pvalila kirjoitti:Ruodelautojakin pitäisi jostain saada, edukkaasti tietenkin...
Aika normihinta 22 x 100 vajaasärmälle on 50 - 60 senttiä metri.
11 metriä ruode, 16 ruodetta per lape, noin 400 metriä siis?
Mä niin intouduin tuohon C6 maailmaan niin realiteetit unohtuivat...
Vainion sahalta J:päästä (jep, sieltä jonka mainoslippis remmonttireiskalla aikanaan oli aina päässä). Jos en väärin muista niin 40snt/jm, jujuhan oli toki että tuoretta... Vuoden jos pidät taapelissa, niin saattaa olla kuivunut tai sitten ei tai on täysin propelia :roll: Mutta onkohan kukaan ajatellut että siellähän ne katolla tuoreet tiukasti naulattuna/ruuvattuna vasta hyvässä tiukassa "taapelissa" olisivatkin!
Ihan oikein kuitenkin laskettua tuo hävikki ja mitä olen ostanut vajaasärmää niin aivan priimalautaa on muuallakin. 65snt/jm saa kaiketi ihan Terrastakin ja taitanee olla täyssärmäistä, kun vetäisee oikean hemmon hihasta.
Mulla on noista isommista ostoista tosin muutama vuosi jo aikaa :oops:
Tuuma, normaalisti aluskate roikkuu vähän löysänä kattotuolien välissä.
Jos katteen päälle kertyy vähän vettä niin se lilluu kattotuolien puolivälissä eikä kastele itse kattotuoleja.
Mutta kun Tyvekin alle puhkutaan selluvillaa tiukaksi paketiksi niin kangas ei suinkaan roiku löysänä vaan päinvastoin pullistelee: päällä makaava vesi liruu siis kattotuolien kohdalle.
Itse kattotuolit ovat kankaan alla kuivalla puolella mutta nuo tuuletusraon tekevät korotuslistat jäävät siihen seisovaan veteen.
OK, vähän teoreettinen riski tuo on meikäläisen katon tapauksessa: kallistus on niin kova, että vesi valuu aika nopeasti pois.
Havunneulaset, noki ja pöly muuttavat tilannetta vähän: märkyys ei niiden takia pääse noin vain valumaan pois.
Eli mykkypuun käytölle on olemassa kohtuulliset syyt, ja se ultimate syy on tämä: tavaran menekki on vain noin 200 metriä eli jos siitä pitää maksaa 40 senttiä metri lisähintaa niin kokonaiskustannus on noin 80 egeä. Hinta on pieni verrattuna siihen, että ko. puiden pehmeneminen saattaisi johtaa siihen, että ruodelaudat eivät enää ole kiinni yhtään missään.
No, mä kyllä ajattelin vetäistä ne kiinni niin järeillä ruuveilla, että ruuvit ulottuvat 50 x 50 korotuslistan läpi allaolevan 200 x 50 korotuspuun pintaan asti.
Mun vakiomesta on Utriaisen veljesten putiikki, Vantaan Vanerikulma:
http://www.vanerikulma.fi/
https://www.google.fi/maps/uv?hl=fi&pb= ... CGgQoiowCg
Kuvan perusteella on vaikea uskoa, että motarille on sata metriä ja Baukkariin kaksisataa!
Jos homma ei lähdekään jostain syystä nyt käyntiin niin vuoden kuluttua tuoreet puut saa myydä Valtion Potkuritehtaalle...
jtbo kirjoitti:Teslasta kun oli puhetta, niin tuoltahan niitä saa:
http://www.auto-outlet.fi/ajoneuvot/?id=747
Aktiivinen ilmajousitus kuulostaa kyllä aika kivalta mun korviin.
Hinta on kohtalaisen kova tosin mun makuun :lol:
15 vuoden päästä nuo ovat ehkä niissä hinnoissa, että monikin päätyy kokeilemaan moista, mutta onko ne sitten enää käyttökelpoisia?
Tuon ikäinen S-sarjan Mersu on edelleen aika kallis auto ostaa/omistaa ja sama pätee varmaankin aikoinaan myös Teslaan.
Meikä tosin tuossa vaiheessa etsiskelee alleen kohtuuhintaista Harley Parkinsonia, jos nyt yleensä elossa vielä on.
Teslat tietenkin kaukoladataan Teslan tornien avulla:
Tesla oli nero, siksi on pakko ottaa vakavasti hänen ajatuksensa siirtää energiaa langattomasti (siis merkittäviä määriä, ei pelkän datansiirron tarpeen verran).
Ai niin, muistaakseni tuo Teslan torni oli sen verran raju härveli että se vahingossa pimensi lähimmän kaupungin sähköt.
pvalila kirjoitti:Tuuma, normaalisti aluskate roikkuu vähän löysänä kattotuolien välissä.
Eilen yöllä kirjoittelin tähän vastausta mutta sitten meni yleensä aamuisin ilmenneeseen max_users -vikaan foorumi ja näyttää siltä ettei viestikään mennyt läpi :(
Jotain siihen suuntaan kyselin että meinaat, ettei sulla tule huokolevyä tai tuulensuojalevyä sinne sellun päälle, joka tuon pullistuman estäisi, vaikkakin kai silti vähän pullistuisi toki kumminkin. Kova puhuri voi muuten viedä sellut mennessään ja ainakin täällä kelpaa oraville pesäaineksiksikin jos vain helposti saatavilla, kelpaa kyllä kivivillakin, eikä säästy pellavakaan. Puru ei kelpaa...
Kummallista, että foorumin käyttäjät ovat niin aamuvirkkuja! No, kunhan ei tartu.
Ei, ihan vain pelkän Tyvekin ajattelin sellujen päälle laittaa. Maahantuojan mukaan se on ihan ok.
Oravat ja muut jyrsijät taitavat mennä ihan samalla tavalla läpi Tyvekistä ja tuulensuojalevystä?
Aika surkeita ovat viime päivinä näkyneet otsikot:
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art- ... 83438.html
http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/al ... ugin-31358
http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art- ... 18991.html
Ja Kreikkaan liittyen:
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaa ... 52d932-500
Kreikan saaminen ohjaukseensa olisi Venäjälle lottovoitto: sekä EU:ssa että Natossa kaikki suuret päätökset edellyttävät täydellistä yksimielisyyttä.
Kreikan ja Turkin välisiä erimielisyyksiä on muuten tarvittaessa erittäin helppo kiihdyttää: turkkilaisvihan avulla on taas helppo saada kannatusta ja kahden Natomaan välinen pienikin konfliksi heikentäisi koko Natoa valtavasti.
Turkki sai moitteita jenkeiltä siitä, että Turkin kautta ISISin ukot pääsevät kulkemaan liian vapaasti, raja vuotaa. Eu lupasi Turkille aloittavansa jäsenyysneuvottelut ja sittemmin käytännössä perui lupauksensa; varmasti nöyryyttävää maalle, joka kaikin keinoin yrittää olla yhdistelmä idän ja lännen parhaita puolia.
Kreikassa on nostettu esiin myös sellainen ajatus, että he eivät ole velkaa Saksalle vaan Saksa heille, toisen maailmansodan peruja.
Höh, en minä näistä asioista mitään ymmärrä. Tuntuu vain kaikki menevän huonoon suuntaan, olenko minä tulossa vanhaksi vai onko maailma tosiaan vähän heikolla mallilla?
Täällä on toinen, joka ei ymmärrä miksi laittaisit korotusrimoiksi kyllästettyä. Ja normaalistihan aluskatteen alle jätetään tuuletusrako. Tosin Tyvekkiin en ole tutustunut. Sitäpaitsi kyllästetty ei ole kovin ekologinen vaihtoehto - Jämäpätkät ovat ongelmajätettä, jota ei kannata tulisijoissa poltella.
Sen sijaan täältä tulee ääni tuolle C6:lle. DS:n jälkeen hienoin sitikka. Taisi Top Gear hemmokin aikanaan kehua sen ajettavuuden (tai ainakin ajomukavuuden) maasta taivaisiin.
Meilläkin on nykyään Sitruuna pihassa. Kun tuo meillä asuva 18 -kesäinen sai ajokortin ja piti saada hyvä ja halpa kärry alle, niin osti Xsaran. On se nyt muutaman viikon ainakin kestäny... :roll:
Eikös pellin alle tule se tyvek muovi, joka sen pellin hikoilun kerää ja valuttaa sitten siitä tuuletusraosta pois, sitten ne korot alapuolelle, jotta saadaan vanhan ja uuden katon väliin ilmarako tai jos puretaan se vanha katto, niin minkä päällä se uusi sitten leijaileekaan.
Jos korokkeita sitten tulee, niin ne tulee tuon tyvekin alle, kun tyvekin päällähän on suoraan pelti?
Warixenjalka, Tyvekin maahantuoja kehotti käyttämään kyllästettyä puuta, koska Tyvekin päälle saattaa kertyä kosteutta ja pullollaan oleva kangas ohjaa sen noiden puiden kylkeen.
Normaalisti tätä ongelmaa ei ole, koska tavallinen aluskate roikkuu pussina alaspäin, eli mahdollinen vesi kertyy kauas puurakenteista; mulla Tyvekin alle puhallettava selluvilla saa kankaan pullottamaan ja vesi valuu korotusrimojen kylkeen.
Tietenkään aluskatteen päälle ei välttämättä kerry paljoa kosteutta, mutta eihän se varaan voi laskea.
Vuosien mittaan katteen päälle kertyy havunneulasia, siitepölyä jne. eli katteen päälipuoli kuivuu hitaammin kuin uutena.
jtbo, Tyvekin päällä ei ole ihan heti pelti, nuo 50 x 50 rimat tekevät kunnon ilmaraon villan ja ruodelautojen väliin. Mutta Tyvekin alla on selluvilla ihan kiinni Tyvekissä; yleensähän aluskatteen ja lämpöeristeen välissä on siinäkin tuuletusrako.
No hyvä on - jos kerran maahantuoja kehoittaa, niin sitten ymmärrän.
jtbo - ja muutkin; aluskatteen ja pellin väliin kannattaa jättää reilu rako, koska pellin pidikkeet puhkoo muuten aluskatteen. Eli 2´x2´ + ruodelaudat vähintään. Ainakin tuolla meidän kattojen tekijällä on pitkät kiinnikkeet: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... otostream/
Varixentassu, tuo oli hyvä huomio.
Mulla kun se Tyvek vielä pullistelee uhmakkaasti ylöspäin niin ruuvit tulevat herkästi vastaan.
Kiitoksia vinkistä!
Pikkupakun kuskilla kävi tuuri:
http://www.iltalehti.fi/iltvuutiset/201 ... 5_v0.shtml
Lentsikka on tuossa selvästi väistämisvelvollinen, sehän tulee vasemmalta.
