tuuma kirjoitti: Rappuset tulevat kun tulevat eli heti kun tuo juniori oppii kävelemään rappusia niin silloin noille on pakko jotain tehdä. Tällä hetkellä hyvin vaaralliset kun nousu on mitä on ja viimeiset kolme askelmaa on korjattu hätäiseen kun löytyi että kulku oli siis muutettu ja tutkittiin miten nuo on alunperin mennyt. Muovimaton alta löytyikin sitten super kestävää 12mm lastulevyä..., joten purkaa piti ja laittaa vähän tukevampaa tavaraa väliaikaisesti.
Noista minun portaista tuli jonkin verran kyselyitä ja siksi tein jopa pienen dokumentin toteutuksesta: rakenne on aika hyvä yksinkertaisuuden ja tukevuuden yhdistelmä. Materiaalina käytin 27 mm venevaneria ja Bauhausin mahonkitasoja: ei noista tarvikkeista huteroita portaita taida saada tekemälläkään. Ja seinät tulivat tosiaankin 18 mm koivuvanerista, joka oli liian kaunista materiaalia peitettäväksi ja oli siksi pakko jättää näkyviin...Rapputornin yläosan levytin lastulevyllä kuten kämpät seinät kauttaaltaan muutenkin, ja päälle ainoa lapsiperheenkestävä tapetti (=lasikuitutapetti).
Äsken lähti kämpän vanhat radiaattorit kaatikselle. Olivat ihan hyvät ja vieläkin tuotannossa olevaa mallia mutta ruostuivat kun pidin niitä liian kauan pihalla. Ihan oma munaus ja yksi seuraus siitä, että remppa kesti paljon pidempään kuin piti. Hiomalla ja maalauttamalla ne automaalaamossa niistä olisi tullut aivan kuin uudet, myös hinnaltaan: nyt kun sain valita radiaattorit tyhjältä pöydältä otin paljon vähemmän pattereita mutta oleellisesti vanhoja tehokkaampia. Jos olisi ollut hieman enemmän aikaa olisin varmasti löytänyt näille hyvän kodin jostakin, mutta nyt menivät kaatikselle. Harmittaa.
- Vaimoni kyllästyi noihin kaksi vuotta nurkissa olleisiin pattereihin niin perusteellisesti, että ellen olisi vienyt niitä pois heti olisin viettänyt seuraavan yön sateessa niiden seurana.
Pvalilan radiaattorit ovat astetta kauempana... Täällä kolmatta tai neljättä vuotta pihalla olevat vaatisi muutakin kuin maalauksen :( Ne ovat siis yläkerrasta ja vakaa aikomus oli laittaa ne rempan jälkeen takaisin mutta mutta eiköhän ne vaan pakko ole menettää, sopisivat kyllä mainiosti mitoituksen puolesta nykyiseen yläkerran lämmöntarpeeseen. Ehkäpä mä ne vielä sopivassa mielenhäiriössä kunnostan?
Pvalila on selvästi ajatellut että portaissa tulee kulkemaan tulevaisuuden 1000kg:n kotitalousrobotit :-D No hyvähän ne tukevat on olla en ole päässyt vielä niin pitkälle että materiaaleja valitsemaan pääsisi. Tuo kulkusuunta on vaatinut enemmänkin pähkäilyjä, koska se aiheuttaa sellaisen pikkuisen ongelma kun meillä on siinä talon ainoa vessa tai onhan tuolla pihalla vielä yksi :-) Suunnitelma pitäisi toteuttaa niin että uusi WC on päivää vaille valmis ja sitten siirto ja sehän käy tietty kuin elokuvissa...
VILP se tuolla edelleen tuottaa lämpöä ja hyvä niin mikään sen suhteen ei ole edennyt. Öljyä ei säiliössä ole ollut ainakaan neljään kuukauteen. Mutta kanisterillahan sitä nopeasti hakee huoltikselta jos pakkaset menee hankaliksi tässä kun on ollut kaikkea muuta niin ei tuo sähköjuttu ole edennyt yhtään.
Tämän projektin edetessä minusta on tullut krantumpi ja krantumpi: alussa nuo radiaattorit olisivat olleet ihan ok mutta nyt kun koko talon sisusta on (yläkertaa lukuunottamatta) melko lailla kuin uudessa talossa niin eivät siihen oikein sovi kuin upouudet patterit. Yläkerran haluaisin entisöidä, mutta se on hiton hidasta ja yllättävän kallista: täytyy yrittää sitten joskus myöhemmin, ajan kanssa.
Minusta on tullut myös laiskempi ja laiskempi. Alussa tein vaikka mitä itse, nyt olen siirtynyt nauhattomiin kenkiin ettei tarvitse palkata ketään niitä solmimaan. Kun ei jaksa niin ei jaksa: remontin alussa oli intoa täynnä ja toisaalta pystyi vielä lykkäämään eteenpäin muita hommia. Sitten jossain vaihessa lykätyt työt lankeavat maksuun.
Remontti on nyt siinä vaiheessa, että viime yö oli viimeinen talon väärässä asunnossa: tänään olemme tehneet koko päivän muuttoa. Lähinnä olen nakertanut antenni- ja nettikaapelointien kanssa, ne eivät vielä toimi edes tilapäismoodissa. Keittiönä toimii vielä ainakin viikon ajan väärän asunnon keittiö, pitää mm. rakentaa ohjaus tiskikoneen venttiilille (jostain syystä Oraksen perusventtiili tiskarille ei kelvannut, laitoin magneettiventtiilin jolle on nyt mietittävä jonkin sortin ajastinohjaus). Teknisesti kehittynein ratkaisu ongelmaan, jota ei ole...
Pistelin eilen muutaman meilin Tulppiin liittyen, suapi nähdä josko niistä poikii mitään.
pvalila kirjoitti:pitää mm. rakentaa ohjaus tiskikoneen venttiilille (jostain syystä Oraksen perusventtiili tiskarille ei kelvannut, laitoin magneettiventtiilin jolle on nyt mietittävä jonkin sortin ajastinohjaus). Teknisesti kehittynein ratkaisu ongelmaan, jota ei ole...
Ensimmäinen juttu, Pvalila, mitä en ymmärtänyt :shock:
pvalila kirjoitti:Pistelin eilen muutaman meilin Tulppiin liittyen, suapi nähdä josko niistä poikii mitään.
Tiäkkö mitä. Mulla on jo TULP :-D Tänään huomasin sen konkreettisesti mitä olen salaa ajatellut tuon VILP:in sijainnin päätöksestä. Se on sellaisessa luonnon tuulitunnelissa jos pohjoisesta tuulee, kuten yleensä jos tuulee kunnolla (muuten on vain pihinää). Luulisi että tällä tuulella energiankulutus kasvaa mutta nyt kun VILP on suoraan tuossa "tuulitunnelissa" ja vaikka koko porukka minua tietty vielä lukuunottamatta on ottanut sen esilämmittämän suihkuveden niin VILP:in ottama teho on ollut viidenneksen pienempi. Muuta selitystä en keksi kuin tuo tuulen avittama lämmönsiirtyminen VILP:in lauhduttimeen. Onkohan kukaan valmistaja koskaan huomioinut mikä on optimi puhallusteho vs. mahdollinen tuuli? Miten tuollainen ILP on rakennettu tuon ilmanoton suhteen? onko takaseinässä reikiä kuten tuossa mun VILP:issä? Tehtaan speksi sanoi että pitää olla 0,5m takaseinästä seinään niin summasin päässä että parempi löytää paikka missä tuo on ääretön. Tietty jos tuulee etelästä niin vaikutus varmaan päinvastainen... Tuusulassa kohta Aurinkokeräimet seuraa Aurinkoa ja VILP tuulensuuntaa :lol: Tosin Aurinkoa seuraamaan vaatisi näillä ilmoilla aika pitkän matkan päiväntasaajan toiselle puolelle :roll:
pvalila kirjoitti:Remontti on nyt siinä vaiheessa, että viime yö oli viimeinen talon väärässä asunnossa
Onko haikeaa?
pvalila kirjoitti:Yläkerran haluaisin entisöidä, mutta se on hiton hidasta ja yllättävän kallista: täytyy yrittää sitten joskus myöhemmin, ajan kanssa.
Alakerran haluaisin entisöidä, mutta se on hiton hidasta ja yllättävän (tai ei tosin enää yllättävän) kallista: täytyy tehdä sitten joskus myöhemmin, ajan kanssa JA huvikseen...
Mulla olisi niin hienoja ajatuksia miten tän (ei mitenkään prameilemalla) toteuttaisi mutta kun kirstu näyttää todella tyhjältä niin joudun odottelemaan. Rakennustekniset ajatukset on jo aika selvänä päässä mutta jopa tuota öljykattila/säiliö hässäkkää joutuu pitämään kuitenkin ilmeisesti pari vuotta. Tuo sähköön siirtyminenkään ei juuri nyt edisty kun ei siinäkään näytä JUURI NYT olevan järkeä mutta mutta kuten otsikko asian ilmaisee niin on se onni että on vaihtoehtoja. Tämä energiapolitiikka pistää sapettamaan aika lahjakkaasti, varsinkin kun niiden järkevyys vaihtuu puolen vuoden syklillä. Kun aloitin tän projektin Öljy maksoi lähes Euron ja nousi siitä vaan ja nyt Diesel on jo alle Euron. Kyllä nyt kiusataan oikein kunnolla. Vaikka uskon että se nousee niin eipä tätä maailmaa kovin hyvin pelkässä uskossa voi selittää. Hitto että nyppii. Parempi lopettaa tähän ja kiehua vaikka tuolla varaajan läheisyydessä niin on siitäkin jotain hyötyä :twisted:
Tuo Oraksen tavallinen venttiili on halpa ja hyvä. Mutta minä onnistuin huutamaan satasella upouuden Franken keittiösekoittimen, jonka listahinta on Saksassakin 516 euroa. Kaksikymmentä kertaa halvempi Oras olisi näyttänyt vähän arkiselta siinä vieressä. Kaikki muut tiskariventtiilit ovatkin sitten jo kalliimpia kuin tuo magneettiventtiili, joten otin magneetin: siihen saa viritellä ihan minkänäköisen nupin tai ohjauslogiikan haluaa.
Hassuinta on, että Oras on näemmä hieman parantanut venttiilinsä designiä sitten viimenäkemän eli tuo halpa ja hyvä Oras olisi ollut myös ihan hyvän näköinen... :(
Näinhän siinä käy, ensin soitetaan suuta ja sitten mies Tuusulasta alkaa ihan oikeasti etsimään riittävän pitkää tolppaa jonka päähän Vilpinsä nostaa... :wink:
Onkohan nuo vilppien ja ilpien arvot ilmoitettu täysin tyynellä säällä mitaten? Ja millaisella ilman kosteudella ne on ilmoitettu? Joka tapauksessa, jos voisi kaksinkertaistaa kennoston läpi virtaavan ilman määrän niin kyllä sillä jokin vaikutus laitteen toimintaan täytyy olla.
Se kuitenkin on varmaa, ettei tuulta kannata toivoa, koska se lisää myös lämmitystarvetta. Eli jos sinulla energiaa kuluu tuulella vähemmän kuin tyynellä niin vilppisi on todellakin melkoinen tulppi.
pvalila kirjoitti:
Ahaa, nythänmähokasin.
Ei enempää tänään tähän aiheeseen. Pvalilalla kun on 1000 viestin juhlat.
pvalila kirjoitti:Se kuitenkin on varmaa, ettei tuulta kannata toivoa, koska se lisää myös lämmitystarvetta. Eli jos sinulla energiaa kuluu tuulella vähemmän kuin tyynellä niin vilppisi on todellakin melkoinen tulppi.
Ei pitänyt tänään enää kirjoittaa sun juhlan kunniaksi mutta niinkuin aika usein on käynyt niin olet ollut oikeassa, kuten tässäkin asiassa. Tuo mun TULP/VILP ilo oli liian aikainen. Tuuli joka nyt puhaltaa on erilainen vaikka suunta sama. Talvitakin puuttuessa talo on selvästikin juuri nyt kuin vanha kuplavolkkarin moottori: Lämpö haihtuu mutta ei lämmitä, eli talo on ilmajäähdytteinen :-) . Tuossa harhassa mikä tapahtui oli selvästikin säätötekniikan yleiseti tiedetty suure eli "kuollut aika" mukana kuvioissa ts. rakenteet eivät olleet vielä mittaus hetkellä viilenneet. Toiseen kertaan...siis toisin sanoen, tuuli vaikuttaa ulkokuorta viilentävästi huomattavasti enemmän kuin mitä se auttaa VILP:iä, vaikkakin kyllä se sitä kai vähän jeesaa, koska VILP:in kenno on käynyt jossain -10°C:ssa ja ulkona kuitenkin vasta -2°C.
Tänään mennyt tuollaiseen 26kWh:n vauhtia eli lähentelee ennätystä, tosin kaukana vielä entisestä öljyajasta joka oli jotain 60-90kWh:sta/päivä näillä ulkolämpötiloilla. Aurinkokeräimistä sen verran että toivoa sopii että pysyy tässä tuulessa telineillään... Onneksi ne on putkia niin ei ota tuota tuulta vissiin (toivottavasti) kovin vakavasti. Mikähän paikallinen turbulenssi juuri nyt tosiaan on kun ei ilmatieteenlaitoksen mukaan mitään sen kummempaa pitänyt olla?
tuuma kirjoitti:Talvitakin puuttuessa talo on selvästikin juuri nyt kuin vanha kuplavolkkarin moottori: Lämpö haihtuu mutta ei lämmitä, eli talo on ilmajäähdytteinen :-) . Tuossa harhassa mikä tapahtui oli selvästikin säätötekniikan yleiseti tiedetty suure eli "kuollut aika" mukana kuvioissa ts. rakenteet eivät olleet vielä mittaus hetkellä viilenneet. Toiseen kertaan...siis toisin sanoen, tuuli vaikuttaa ulkokuorta viilentävästi huomattavasti enemmän kuin mitä se auttaa VILP:iä, vaikkakin kyllä se sitä kai vähän jeesaa, koska VILP:in kenno on käynyt jossain -10°C:ssa ja ulkona kuitenkin vasta -2°C.
Huolestua sinun kannattaa vasta sitten, kun talosi alkaa myös kuulostaa Adolfin Kostolta.
Pahnapuhaltimen moottori on legenda, "Bokseri on hyvä koira mutta huono moottori". Oikeastihan tämä ei pidä paikkaansa, vaikka boksermoottorin hienosäätö onkin aika vaikeaa. Koirakin on sellainen, että syntyjään huonoja yksilöitä on jonkin verran ja isännän pilaamia vielä paljon enemmän (pätee kyllä moneen muuhunkin koirarotuun).
Onhan se kiva, että kilowattitunteja säästyy, mutta rahaa ei säästy välttämättä samassa suhteessa. Öljy on jo nyt halvempaa kuin sähkö ja sähkön odotetaan edelleen kallistuvan: pelletti ja kaukolämpö ovat vielä reilusti alle öljyn nykytasonkin. Näillä ilmoilla tulppi olisi tosi, tosi hyvä laite!
Se Baukkarin kallis tuulivärkki on fiksu. Mielessäni on pyörinyt ajatus teettää jossain tekniikan alan oppilaitoksessa Tulppi oppinäytetyönä: sen voisi kaupallistaa jonkinlaisena rakennussarjana. Pystyakselimalli olisi näissä tulppihommissa tosi fiksu, kompuran saa sijoittaa alas eikä tarvitse miettiä kuinka putkille käy, kun tuulen suunta muuttuu ja potkurin suunta vaihtuu.
Olenkohan minä nyt hölmö vai en...Yleensä, kun tätä joutuu kysymään, on vastaus myöntävä.
Tuo sinun Baukkarissa näkemästi kallis pystymallin tuuligenis on kotimainen ja sivut löytyvät osoitteesta windside.com. Härveli on todella kallis, ja sen tuulipinta-ala on vain 0,3 neliömetriä. Heillä on myös 2 m2 ja 4 m2 mallit, sekä jopa 12 m2 malli. Ilmeisesti vain paperilla ovat olemassa 30m2 ja 75 m2 mallit.
Jos ajattelemme lämmityskäyttöä, on kilowatin hinta aivan väärässä luokassa. Tulpin roottorin pitäisi olla todella suuri ja todella kevyt, jotta se antaisi pienelläkin tuulella kohtuullisen tehon. Tuosta Windsiden laitteesta tulee mieleen purjelaiva, jonka purjeet on taottu tuumasesta teräslevystä. Tulpia ajatellen oikein on vain pystyasento, kaikki muu on pielessä.
Winsiden sivuilla on kuitenkin mielenkiintoinen taulukko, josta selviää, että tuollainen 75 m2 malli antaa tuulennopeudella 3m/s akselitehoa 375 W ja 5 m/s nopeudella yli 1300 W. Lämpöpumppukäyttöä ajatellen nämä olisivat ihan ok tehoja, ja tämän jälkeen laite saisi mennä jotenkin kokoon.
Sieluni silmin rakentelen parhaillaan kaksitoista metriä korkeaa roottoria, joka on kevyt kuin lentokoneen kehikko: ehkäpä siipikin voisi olla kankaasta kuten kaksitasoissa aikoinaan? Ja laskeutua alas kuin laivan purjeet kun tuuli yltyy? Ja säikyttää lapset, mummot ja linnut kolmensadan metrin säteellä?
Halpa ja pienillä tuulilla tehokas pystymallinen tuulivoimala, tuottaa se sitten sähköä tai lämpöä, voisi olla aidosti jotain uutta. :idea:
Oikeastaan olisin jo ihan kypsä unohtamaan tuulivoiman, mutta en vain ole millään keksinyt mitään muutakaan tapaa oikein kunnolla romahduttaa lämmityskustannukset. Tuulivoimalat ovat yllättävän tehokkaita, kunhan ne vain ovat riittävän suuria yksiköitä - ja sijoitettu jonnekin ihan muualle kuin Hiekkaharjuun tai Tuusulaan. Huokaus. :( :( :(
Minä olen varma, että olen viimeisen puolen vuoden aikana miettinyt enemmän pientalon lämmityskulujen pienentämistä kuin se valtion virkamies, joka on tuohon työhön palkattu. :evil: :evil: :evil: Sama pätee sinuun. Meille kuuluisi valtion leipä, jonkinlainen variantti taiteilija-apurahasta. Luomisen tuskasta on raatajien saatava korvaus... :cool: :cool: :cool:
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Marras 17, 2008 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Öljyn hinta suunnilleen 0,66 tasoa eli kohta minä ostan katumaasturin. Tuosta 0,13 pois ja ollaan siinä mistä minä öljylämmittämisen aloitin. Täytyy kohta tilata 1000 litraa lisää ja toivoa, että putkari kävisi kytkemässä edes osan pattereista päälle. Ei kannata enää lämmittää sähköllä (ilpi on eri juttu, tarkoitan noita irtopattereita).
pvalila kirjoitti:Olenkohan minä nyt hölmö vai en...Yleensä, kun tätä joutuu kysymään, on vastaus myöntävä.
Tuossa mielentilassa ajattelee sillä aivojen raja-alueella, jolloin ne parhaat ajatukset syntyy :neutral:
pvalila kirjoitti:Jos ajattelemme lämmityskäyttöä, on kilowatin hinta aivan väärässä luokassa. Tulpin roottorin pitäisi olla todella suuri ja todella kevyt
Niinpä, tuosta tulikin mieleen tuo Saksan reissu, jossa en siis nähnyt mitään erikoista. Se mikä verkkokalvoihin jäi oli keskellä metsiä sähköä jauhavat järkyttävän suuret tuulivoimalat ja ne ei ollut lähelläkään rannikkoa. Ne näyttää pyörivän jotain 5s/kierros mutta kun ajattelin niin se vauhti siellä siipien kärjessä on varmaan ihan järkyttävä. Ajattelin että jos ottaisi yhdestä lavasta kiinni niin tuo kierroksen matka olisi varmaan taitettava ehkäpä jotain 200km/h vauhdissa, tämä nyt vaan tuli mieleen ja saattaa olla vaan näkö ja ajatusharhaa.
Tuollainen suuri pinta-alainen pystyakseli malli olisi selvästikin järkevämpi TULP:iin. Mutta silti se ehkä on liian iso pihapiiriin :shock: Ei sen varmaan tarvisi olla tuon Windside mallin tapaan niin viimeisen päälle spiraloitunut vaan pari kymmentä tynnyrinpuolikasta riittäisi mutta 75m2 on tosin liikaa jopa mun silmille pyörimässä talon katolla... :lol: Sellainen mini TULP olisi mannaa. Niitä voisi muutaman pihalle ripotellakin?
pvalila kirjoitti:Minä olen varma, että olen viimeisen puolen vuoden aikana miettinyt enemmän pientalon lämmityskulujen pienentämistä kuin se valtion virkamies, joka on tuohon työhön palkattu. :evil: :evil: :evil: Sama pätee sinuun. Meille kuuluisi valtion leipä, jonkinlainen variantti taiteilija-apurahasta. Luomisen tuskasta on raatajien saatava korvaus... :cool: :cool: :cool:
Mistäs tiesit etten ole juurikin tuo virkamies? :lol: Hahhaa, oli vissiin helppo arvaus. Mä tai siis me ja muutama muukin on tässä ketjussa aivojenkäyttöön vaaditulla energialla lämmittänyt pari päivää omaa tönöä. Kyllä mulle passaisi makoilla pihalla ja kuunnella Ismo Alangon: "taiteilija elämää" -kappaletta mieluummin kuin samaisen artistin "kettu kun ketuttaa" -kappaletta (biisin nimi muutettu) :-D
Kun tuo öljyn hinta nyt sitten alkaa taas olla otollisella tasolla ja tuli peruttua edellinen tilaus ja jopa ihan kuluitta niin kaipa tuon kohta voisi tosiaan uusia. On se onni ettei ole varaa remontoida "saunaosastoa". Muuten nuo laitteett olisi jo matkalla rautanauloiksi. Kaipa tuo ö-säiliö sen verran kestää ja onhan siinä toisaalta jonkunlainen valuma-allas. Hitto kun tämä energiavaihtoehtojen pohtiminen on ihan tuuliviiri touhua: Mieliala vaihtuu nopeammin kuin takkia ehtii edes kääntämään ja pyllistys toiseen suuntaankin aiheuttaa muuta kuin olettaisi eli silloin toisessa suunnassa on kymmeniä eikä vain yksi vaihtoehto :evil:
Mitäköhän maa maksaa Saharassa tai siinä rannikolla mieluummin? Kun ei ne siellä, tai ei kai siellä ketään olekaan, tajua että voisi tuon Aurinkoenergian avulla vapauttaa vedestä vetyä ja myydä tänne polttokennoihin... Päästään seuraavaan asteeseen Vetytalous.
tuuma kirjoitti: Niinpä, tuosta tulikin mieleen tuo Saksan reissu, jossa en siis nähnyt mitään erikoista. Se mikä verkkokalvoihin jäi oli keskellä metsiä sähköä jauhavat järkyttävän suuret tuulivoimalat ja ne ei ollut lähelläkään rannikkoa. Ne näyttää pyörivän jotain 5s/kierros mutta kun ajattelin niin se vauhti siellä siipien kärjessä on varmaan ihan järkyttävä. Ajattelin että jos ottaisi yhdestä lavasta kiinni niin tuo kierroksen matka olisi varmaan taitettava ehkäpä jotain 200km/h vauhdissa, tämä nyt vaan tuli mieleen ja saattaa olla vaan näkö ja ajatusharhaa.
Tuo 75 m2 on yläkanttiin, ei laitteen ole pakko ihan 5 m/s tuulella toimia täydellä teholla. Mutta suuri pinta-alan on oltava, jos pienillä tuulennopeuksilla operoidaan: kokonaisalan on oltava vähintään 40 m2 jos puhutaan pienehkölläkin tuulella 1 kW akselitehosta.
Jos tuo 40 m2 jaetaan kahdeksi yksiköksi, niin silloin mitat olisivat suunnilleen 2m * 10m, pari metriä tolppaa alle etteivät päät tipu. Tuo 2 m olisi sikäli fiksu läpimitta, että maahan laskettua laitetta olisi normaalimittaisen miehen vielä suhteellisen helppo huoltaa. Yhden metrin säteellä kehänopeuskin jäisi suhteellisen matalaksi.
Millainen pitäisi roottorin olla, että se olisi kevyt, halpa ja helppo vetää kasaan sitä mukaan kun tuuli yltyy? Sen pitäisi ehkä koostua noin yhden metrin korkuisista viipaleista, jotka olisi helppo vielä valmistaa ja koota salkoon. Ylös asti reivattuna härvelin geometria olisi ihanteellinen, kun sitä aletaan pienentää muoto muuttuu huonommaksi jolloin teho tippuu nopeammin kuin pelkkä pinta-alan väheneminen antaisi odottaa. Alas laskettuna kaikki kymmenen moduulia olisivat toinen toisensa sisällä,yhden metrin korkuisena pakettina jolla ei mitään tuuliroottorin muotoa enää olisikaan.
Miksi tällaista ei jo ole markkinoilla? Siis isoja, hentoja tuulimyllyjä, jotka tuottavat täyden tehon matalilla tuulilla ja jotka sitten menevät kasaan sitä mukaan kun tuuli kasvaa? Voin melkein arvata: näistä kiinnostutaan vasta sitten, kun perinteisten koviin tuuliin tarkoitettujen tuulimyllyjen markkinat ovat tulleet ahtaiksi.
Fakta kuitenkin on, että tuulettomia alueita on erittäin vähän, kovatuulisia alueita vain vähän ja suurin osa sijoittuu siihen väliin.
Huomaatko: suunnittelen aika tarkkaan kahden päällekkäisen Hi-Acen kokoista tuulimyllyä, tosin räteistä kudottua?
Kävin pesettämässä auton,sisältä ja ulkoa. Sanoinhan, etten enää viitsi edes kengännauhojani solmia.
Kuvittelepa pyörivä salko, jossa on noin metrin välein yhden metrin mittaiset vaakatangot keskisalon molemmille puolille. Tavallaan noista vaakatangoista muodostuu tikkaat, tai paremminkin kierreportaat: tangot eivät ole samassa kulmassa vaan kiertävät salkoa ympäri. Sitten noiden tankojen väliin viritetään kangas, joka ei lisää rakennelman painoa juuri lainkaan mutta muodostaa tuulipinnan. Lopputulos on hieman DNA-rihman näköinen häkkyrä.
Tuollaisena tuo olisi kevyt ja halpa rakenne ja tuottaisi paljon tehoa pienilläkin tuulennopeuksilla. Valitettavasti se myös hajoaisi ensimmäisen kunnon tuulen tullessa: siihen pitää ehdottomasti saada jonkinlainen tehonrajoitus joka vastaa samaa kuin purjeiden laskeminen purjelaivassa.
Akseli pitäisi tukea myös yläpäästä haruksin, muutoin alapäässä pitäisi olla aivan hillittömät tuet ja laakerit.
Ymmärrän mitä ajat takaa :-D
Nyt vaan multa ei irtoa apua tuohon purje hommaan kun en ole edes optimistijollalla koskaan purjehtinut. Tuo kangas idea on kyllä hyvä ja uskoisin että kyllä vahvoja kankaita löytyy, purjeista on varmasti enemmän aikojen saatoissa kertynyt kokemusta kuin lämpöpumpuista. Repii kai myrsky tosiaan purjeet mutta alashan ne silloin kaiketi lasketaan.
Taidat olla tosissasi tuon suhteen. Jos tuon DNA:n saisi rakennettua lipputangon ympärille niin ehkäpä sitten monilla olisi jo puolet työstä tehty. Meillä ei tosin (onneksi) ole lipputankoa, vielä? Saattaa joku määräys sen lipputangon käyttämisen DNA-rihman havainnolliseen esittelyyn estääkin, ainakin liputuspäivinä :-)
Tinakenkäpoika
Mie olen tuosta TULP:sta jonkinlaista hahmotelmaa piirrellyt, ihan paintilla..Siinä olisi ratkaistu tuo tuulen kovenemisen aiheuttama rikkoutumisvaaraan..Niin nykyään on lujia ka kevyitä "kankaita", kevlar? Tanko sitten hiilikuitukmposiittia, kuten nuo "purjeiden" tuenta.
Liitteet
