Tuuma, kuinka suuret sun lämmityskulut nykyisin ovat?
Muistaakseni ne olivat niin pienet, etteivät ne oikein oikeuta kovin kalliiseen lisäeristämiseen.
Mähän olen itse kunnon eristämisen ystävä enkä ikuna lähtisi tekemään isoa remppaa, joka käytännössä tekisi mahdottomaksi lisäeristämisen moneksi vuosikymmeneksi.
Sulla arvot ovat vähän erilaiset eli sulle se 25 mm tuulensuojalevyä ja 100 mm purua saattaa olla ihan ok.
Rahassa laskien mun mieltymys tuhtiin eristämiseen ei varmaankaan ole järkevä juttu.
Mullahan on nyt 100 mm purua seinissä (siellä missä on...) ja sitten tojalevy ulkona pinnassa.
Jos jossain välissä valuuttaa tarpeeksi löytyy otatan purut pois, koolaan 50 mm lisää paksuutta seinään ja otan märkäpuhkuauton puhkumaan villat purujen tilalle.
Äsh, jo tätä kirjoittaessa päätin, että lisää tuleekin 75 mm tai 100 mm.
Jap, kakssataa sellua seinässä tuntuu jotenkin sielua hellivältä ajatukselta...
Kakkosnelosta saa vientilaatua, sahakarkeana, aika edukkaasti.
It ain't done til its's overdone...
Tuuma, eikö se olisi kuitenkin fiksua hoitaa ensin loppuu ne jutut, jotka sulla on kesken?
Chunnuka on iät ja ajat vienyt tilaa sun autotallissasi. Eikö sun yläkertasi ole nyt edennyt ratkaisevasti eli Chunnukan voisi lopultakin asentaa?
Yläkertaan asennettuna se viilentää vähän alakertaakin, viileä ilma valuu alas.
Talon julkkaria sä et paljoa ensi kesänä saa vietyä eteenpäin mutta Chunnukan pattitilanteen sä voit tänä kesänä lopultakin ratkaista ihan kokonaan.
Toinen juttu jota voit viedä eteenpäin ovat autotallin ovet ja sokkeli yleensäkin.
Mineriitit ovat vain esteettinen ongelma, sokkeli on sekä esteettinen että tekninen ongelma. Mineriittien vaihtoon sulla eivät paukut riitä, mutta sokkeli ei olisi niin paha pieti.
Paikkaat vain pahimmat aukot, laitat styroxia pintaan ja teet rytöksin päälle sellaisen pinnan kun haluat. Et tarvitse telineitä etkä mitään ja sun talosi olisi huimasti fiksumman näköinen, kun alaosa olisi timmissä kunnossa. Ensi talvena sulla olisi autotallissa kissan päivät ja energiaakin säästyisi.
Sehän siinä tavallaan onkin hyvää, aivan kuten tuo styroxin kitinäkin, kutittaa sopivasti sopivaa kohtaa ääniluissa, koulussa pitivät jostain syystä outona, kun liidun kitinä oli mun mielestä mahtavaa, ehkä mussa piilee jonkinsortin masokistiwarixenjalka kirjoitti: Itte en noista suihkumoottoreista tykkää. Hirveetä vinkunaa. Viime kesänä lentonäytöksessä oli tähtimoottorilla varustettu Gloster Gauntlet ja suihkumoottorinen Fouga Magister (joka ei lentänyt kuitenkaan), niin kyllähän sitä tähtimoottoria kuunteli ihan mielellään, mutta kun Fougan suihkumoottori käynnistyi, niin mieluummin olisin ollut jossain vähän kauempana. Tuli melkein sama fiilis kuin joskus koulunpulpetissa kun ope vingutti liidulla (tai kynsillä) taulua.
Tietty ihan vierestä ei nyt kuuntele oikein mitään kovin kovalla äänenpaineella pauhaavaa.
Minä luulen, ettei Tuuman tuulensuojalevy-projektissa suurin painopiste ole sillä mikä parantaisi lämpötaloutta, vaan enemmän mikä vähentäisi eniten henkistä harmia, joskus sellainen projektikin saa aikaan enemmän hyötyä kuin se lämpötaloudellisesti järkevin.
16 000-18 000kWh ollut sähkölasku viimeiset 3v. Vaikea sanoa mikä on lämmityksen osuus. Ennenhän saman kWh määrän lisänä meni se 2500-3000l löpöä mutta uskoisin että aika lähellä on 50-50% käyttösähkön ja lämmityksen kanssa mutta tottahan talvella käyttösähkö osallistuu myös lämmitykseen. Eli olen ihan tyytyväinen nykytilaan.pvalila kirjoitti:Tuuma, kuinka suuret sun lämmityskulut nykyisin ovat?
Meillähän käytetty alakerrassa seinät laudoituksella mutta timpurin kanssa turinoitua päätimme pitää purut seinissä kun oikeastaan katsoi suurin silmin että mitä sillä haet että purut tiputtaa lattialle ja laittaa sellua tilalle ja se jäi siihen. Huima parannus asumisviihtyvyyteen oli kaiketi se että lattiaan tuli eristeet ja ympäri-ämpäri huoneita ilmansulkupaperi. Huomaa hyvin kahdessa huoneessa, joissa tuota ei olla tehty, niin kylmempiä selvästi ovat.
Ainoa investointi mikä siintää mielessä on talon tuulensuojaus julkkarirempan aikana, nyt talo jäähtyy reippaasti jos ulkona tuulee ja silloinhan tuuli pääsee puruihin ja niiden eristysominaisuus katoaa. Talommehan on pieni niin on siten lämmityskulutkin, eikä lisäeristys ehkäpä oikein tästä enempää kannata.
Todentotta, sokkelin eristämisellä + sokkelin ja julkisivun sauman liitoksella ulkopuolelta voisi hyvinkin lähteä 1000-2000kWh/v pois ellei vallan reilusti enemmänkin! Rytoksi on halpaa, betonivelli on halpaa, vain työ on se ongelmakohta tuossa!
Olisi tuollainen 200mm sellua seinissä toki kiva... Äänieristävyyden kannalta myös.
Kuten Jtbo totesikin niin rempattu julkisivu rauhoittaisi mieltä ja voisi jopa saada aikaan kummia henkisiä voimia pyrkiä saamaan muutkin pikkujutut loppuun. Mutta pelimerkkejä ei moiseen ole niin se siitä
Warixenjalka, ajattelin ihan vain 25mm runkoleijonaa, joka käy uudisrakennuksissa jäykisteenä+tuulensuojana. Sisälle meillä alakertaan seiniin tuli ympäripontattua pinnoittamatonta 9mm? Halltex -levyä ja kyllähän sen pontin kanssa saa olla tarkkana mutta ei se yllättävästi ihan niin helpolla hajoa kantaessa/kuljetettaessa toki väkisin aina vähän repsahtaa mutta ei se näy
Mulla on tullut mieleen vaihtoehtoinen tapa remppailla mun taloni alin metri kuntoon.
Eli tähän asti mun mielessäni on ollut lämpöeristää sokkeli ulkopuolelta ja asentaa eristelevyt vielä talon ympärillekin siten, että pakkanen joutuu levyjen alla siirtymään puolitoista metriä vaakasuunnassa ennen kuin se pääsee talon alle.
Mutta nyt näin sellaisen tiedon, että Hiekkaharju on radonaluetta.
Radonia ajatellen parempi tapa olisi hoitaa juttu siten, että purkaisin asunnosta parketin pois, ruuvaisin lattialastulevyt irti ja imuroisin sahanpurut ja selluvillat pois betonilaatan päältä.
Sitten betonilaatan päälle noin 100 mm hyvin tuuletettu välitila ja sen päälle uretaanista kaasutiivis kansi.
Uretaania mä en voinut katon puolella käyttää koska ajoittain talomme yli lentelee lentokoneita; metro ei sentään talomme alta kulje eli melua ei tarvitse alapohjassa pohtia.
Aika karsea työ tuossa tietenkin olisi, mutta samalla saisin ehkä taloon vesikiertoisen lattialämmityksen.
Ilppitalossa siitä ei toki kauheasti hyötyä olisi mutta keep your options open...
Homman voisi tehdä ehkä jotenkin huone kerrallaan, en ole vielä ehtinyt asiaa miettiä.
Eikös noissa uusissa taloissa laiteta ihan jonkinlaisia puhaltimia sinne lattian alle, jotka vaihtavat ilmaa niin ettei radon pääse nousemaan ylös?pvalila kirjoitti:Mulla on tullut mieleen vaihtoehtoinen tapa remppailla mun taloni alin metri kuntoon.
Onpas ikävä uutinen tuo, että talosi on mokoman kaasun alueella, siellä näkyy olevan mediaani 112, täällä 60, ettei täälläkään nollaa ole, mutta paljon vähäisempää kuin monessa muussa paikassa, onhan noita yli 1000 lukuarvojakin siellä täällä.
Meillä ei yhtään 200 arvon ylitystä ole, siellä teillä niitä on 26% ja on jopa 2% yli 1000 yli meneviäkin, se on kehnompi homma jos talo osuu tuollaiseen kohtaan.
Porissa taisi olla jotain 30 luokkaa nuo arvot, pitäähän sielläkin jotain hyvää olla >:-]
Kuinkas sen sokkelin läpi tulevan radonin saat estettyä, jos lattiat teet ilmatiiviiksi? Sehän menee betonista ainakin kohtalaisesti läpi ellen ole ihan väärin käsittänyt? Jos mokoma nousee sokkelia pitkin ohi sun tiiviin lattian seiniin ja sieltä sisälle?
Ylipaineisena jos taloa voi pitää, niin se kai sen pitäisi poissa sitten, mutta onkos sulla sellaisen humisevat ilmatorvet siellä?
Uponorillahan on jonkinlainen radonjärjestelmä, joka on tarkoitettu vanhoihin taloihin, tiedä sitten onko sellainen kovinkin kallis?
Edit: tuolla mainostavat tuotettaan https://www.uponor.fi/ratkaisut/radon/pientalot.aspx
Aika hurjia ovat sun suunnitelmat! Mutta toisaalta ihan mahdollinen, eikä välttis kalliskaan mutta aikaa palaisi ja sitähän meillä on riittämiin...pvalila kirjoitti:Mulla on tullut mieleen vaihtoehtoinen tapa remppailla mun taloni alin metri kuntoon.
Mä en oikein oivalla missä kohden se sun kellari sijaitsee, jossa oli Etnan aikaan mukavan lämmin tila sulla. Onko se vain osittain talon alla vai vain ulko-oven kohdalla? Eikö se riittäisi jos vain reippaasti alipaineistaa tuon kellarin, jollain ns. "Kalle" -puhaltimella, niin huolet olisi vähempiä tuon radonin suhteen vai menisikö tilanne vain kahta hullummaksi kun talon poisto ja mahdollinen radon kaasu puhallettaisiinkin (imettäisiin) kellarin kautta pihalle?
Meille ilmaiseksi tuotiin radon purnukat kauan sitten mutta jotenkin vain unohtui koskaan niitä palauttaa, en edes muista mihin ne tuli. Ainakin kai sängyn alle. Pitäisiköhän sinne joskus kurkata... Mutta palautusaika meni umpeen, eivätkä pahemmin huudelleet peräänkään. Jälkeenpäin harmittanut kun oli vallan ilmainen tutkimus
Mulla hirsitalo, lämpövuorattu joskus -90 luvulla. 3x lasit. Lattiantuuvaus 2005, rossipohja, ei kellaria. Sähkönkulutus 7000-8000kwh / v. Puilla enimmäkseen lämmitetään. Yösähkö ja muut laitteet kuluttaa vaan. Tyytyväinen olen, vaikka tuo sähkövero on sieltä....
Pääsiäistä kaikille, jatkan ryyppäämistä nyt....
Hirsitalo rossipohjalla on monessa suhteessa huoleton juttu, myös radonin.archie kirjoitti:Mulla hirsitalo, lämpövuorattu joskus -90 luvulla. 3x lasit. Lattiantuuvaus 2005, rossipohja, ei kellaria. Sähkönkulutus 7000-8000kwh / v. Puilla enimmäkseen lämmitetään. Yösähkö ja muut laitteet kuluttaa vaan. Tyytyväinen olen, vaikka tuo sähkövero on sieltä....Pääsiäistä kaikille, jatkan ryyppäämistä nyt....
Puulämmitys on hieno vaihtoehto monelle mutta mulla on siihen liittyen asenneongelma: mulla on niin paljon kaiken maailman pakkohommaa, jota en pysty hartioiltani karistamaan, että en halua puurumbasta yhtä pakkopullaa lisää. Puusysteemi, jota käytetään vain silloin kun meikäläinen saa puuhommiin inspiraation, tuottaa huomattavan harvoin lämpöä tupaan...
Mullahan on jo nyt toisessa asunnossa varaava takka ja iso leivinuuni, niiden käyttöä rajoittaa lähinnä vain mun laiskuuteni ja se, että mä lasken hinnan sille ajalle jonka puurenkinä joudun olemaan.
Elämässä pitää olla pieniä iloja. Yksi pieni ilo mulle on se, että voin halutessani sytyttää takkaan tulen ja ihailla sitä (harvoin tosin ns. kaikessa rauhassa). Toinen ilo on se, että kun olen stressaantunut ja nippanappa selviän arjen puristuksesta niin mun ei silloin tarvitse puulämmityksen kanssa sählätä.
Tuuma, mulla on talossani kaksi kellaria.
Etna asusti siinä kellarissa, joka on kahden asunnon välisen sisääntulo- ja saunaosan alla. Tuo osa ja sen kellari ovat mitoiltaan noin 5 metriä leveitä ja muistaakseni noin 6 metriä syviä.
Toinen kellari on sitten uuden puolen takana rinteessä oleva maakellari. Se on mitoiltaan noin 3,5 x 7 metriä ja sinne pääsee uuden puolen keittiön takanurkassa olevan oven kautta.
Tuo ovi on aika tiivis, mutta jos radon pääsee betonista läpi niin eiköhän se ovestakin pääse...
Maakellarin ovi on tiivis, koska maakellarissa on maakellarin haju enkä sitä asuntoon halua. Ovi vaihdettiin 3-4 vuotta sitten kun ko. kämppää reppailtiin ja se on ikkunallinen parvekeovi (saatat muistaa, kuinka tuskailin ko. oven lyhentämisen kanssa jokunen vuosi sitten).
Korostetaan nyt sitä, että ei mulle mikään radonpelko ole iskenyt.
Lattioiden kylmyydelle pitää vain tehdä jotain ja kernaasti iskisin kaksi kärpästä samalla iskulla: saisin lämpimät lattiat ja laittaisin radonjutut paremmalle tolalle.
Lattialämmitysputket voisi ehkä samalla asennella, mutta vain osaan asuntoa.
Kaikki tämä on vasta ihan alustavaa. Totuus on, että ajatus lattioiden avaamisesta uudelleen näin pian edellisen kerran jälkeen riepoo mua aika paljon!
Isukin Consulia kävin ihailemassa. Auto on nyt maalattu ja kyllähän se järkyttävän eri auto nyt on.
Maalaus on aika nopea operaatio, mutta ennen sitä piti tehdä peltityöt kuntoon: nyt ovet ovat linjassa ja kylkilinjat myös.
Kun auto oli epämääräisen nuhjuisen värinen ei erilaisia virheitä niin nähnyt, mutta kiiltävä uusi maali toisi kaikki virheet esiin.
Sisustajutut ovat vielä aika lailla auki. Kattoverhoilun onnistuin hankkimaan samasta firmasta, joka toimitti myös etu- ja takaikkunan kumitiivisteet sekä ovitiivisteet oviin sekä takaluukun kannen kumitiivisteet.
Aiemmin autoon hankittiin jo uudet piuhat, ei ihan saman version mutta pari vuotta uudemman.
Siinä uudemmassa on jo vilkut, tässä isukin autossa ovat wanhan ajan suuntaviitat.
Mulla on Tuumalle vahva argumentti keskittyä sokkeliin: siinä touhussa ei tarvita telineitä.
Tellingit tulivat mun kattorempassa sairaan kalliiksi. Nelkyt egeä päivä oli ok kun luulin homman kestävän kaksi viikkoa, mutta kun töihin tulikin vain kaksi ukkoa niin vuokrapäiviä kertyi 38.
Nyt jos hommaan ryhtyisin, suunnittelisin tosi fiksut telineet itse. Hitsauttaisin sellaisen metalliosan, jonka läpi mitallistettu kakkoskuutonen pujotetaan ja jonka avulla työtasoa olisi helppo nostaa ja laskea pitkin ko. kakkoskuutosta. Yläpäästä telineille järkkäisin kattotuoleihin kiinnitetyt metallilätkät kiinnikkeiksi: ne saisivat jäädäkin sinne ylös odottamaan seuraavaa telineiden käyttökertaa, ei kukaan pieniä metallikappaleita siellä ylhäällä huomaa.
Kakkoskuutoset voisi käyttää aina välillä pois, niitähän saa kaupasta uusia kun tulee aika käyttää telineitä taas. Varastoida pitäisi vain ne hitsatut kulmajutut, sen verran varastotilaa löytyy multakin.
Tämä on mun osaltani sitä nk. jälkiviisautta mutta Tuuman kannattaa olla fiksumpi jahka alkaa mineriittirumbaan.
Kannattaa skitsata heti paperille tuo mun korviini kuulostava loistoidea!pvalila kirjoitti:Mulla on Tuumalle vahva argumentti keskittyä sokkeliin: siinä touhussa ei tarvita telineitä.
Mää voisin vaikka aloitella mun hitsausharjoituksia niistä! Taitanee tosin olla vähän huono ajatus kun kyseessä on ihmishenkiä ylläpitävä osa...
tuuma kirjoitti:Kannattaa skitsata heti paperille tuo mun korviini kuulostava loistoidea!pvalila kirjoitti:Mulla on Tuumalle vahva argumentti keskittyä sokkeliin: siinä touhussa ei tarvita telineitä.
Viikko sitten kävelin lähes pimeässä naapurustoamme ja sikäli kun näin, oli yhden talon seinää vasten värkätty jotain tuontapaista.
Hämärää tosiaan oli, eli saatoin kuvitella koko jutun ja nappasta idean puhtaasti mielikuvistani.
Teline kuin teline, niin yläpäähän (räystäälle) on hyvä saada kunnon tuki ja toisaalta alhaalla olisi hyvä olla kunnon tuki.
Yläpään tuki on helppo ottaa kattotuoleista ja alas voisi ehkä rakentaa jonkin sortin juoksu painekyllästetystä puusta (maahan vaikka tolppajalkoja jotka saavat olla siellä pysyvästi ja tuo mun mainitsemani juoksu tai alakisko sitten laitettaisiin paikalleen kun telinejuttuja tarvitaan.
Oleellista olisi se, että talolla olisi kaiken aikaa "telinevalmius" vaikka ulospäin siitä valmiudesta näkyy vain muutamat kiinnityskorvat räystäällä ja jokunen outo tolppajalka, ruuvipaalu tms. maassa vaikkapa istutusten joukossa piilossa. Itse teline voisi olla sekoitus jotain kaupasta ostettua halpaa alumiinijuttua ja sitä täydentäviä puurakenteita.
Tuohon kaikkeen pitää upottaa aika lailla ajatustyötä eikä tuollaista telinevalmiutta luoda pikapikaa juuri ennen kuin pitää käynnistää iso remppa.
Multa loppui innovaatio- ja toteutusaika kesken ja siksi piti hoitaa homma rahalla, ihan tavalliset telineet vuokraten.
