Tuuma on onnistunut tekemään Matin sisälletuonnista ison ongelman.
Yhden miehen voimin jos sen haluaa kuljettaa niin kyllähän siinä ongelmaa riittääkin.
Kunhan ei vain kukaan itseään satuta niin muutoin lienee sama, kuinka tuon kanssa toimii.
pvalila kirjoitti:Jos puhuttaisiin aivan vakavasta farkun ostosta niin Skodan Superb olisi kova vaihtoehto.
Mua tuo farkkujen "sortaminen" mietityttää ihan vain teoreettisena ilmiönä.
Lotossa jos voittaisin, niin sitten teoreettisesta ongelmasta saattaisi tulla käytännön ongelma!
Muut kuin rautajouset auton etupäässä ovat harvinaisuus. Takapäästä ilmajouset löytyvät mm. Sitikan C4 Picasson paremmista versioista.
Eikös näissä ole hydejousituksia?
http://www.nettiauto.com/citroen/c5/6876904
Noista varmaan joku on se realistisin seuraaja sun nykyiselle ja ovathan nuo ihan hyvin varusteltuja sekä tarjoilevat kelvollista kyytiäkin.
Vanhempia saa jo pikkurahalla, mutta kovin pienitehoisia koneita noissa, 140hp ei noin isoa ja raskasta autoa kovin säväyttävästi liikuta.
Itse luulen sen farkkujen sortamisen liittyvän juurikin siihen, että jo aikaa sitten farkun tiloja kaipaavat siirtyivät citymaastureihin, kyllähän ennen citymaastureiden aikakautta sai aika huippuluokan farkkuja useammaltakin valmistajalta ja varsinkin amerikkalaisissa yhteen aikaan farkku oli se kaikkein parhaiten varusteltu malli, se oli sitä maantielaivojen kultaista aikakautta.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:Ainahan sen Matin voisi nostaa portaiden alapäässä ylös tunkilla ja sopivilla palikoilla, sitten lopuksi muutama parru alle ja kyhää vähän tukia, kun Matti on porrastasannetta korkeammalla, tarvitsee vain muutamia palkkeja kiskoiksi ja tönäisee, massan hidastuvuus pitää huolen siitä, että kyllä se sisälle menee, ehkä myös ulos seuraavaksi eteen tulevasta seinästäkin, mutta se on sitten myöhäisempi murhe se :lol:
Tuuma on kyllä hengen jättiläinen, mutta sen verran hennosti pakattu, ettei 400 kg kaminan kävelyttäminen ole kauhean turvallinen vaihtoehto.
Pikku piikin silti laitan, sä olit pienentynyt niin huomattavasti etten ihan heti edes huomannut suo sieltä IKEA:n löytönurkan kukkakepin takaa :wink:
Vaaka kertoo, että mun pienenemiseni on kyllä lähinnä henkistä lajia: kolme kiloa on ajoittain poissa. Sadasta kilosta se on yhtä monta prosenttia...
Ikean poistonurkasta mut tosiaan löytää aika usein, köyhän miehen vakiomesta!
Tuota selitystä en ihan heti niele. Vaikka sulla oli se hyvin lämpimännäköinen "michelinukko" -takki päällä, niin johonkin oli jotain ukosta kadonnut jonnekin, vaatimattomuusko on iskenyt ja vaa'asta patterit?
pvalila kirjoitti:Tuuma on onnistunut tekemään Matin sisälletuonnista ison ongelman.
Ei mulla sen suhteen ole mitään ongelmaa, tuollahan se pakkasessa makaa, ongelman toki tekee se että en oikein haluaisi millään ährätä sen kanssa kuin yksin ja siten ettei kukaan muu näe. Vähän kuin se ilmiö että jos lippasee fillarilla/motskarilla tai sahaa itseään sormeen niin ensireaktio on se ettei vaan kukaan nähnyt mitä tapahtui :lol:
jtbo kirjoitti:Niin, mulla on tuossa pedin vieressä lattialla +12C ja siitä 30cm ylempänä eli siinä liki pedin tasolla nyt +24C, siitä se aamulla laskee jonnekkin +16C tienoille lattian painuessa muutaman asteen alemmas, ilman tuota lumien kasaamista laatan viereen olisi kylmempää.
Sulla on tuossa vähän muna ja kana ongelma, se Matti olisi rempan tiellä, mutta remppaa ei oikein ilman Matin saamista sisälle kannata aloittaa, kun se taitaa sanella monta juttua miten ne kannattaa tehdä.
Voit lohduttautua sillä, että jos menee pieleen tai väärässä järjestyksessä, niin ei siitä oikeastaan mitään seuraa, vaikka omassa mielessä se onkin liki katastrofi :lol:
Siellä Polarin verkkokaupassa jatkotanko ei ollut montaa euroa eikä se peltirenkikään, joilla sen saman asian oikeastaan voisi tehdä, alle kympin yhteensä muistaakseni, sitten tarvitseisi vaan harjanvarren. Hieman jotain muuta kuin yli 85€ naruviritelmästä...
Meillä on lähikaupungin halpakaupassa noita savupeltejä kaupan, sellaisia perinteisemmän oloisia ja mielestäni hinnat ei ihan niin kovia, en oikein tiedä miksi tuohon sun piippuun pitäisi olla nimenomaan tuollainen saneerauspelti, mitä siinä on sitten sellaista erikoista, mitä ei noissa muissa ole?
Pislan peltejäkin on aika monessa kaupassa, hinnoista en tiedä:
http://www.pisla.fi/product_catalog.php?c=41
Onko se saneerauspelti sitten jotenkin helpompi tilkitä mönjällä tiiviiksi vai mikä idea siinä on, en sitä tiedä, mutta kai noita muitakin peltejä saa laitettua, kunhan vaan on sopivat mitat ja tiivistää riittävällä mönjällä?
Saunan kiukaan pelti mulla taitaa olla jonkun omatekemä, se on sellaista ohuempaa kuin auton pellit ja kuumuu ihan kivasti kun saunoo, niin että siihen varteen polttaa kätensä, jos menee näpelöimään kun kiukaassa on tulet, muutama vanha pelti on kyllä varastossakin, jos joskus niistä sovittelisi paremman tilalle, että täälläkin jossain vaiheessa kai tuota peltihommaa olisi tehtävä.
Jossain oli muuten sellaisia peltejä, että ne oli joko vain täysin auki tai täysin kiinni, niissä ei pystynyt säätämään sitä asentoa ensinkään, sen muistan että niissä oli pyöreä nuppi, mutten tiedä kenen tekeleitä ne oli. Itse tykkään pitää peltiä auki vain tarpeellisen määrän, niin ei lämpöä mene niin paljoa harakoille.
Ajattelin siitä vilperoisesta juurikin että kaksi anturia, logiikalla tai jollain vaihtaisi sitten vaan sen anturin riippuen ulkolämpötilan anturin lukemasta, Vilperoinenhan posottaisi täysillä jos sille tarjoaisi ulkolämpötilan vastusarvoa ja sitten kun asettamasi raja-arvo ylittyy esim. se -10C, niin Vilperoinen saisi tiedon Jämän lämpötilasta, noin sitä saisi huijattua ja suorasähkökäyttöä ei tarvitseisi niin paljoa murehtia, ehkä siis pääsisi helpoimmalla?
Riittäisikö siihen peräti yksi anturi, voisihan sillä älyllä ohjata kiinteään vastusarvoon sen Vilperoisen lämpötilahaistelun kun lämpötila alle -10C ?
Tosi yksinkertainen äly kai tuohon oikeastaan riittäisi.
Sähkövastushan sulla jo säätyy automaattisesti niin että kun vedenlämpöä Vilperoinen nostaa, niin se on vaan päällä vähemmän aikaa.
Sähkövastuksen voisi sillä samalla älyllä sitten katkoa pois pelistä kokonaan, kun se maaginen lämpötila on saavutettu, jolloin Vilperoinen jaksaa tehdä riittävästi lämpöä.
Eikös ole lämpöä haistelevia releitä? Sellaisella tuon kai jo tekisi?
Aika vähänhän se heittelee tuo lämpötila siellä verrattuna meidän -10... +25 eroon. Jep, tokihan lämpötilaerothan korostaa ilmiöitä. Jos tänne tulisi kunnolla lunta ja saisin kolattua sokkelinrajan umpeen niin ongelma olisi poissa, ilmaiseksi :-D
Mä en rehellisyyden nimissä ole edes ajatellut miksi tuon muurarin mielestä saneerauspelti oli ehdoton, varoitti toki ensin että se on sitten aika tyyris. Liittyneekö talon hormin rakenteeseen? En tiedä, en ollenkaan.
Juu, kyllä tuollainen antureiden vuorottelu olisi ihan kelpo ja helppo, varsinkin ohjelmallinen vuorottelu niin ei tarvi mitään työläitä relehässäköitä väsäillä.
Kaksi ulkoilutettavaa koiraa tekee kai tehtävänsä?
Ai niin, unohdinkin jo, mutta käydessäni kaupassa tuolla reippaassa pakkasessa, saavutin koiraa ulkoiluttavan tädin, hidastin kuten kuuluu ja kuljin ihan oikeaa reunaa, odotin, että kerii koiran hallintaan, kun hitaasti olin lipumassa ohi, niin se koira loikkasi sitten vasten koipeani.
En siinä niin huomannut, mutta kun äsken edelleen tuntui polven sivussa kipua, niin kurkistin polvea ja siinähän on ihan selvät hampaanjäljet.
Tuo koira aina on yrittänyt tempoilla kun olen sen ja ulkoiluttajan kohdannut, kumma ettei omistaja ole vielä oppinut oikeanlaista hallintaotetta.
Eihän tuollainen vähäinen mustelma mitään haittaa, toinen polvi on kokonaan mustana, kun onnistuin epähuomiossa taannoin ajamaan pehmeään lumeen, jossa sellainen kynnys, mikä sai tasapainon järkkymään ja lensin sitten hankeen, jossa kivikkoa ja polvi edellä tietty, mutta noin periaatteellisesti mun nähdäkseni koira joka käy rauhallisesti liikkuvan pyöräilijän päälle tuolla tavalla ei ole oikein turvallinen.
Ajatellaan nyt vaikka jos joku pieni kakara fillaroisi ymmärtämättä paljon lähempää ohi, niin sehän olisi ollut kurkussa kiinni.
Milloinkahan ne polvisuojat tulee oikein tilattua, kun näköjään niille on tarvetta aika usein :roll:
Tuuma, huomioithan, että täällä se lämpötilaero on tuossa lattianraja - 30cm lattianrajan yläpuolella, katonrajassahan on jotain +35C tai jopa enemmän :mrgreen:
Joskus mopoiässä oli paljonkin vielä koiria, joita ei pidetty kytkettynä, nykyisin tosi harvassa. Muutaman kerran muistelen että joistain pihoista lähti haukku perään ja sitä sitten ei toki uskaltanut pysähtyä kun kuola poskella juoksi lähes samaa vauhtia pitkän pitkän matkaa kunnes luopui. Tiedä sitten löysikö takaisin kotiin.
On tuossa vähän matkan päästä muutama pihalla irrallaan ja hyökkää heti kun motskarin näkee ja haukkuu niin julmetusti, eivätkä kovinkaan ystävällisiltä näytä ja juoksee sitten rinnalla niin pitkää aidan viertä ennenkuin tontti loppuu. Kaipa luulevat isoksi mustaksi murisevaksi uhoilijaksi :mrgreen:
Tuollaiset mitä noissa tavallisissa CE -merkityissä motskaripuvuissa on, luulisi osaavan tehdä itsekin. Sellaista ohutta jotain 5mm paksua solumuovia minusta vain. Crossivarusteet ovat toki sitten asia erikseen. Luulen että noiden ohuiden tarkoitus on vain kestää liukumista asfaltilla johonkin pisteeseen saakka :roll:
Nyt sitten opettelet vähän ompelemista ja teet housuihin ja takkiin sellaiset taskut ja sujautat solumuovipalat sinne :-)
Etolasta ainakin saa, tiedä sitten onko ihan sama asia mutta tuskin haittaisikaan: http://www.etola.net/Tuote/raakavaahtom ... etritavara
Eikös se ole retkipatja oikeastaan ihan samaa? :D
Ajattelin ihan sillä polvisuojia, että suojaa vaatteita sitten reikiintymiseltä, kun olisi jotain kovempaa käyttöä kestävää suojana, sen verran tavaksi alkaa tulla tuo polvien kolhiutuminen.
Ihan kunnon parin peukun kokoinen mustelma tuohon koiran puremaan tuli ja näkyy kaksi kaartakin, että hampaanjäljet siitä löytyy. Eikös siellä jossain moisista olla heti oikeuteen menemässä vai olenko lukenut ihan hassusti noita etelän pyöräilijöiden sekoiluja? :D
Mua ihmetyttää tuo koiran reaktio, kun ei se mitenkään joutunut yllätetyksi ja ihan hyvin jätin väliä, enkä paljoa yli 5km/h ohittanut, mutta silti riehaantui, tosin tuo koira on aina riehaantunut jos sen olen joutunut ohittamaan.
Epäilen ettei tuossa koirassa ole kyllä ihan kaikki kohdallaan.
Täällä oli yöllä -31C ja päivällä ei -25C lämpimämmälle puolelle mennyt, nyt pari tuntia takaperin alkoi jo onneksi vähän lauhtumaan, enää on -20C.
Just, sellaista retkipatjantapaista.
Ai, noh, helpommalla toki pääsee jos ulkopuolelle, nippusiteillä sitten vain, sinähän et ollut niin nuuka ulkonäön suhteen... Tai sitten sukkahousuilla...
Pelkuruuttaanhan nuo koiruudet taitaa isotella jos ei ole koskaan kunnolla alistettuja isännän/emännän tahtoon. Mun eno oli sellainen "luulot pois" -koirankouluttaja, eikä koskaan halunnut että isäntä jää katsomaan miten se tehdään.
Tokihan nyt heti huomenna palkkaat lakimiehen niin saadaan lööppeihin miten koiranulkoiluttaja raateli polkupyöräilijän aivan verille ja mustelmille niin käyvät ensin lahtaamassa koiran ja sinä saat tuosta ulkoiluttajasta ikiaikaisen "ystävän" ja lakimies saa vähän särvintä leivän päälle.
En tiedä, eipä nuo koirat ainakaan täällä ongelma ole, mitä nyt keväisin vähän ilkeä kulkea kun on niin keltaista ja liukumiinoja pitkinpoikin kulkuväyliä, tosin kun ajan autolla niin ei haittaa pahemmin mutta juniorilla on vähän haastavampi koulumatka silloin :lol:
:mrgreen: http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artik ... lu/4670584
Voithan samalla lakimiehenkäynnillä hoitaa senkin miksi toinenkin polvi meni...
En ajatellut kyllä lakimieskäyntiä suorittaa, jos ei veri valu ja toiminnassa vikaa, niin eihän silloin todellista vahinkoakaan ole tapahtunut, mutta mitä lukenut juttuja, niin jotkut etelän pyöräilijät ovat aika kipakoita vaatimaan oikeuksiaan vaikkei niitä aine edes olisi :lol:
Nippareissa on vähän sellainen ongelma, että se ei välttämättä pidä paikoillaan kun luisuu viittäkymppiä sepelillä :lol: Biltemassa oli varsin edukkaita vaihtoehtoja, turkaisen postikulu on vaan kova, mutta olisi se halvempi kuin uusia housuja jokatoinen lenkki :D
Tosiaan aika kummallinen veto tuo luistinradan kieltäminen, olen pistänyt merkille, että useimmiten tuollaiseen kieltelyyn liittyy sana vastuu, vedotaan aina siihen että vastuu sitä ja tätä, mutta koskaan ei mietitä sitä kuinka toimintaa voitaisiin mahdollistaa. Muutama tötterö ja lippusiima ympäri, niin eihän siihen kukaan kävelijä enää liukastele vahingossa, mutta kieltäminen on tärkeämpää kuin mahdollistaminen, joku asennevamma tässä maassa ehkä sillä tavalla.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tuuma, ei se takista johtunut, se Michelin-miehen olemus... :lol: :lol: :lol:
Vaa'an patterit ovat tosiaan lopussa.
Nappipatterit ovat huono valinta tuollaiseen laitteeseen, kuluvat loppuun luvattoman nopeasti.
Tai sitten mun pitäisi ostaa parempaa merkkiä, nykyiset ovat halvoista halvimpia.
jtbo kirjoitti:Kaksi ulkoilutettavaa koiraa tekee kai tehtävänsä?
Näykkivän koiran kanssa on aika hankala elää, voin omasta kokemuksesta sanoa.
Pentuja kun myydään, niiden papereissa ei ole mainintaa asiasta, valitus kuluttaja-asiamiehelle?
Meilläkin toinen näykkii ja yrittää alistaa miespuolisia ihmisiä, toinen on niin arka ettei moista voisi edes kuvitella. Ja molemmat tosiaan samaa rotua.
Luvattoman huonosti oli tädillä homma hallussa, jos koira pääsee puremaan ihmistä, joka jopa koiraa varoo. Meillä nämä ongelmat kohdistuvat tilanteisiin, joissa ihminen tulee taputtelemaan söpöä pikkukoiraa. Lapset ovat tosiaan hankalimpia, ovat niin odottamattomia. Ihan pieniä meidän koira ei onneksi näyki, tunnistaa ne pennuksi.
Traumoja tuntuu oleva sekä koirilla että ihmisillä. Eräskin koiranomistaja kertoi kepeillä kulkevasta vanhasta ukosta, joka aina tilaisuuden tullen löi koiria kepeillään. Koira oppii helposti kerrasta, eli upottaa jatkossa hampaat kaikkiin invaliideihin...
Muutama ihminen on meille saapastellut sisään turhia koputtelematta ja sitten vielä työntänyt käden kohti varoitushaukkua haukkuvaa koiraa: lopputuloksena haava sormessa.
Äsh, Pekka töppäsi.
Mun vanha Galaxy note 1 (tai eihän siinä oikeastaan ykköstä ole, GT-7000N nyt kuitenkin) ei enää pystynyt tekemään oikein mitään kuin muisti oli täynnä ja mä päätin tehdasnollata laitteen. Muutoin hyvä, mutta unohdin varmuuskopioida tekstiviestit!
Kopsasin kyllä sisäisen muistin talteen mutta ihan vain wintoosasta tehty kopiointi ohittaa sen systeemitiedoston, jossa tekstiviestit ovat.
Yritin ajaa koneeseen myös Cyanogenin mutta ei oikein lähtenyt asentumaan, tyydyin sitten tuohon vanhaan Androidin orkkisversioon.
pvalila kirjoitti: Näykkivän koiran kanssa on aika hankala elää, voin omasta kokemuksesta sanoa.
pvalila, onko sulla Koirankorjauskirja?
http://cdon.fi/kirjat/vilander%2c_pertt ... a-18243401
En tiedä toimiiko tuollainen, mutta jotkut ovat tykänneet tuosta pevistä, sitä en tiedä onko siellä lähempänäkin tuollaisia:
http://www.pevikouluttajat.fi/
Luulen, että se koira oli jonkinsortin Karjalan karhukoira tai vähän sellaisen näköinen ainakin. Tosiaan aika heikosti koira on hallussa, jos kerii hihnan lyhyeksi ja silti lumipenkan laidalta toisen lumipenkan laidalle pääsee näykkimään, mutta sitten vielä tosiaan tuo kasvatuksellinen puoli täytyy olla kohtalaisesti hakusessa, sen mitä olen kyseistä koiraa tavannut liikenteessä, niin sillä ei vaikuta olevan tapoja.
