tuuma kirjoitti:Hö. Alkoi ärsyttämään miksen Mattia muka yksin saisi sisälle :-)
Olosuhteet ensin täytyy olla kohdillaan eli pakkasta n. -20 astetta ja lunta paljon pihalla. Kolaan lunta sisälle reitin täyteen ja ensin toki jäähdytän kämpän sopivasti ja sitten vain Matti taivutetun (tietty vanerin päälle) ja tuuppaan sen sisään. Makuuhuone on sen päämäärä niin voinee olla makkarin puolella tämän episodin jälkeen hiukan kylmää mutta luulen että tuolla tavoin tuo aika liukkaasti ja nopeaan paikoilleen menisi ihan omin voimin. Niin, tämä ei ollut vitsi.
Kannattaa laittaa muovia pohjalle ;)
Eikö sulla ole sellaista puulevyä, jonka pohjaan voisit pultata kalustepyöriä? Kellistäisit vaan ovella matin levyn päälle ja naruista kiskoisit, puusta voit vuoleskella kiiloja kynnyksien kohdalle?
Ei ne egyptiläiset pyramidejä tehdessäänkään raahanneet kiviä pitkin kuivaa hiekkaa, kyllä ne kastelivat sen hiekan ensin (ei upota niin pahasti) ja käyttivät pyöreitä puita 'pyörinä'.
Mulla olisi täälläkin yksi sellainen pieni puulevy, jossa on pyörät nurkissa, kätevä sillä on jotain tosi painavaa siirrellä.
Tunkillahan voit nostella matin kalikoiden varaan ja sitten alustaa alle, vaimosi kanssa kahdestaankin moista ohjailee, pitää vaan narut kireällä, ettei karkaa käsistä.
Kyljelleen laskemiseen voit käyttää vaikka lunta, pystyyn nostamisessa jonkinlainen väkipyörä ja kolmesta kakkosnelosesta tehty A-kehikko, matin toisessa päädyssä naru ja toisessa päädyssä a-kehikko, sitten vain kiskoo narusta.
Nostaminen ja laskeminen sujuu helpoiten kun ohuita vanerinkappaleita neljään nurkkaan kasaa, aina vaneri kerrallaan, tunkilla / laudoilla aina vähän keikistää, tietty toinen on hyvä olla vähän varaamassa ettei keikahda yli, silloin voisi ihan hartialla nojatakkin.
Aikoinaanhan on isojakin asioita nostettu ihan hiekalla, vähän kellistetty ja hiekkaa alle, kellistetty toista nurkkaa ja hiekkaa alle, sitten kun on haluttu takaisin alas niin vähän kerrassaan kaivettu hiekkaa pois alta.
Kesällä nostettiin yksi venevaja ja oikaistiin ihan vain tunkilla ja tilkettä väliin, ihan vähän kerrallaan ja ei siinä mitään ongelmaa ollut, ongelma olisi tullut jos olisi yritetty nostaa kerralla kohdalleen, olisi tarvinnut ison nosturin.
Pihalla autonkin voi nostaa vaikka metrin korkeuteen, pitää vaan vähän kerrallaan nostaa ja tilkettä alle, hidasta, mutta mahdollistaa monta asiaa.
Ei se Matti taida 400 kiloa kumminkaan painaa, 200kg kulkee neljästään suht hyvin jo kunhan ei ihan rapakuntoisia ole kantajat, jos 1.5m korkeudelta kallistaa mattia, niin se ei vaadi varmaankaan edes sitä 50kg voimaa (jos puoltakaan 50kg:sta) ja ihminen kai aika helposti nojaa puolet omasta painostaan?
Kokeile tuota nostelua ilman siirtelyä vaikka aluksi, että saa jonkinlaisen käsityksen, kaikista vaikeinta kai olisi se jos on makuullaan maassa ja pitäisi saada ylös, mutta onhan sulla joku rautakanki maanpinnallakin? :)
edit: Tuolla sivulla viimeinen kuva, jossa 4 ruutua ehkä antaa myös jotain ideaa pystyynsaamiseen, jossa maassa pitkällään:
http://www.catchpenny.org/mmbuild.html
Viimeksi muokannut jtbo, La Tammi 03, 2015 0:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo kirjoitti:
Juurikin noin! Ajattelin ihan älyllä sen viedä ja tuo juuri että nostaa ylöskin pitäisi ja tuollain jotenkin hiljuksiin sitten vimpauttaa. 357kg se mainosten mukaan on vai oliko 375kg mutta painava se on ja kertaakaan ei sopisi pamauttaa maahan uskon loputtua :(
Vaimon kanssa pitäisi pitää narut (henkisellä kantilla) aika löysällä jos hänet mukaan pyytää...Tosin hän panostaisi muhun ehkäpä sen ylimääräisen adrenaliini paukun jos alkaisi Matti kaatumaan aivan väärään suuntaan.
Noh, ehkäpä teen kärpäsestä härkästä mutta aika isonoloinen muurari ei ole matin tontille roudaamisen jälkeen enää vastannut puhelimeen...
edit: Itse laittanut että 355kg on tehtaan mukaan, vähän näköjään pitää aina mahtailla, vaikkei olekaan pohjalaista verta :lol: Jujuhan on painopisteen hallinnassa kumminkin.
Onhan tämä vähän hullu maailma...
https://www.youtube.com/watch?v=Sla845GW9YM
Oikeastaan kun katselee sivusta niin pakkohan täältä olisi pois päästä. Amerikkalaiset kai meni jollain laivoilla valloittamaan maailmaa briteistä ja taisi mukana olla suomalaisiakin niin luulen että samankaltaiset lähtevät joku päivä toisillekin paikoille, kuten planeetat, galaksit jne. lasken niinkin hullusti että näin se vain on. Hitaasti tulee "valloitus" käymään mutta niin kai tämä tapahtuu ja sitten tulee jossain vaiheessa vastaan vieraita sivilisaatioita, joita vastaan täytyy alkaa taistelemaan jne.
Sitä en vain tajua miksi täällä meitin pallolla pitää mahtailla.
Jaahas, meni siis vähän jälleen hiukan ohi aiheen...
tuuma kirjoitti: Juurikin noin! Ajattelin ihan älyllä sen viedä ja tuo juuri että nostaa ylöskin pitäisi ja tuollain jotenkin hiljuksiin sitten vimpauttaa. 357kg se mainosten mukaan on vai oliko 375kg mutta painava se on ja kertaakaan ei sopisi pamauttaa maahan uskon loputtua :(
Onhan siinä massaa, mutta ei nyt mitenkään älyttömästi kumminkaan.
En tiedä saako sitä pystyssä asennossa kulkemaan? Se olisi aika mainiota jos saisi, mutta tiukkaa voi tehdä jos pyöriä alle pitäisi saada.
Toki nokkakärry olisi kai näppärä, mutta ei siinäkään oikein kallistaa pystyisi, kun alkaisi olemaan yli 50kg käsissä ja siitä kun paino kasvaa niin tiukkaa alkaa tekemään.
Mutta nokkakärryyn voisi laittaa toisaalta sopivasti aluspuita, jotka estää kallistukulman liiallisen kasvun ja portaiden osalta sopiva kiila väliin, tietty jonkinlainen luiska kannattanee tehdä.
Nokkakäryssä voisi narun sitoa toki myös alas, josta joku muu voisi kiskoa apuna, helpottaa aika paljon jos alhaalta saa vähänkin vetoa, etenkin jos taakkaa yrittää kiskoa pystysuorassa.
Tonnien painoisia veneitäkin saa aika hyvin pideltyä köysillä, kunhan ei suoraan vedä, vaan pyöräyttää jonkin ympäri, pikkuisen kerrallaan sitten hiiop nykäisee vähän lähemmäksi, mutta noita 'pollareita' ei taida paljoa sisätiloista löytyä?
Tietty voihan sellaisen tehdä kolmesta riittävän tukevasta puupalasta, toki siihen voisi sitten jonkinlaisen vinssin viritellä, jolla hilaisi pikkuhiljaa portaita ylös luiskaa pitkin, ohjaillen tarpeenmukaan.
Mahdottomasti noita keinoja oikeasti on, suurin kynnys taitaa kuitenkin olla se aloittaminen, että tulisi se sisuuntuminen jolla lähtee vaan tekemään heti herättyä, kun eihän sitä muuten saa mitään aikaan, illalla kun olisi virtaa jos menee aloittamaan, niin tulee noottia :lol:
Jotain hakkereita kai taas touhuaa jossain, kun kansainväliset yhteydet toimii niin tahmeasti, 10min klipin lataaminen kestää tunnin...
jtbo kirjoitti:
Jep, pienihän se on, hiukan painava vain mutta jokseenkin hallittavissa kuitenkin. Muutama samalla tavalla orientoitunut ihminen jos huutaisi vieressä hii'o'hoi saattaisi jo riittää. En mä oikein haluaisi tästä edes numeroa tehdä, sitten vasta kun savut tulee piipusta :-D
Äkkiähän savun saa piipusta ulos, reikä kylkeen ja paperitollo palamaan piippuun smiley_074
Ei tuo lumentulo meinaa stopata ensinkään, eilen ja tänään on saanut pukata sellaiseen kinokseen, että kolan kuuppa on täynnä heti kun hankeen tarjoaa ja taas tuolla on niin, että kengän päälliset saa harjata ennen kuin astelee sisälle ja lisää pukkaa vaakasuoraan.
Toisaalta hyvä, katit eivät lähde kauaksi pihasta, kun on mukavempaa talsia kolatulla pinnalla kuin rämpiä selkää myöten hangessa.
Ei kerennyt tänäänkään puita tekemään, kun meni kolatessa ja ennakkoon lämmittämisessä sen verran aikaa.
Yksi ränni tarvitsee vain asettaa paikoilleen huomenna, lumet eivät ilmeisesti enempää rikkoneet tullessaan alas.
Mustakin alkaa tulla turva-ihminen, kun pudottelin roikkuvia lumia ennakkoon ennen kuin laskin katteja pihalle, liittyyköhän tuokin ilmiö vanhenemiseen loppupelissä?
Niin, kyllähän maailma on hullu, mutta toisaalta vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja keholleen on kohtuullisen haastavaa löytää...
Summatkaapa yhteen ihan huviksenne kaikki se hukkalämpö, mitä syntyy, voimaloista, sähköjohdoista, kaikenmaailman kulkuneuvoista, kokkauksesta ja yleensä ihan kaikesta, jos saman määrän pukkaisi lämpövastukseen sähköä, niin sillä taitaisi pysyä aika helposti koko tämä maa +30C lämmössä koko talven ja pari muutakin? :lol:
Yhdysvaltain filmiteollisuus tuotti 564 miljardia dollaria 2014, siinä ei siis ole menot mukana, vain tulot, filmiteollisuudessa liikkuvat rahat ovat siis aivan hillittömät, jotta pääsee tuollaiseen voittoon koko teollisuudenalan osalta, niin rahaa täytyy liikkua ainakin tuplat, sillä aika paljon floppeja taitaa mahtua yhteen hittiin.
Mutta ei tuossa vielä kaikki, Bollywood on tosi iso juttu tuolla Intiassa ja vähän jokaisessa maassa touhutaan leffojen parissa, sitten on leffa lehtiä, sivustoja, kriitikkoja, jne. jotka kaikki pitäisi lisätä siihen mitä rahaa koko leffateollisuudenhaarassa.
Tuhansia miljardeja siis täytyy liikkua rahaa ihan vain noiden elävän kuvan hömpötyksien parissa. Sitten kaikenlaiset pelit ja muut oheistuotteet vielä erikseen tietty.
Entä jos käytettäisiin se tuhansia miljardeja dollareita vuodessa leffojen sijaan vaikkapa johonkin varamaapallon kyhäämiseen tai löytämiseen ja asuttamiseen?
Suhteellisuutta saa siitä, että KOKO NASA:n budjetti 2015 vuodelle on 17.5 miljardia, ei siis vain avaruusprojektit, vaan aivan kaikki koululaisten tiedeprojektit ja kilpailut on siinä mukana ja sillä rahalla useampia luotaimia ylläpidetään, voidaan helposti puhua yli sata kertaa pienemmästä budjetista.
Sillä yritetään myös löytää vaaralliset asteroidit ja todetaan ettei ole keinoja niitä torjua 'nykytekniikalla'.
Mun mielestä tuo hyvin osoittaa kuinka hullu tämä maailma on, täällä ei priorisoida mitään järkevin perustein.
Tosin pankki-ala taitaa olla ainakin satakertainen filmi-alaan nähden, melkein kaikki maailman raha taitaa loppupelissä olla pankeilla, muilla on vain lainaa :mrgreen:
85 rikkainta omisti saman verran kuin 3.5 miljardia köyhintä ja 1% omisti 50% maailmasta, joidenkin väittämien mukaan, jos tuo ei ole hullua, niin en sitten tiedä mikä on :roll:
Jotkut astronautit väittävät, että kun käy tuolla kiertoradalla katsomassa maapalloa, niin se olisi jotenkin pysäyttävä kokemus ja että sitä suhtautuisi elämään pallolla toisin moisen reissun jälkeen. Onkohan se sitten niin, että vasta kun siellä on käynyt on 'lupa' suhtautua elämään toisin kuin se ikävän yleinen mulle, mulle, enemmän -asenne?
Paperitollo jekku olisi liian Hollywoodmaista :lol:
Ei täällä ole tullut kuin sentti/kaksi. Vähän kai pakastumaan päin, mikä on hyvä. Hippasen liukkaaksi piha menikin kun oli vain jäätä ja sen päällä vettä! Pösönkin luistava kytkin oli liian pitävä kun yritti pienoiseen ylämäkeen tyhjäkäynniltä nostaa, suttua vain.
Marsissa ja Kuussahan voi kyllä tulla toimeen ja kuulemma Venus se vasta oiva pikka olisikin kunhan leijuu vähän sen pilvistön yläpuolella. Siitä sitten hiljukseen eteenpäin. Ei tuommoiset nopeaan tapahdu mutta hiljalleen kumminkin.
Pitäisiköhän nuo suurvalta päättäjät lähettää sitten kaikki vaikkapa kuuhun vuodeksi niin tulisivat parempina ihmisinä takaisin, jos tulisivat? Valloittaisivat vissiin nekin ja tappelisivat kraatereistaan :lol:
Turhuuksia mutta mielenkiintoisia :wink:
En olekaan pitkään aikaan lukenut mitään uusista autoista. Tämän voisin ottaa :-A 45 AMG
360hp on aika paljon 2-litraisesta. Harva motskarin mottikaan pystyy samaan litratehoon ja kyse kumminkin sarjavalmisteisesta moottorista, vaikkakin turbottu. Sopiva sleeper mulle ja neliovinenkin. Oikeastaan hintakaan ei ole paha. Samanverran on tämän mörskään remppaamiseen jo suunnilleen palanut emmekä ole kuin vasta noin suunnilleen puolessa välissä...
tuuma kirjoitti:Turhuuksia mutta mielenkiintoisia :wink:
Tuuma, Mersuhan ottaa 2.1 litraisesta dieselistäkin yli 200hp ja 500Nm vääntöä on käytössä jo 1600 kierroksella, toki bensakoneesta saa enemmän litraa kohti, mutta dieselin vääntö on vaan muikeampaa, etenkin 7 vaihteisen automaatin kanssa se kulku on kyllä ihan kiitettävää jo ja jos kulutus on sitä vähän reilua 4 litraa, niin kai se ihan hyvä on?
E300 mallissa tuollaisia speksejä siis, sehän painaa aika paljon, jotain reilu 1800 kiloa, joten ei se mikään urheiluauto ole, mutta kulutukseen nähden aika hyvä suorituskyky kumminkin.
Tuo Tuuman linkissä oleva on aika pikkainen kai sisätiloiltaan, mutta kyllähän se aikamoista kyytiä kai menee, kun painoa ei noin pienessä kovin paljoa voi olla :D
Mersun muotoilu on ehkä vähiten etovaa nykyautoista ja moottorit omaa ainakin paperilla melkoisen hyvät speksit, jos moiseen varaa on niin ei siinä huonoa valintaa kai tee.
Tuumalle tuo olisi kai suorastaan edullinen?
http://www.carmagazine.co.uk/Drives/Sea ... AR-review/
Talvella se olisi nopeampi kuin Ferrari :D
Aika painava noin pieneksi kipoksi, E-sarjalainen painaa vain 200kg enemmän, mutta kai tuo neliveto nostaa painoa, tosin sen avulla ei suttaisi mäessä vain yhdellä renkaalla...
Eihän nelivetoa aina tarvitse, mutta mahdottoman kiva se on sitten kun sitä tarvitsee, ei ravistele sohjot eikä ylämäet haittaa, alamäet ja pysähtymiset sitten jännittää tavallista enemmän, kun ei sitä liukkautta huomaa ennen kuin pitää pysähtyä :lol:
Juu, kaukana ovat taannoisen 80-luvun 200D:n aikaansaannokset!
Mese, jotenkin on osannut tosiaan nostaa profiliaan tai sitten tämä vanheneminen tekee täälläkin päässä tehtäviään :-D Ei kai sentään..., totta tosiaan aikamoisia edistyksellisiä juttuja ovat aivan oikeasti tehneet mootoreiden saralla.
Saksan aikoinani pääsin muutamia tosi hauskoja 7-lovisia tomaatteja ajelemaan, eipä oikein jäänyt mitään mieleen mitä olisi toivonut kulkineeseen lisää, paitsi toki pienempää hintaa :-D
Tuo linkkisi malli voisi olla jokseenkin joskus kai ihan saavutettavissa, eipä nuo tehot oikein 200hp:n jälkeen tunnu enää missään paitsi sitten kai jos niitä olisi 1000 :roll:
4-veto tosiaan olisi jotain sellaista mitä ei ole koskaan omistanut, nuo autot mitä on ja ollut ovat tosiaan oikeastaan kuin motskarit, yksivetoisia :(
Nyt vasta huomasin editin tuosta Matin mahdollisesta kippaamisesta oikeaan asentoonsa. Tuota olen juurikin eniten pohtinut mitä sen kuolleen pisteen jälkeen tulee tapahtumaan jos lähtee vasemmalle, oikealle, yli tai vallan syliin! Tuolla tavoinhan homma on varma eli pikkuinen kehikko alle ja siitä pumpsauttaa mokoman ylös! Mihin Egyptiläistenkin äly noista ajoista sittemmin kadonnut, uskonasioihinko :shock:
tuuma kirjoitti:Juu, kaukana ovat taannoisen 80-luvun 200D:n aikaansaannokset!
Talvikelissä tehotonkin neliveto on tosiaan varsin sähäkkä valoista lähtijä verrattuna noihin yksipyöräraapijoihin, eihän se kovin paljoa noin muutoin eroa, vähän enemmän vaihtoehtoja toki tarjoaa jos tulee virhe-arvio ja meinaa mennä kurvaus pitkäksi, mutta se vaatii jo vähän harjoittelua ja sellaista uskallusta viedä sitä autoa, ettei sellaisia ominaisuuksia kai monesti kukaan pääse käyttämään.
Egyptiläisillähän oli aikoinaan hurjan viljavat pellot ja kovinkin erilaiset olosuhteet muutoinkin, porukkaa selvästi vähemmän, kun olivat ensimmäisten joukossa maanviljelyksen keksimisessä, niin pääsivät keskittymään muuhunkin kuin leivän hankkimiseen.
Ensimmäinen kellohan oli muistaakseni myös Egyptiläinen, jonkinsortin vesikello se taisi olla, vai oliko se Egyptiläinen joka osasi mitata pisempiä aikoja ja Kreikkalainen se ensimmäinen, en muista kummin päin se oli, mutta noita vedellä toimivia kelloja oli vaikka millaisia erittäin monimutkaisiakin.
Olikohan sittenkin Kreikassa se suurin vesikello, siitä on jo aikaa kun katsoin ajan synnystä kertoneen dokumentin.
No, kumminkin ongelmaksi kai tuli se, että noin 4000 vuotta takaperin saharan keskeltä iso järvi oli kadonnut, jääkauden kylmän jakson jälkeen keliolosuhteet alkoivat asettumaan uusille uomille ja tuolloin 4000 vuotta takaperin Egyptin kuninkaalliset menettivät otteensa maasta, paikallishallinnot ottivat ohjaksia käsiinsä.
Niilin tulviminen oli tuolla alueella ilmeisesti olennaisen tärkeää, mutta kun olosuhteet muuttuivat, niin sateet ja ilmavirrat muuttuivat ja Niili ei tulvinut ehkä kovin hyvin, joka johti mahdollisesti nälänhätään ja vallan murenemiseen.
Myös itsekäs vallankäyttö ja ahneus olivat siinä arvatenkin osana.
Tuo kaiketi oli myös alkusysäys kristinuskon syntymiseen, joka sitten lopulta sen Egyptiläisten viisauden kai hukkasi, vanhat opit oli vanhaa ja uusi oli parempaa, mikä oli sitten kristinusko, koko prosessiin taisi mennä yli 2000 vuotta. Eihän kristinuskokaan alkanut yks kaks hetkessä, sen lähimmäisestä huolehtimisen periaatteet pikkuhiljaa valtasivat enemmän ja enemmän porukkaa, kun ei ollut nettiä tai muutakaan, niin muutos otti aikansa.
Samalla tavallahan meilläkin on hävinnyt paljon tietoa, kuinka esimerkiksi vanha koneeton konsti on monesti unohduksissa ja se uusi muka parempi on korvannut suurimman osan taidoissa ja tiedoissa sen vanhan.
Jos on kameleita ja hevosia, niin miksi tehdä töitä kuten ennen, käsipelissä? Miksi teroittaa pokasahan terää, kun konesahakin on?
Se on kai se mitä sanotaan kehitykseksi, likikään aina se uusi tosin ei ole vanhaa parempi, mutta kun tuhansia vuosia niin on ihmisille uskoteltu, niin tottakai se uppoaa jo aika helposti :D
Matin maksimaalisen kallistuskulmanhan voisi kai kohtuullisella vaivalla jopa laskea, painopiste on arvatenkin aika lähellä keskellä ja kun tiedossa on pohjan koko, niin tietää millä kallistuskulmalla se keskipiste ohittaa pohjan reunamitat, toki sinitarralla ja narunpätkällä, sekä astemitalla sen saisi helposti myös tarkistettua, jos pienen painon laittaa narunpäähän, niin saa luotilangan, joka toimii mittarina, ettei se kallistuskulma ylity, noin teoriassa siis.
Käytännössä sinitarra kylmässä ei tietty pidä ja siirtely keinuttaa niin että punnus heiluu yli rajojen jatkuvasti, mutta siksi teoria ja käytäntö onkin kaksi täysin eri asiaa, joilla vain joskus on jotain tekemistä toistensa kanssa :D
Mun pitäisi muuten kallistaa mattia vähän, kun paistinpannussa oliiviöljy valuu aina toiseen laitaan, olen jo vuoden tuota harkinnut tekeväni, ehkä minäkin joskus jopa sisuunnun :(
jtbo kirjoitti:Talvikelissä tehotonkin neliveto on tosiaan varsin sähäkkä valoista lähtijä verrattuna noihin yksipyöräraapijoihin, eihän se kovin paljoa noin muutoin eroa, vähän enemmän vaihtoehtoja toki tarjoaa jos tulee virhe-arvio ja meinaa mennä kurvaus pitkäksi, mutta se vaatii jo vähän harjoittelua ja sellaista uskallusta viedä sitä autoa, ettei sellaisia ominaisuuksia kai monesti kukaan pääse käyttämään.
Varppina edes hevosvoiman sadasosa monasti riittäisi jos vain sen saisi pitävämpään rinkulaan, renkaat, jotka ei vedä, jarruttaa.
Elo Egyptissä ei ehken ole ollut hullumpaa jos on joitain muita kuin orjuussiteitä ollut faaraoon :roll: Niili on varmastikin ollut ammoisina aikoina iso asia.
Nykyään saha jos tylsyy niin ostetaan uusi saha ja jos konesaha tylsyy niin laitetaan siihen tehokkaampi moottori! Nykymaailmassa kovastikin unohdellaan asioita miten ennen tehtiin ja tuo tahti on todellakin kiihtyvää sorttia! En voi olla kovinkaan väärässä jos sanoisin että ihmiset, jotka nyt tai vähän aika sitten syntyivät ja ammentavat tiedon vanhempiensa isovanhemmilta tulevat olemaan aika kovia luita elämässään! Isovanhemmat voivat olla siis myös niitä, jotka mikropiirien periaatteita ymmärtävät. Jos kaikki vain ohjelmoivat niin loppuu kehitys aika pikaiseen jos ei ymmärrystä rautaan tule. On aika pitkä tie tuo piikiekkojen vääntäminen ymmärtämään ohjelmointia kumminkin. Heh, vähän jälleen kai ylireagoin maailmanmenoa taivastellessa eli olen tulossa vanhaksi :wink:
Niin, yhtälailla käsityöntaidot pitäisi minusta sisällyttää opintosuunnitelmiin ja vaikkapa vapautuneeseen ruotsin kielen opiskelun tilalle lisätä. Ai että mä en ymmärrä tuota pakkoruotsia, vaikken ole edes ottanut osaa mihinkään ruotsinkielen poistosuunnitelmiin. Muistan vain aina kun ensimmäisen kerran menin työmatkalle Ruotsiin niin ensimmäinen kysymys oli että: Shall we do this in English? I cannot speak Finnish ja hirveä räkänauru perään :lol: :lol: :lol:
Ehkä yksi parhaita rehellisiä haastatteluja: http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1419911679771
Loiri on vähän ollut sellainen kummajainen ja inhosinkin sitä joskus kun mutsi kuunteli noita huilulauluja välillä niin meinasin saada melkoiset ja sainkin sellaiset siepit että polkaisin piikin mäkeä alas niin lujaa ja niin hillittömässä sladissa kuin vain uskalsin :mrgreen:
edit: kuvabloggaus jos on päällä niin aina parempi, en tuosta ohjelmasta oikein niin välitä enkä vieraista, kun ei ole Andy McCoy:ta... :lol:
edit2: Kiesus, AC/DC keikka Hämeenlinnassa ensi Heinäkuussa! Mistä saisi 86,50€x2? Turhamainen, minäkö :shock:
Aika hurjaa: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art- ... 14437.html
Oli juurikin kai joku juttu jossa joku oli puukko kahvaa myöten pään sisässä matkannut 3h. sairaalaan.
Lääkäreitä harvoin kehutaan, usein mainitaan silloin kun joku menee pieleen.
Ehkäpä juurikin tämä nykyajan uutistulva ja helppo informaation nopea siirto tuottaa näitä uutisia, joita nyt ihmetellään että miksi ihmiskunnalle tapahtuu kokoajan vain enemmän kummallisia juttuja.
Katsoin hetki sitten tarinan Floridasta, jossa käytiin läpi niinkin hassua (hirveää) että joku makkari oli tippunut jostain maahan ilmestyneestä rei'ästä iäisyyteen. Koko Florida on dokumentin perusteella aivan tyhjän päällä kalkkikiven johdosta. En tiedä, halajanko sinne ainakaan eläkepäiviksi, parempi pysyä peruskallion päällä :mrgreen:
tuuma kirjoitti:Aika hurjaa: http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art- ... 14437.html
Automaatio inssejäkään ei taideta kehua isommin, mutta kun joku ei toimi, niin niitä naama punaisena purkautuvia ihmistulivuoria kaiketi riittää?
Kiittämättömyys on maailman palkka, työ tekijäänsä kiittää, ei kai noita sanontoja ihan hatustakaan ole vetäisty?
Toki jokaisessa ammatissa on niitä joiden työkaverit ovat sitä mieltä ettei niiden pitäisi olla sellaisissa hommissa ja sitten on niitä harvoja jotka oikeasti ovat hyviä työssään, kai samalla tavalla se menee lääkäreissäkin?
Nuo maahan ilmestyvät reiät on tosiaan aika ikäviä, Siperiassakin niitä on, taannoinhan ihmeteltiin uutisissakin niitä isoja mystisiä reikiä, jotka joidenkin mielestä olivat selvä todiste ufojen vierailusta ja hallitusten superaseista kiertoradalla.
Jotenkin kummallinen tuo Siperian ikijää noin käsitteenä, kun eihän se nyt mitenkään ikuista ole, sehän on vain jäännettä pari miljoona vuotta takaperin alkaneen nykyisen jääkautemme edelliseltä kylmältä jaksolta, aivan kuten meidän lumiset talvetkin, edellinen lämmin jakso oli parhaimmillaan varsin mukavaa lämmityskulujen kannalta talvellakin.
Tosin ei silloin tainnut paljoa lämmityskuluja vielä olla...
edit: Niin tosiaan kolme vuorokautta putkeen tullut tuota lunta, vain lyhyitä taukoja välissä, virallinen mittaus väittää, että olisi 22cm, mutta kyllä tuota on aika paljon enemmän, koska autojen päältä putsasin ennen sateiden alkua reilut 10cm ja sitä on aika paljon autojen päällä taas, taitaa olla enemmän kuin 20cm mitä uutta on tullut.
Kissasta ei näy edes korvia kun menee tuolla hankien välissä.
Katit olikin aika innoissaan, kun näitä tälläisiä oli paljon pihapihlajassa:
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/taviokuurna
Hassu lintu, sain kävellä ihan liki muutaman metrin päähän ja ne vaan kiskoivat pihlajanmarjaa naamariin, tiputtaen suurimman osan maahan.
Maahan nuo eivät onneksi laskeutuneet, joten kateilla ei ollut mahdollisuuksia saalistaa, mutta kiinnostus oli kova. Latasin jopa kameran akun, jos huomenna saisi noista vaikka kuvan, mikäli vielä pihlajanmarja kiinnostaa noita.
