archie
Viesti Kirjoittaja archie »
warixenjalka kirjoitti:Mihin tuo (archien linkittämä) hirsitalouutinen perustui? Jos siinä oli joku linkki alkuperäiseen, niin meni miulta ohi.
Ekaa kertaa tutustuin kyseiseen sivustoon. Onko tuon sivuston takana Persu-puolue vai vielä rasistisemmat tahot? No - Huumorisivustona tuo menee. Hyvin pieninä annoksina kerrallaan. Tuon tyylinen sivusto, joka nostaisi vallankäyttäjien ja virkakoneiston, sekä suuryritysten väärinkäytöksiä tapetille olisi kyllä hyvä olla olemassa. Mutta tuo kyseinen sivusto on miun makuuni liikaa "yhden asian" -sivusto.
Tuossa vähän uskottavampi linkki??
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa ... nnuslupaa/
Linkki on uskottavampi. Tosin en pystyny lukemaan artikkelista kuin pari ekaa riviä. Pitäisi vissiin olla tilaaja tai ainakin rekisteröityä tuonne...
Jos tekisin uuden talon (ja olisi sitä valuuttaakin), niin massiivihirrestä tekisin. Mikäli se EU tms. taho ei sitä nyt kiellä. 300 - 400 mm massivihirsi, jonka ulkopuolelle (hirsien painumisen jälkeen) nakuttelisin tuulensuojalevyt ja ulkovuorauksen tuuletusraolla tietty. Olisi varmaan ihan tarpeeksi energiaa säästävä ratkaisu miun mielestä. Ja ainakin terve.
Jos tuommoinen hirsirakentaminen kielletään, niin eihän siinä sitten muu auta kuin ostaa vanha hirsitalo, - lato, -aitta tai mikä tahansa hirsirakennus ja "peruskorjata" se huonot hirret vaihtaen. Eli tarpeen vaatiessa vaihtaa vaikka koko rakennuksen hirret uusiin mahdollisesti paksumpiin hirsiin ja hakee sitten rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Tai voihan sitä aina (siis jos valuutasta ei ole kiinni) rakentaa uuden massiivihirsitalon "piharakennukseksi" ja sitten viereen vaikka (50 neliöisen) "varsinaisen asuinrakennuksen" määräysten mukaisena. Ei kait sitä kukaan tule kyttäämään, että kummassa sitä oikeasti asutaan. Käyttää sitä matalaenergiatorppaa sitten varastona / pihasaunana.
Itseasiassa mun piharakennushan on hyvin lähellä tuollaista matalaenergiatorppaa. :roll:
No - oikeasti sitä toivoo, että suomalaiset nousis vähän herkemmin barrikaadeille kaikenlaisia typeriä määräyksiä vastaan.
No kun se hirsitalo on liian kestävä, eikä tarvitse niin paljoa vikaherkkää tekniikkaakaan, niin joku saa kerättyä ko. markkinoilta vähemmän kermaa, jos moisia ikutaloja saisi tehdä.
edit:
Toiset kaupat ne toimii vähän toisin, ehkä vähän tahtomattaankin, erään tuotteen sivulla on sanottu näin:
Tuotteen saatavuus: varastossa tai tukusta tilattavissa tai lopussa
Hyvin savolainen bitti :lol:
jtbo kirjoitti:No kun se hirsitalo on liian kestävä, eikä tarvitse niin paljoa vikaherkkää tekniikkaakaan, niin joku saa kerättyä ko. markkinoilta vähemmän kermaa, jos moisia ikutaloja saisi tehdä.
edit:
Sehän se taitanee se suurin ongelma olla, ajatella mikä tappio tulisi vallalla olevalle betonirakennusteollisuudelle että homejutuista elantonsa saaville ammattikunnille ja byrokraateille. Kaikenmaailman pintakiilto materiaalien valmistajillekin tuottaisi tuskaa että remonttiohjelmillekin kai tulisi kato ja monelle muullekin välillisesti ansaintansa talojen ongelmista saaville. Suoranainen katastrofihan se olisi!
Hirsille kai luvataan n. 500v. takuu, jos eivät betoni- tai muiden perustusvirheiden johdosta pääse ennenaikaisesti vaurioitumaan tai sitten kattorakenteiden huollon puutteesta jos ei vaikka älyä päreitä huoltamaan silloin tällöin edes... :wink:
Sallittaneen savolaisille... :wink: Toisaalta samankaltaista on vähän joka puolella. Vielä parempia, en tiedä mihin osaan suomalaisista parhaiten osuu, ne jotka jotenkin Itellaan pikaisesti ilmoittavat että lähetys on tuloillaan, jonka Itella toki kirjaa heti ennakkoon ja sitten asiakkaalle voikin jo lähettää viestin: Lähetetty :lol:
Ai niin, tuo taitaneekin tuo Itella nykyään olla aivan totaalisen täysin uudelleen keksityn ja monen palaverin kautta keksityn uuden nimen alla eli on nykyjään joku sellainen kuin Posti :shock: Ei siis tuo lähetysilmo toki Postin vika ole vaan tavarantoimittajan.
Lamelihirsien valmistajat vääntävät kättä siitä, pitääkö sauman olla vaakatasossa (jolloin se näkyy mutta ei muodosta höyrysulkua) vain pystyasennossa (jolloin liitosta ei näe sisältä eikä ulkoa mutta liima saattaa tosiaan muodostaa höyrysulun).
Mun ehdotukseni on onttohirsi, joka on koottu kolmesta kerroksesta: lankku sisällä ja ulkona sekä paikoitellen seinän sisälläkin mutta pääosin sen onton hirsiseinän sisällä olisi selluvillaa.
Selluvilla kohdalla rakenteessa ei olisi liimaa eli ainakin noilta kohdin onttohirsi hengittäisi.
Sisäkattojen panelointi on puolivälissä, todellisuudessa kaiketi ylikin sen.
Katolle laitellaan jo papereita, Tyvekistäkin oli puhetta.
Maanantaina täällä on ehkä paikat valmiina ja voidaan ottaa puhallusauto tontille. Ehkä.
Mun vanha Note 1 toimi hotspotina tosi hitaasti ja kävin Elisasta ostamassa sen tilalle Note kakkosen hintaan 149 egeä.
Kolme vuotta sitten notekakkonen oli Sampan paras puhelin, nyt se on tietenkin jo paljolti vanhentunut.
Mutta mulle sekin on iso askel eteenpäin: näyttö on 5,5 tuumaa (versus vanhan 5,3) prossu on 1,6 GHz quad core (vanha oli 1,4 GHz dual core). Lisäksi uudempi versio on 4G, tosin mun uusikaan liittymäni ei ole kuin 3G full rate.
Outoa vain, että myös uusi luuri tarjosi aivan kurjat nopeudet hotspotina!
Onkohan Elisa kuristanut liittymää jotenkin, ettei yhteen tablettiin tarkoitettua laiteta servaamaan koko lähiverkkoa?
Tästä tuli joku tässäkin keskustelussa vaikuttava henkilö mieleen. http://yle.fi/uutiset/erakon_talvinen_i ... si/7844779
Jtbolla on vielä varaa karsia ylellisyyksistä. :wink:
pvalila kirjoitti:Mun vanha Note 1 toimi hotspotina tosi hitaasti ja kävin Elisasta ostamassa sen tilalle Note kakkosen hintaan 149 egeä.
Onhan se mahdollista, mielestäni mullakin netti pelaa tosi hitaasti sen jälkeen, jos avaa muutaman YT videon latautumaan omille välisivuilleen, noiden latautumisen jälkeenkin netti pelaa tosi tahmeasti, tyyliin 0.2 kiloa sen normaalin 75-80 sijaan.
Kun sitten YT tahmaa usein eikä anna täyttä kaistaa, niin sen sujuva käyttäminen vähän edellyttäisi taustalla koko klipin puskurointia ja eihän sitä enää voi käyttää mielekkäästi, kun mennyt tuollaiseksi tuo liittymähomma.
Sama hidastuminen tuntuu alkavan muutoinkin, jos riittävän tehokkaasti käyttää nettiä, aivan kuin pyyntöjen määrä per aikayksikkö olisi se millä perusteella kaistaa kuristaisivat.
Nopeustesteillä olen tuota pitkään jatkunutta kummaa hidastumista olen yrittänyt kartoittaa ja tuollaisen yhteyden olen löytänyt, en tiedä tosin onko se oikeasti niin vai onko tulos vain sattumaa, pitää testailla enemmän, että saa luotettavamman kuvan.
Aiemmin luulin, että se hidastelu tapahtuisi tiettynä aikana, mutta se taisi osua mun rajoitettuun YT aikaikkunaan :lol:
Selvästikkään näitä liittymiä ei ole enää tarkoitettu tehokäyttäjille, vaan sellaisille jotka hätäisesti osaavat nettiä käyttää ja vähän sähköpostia tai ehkä jopa peräti lehteä netin kautta saatetaan lukea.
Sekin mahdollisuus on käynyt mielessä, että kun YT vie paljon kaistaa ja kun myyvät noita turhan nopeita liittymiä, niin ovat kyseiseen palveluun kohdistaneet rajoituksia, mutta kun sulla tuo hidastelu tapahtuu hotspottina, niin siitä tulee mieleen, että voisi olla tuollainen pyyntöjä per aikayksikkö perustainen kuristin käytössä.
Perusongelmahan on kuitenkin se, että ovat myyneet enemmän kaistaa kuin on kapasiteettiä tarjota. ADSL aikakauden alkumetreillä olisi moisesta kuluttaja-asiamiehet pamputtaneet kovasti, monen liittymän osalta teki Sonerakin säätöä, että nopeus tuli siihen luvattuun, nykyään ovat vapauttaneet itsensä vastuista ja 0.2 megaa kunhan siirtyy, niin se on riitävä.
Mulla tosin kuristuu 10x tuota alarajaakin pienemmäksi, 0.02-0.05 megaan, toisinaan allekkin niin että kone lähettää kyllä pyyntöjä, mutta edes kaiku ei vastaa :lol:
Aika jännä tuo nettiliittymäkauppa oikeastaan, se on yksi harvoja kaupanaloja, joissa voidaan myydä jotain jota ei ole, kas kun jos jokainen jolle on myyty, käyttäisi sitä mitä ovat ostaneet täydellä teholla, niin koko verkko menisi nurin, ei riitä kapasiteetti.
pvalilastakin olisi varmasti mukava myydä koulutuksia ja laskuttaa niitä ilman mitään velvoitetta pitää niitä koulutuksia ja silti asiakkaita riittäisi aina vaan uusia? Vähän sellaista tuo nettiliittymäkauppa on, no voisihan sitä käydä näönvuoksi pyörähtämässä paikalla silloin tällöin, mutta niitä koulutuksia voisi olla niin monta, että monet olisivat vain tyhjäkäynnillä tahkoamassa kiinteää tuloa joka kuukausi.
Olen oikeastaan kateellinen nettiliittymiä kauppaaville, vaikken oikeasti kateellinen tahdo ollakkaan, mutta että ihan laillisesti saavat myydä yli varastonsa, niin sehän on varsin veikeää.
Kaupoissakin voitaisiin alkaa myydä tikettejä, joilla saa vaikkapa omenia, sitten niitä tikettejä voitaisiin myydä enemmän kuin on omenia ja kun asiakas olisi ilmeisen ärtynyt voitaisiin vedota pienellä painettuun palvelukuvaukseen, jossa vapaudutaan vastuusta tarjota kokonaisia omenia jokaiselle, mutta siemenkodan nyt saat kumminkin hyvityksenä, hyvänä päivänä saa omenan, josta on otettu vain muutama haukkaus.
Onhan tuo tietotekniikka muutenkin kovin merkillistä kauppatavaraa, softat on kuin pehmeää leipää, jossa on näkkärinpaoja (bugeja) seassa ja niitä näkkärinpaloja sitten otetaan pois, julkishallinnon softissa ne korjauspäivityksetkin maksaa aina jokainen erikseen eli että se joka ne näkkärinpalat pisti siihen leipään perii uuden maksun, että ottavat sen näkkärinpalan pois ja asentavat kaksi uutta näkkärinpalaa tilalle.
Kuinkas ollakkaan kuinka näppärä kannattavuuden parannuskeino tuokin olisi leipomoille, kumma vaan, että softapuolella tuo on ihan normaalia, kun taas se leipomo ei pitkään touhuaisi joka näkkärinpaloja tunkisi leipäänsä.
Aikoinaan eräs rakennusalan yrittäjä puhisi että täysin rikollista toimintaa, kun kirjanpitosoftan korjauspäivitys olisi maksanut rahaa, huono siinäkään eriävää mielipidettä oli esittää, mutta se on kuinka tietotekniikan saralla toimintamallit vaan on, tuskin millään muulla alalla voidaan myydä yhtä paljon sellaista mitä ei ole ja laskuttaa niin paljon omien mokien korjaamisesta?
Warixenjalka, tuohan toimii aivan hassusti, miksei se puuhellaa ole sisälle tiilistä latonut, saisi lämmityksen ja sapuskan tehtyä samalla kertaa. Jugurtit on hirmuisen kalliita ja niissä oli enemmän syöpää aiheuttavia yhdisteitä kuin asbestissa, liha on nykyajan tonnikalaa, oikein laitettuna se tarjoaa myös miltei kaikkia ravintoaineitakin, jotain rehua lisukkeena, niin on halpaa ja ravitsevaa.
Led lamppu ei hurjasti sähköä veisi, sen verran jaksaa vaikka kuntopyörägeneraattorilla tehdä akkuun (tunti polkemista olisi noin 10 tuntia valoa), jos valoa tarvitsee, enkä ollenkaan ymmärrä miksi siitä kylmästä pitää kärsiä, jos kerran jugurttiakin voi pistellä menemään, mutta kyllähän jokainen saa niin karusti elää kuin tykkää, mutta miksei tuo tehnyt kynttilöitä? :D
Perinteistä kannattaisi ottaa mallia, ei ennen kääriydytty vällyihin kylmää pakoon, kylmällä kelillä tehtiin raskaimpia töitä, ei tule niin kuuma ja saa aikaan enemmän, pysyy lämpimänä, lämpimämmällä kelillä sitten vähän köykäisempiä hommia.
Loppupelissä pienellä uhrauksella valoon saisi monta sisähommaa, joilla oma liike toisi lämpöä sisällekkin, ihminen pukkaa kumminkin kilowattiluokkaa lämpöä kun liikkuu.
Sairastumiset pitäisi huomioida jotenkin jos meinaa niukilla resursseilla pärjätä, hengenlähtö nimittäin ei ole vain teoreettinen mahdollisuus kovin karuissa olosuhteissa, pitäisi olla mahdollisuus saada lämpöä jos kunto sitä vaatii.
Entisaikaan monessa torpassa selvittiin ihan rehdisti salametsästyksellä, lukemattomissa kyläkaupoissakin myytiin aikoinaan salakaatojen lihaa, jos meinaa selvitä niukilla resursseilla tässä maassa, niin metsästys on melkein välttämätöntä, jo yksin lämpimän vaatetuksen ja vällyjen takia.
Mielestäni tuon olisi kannattanut tutustua alkuperäiskansojen tapoihin ja ammentaa oppia niistä kuinka on selviydytty talvista esim. lapissa ja muualla maailmassa. Välttämättä se ei onnistu nykysääntelyssämme aivan kaikkien lakien mukaan, mutta eipä 40-50 luvuillakaan ihan kaikkia pykäliä noudattaneet, kun se hengissä pysyminen oli vähän kiirellisempää.
Joku 10 hehtaaria maata pitäisi olla, jos oikeasti meinaa omavaraiseksi alkaa, yksi 10 ei vielä ihan ole riittävästi ja se pitäisi olla metsää, josta raivaa sitten peltoa ja ottaa rakennustarpeita, että polttopuuta, jonkinlainen vesi pitäisi olla alueella, että saa kalaa jne. Ei ole sattumaa, että vesisien lähistöillä on ne vanhat asumukset tyyliin kivikaudelta.
Poroja pitämällä voi yrittää välttää metsästysrikoksia ja voihan sitä yrittää ostaa jostain vaihtamalla työtä tavaraan karhuntaljan tai pari.
Jugurtissa on aika paljon tuota kuljettelua ja energiaa palanut, että se ei kovin hyvin omavaraiselle taida soveltua, toki voi pitää lehmää ja valmistaa sen jugurtin itse jos sitä tahtoo, mutta se ei ole enää kovin yksinkertaista, ei nykyään ja siitä on aika paljon työtä, ihmisellä on rajallinen kapasiteetti ja siinä pitää aina huomioida loukkaantumiset, vammat, sairastelut jne. Mikäli siis omavaraisuutta meinaa.
Jostain syystä artikkelissa ei kovin paljoa painotettu noita haasteita, vähän ohimennen mainittiin, että niitäkin on, olisi tuossa voinut vähän tuoda esille sitä miten paljon on asioita joita pitää miettiä etukäteen, esimerkiksi jos käsi menee poikki, mitä tekee, miten selvityy arkijutuista ja onko arkiaskareet suunniteltu siten, että niistä voi selvitä yhdelläkin kädellä?
Melkein jopa romantisoitu kuva tuosta artikkelista tulee, herääkin kysymys tahtooko toimittaja vaikuttaa lukijaan siten, että lukija tahtoo kokeilla moista itse ja epäonnistua, jottei kovin moni alkaisi omavaraiseksi?
Perskutti, Elisa huijasi mua!
Myyjä ei sanallakaan sanonut, että kk-hinta on 17,90 + 9,90 vain vuoden ajan (ja sitten 24,90 + 14,90).
Tietenkin sitten vuoden kuluttua on taas tarjolla uudet tarjoukset, mutta silti: en minä hetkellisesti edullista hae vaan pysyvästi kannattavaa.
Mulla on siis kaksi luuria ollut "aina" käytössä, eli tupla-sim.
Nyt tuo tuplasimmi jää sitten historiaan ja mulle tulee simmeihin eri numero. Kalliimpi simmi, tuo 17.90, jää mun puhelimeeni (siinä on ilmaiset puhelut ja 3G full rate). Halvempi simmi on tarkoitettu tablettiin ja siinä on 4G, joten en minä sitä kakkospuhelimeeni aio laittaa vaan siitä tulee laajakaista kotiimme. Kiukutteleva ADSL saa siis mennä, säästöä tulee noin 25 egeä kuussa.
Kakkosluuriini mun pitää sitten keksiä jonkin sortin simmi ja liittymä. Ihanteellinen olisi Soneran liittymä, jossa on vain pikkuisen nettiä mutta jolla puhelut Virossa maksavat vain saman kuin kotimaassa.
jtbo kirjoitti:Warixenjalka, tuohan toimii aivan hassusti, miksei se puuhellaa ole sisälle tiilistä latonut, saisi lämmityksen ja sapuskan tehtyä samalla kertaa. Jugurtit on hirmuisen kalliita ja niissä oli enemmän syöpää aiheuttavia yhdisteitä kuin asbestissa, liha on nykyajan tonnikalaa, oikein laitettuna se tarjoaa myös miltei kaikkia ravintoaineitakin, jotain rehua lisukkeena, niin on halpaa ja ravitsevaa.
Joo, hyvin pintapuolinenhan tuo artikkeli oli. Tuosta samasta ukosta taisi olla telkkarissakin joku aika sitten. Tai sitten oli paikallislehdessä. Ja olisko se maustamatonta jugurttia mitä se syö? Siinä ei kait ole noita syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Toivottavasti ainakaan kun tulee sitä kolmatta litraa viikossa vedettyä.
Siinä töllöohjelmassa (tai lehdesä) taidettiin mainita, että torpassa ei ole kuin yksi huone, jossa katto ei ole niin huonossa kunnossa, että kaikki mitä ylhäältä tulee, tulee myös torpan lattialle. Oli kait vasta loppusyksystä keksiny kokeilevansa asua tuolla talven. On hänellä koti myös muualla, jossa vaimo asustelee. Vaimon pentele oli pakottanu miehen käymään pesulla ennen kuin tuli vieraisille :shock: .
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Alipaineventtiili kumminkin toimii miten kerrotaan ja ainahan voit tuupata röörin katolle jos alkaa tökkimään.
En muuten ollenkaan ymmärtänyt minkälaisen "huutomyrskyn" tuokin mielipide sai aikaan toisessa ketjussa jos sattuu jotain tehdä vähän erilailla. Tuo just että aina on vedetty kattoon reikä ja kaikki muu on väärin aiheuttaa aika paljon Suomalaiseen itsetuntoon näemmä "reikiä" :lol: Eihän sitä tietenkään kannata kehittyä/miettiä parempi olla ahdasmielinen vain :-D
Juu, ei liittynyt mitenkään tähän sivustoon!
Ehkä se uusi pelottaa ja ehkä se pelottaa siksi, kun ei välttämättä ole se ihan hallussa mitä sitten onkaan työnalla ?
Sen oikein näkee tyypistä, jos naamatusten on juttua, kun se ikäänkuin pysähtyy hetkeksi ja sitten ihan kuin aavistuksen, ehkä melkein jopa vapisee, jonka jälkeen iskeytyy se lukko päälle, että totutusta ei pois, ehkä se joillekkin on jotenkin samanlainen kuin jos vuoristoratavaunussa ei olisi turvavöitä/kaiteita yms.
Mulla taitaa tosin monessa asiassa olla juuri päinvastoin, mulle on kauhistus tehdä kuten aina ennen, mun pitää aina löytää uusi tapa tehdä, tai tylsistyn ihan pahasti.
Nyt on katolle menevä rautaputki revitty irti. Koska 75 mm putki oli liitetty satasen viemärikulmaan täyttämällä väli sementillä oli irrotustyö kohtuullisen helppo (verrattuna siihen, että ko. sauma olisi ajettu täyteen lyijyä).
Nyt yksi vaihtoehto on se, että laitetaan Tuuman kurnuttaja sisälle asuntoon, vessan ja ulkoseinän väliseen tilaan. Siellä se ei ketään häiritse ja härveliä on kuitenkin mahdollista käydä huoltamassa.
Toinen vaihtoehto on jatkaa putkea vielä vähän enemmän vaakasuorassa eli viedä se seinän läpi ulos.
Miksi näitä ilmastointiputkia ei koskaan tuoda ulos räystään alta?
Nouseeko sieltä kuitenkin hieman vesihöytyä, joka lahottaa yllä olevan räystään tai saastuttaa talon ulkoseinän?
Höh, kaverilla on sentään vuotava katto, mulla ei ole edes vuotavaa...
Mutta KitKat mulla kohta on! Ekaksi mun kännyssä oli vain 4.1 Android mutta ahkerasti päivittämällä se nousi 4.3 :een ja sitten alkoi ladata KitKattia!
Mun käsittääkseni se pyörii sujuvammin kuin ICS, mun uusi puhelinhan ei ole ihan viimeisintä huutoa joten käyttiksen keveys on positiivinen asia.
Meikä osti edellispäivänä huuto.netin kautta 45 egellä Huawei E3276 -tikun reitittimeen.
Puhelinkaapeli on mulla edelleen vähän heikossa hapessa ja siksi päätin käyttää hyödyksi mun uuden routerini USB-portin tarjoamat mahdollisuudet.
Tällä hetkellä routerissa on kiinni vanha 3g-tikku mutta eiköhän tuo uusi huutokin tule pian.
Nopeuden pitäisi verkossa nousta melkoisesti, nyt 3g näyttää täällä vain 5-6 megan nopeuksia.
Simmihän on Full Rate eli 21 megaa.
Jos uskallan luopua ADSL:stä niin säästän kivan rahan, noin 25 egeä, joka kuukausi.
Ai niin, tää mun reititin oli ihan hyvä löytö. Telewell 3G (new model with external antennas) tukee tosin vain aika pientä joukkoa USB-nettitikkuja ja nekin ovat ehkä vähän jo vanhempia malleja. Hinta oli kuitenkin sopiva, 20 egeä Cittarista.
Nimi pettää, kaksi tuetuista tikuista pystyy 4G:hen.
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Kyllä mä Afri-Colan muistan, sillä ei ole pitkäkään aika kun jossain Alepassa/Salessa tjms. oli mutta vähän erilaisella logolla. Punainen tausta valkoinen teksti. Tai sitten muistan jotenkin aivan väärin :lol:
OK. Virtaa ei säästetä. Yritän huomenna tai viikolla kaivella tuon masiinan esiin, vakkakin luulen että lankakerä on mennyttä jo mutta mistäs sitä tietää?
OK2. Ajatellut juurikin sellaista maskia parhaaksi, jossa alhaalla sellainen tökkeli, josta voi ottaa kiinni ja heittää sitten naamarin eteen kun alkaa paistamaan. Vanhanaikainen kai sellainen mutta jotenkin luontuisi mulle parhaiten?
Skopa, avarretuilla äänillä on jotain mikä ei oikein uppoa, joten oikein hyvä suunta kehittämiseen on ensin hiljentää mokoman pakoäänistö :-)
Pakkohan sen pihamoponkin on olla iskussa, repii muuten pahasti mielialaa jos ei saa säätöihin...
Bensapumppu/suutin -yhdistelmä kai se tuossa modauksessa haasteellisin? Tai sitten poraa sylinterinkanteen kolme reikää lisää ja kierteistää tulpille paikat ettei ihan heti kastu tulppa :twisted:
Biltemasta muuten sai mielestäni sellaisen käsissä pidettävän maskin, ilmeisesti ei kovin kallis. Siitä taitaa tosin olla yli 10 vuotta, kun oman koneen ja tarpeet sieltä hommasin, ydintäytelangalla itse olen tehnyt, kaasulla jos teet, niin lanka pysyy kai hyvänä ja sitä mullakin on iso kela, kun ei tullut kaasupulloa sitten hommattua.
Rälläkässä parhaiten mulla toimi se ns. virsikirja, sillä lähtee toki peltiäkin, mutta se massa on aika pirullista ottaa pois millään muulla. Niitäkin kannattaa varata useampi.
Itse vedin sitten sinkkipohjamaalin, ruosteenestopohjamaalin, sekä mattamustaa, jonka päälle sitten vielä kiveniskumassaa, kohtalaisesti se onnistui, ei siitä nätti tullut, mutta katsastuksissa ei moitteita.
Bensapumppu tosiaan voi olla haasteellinen, auton pumppua ei oikein voine käyttää, watit on yksi ongelma, sitten toinen on se etten tiedä edes kuinka paljon painetta mopon ruiskuvermeissä käytetään.
Painettahan voi toki säätää pienemmäksi, mutta sitten on silti sitä wattiongelmaa, lisäksi mopossa on kummat puolitasasähköt, eli ei ihan oikeat tasasähköt, monet hilut toimivat vaihtosähköllä, joten siitäkin saa helposti ongelman, jos ei tee riittävästi alusta loppuun uutta, vauhtipyörälle hihnapyörä ja auton laturi? :lol:
Ellen väärin ymmärtänyt, niin pitäisi mennä kampuran asentoanturin tieto ihan heittämällä, kun aikoinaan tein LM1815 piirillä sellaisen himmelin, mikä muuntaa sen magneettianturin pulssin sopivaksi ruiskuboksille, sekä tietty kiekkamittarille yms.
Ruiskutusaika voi käydä lyhykäiseksi jos auton suuttimen tinaa vanhan kaasarin imupuolelle, se voi tuottaa muutakin pientä murhetta, katsoin myös, että autossa käyttämäni kaasuläppä on halkaisijaltaan melkein mopon koko kaasarin kokoinen ;)
Oikeastaan siksi en alkanut vetämään sähköäjä, kun se sytty-yksikkö on jossain paremmassa tallessa, mutta ehkä kumminkin maltan mieleni, näillä silmillä nuo pienet osat vaikuttavat olevan hyvin hyvin pieniä ja kaikki ei ehkä käy aivan kuten joskus nuorempana...
Sen mopon tuottaman sekasotkun voi ajaa tasurin kautta elkoihin (nopeisiin tai sitten asentaa rinnalle jotain nopeaa konkkaa) ja sieltä sitten jollain hakkurimodulilla ottaa käyttöön laatusähköä.
Linukalla (lineaarisella regulaattorilla) saisit myös siitä sotkusähköstä tehtyä laatukamaa mutta silloin olisi hyvä, että sinne elkoihin syntyy 2-3 volttia korkeampi jännite kuin regun ulostulojännite (eli jos sä haluat +12 v ulos niin sitten pitäisi sieltä elkojen navoista löytyä 14 - 15 volttia).
Jos mopon sähkösysteemi on suunniteltu antamaan tarpeeksi jännitettä 12 voltin lyijyakun lataamiseen niin sitten napajännite varmasti onkin se tarvittavat 14,4 volttia.
MÄ olen joskus käyttänyt 10 voltin reguja 12 voltin laitteiden syöttämiseen: kympin regulle riittää 12 voltin syöttöjännite ja moni laite, joka virallisesti tarvitsee 12 volttia toimii oikeasti oikein hyvin 10 voltilla.
