pvalila kirjoitti:Okei, mun kattoremppa on otsa-, tuuli- ja räystäslautoja vaille valmis.
Ja niinpä mä aloin alustavasti suunnitella jatkoa.
Luonnollista olisi jatkaa kattojen kanssa, vaikka mulla on ongelmia myös sokkelin kanssa.
Juttu on vain niin, että mun talon keskiosassa on öljykattilan piippu.
Ja kattorempasta tulisi paljon pienempi, jos mä tönäisisin sen piipun nurin.
Piippu on alkanut myös murentua sen jälkeen, kun vanha kuumuutta hehkuva öljykattila lähti pois.
Samaa kyytiä pitäisi kaivaa maasta ylös myös öljysäiliö, täällä ei sellaisia saa maahan jättää.
Säiliön poisto on muutoinkin ajankohtainen juttu, koska se tarkastettiin viimeksi 2006.
Maanalaiset säiliöt pitää tarkistaa kymmenen vuoden välein.
Toisaalta en mä välttämättä öljystä haluaisi luopua, sähkön tuntihintojen arvaamattomuuden takia.
Jaa, että sullakin ruokahalu kasvaa syödessä :-D
Niitä Liplast tjms. pieniä muovisäiliöitä oli tuossa MLP-buumin ollessa suurimmillaan hyvinkin kaupan. 2x500l olisi optimi.
Juu, dieselgeneraattori olisi tai tulee olemaan vielä kova sana kun tuntihinnoittelu pääsee kunnolla rankaisemaan MLP/VILP/ILP -kansaa.
Luulen, että joku keksii alkaa myymään jonkinlaisia genissarjoja, jotka sopivat moottoriin kuin moottoriin. Tai ainakin kannattaisi vakavasti harkita sellaisen autotallipajan perustamista! Sellaiselle omiaan, joka osaisi sähköhommat ja moottorit + metallityöt/koneistukset. Tuplamoottori olisi hyvä olla niin voi toista huoltaa kun toinen leipoo sillävälin sähköä ja lämpöä. Helposti kai sen pakokaasunlämmön veteen saa talteen, tehokkainta kai olisi kun antaisi pakokaasujen vallan jossain vaiheessa vedenläpi antaa pulputtaa niin puhdistuisi samalla kaikenmaailman partikkelitkin :roll:
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Juu, tabletilla ei vaan voi kirjoittaa!
Nyt on helmassa peltiä ja kaupan päälle sääti kässärinkin! Huomenna leima :-D Tai sitten :(
Lupaan kautta kiven kannon että vaihdan öljynputsarin ja ehkäpä jopa öljytkin! Löpön suodattimenkin kai voisi joskus vaihtaa ja kai kerran vuoteen voisi pestäkin kotteron, sisältäkin :roll: Sitten toki paukahtaa kytkin... Sain tosin ihan kelvollisen hinnan korjaukselle mutta täytynee ajella tuollain jos vaikka vuoden vielä kestäisi kun tosiaan ei ole yli vuoteen muuksi muuttunut.
Kelpoja 195/65/15 kesägummeja saa löytää...
Olen toisaalta onnellinen tuosta, että kulkupeli on mahdollisesti pian alla ja ennenkaikkea, että kohtuurahalla selviät, mutta olen vähän pettynyt, ettet vieläkään päässyt huomaamaan kuinka se hitsaaminen ei ole oikeasti paha rasti :lol:
Mitenkäs se jarruvalo, takakontin luota ne johdot, jotka menee siihen valoon ja heiluvat itsensä poikki sieltä eristeiden sisältä?
Mulla ei moporemppa mennyt ihan kuten piti, huolella putsasin ja vielä vaseliinillä pyyhin kaikki lähistön pinnat, ettei hiekkaa ropiseisi uusiin laakereihin, mutta minä hölmö unohdin lokasuojan sieltä paljon ylempää, no tottakai se tiputti hiekat uusille laakereille. Yritin puhdistaa mutta eipä sille oikein paljoa enää voinut, no kestää minkä kestää, sitten uudestaan.
Merkillisempi murhe tuli yhden rattaan asennuksessa, joka käy vain oikeinpäin, se kävi vain yksinpäin, mutta voi pahalainen kuinka se nyt on niin, että eteenpäin ei ole vetoa, mutta kun työntää, niin sitten pyörii voima-akseli, eli kyllä se osa sittenkin mahtuu väärinpäin paikoilleen.
No, uudestaan pura ja kasaa huomenna.
Laakerit ei ole kuin sen 20€, stefat taisi olla 5€, joten ei tuossa nyt hirveitä tappioita tullut, mutta on siinä oma tekeminen noita laakereita irroitettaessa ja uusia laitettaessa.
Tympeintä on kuitenkin se peräöljyn kanssa läträäminen, tuossahan on sellainen luokkaa 5mm oleva reikä, josta se öljy pitää ruiskuttaa lääkeruiskulla sisään, kun ei se muulla onnistu, se on väistämättä sotkuista hommaa.
Tuuma, huomasit kai kuitenkin, että ei se nyt niin paha homma oikeastaan ole tuo hitsuu, vähän vaan painaa nappia? :lol:
Jep, en voi antaa koskaan itselleni anteeksi jos en harjoittele tuota, näytti niin naurettavan helpolta, kuumaliimapistoolin käyttökin on vaikeampaa... :lol: :lol: :lol:
Harmittaa kun tekee viimeisen päälle ja huomaa unohtaneensa jotain ja varsinkin kahdesta valitsee aina ensin sen väärän!
Vmax:in peräöljyjen vaihto on vähän samanlainen operaatio. Kummasti helpompaa kun lämmittää vähän ensin öljyn.
Niin, se lisäjarruvalo nyt jää. Toisesta takavalosta se on piuhojen mukaan ilmeisesti ryöstetty mutta sen jälkeen sukeltaa verhoilujen ja kaikenlaisten haitariputkien sisään. Helpoin tapa kai vetäistä rinnalle uusi piuha, sitten joskus...
pvalila kirjoitti:Dieselgeneraattoreita olen mietiskellyt taas tänään.
Öljysäiliön pitää niidenkin kanssa olla kunnossa mutta muurattua piippua genis ei sentään tarvinne.
Piipun korjaus maksanee kattorempan yhteydessä vähintään kaksi tonnia.
Genis ei kai niin paljoa maksa.
Mutta kuinkahan tuollainen 5.5 kW genis pystyy 17 kW öljykattilan korvaamaan?
Idea olisi siis laskea hyödyksi paitsi tuo 5.5 kW sähköä niin kaikki laitteen talon sisälle vapauttama lämpö.
Osittain lämpö vapautuu huoneeseen, jossa genis sijaitsee.
Jos moottorissa olisi vesijäähdytys niin lämmön siirto talon radiaattoreihin olisi aika helppoa.
Ja sitten pitäisi vielä ottaa talteen pakokaasujen lämpö.
Pakokaasujen lämmönkin saa talteen, kun puskee ne kaasut veden läpi ja kierrättää siitä lämpenevää vettä jossain kierukassa tjms.
Halpaa ei geniksellä ole sähkönteko, edes vaikka lämpöä ottaisikin talteen, huoltokustannukset pitää huomioida myös, käyttötunteja tulee äkkiä paljon pienellä geniksellä, kannattaa kartoittaa mikä noissa on huoltoväli ja mikä on suunniteltu kestoikä.
Noita vähän järeämpiä varavoimaloita saa joskus ihan kohtuulliseen rahaan, sellaisella voisi ajaa lyhyemmissä pätkissä sitä lämpöä ja sähköä, toki sitten tarvittaisiin molemmille jonkinlainen puskuri, mutta periaatteessa on kokonaistaloudellisempaa ottaa hetken ajan reilumpi teho kuin kurnuttaa jatkuvasti niitä käyttötunteja.
Myös isompi kone on usein harvakäyntisempi = pitkäikäisempi ja pisemmillä huoltoväleillä, vaikka se huolto olisi vähän arvokkaampi, niin pitkässä juoksussa ehkä tuolla tapaa pääsisi pienempään hintaan per energiayksikkö, joka ehkä olisi mielestäni se varsin tärkeä kriteeri moisessa laitteessa.
Isommissa koneissa on sitten sekin hyvä puoli, että ne on monesti suunniteltu siten, että sinne vaihdetaan tietyin välein osia, käytännössä itse kone ei koskaan siis ole lopussa, siihen tehdään vaan välillä isompi huolto, esim. sylinteriputket, männät, laakerit jne.
Mutta mitenkäs sitten seisokin aikaan, mikä sulla olisi varajärjestelmä? Entä jos kone hajoaa, mikä on plan B?
Pelkästään lämpöä jos tekee, ettei sähköä, niin homma on vähän toisenlainen, on sellaisia kavitaatioon perustuvia lämmittimiä, joissa pyörii sellainen paljon koloja omaava rumpu ja se lämmittää sitten vettä, jotenkin se liiketeho pitäisi saada lämmöksi ja tuollainen olisi yksi vaihtoehto.
Öljypolttimon tasolle ei silti pääse, kuten ei sähköä tehdessä ja hukkalämpöä hyödyntäessä, se on aina kalliimpi, mutta ero ei välttämättä ole hirvittävän suuri, siellähän on noita pikaruokaloita, onkohan ST1 tehnyt jo kaikkien kanssa sopimuksen vai saisikohan sieltä paistorasvaa vielä ilmaiseksi?
Pointtina kai se, että noissa osaa olla tavallaan piilokuluja, jotka voi vaihdella paljonkin riippuen millaisen geniksen hankkii ja etenkin missä kokoluokassa, se polttoaine on vain yksi kuluerä ja sen pohjalta ei vielä saa realistista kuvaa kokonaiskustannuksista.
Nettikone.com:sta jos hakee generaattorit ja valmet, niin löytyy niitä järeämpiä, joita välillä oli ihan ok hintaan. Sisudiesel tekee noita nykyäänkin, vai mikähän se nykyään on, kun Agco osti Valmetin ja Sisudieselin?
Varavoimakone ja varavoimala voi olla myös hyviä hakuja.
Tuuma, voithan tehdä kuten itse tein, kirpparilta Talmu lisäjarruvalo uusilla ryöstäjillä ja johdot pintavetona, ai ei vai? :lol:
En minä sähköverkosta yritä eroon, se vaatisi aivan liian rajut systeemit.
Mutta jos kalliin sähkön aikana (=oletettavasti tulipalopakkasilla) voisi päräyttää dieselin tulille niin se olisi aika pieni nykytilanteeseen verrattuna: nythän mä käytän kovimmilla pakkasilla öljykattilaa.
- Pari viime vuotta olen tosin käyttänyt sitä pakkasillakin vastuksilla, öljy loppui silloin joskus.
pvalila kirjoitti:En minä sähköverkosta yritä eroon, se vaatisi aivan liian rajut systeemit.
Silloin sun pitäisi jotenkin se liike saada myös lämmöksi, koska muutoin on aivan liian kallista se lämmön tekeminen ja millä sen kuorman saisi moottoriin, jotta lämpöä saisi ulos, ellei jotain tekisi sillä liikeellä.
Toki sähköä voi ajatella kivana lisänä, mutta sekin pitäisi laittaa johonkin, niin pienellä geniksellä, että kaiken sähkön saisi käyttöön, hommassa tuskin on mieltä, niin kallista se lämmön tekeminen olisi juurikin noiden huoltokulujen johdosta.
Noissa pienissä on jotain 100 tunnin välein huolto, eli öljynvaihtoa yms. jos lämpöä tekisi on demand, niin kylmällä kelillä viikon välein todennäköisesti pitäisi tehdä huolto, jos pääsee edes koko viikkoa. Jonkinlainen lämpöakku siinä hommassa olisi ihan välttämätön ja mieluusti riittävän järeä genis, että se ei ole noita pieniä harrasteleluja, joita ei ole suunniteltu jatkuvaan käyttöön.
Isommilla (40kW) 500-2500 tuntia, riippuen mallista ja lisävarustuksesta, tuo pisin omaa paremmat öljyn suodatukset lisävarusteena ja isomman öljykapasiteetin.
Tosin järeähän se on sellainen, mutta jos sen varassa meinaa lämmitystä pyörittää kohtuullisilla käyttökustannuksilla, niin pahoin pelkään, että se vaatii tuollaisen.
Sellaista ei ole kai tehtykään, että olisi pieni harvakäyntinen genis, jossa reilumpi öljytilavuus ja parempi öljynsuodatus, nuo pienethän on liki ruohonleikkurinkoneita.
Jos sulla olisi vanha vesitorni pihalla, niin vanha traktori pumppaamaan torniin vettä, sen jäähdyttimen tilalle vesikierto taloon, niin että tekisi lämpöä, pakokaasut jäähdyttäisi myös veteen, sitten olisi vielä se moottorin hohkama hukkalämpö, joka on kymmenissä prosenteissa muistaakseni autoissa, en tiedä paikoillaan olevassa olisiko mitä luokkaa, sillä vedellä voisit pyörittää sitten jotain mikä tekee lämpöä.
Toki tarvitseisit myös maanalaisen säiliön, josta se vesi pumpattaisiin takaisin ylös.
Öljypoltin on vaan huimasti parempi, sähkökin on parempi kuin generaattorilla lämmön tekeminen, vaikka se hinta pompsahtaisi, tuskin se niin paljon pompsahtaa, että moinen kannattaisi, energiavaraajia ehkä ennemmin kannattaisi ja niihin halpaan aikaan tahkoaa lämpöä + keväällä keräin tai pari?
edit: Eikös Englannissa ole savupiiput talon ulkopuolella, vai ainoastaan Amerikassako noita oli? Silloinhan ei tarvitseisi katossa reikää, kun piippu olisi talon päädyssä?
Savupiippu talon ulkoseinässä on energiataloudellisesti tosi heikko juttu.
Ulkoisia kevytpiippuja näkee paljon uusissa omakotitaloissa ihan täällä kotimaassakin.
En usko, että dieselmoottorin ja öljypolttimen termisessä hyötysuhteessa on merkittävää eroa: kyllä kummassakin öljy poltetaan likipitäen täydellisesti.
Ero on vain siinä, että poltin antaa kaiken energian lämpönä, moottori antaa myös kohtalaisen osan mekaanisena liikkeenä.
Polttimen tuottamasta energiasta harakoille menee se osa, joka piipusta karkaa; kaikki muu lämpö jää taloon.
Geniksen lämmöstä harakoille menee se osa, joka poistuu pakokaasujen mukana taivaalle. Kaikki muu jää taloon sisään.
Geniksen tapauksessa osa energiasta on sähköä, mutta talon sisällä sekin on tarkoitus käyttää.
- Tai myydä sitten hyvällä hinnalla eteenpäin tuulisähkönä... :twisted: :twisted: :twisted:
pvalila kirjoitti:Savupiippu talon ulkoseinässä on energiataloudellisesti tosi heikko juttu.
Olisiko se silti sun tapauksessa energiataloudellisempi kuin genis?
Siinä sun nykyisessä kattilassahan oli aika matala savukaasujen lämpötila, onkohan siinä niin matala, ettei se piipun lämpövaikutus ole enää kovin merkittävä?
Siksiköhän noissa uusissa omakotitaloissakin on tuollaiset kevytpiiput, kun perinteinen piippu ei enää lämpiäisi?
pvalila kirjoitti:
Tuohon pitäisi lisätä kyllä se moottorin hehkuma lämpö, joka on suht hankala ottaa talteen sekä moottorin sisäiset liikkuvat osat, joiden liikuttamiseen menee yllättävän paljon energiaa eikä kaikessa ole vain kitka mukana eli lämpöä ei saa talteen.
Häviöitä on enemmän geniksessä ja sitä lämpöä vaikeampi ottaa talteen yhtä tarkasti kuin öljypolttimen kera, lisäksi lämmön siirrossa tulee todennäköisesti enemmän häviötä.
Muista muuten sitten hakea tuulivoimatuet, jos tuulisähköä meinaat myydä, samaa ilman liikettähän se mäntämoottorin hengityskin on, minkä nyt tuuli tehdään polttoaineen suosiollisella avustuksella :lol:
jtbo kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Moottorin säteilemä lämpö jää kaikki rakennuksen vaipan sisäpuolelle, pois lukien se osa, joka ikkunoista säteilee ulos.
Kaikki moottorin sisällä kitkan vaikutuksesta syntyvä lämpö jää niinikään rakennuksen sisäpuolelle: eihän se millään maagisella tavalla ulos voi hypätä.
Lämpö saattaa toki vapautua moottorista vasta viiveellä, mutta yhtä kaikki, rakennuksen sisälle se jää.
Energia ei voi hävitä, se voi vain muuttua toiseen muotoon tai siirtyä toiseen paikkaan. Siksi jokainen mekaaninen liike moottorin sisällä joko siirtyy seuraavan osan liikkeeksi tai sitten muuttuu kitkan kautta lämmöksi. Ainoa selvä aukkokohta nollasummapelissä on palaminen: sehän voi olla epätäydellistä jolloin kaikki polttoaineessa oleva energia ei muutukaan palamisen kautta lämpö- tai liike-energiaksi.
pvalila kirjoitti: Moottorin säteilemä lämpö jää kaikki rakennuksen vaipan sisäpuolelle, pois lukien se osa, joka ikkunoista säteilee ulos.
Mutta eihän sitä mottia voi sisällä pitää, eihän sitä mekkalaa kukaan kestä ja sellainen äänieriste joka vaimentaisi mekkalan olisi aivan liian kuuma?
Hiilivetyjen määrästähän voi päätellä sen kuinka täydellistä tai epätäydellistä palaminen on, aika kaukana täydellisestä se tuppaa olemaan. Myös kulutus per tuotettu kWh antaa jotain suuntaa, monissa pienissä moottoreissa se on 400g/kWh luokassa, kun taas isommissa päästään alle 200g/kWh.
Tosin se tuossa geniksessä olisi, että pääsee räpeltämään moottorien parissa ja vaimo ei välttämättä ihan heti vedä omenanpuun oksalle kiikkumaan :lol:
jtbo kirjoitti:
Ainakin noille öljypolttimille luvataa aivan älyttömänkorkeita hyötysuhteita, palaminen vapauttaa niissä noin 97% polttoaineen energiasta.
Sitä en tiedä, kuinka paljon parempi tai huonompi on moottorin sylinterissä tapahtuva palaminen.
Reilusti yli 90% polttoaineen energiasta luulisi niissäkin lämmöksi ja liikkeeksi muuttuvan, eihän se hapen määrä niissäkään ihan pieleen ole säädetty.
Juu ja kyllä, talon sisälle minä sen moottorin ajattelin laittaa.
Tuusulasta olin jo vähällä saada dieselkoneen edullisesti, mutta sitten kuulin, että ko. moottorin huollot on hoidettu tosi huonosti...
Öljypoltin käy normaalisti vain satunnaisesti, hurjahan se olisi öljynkulutus jos poltin kävisi kaiken aikaa.
pvalila kirjoitti: Ainakin noille öljypolttimille luvataa aivan älyttömänkorkeita hyötysuhteita, palaminen vapauttaa niissä noin 97% polttoaineen energiasta.
Jonkinlainen kotelointi sille koneelle pitäisi tehdä ja vetää ilmaa sen kotelon läpi, niin että kone ei liian kuumassa ole ja toisaalta, jotta sen moottorin hehkuman lämmön saisi siirrettyä sinne missä sitä tarvitaan ilmakanavia ja kanavapuhallinta käyttäen?
Meillä oli aikoinaan matkavene, siinä moottorin päällä oli sellainen tukevasti äänieristetty koppa. Veneissä myös pakokaasut jäähdytetään vedellä, muovisia äänenvaimentimia käyttävät, venetarvikeliike voisi olla sellainen kohde, josta löytyy siis jotain käyttökelpoista.
Multa saat dieselkoneen kyllä ihan ilmaiseksi, on vielä pyörät alla, jotta on helppo siirrellä, tarvitset vain siirtolaput. Turboahtimen kera palotapahtumakin on täydellisempi ja pakoäänien vaimentaminen helpompaa, eikä ole turhia elektronisia järjestelmiä kiusana ;)
Dieselvoimaloissa otetaan pakokaasujen sekä jäähdytyksen hukkalämpö talteen ja päästään 60% hyötysuhteeseen, moottorit ovat hidaskäyntisiä ja paremmin polttoaineen polttavia kuin pienet moottorit. Itse en usko, että taloudellisesti mitenkään pääsisi edes lähelle öljypoltinta, mutta eihän sitä toisaalta varmaksi voi tietää, milenkiintoista olisi ainakin nähdä moinen kokeilu ja ennenkaikkea mitä kaikkea siitä voi oppia.
Tehdas ei tehnyt tappiota, tekivät hyvää työtä ja pistetään kiinni:
http://www.iltalehti.fi/talous/20150326 ... 8_ta.shtml
Ei tuo ole kovin kivaa tuollainen, mutta niin tätä nykyaikaa. Vaikea on keksiä kuinka sitä toimintaa täällä voitaisiin jatkaa, kun tuolla muualla elinkustannukset on niin paljon pienemmät ja voivat tehdä paljon pienemmällä palkalla sekä työvoimaa löytyy liki rajattomasti.
Odotellaan kai sitten siitä Kiinan eläkepommista meidän pelastajaa?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-10000 ... 20f8ef2884
Tuollanen tai pari kiinni siihen öljykattilaan? Kai niistä pakokaasuista jotain jo ihan kattilan läpi kierrättämällä sais talteen.
petej kirjoitti:http://www.ebay.com/itm/Brand-New-10000W-10Kw-Diesel-Powered-Generator-Free-Shipped-by-Sea-/141615376516?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20f8ef2884
Tuollainen olisi aika mahtava eikä hintakaan ole kauhean paha. Takuuhuolto on vain aika kaukana...
Sitä mä en ymmärrä, että jos öljypoltin pystyy muuttamaan 97 prosenttia öljyn energiasta lämmöksi niin miten ihmeessä dieselmoottorissa termiseksi hyötysuhteeksi jää jokin 60 prosentia?
Mä olen ajatellut, että 60% on moottorin hyötysuhde kun lämpö lasketaan hukaksi.
