, mutta kyllä aika vähäiseksi jää tuo seinää suojaava vaikutus kolmellakin laudalla.
Siitä miltä näyttää en tiedä mitään, eihän kai räystäitäkään ulkonäkösyistä laiteta, eihän? :D
jtbo kirjoitti:Tuo tuuman kuvatus näyttää ihan piirretyltä, luin ja silmäilin enkä minä vieläkään sitä valokuvaksi meinaa uskoa, piirretty kai tuo on? Ehkä siinä voidaan sanoa mustan kuvaamisessa sitten onnistutun vai mikä se sana nyt olikaan :D
En mä kylläkään oikein osaa piirtää :( En kyllä kuvatakaan, joten sanasi lämmittivät!
Jep, kylmäksi vetää täälläkin. Sinnepäin voisikin kehittää jonkinsortin kertoimen jonka kerroin olisi sellainen että jos tänne tulee -40 niin siellä ollaan sitten lähellä absoluuttista nollapistettä. Täällä oli joskus, mitä muistan, kun menin kouluun pienenä -37 tai sitten muistan aivan väärin mutta silloin tuntui että olikohan järkevää lähteä lenkkareissa kouluun tai ylipäätään ulos muutenkaan mutta oli pakko lähteä jalan kun motskari ei käynnistynyt... Saattaa olla "aika kultaa muistot" -osastoa mutta muistan edelleen lenkkarit, joiden pintamaalit katosivat matkalla kouluun :lol:
Jep, jos tosissaan alettaisiin säästämään energiaa ja lopetettaisiin hömppäpömppä puheet niin vähän pitäisi ihmisten karaistua ja kasvattaa vähän paksumpaa nahkaa niin kyllähän sitä taasen sitten jälleen täällä periferiassa jälleen selvittäisiin.
Vähän turhamaistahan se on arkkitehtuuria näinä päivinä ajatella mutta jos pahalta silmälle + toiminnallisesti ontuva rakenne näkyy niin kyllä mä vähän voin pahoin ja se yksi on tässä mun yläpuolella...
Ei ole uusien liikeideoiden kokeileminen helppoa, halpaa, eikä varsinkaan kovinkaan mieltä ylentävää. Tosi harmillista :(
http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/119493 ... kuoli.html
tuuma kirjoitti:Ei ole uusien liikeideoiden kokeileminen helppoa, halpaa, eikä varsinkaan kovinkaan mieltä ylentävää. Tosi harmillista :(
Avaruuteen on yllättävän vaikea päästä.
Muovipohjainen polttoaine tuossa taisi olla nyt kokeilussa, kun aiemmin oli kumipohjainen polttoaine, vähän sellainen erikoisempi kai se moottori ja jostain syystä se räjähti kesken lennon.
Toikin on veikeää, kuinka kotimaiset uutiset ovat aina sellaisia tynkiä, joissa ei kerrota läheskään niin paljoa asioita kuin monissa ulkomaisissa uutisissa samasta aiheesta.
Niissä uusissa Windowseissa vaan hukataan tolkuttomasti ruudulta tilaa täysin tyhjään, eikä se 10 näytä sitä korjaavan, 130Mt rammia menee XP kun on pystyssä ja se ei hukkaa tilaa eli XP on parempi :lol:
Pöytäkoneeseen uusin kuvaruudun aika kauan sitten, mutta silloin oli pointtina, että siitä perinteisestä 4:3 19" kuvakoosta ei saisi korkeutta vähentää yhtään, kun mitalla mitaten kirjaimet on samaa kokoa niin rivejä vähintään saman verran piti uudesta löytyä. En enää muista mitä se tuumakoko oli, olisiko ollut jotain 27" luokkaa, josta vasta löytyi riittävä korkeus, se ruutu taisi olla alle 200 euroa silloin tarjouksessa.
Nyt kun tämän läppärin 15.4" 4:3 ruutua ihmettelee, niin tuo pöytäkoneen ruutu on selvästi korkeampi ja ainakin kaksi näitä läppärin ruutuja menisi vierekkäinkin, resoluutio siinä oli maltillinen muistaakseni, eli teksti on helpohkoa lukea, vaikka resoa onkin aika paljon.
Siksi kai ne nykykäyttiket tuhlaa sitä tilaa niin tolkuttomasti, kun ruudut ovat niin suuria, paitsi kannettavissa, 17" ruutu on melkeinpä suurin ja ne jo maksaa selvästi enemmän kuin ne edulliset mallit, joissa se ruutu voi olla vain 13" leveässä formaatissa, eli korkeutta hädintuskin kämmenen leveyttä.
Sellaisia 6 ruudun työpisteitä olen nähnyt, tuollaisia reilua kokoa olevia ruutuja kun laittaisi 6kpl, niin ei tarvitseisi seinän pintamateriaaleja enää miettiä, kyllä se tuon yhden seinän kattoon saakka pöytätasosta peittäisi ja aika liki leveyssuuntaankin, onkohan tuo 2,3m pitkästi mitä tuossa seinässä olisi sellaista pintaa jolle voisi joskus jotain tehdä.
Litran maalipurkki tosin taitaisi tulla halvimmaksi, tapiseerausta en taida uskaltaa kokeilla, mutta vähän väriä tuohon voisi joskus laittaa, se on ollut 50-luvulla vaalea, mutta se on harmaantunut noesta, kun on joskus porinmatti pukannut savua sisälle, en edes tiedä mitä tummia pisteitä siihen seinään on vuosikymmenien saatossa tullut, mutta kovasti tuo valoa jo syö.
Yksi seinä on sitten kirkuvan punainen ja pari seinää oikein tummaa ruskeaa, mitä lattiakin on. Katon valkoiseksi saattaminen saattaisi jo auttaa hieman tuohon valon hukkumiseen, tai sitten olen tulossa vaan vanhaksi tai mun Led lamppu himmenemässä, mutta kun kädessä ei riitä mitta A4 arkkiin hakattujen merkkien toisistaan erottamiseen ja oikein kun keikistelee paperia valossa ja viruttaa käsiä, niin jotenkuten voi arvailla, että mitä siinä paperissa sanotaan, toinen vaihtoehto olisi tietty asentaa jonkinsortin lukulamppu.
Kakkuloita nyt ei missään nimessä voi uusia :lol:
