Joku niissä Corollan takapään säädöissä on kummallista, tietyssä tilanteessa se tosiaan osaa yllättää ja mielestäni jo 80-luvun lopun malleissa sitä oli.
Sitten sekin ainakin osassa noita japskeja että ne ei oikein kuormasta tykkää, menee vallan kummalliseksi ajettavaksi, kun lataa paksiin 15 läppäriä ja vähän muuta rojua, jokaisessa routaheitossa pitää käännellä rattia, että kestää kaistalla. Tai 90-luvun lopun Avensis nyt ainakin oli sellainen hirvitys, ihmeellistä pomppimista sellaisissa laakeissa heitoissa myös.
ZX:llä sai lastata auton täyteen ja ajella hidastamatta vaikka korotetuista suojateista yli, pelasi ihan yhtä hyvin kuin 240 Volvon alustakin, mutta vähän mukavemmin ja mutkiin pystyi ajamaan paljon huolettomammin huomattavasti reilumpaa vauhtia, joten kyllä mullakin on noista Toyotan etuvedoista vähän sellainen kuva, ettei ne oikein ole jotenkin kaikin puolin sellaisia kuin mitä auton pitäisi olla.
Ysitonnari on kaiketi ihan kelvollinen alustaltaan, E-Mersullakin ympyräradalla saadaan 0.88G kiihtyvyys, tuollaiseksi isoksi perheautonrohjoksi se on jotain aivan muuta kuin esimerkiksi Volkkarin isot perheautot, jotka jää sinne 0.7G pintaan ja allekkin ne perusmallit. 80-luvulla tuollainen 0.88G oli kovakulkuisten urheiluautojen tasoa, toki E-Mersun 7.X sekuntia 0-100 kiihtyvyyskin on aika hyvä lukema.
Jos ihan järkiautoa tahtoo, niin joku käytetty ranskishan se taitaa olla kustannustehokkain valinta.
Minä haaveilen kylläkin alle 10kg täysjousitetusta maastopyörästä, jossa olisi sähköavustus kolmen tunnin patteriteholla. Sellainen maksaa muuten yllättävän paljon, eikä se kummoisesta edustuskulkineesta ehkä käy, mutta sellainen tasoittaisi kivasti lämmöntuottoa ylämäissä jolloin ei olisi pukeutuminen niin haastavaa.
Tuuma, eikös sulla ole kompura jossain? Täällä kun piippua rempattiin, niin yhdessä paineilmatyökalusarjassa oli sellainen talttavekotin, siihen oli erilaisia päitä ja täryytti kivasti, sillä otin ne rappaukset irti piipun pinnasta, sillä oli aika helppo tosi vähän kerrallaan lastuta sitä pintaa irti ja varmasti myös niitä tiilien saumojakin sillä saisi ilman vahinkoja nakerrettua.
Yama merkkinen se on, kuusi työkalua salkussa ei tainnut olla paljoa yli 60 euron aikoinaan, en ole likikään kaikkia niitä vielä edes käyttänyt, ostin sen setin ihan vain pulttipyssyn takia aikoinaan Motonetistä tai Markan talosta.
Toki melkoisesti pölisee tuolla nakuttaessa, mutta niin se taitaa käsipelissäkin pölistä?
Peti kai on suht helppo kumminkin tehdä, kunhan sopivan kolon saa tehtyä, laudat vaan kolon ympärille ja sekoittaa massan, jonka kaataa siihen koloon, koputtelee sitten vasaralla niitä reunalautoja, että saa asettumaan tasaisesti, ei kai se rautoja tarvitse?
Se pelti kai vaikein tuossa on, mutta miksi sen yläkertaan tahdot?
Mulla on alakerrassa takka ja pelti, piippu lämpiää yläkerrassakin ja kun pelti on kiinni, niin tosi pitkään se piippu on yläkerrassakin lämmin, tosin mulla ei ole nykyaikaista reiällistä peltiä, kun sehän olisi hulluutta, sama kuin olisi ikkuna auki jatkuvasti
Pointti kai siinä, että jos sulla on reilu nyrkinkokoinen reikä, joka on tiiviisti kiinni alapäästä, niin se ilma ei kovin hurjasti vaihdu siellä reiässä, se lämmin ilma ei pääse karkuun sieltä, eikä kylmä ilma mahdu tilalle.
Lämmityksen kannalta on hurjan paljon kätevämpää jos pelti on siellä missä tulisijakin.
Saunakammarin Matin pelti mulla on saunassa ja se ei ole kovin kätevää, Mattia noin periaatteessa kai teilläkin lämmitettäisiin pari kertaa päivässä, niin että ei hehkuisi hirmuisen kuumana, mutta antaisi tasaisesti sitä lämpöä, jossain vaiheessa se pellin sulkeminen alkaa käymään sitten työstä jos se pitää käydä yläkerrassa sulkemassa ja sitten se lämmittäminen taas helposti jää tekemättä.
IV-hormin pelti mulla on tuolla alakerrassa laipiossa, siinä pellin varressa on silmukka päässä ja sellaisella metallitangolla, jossa koukkumainen pää, sitä saa hilattua sitten kiinni tai auki, se on ihan toimiva systeemi, kun aika korkealle se varmaan siinä teilläkin pelti tulisi jos Matin kanssa samaan tilaan sen laittaisi?
