Pekka on mm. metsästänyt patjaa alkoviin ja tutkaillut digiboksijuttujen ihmeellisyyksiä.
Petari löytyi Ikeasta edukkaasti mutta digiboksien kanssa on vaikeaa.
Idea on siis se, että mä haluan toisaalta nauhoittaa kaikenlaista HD-kamaa ja toisaalta katsella boksin tallentamia leffoja netin kautta kännyllä, tietsikalla ja ties millä.
Ei ihan palakakkua, koska HDCP ja muut jutut on keksitty juuri siksi, ettei tallentaminen onnistu.
Slingbox on yksi tapa hallita digiboksia etänä ja katsella sitä etänä.
Sling vaatii valitettavasti vain sen, että HD-signaali syötetään sisään analoginsena (komponenttimuodossa).
Suomessa myytävät maksukanavat toimivat yleensä vain bokseissa, jotka antavat HD-kuvaa vain HDMI-liitännän kautta ja tietenkin lujasti salattuna.
HD Furyllä on laite, joka muuttaa salatun HDMI-signaalin VGA:ksi ja kalliimpi laite, joka antaa myös komponenttimuotoista analogiasignaalia ulos.
Hinta on vain noin 150 taalaa eli ihan kohtuuton.
Pelkkiä HDCP-strippereitä löytyy hieman yllättäen nykyisin helposti ja halvallakin.
Tässä yksi sellainen:
http://www.amazon.com/dp/B004F9LVXC/
23 taalaa ei ole mitään laitteesta, joka poistaa salauksen ja siinä sivussa vielä jakaa signaalin kahdelle eri laitteelle (esim. monitorille ja tallentimelle tai monitorille ja tykille).
Kopiosuojauksen salauksesta ovat erityisen kiinnostuneita he, jotka haluavat tallentaa Pleikkarain pelejä HDMI-nauhoittimella (esim. Haupagen tekeleellä).
pvalila kirjoitti:Pekka on mm. metsästänyt patjaa alkoviin ja tutkaillut digiboksijuttujen ihmeellisyyksiä.
Tuo tie on loputon suo, jossa jotenkin aina ansana on tekijänoikeuslonkerot, jotka ulottuvat todella syvälle ja jos ei juuri silloin ulotu niin tulee ulottumaan. Samalla sotketaan operaattoreiden omat halunsa mukaan niin soppa on valmis eli kehitys hyytyy mahdottomuuteensa. Asia mitä en oikein ymmärrä on se etteivät taida ymmärtää sitä että vaikka ihmisellä on kaksi silmää niin silti vain yhdet aivot. Tokihan taiteilijoiden/esiintyjien/näyttelijöiden ja koko pitkän ketjun on palkkansa saatava mutta miksi jarruttaa tekniikan suomia mahdollisuuksia älyttömillä rajoituksilla
Mulle riittäisi se että jos jotain on taloon tulemaan hommattu (maksettu) niin se joka paikassa ja joka tavoin ja jokaisen olisi myös nähtävissä ilman hillitöntä säätämistä. Kai nytkin olisi mutta siihen ei ole mulla paukkuja jaksaa tutkimaan ja testailemaan. Mulle pelkästään jo huvittavaa on se että kun tuon MotoGP kanavan halusin niin sepäs ei sitten samalla hinnalla näykään mobiilina. Tuokin Nelosen oma päätös, vallan kävin vähän aikaa keskustelua heidän kanssa, tuloksetta. Toivon että seuraavaksi soppari menisi toiselle palveluntarjoajalle tai sitten kierrän koko tourneen ihan livenä paikan päällä...
edit: Tuossahan sitä ajanvietettä ennenkuin pääsee siihen mahdolliseen ajanvietteeseen... http://www.cnet.com/how-to/how-to-set-u ... -57578562/
edit2: Naurettava pinnanraapaisuhan tuo vain oli jos tuolle tielle lähtee
Vähän jälleen politiikkaa: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201505 ... 7_ul.shtml
Jos tuossa jotain syvällisempää takana niin aikamoinen on naapurin hätä.
Energian tuotanto ja myynti kaiketi ainoa asia ollut mitä naapurilla on ollut antaa. Nyt vähän hiipunut sekin ja sitten alkaa vielä kiusaamaan muiden vaihtoehtoenergioita.
Tännekin kaasuputki tuli jo -80 luvulla mutta eipä siitä mikään sen kummempi juttu tullut.
Saksa teki minusta hassusti kun päätti ajaa alas ydinvoimansa ja kaksi jättimäistä kaasuputkea laski Itämereen ja nyttemmin ovat olleet hyvin hiljaa mahtavasta oivalluksestaan...
Noh, toivotaan että järki voittaa ja loppuu sekoilu.
Elämäntapahan tuo on, aina saa olla virittämässä jotain osaa järjestelmästä, päivittämässä, vaihtamassa tai testaamassa. Tuo Plex pohjautuu kaiketi XBDM:ään, joka alkuperältään taitaa olla Xbox pelikonsolille open source pohjalta tehty media clientti. Mutta jos haluaa tällaista alkaa virittämään niin kannattaa tutustua esim. Media Portal projektiin, jossa varsinkin tuo palvelinpuoli toimii hyvin. Se esim. tallentaa yhdellä virittimellä koko muxin (mux sisältää useita kanavia). Samassa muxissa olevia ohjelmia voi katsella ja tallentaa samanaikaisesti ja näin viritinten määrä pysyy kohtuudessa.tuuma kirjoitti:pvalila kirjoitti: edit: Tuossahan sitä ajanvietettä ennenkuin pääsee siihen mahdolliseen ajanvietteeseen... http://www.cnet.com/how-to/how-to-set-u ... -57578562/
Clientti päässä taas tuo on vähän, miten sen nyt sanoisi, kökkö. Clienttina voi käyttää myös muita sovelluksia. Minulla esimerkiksi on tuo Mediaportal joka streemaa tv lähetystä tai tallennuksia Ethernet verkon yli koko kämppään. Joka tietokoneelta voi katsoa tv ohjelmia jne. Myös olkkarin tv:n kuva tarjotaan pc:n kautta. Mutta joo voin kiinnostuneille valottaa lisää tätä jos joku innostuu näitä virittelemään.
Enigma -pohjaiset digiboksit osaavat Ethenetin yli sekä jakaa kamaa paikallisverkkoon että tallentaa ohjelmat salaamattomassa muodossa NASille.RTMPekka kirjoitti:Elämäntapahan tuo on, aina saa olla virittämässä jotain osaa järjestelmästä, päivittämässä, vaihtamassa tai testaamassa. Tuo Plex pohjautuu kaiketi XBDM:ään, joka alkuperältään taitaa olla Xbox pelikonsolille open source pohjalta tehty media clientti. Mutta jos haluaa tällaista alkaa virittämään niin kannattaa tutustua esim. Media Portal projektiin, jossa varsinkin tuo palvelinpuoli toimii hyvin. Se esim. tallentaa yhdellä virittimellä koko muxin (mux sisältää useita kanavia). Samassa muxissa olevia ohjelmia voi katsella ja tallentaa samanaikaisesti ja näin viritinten määrä pysyy kohtuudessa.tuuma kirjoitti:pvalila kirjoitti: edit: Tuossahan sitä ajanvietettä ennenkuin pääsee siihen mahdolliseen ajanvietteeseen... http://www.cnet.com/how-to/how-to-set-u ... -57578562/
Nuo boksit eivät vain ole oikein HD-yhteensopivia vaikka jollain tasolla mahdollisuuden käyttää purkukorttia tarjoavatkin.
Satshop noita kalliimpia bokseja myy.
Olettekos tuota kokeilleet? http://linuxmce.com/ Kokeilin joskus kolmisen vuotta sitten mutta aika raakile oli ainakin silloin vielä ja vaati serverikoneelta vääntöä isosti. Tuohon voi sitten niputtaa taloautomaationkin jos vallan hörähtää...pvalila kirjoitti:Enigma -pohjaiset digiboksit osaavat Ethenetin yli sekä jakaa kamaa paikallisverkkoon että tallentaa ohjelmat salaamattomassa muodossa NASille.RTMPekka kirjoitti:Elämäntapahan tuo on, aina saa olla virittämässä jotain osaa järjestelmästä, päivittämässä, vaihtamassa tai testaamassa. Tuo Plex pohjautuu kaiketi XBDM:ään, joka alkuperältään taitaa olla Xbox pelikonsolille open source pohjalta tehty media clientti. Mutta jos haluaa tällaista alkaa virittämään niin kannattaa tutustua esim. Media Portal projektiin, jossa varsinkin tuo palvelinpuoli toimii hyvin. Se esim. tallentaa yhdellä virittimellä koko muxin (mux sisältää useita kanavia). Samassa muxissa olevia ohjelmia voi katsella ja tallentaa samanaikaisesti ja näin viritinten määrä pysyy kohtuudessa.tuuma kirjoitti:pvalila kirjoitti: edit: Tuossahan sitä ajanvietettä ennenkuin pääsee siihen mahdolliseen ajanvietteeseen... http://www.cnet.com/how-to/how-to-set-u ... -57578562/
Taloautomaatio tosin menee kevyemmällä raudallakin mutta AIO -ratkaisu on aina kivampi. Sitten kun servu tömähtää niin ei toimi töllö, netti, musiikki, valot eikä lämmityskään ja sitten mentiin omenapuuta kohti ja molemmista korvista
Ihan mielenkiintoinen systeemi! Mä vain luulen, että tuon sovittaminen Suomen oloihin (=kaikkinaisten kopiointisuojausten ohittaminen, kehnosti toimivan digitelkkarisysteemin sietäminen, tekstitysjutut jne.) olisi mulle vähän liikaa.
Sitikka meni katsastuksesta läpi tänään.
Hieno juttu, nyt pitäisi vain tehdä sama temppu vaimon auton kanssa.
Siinä on ainakin kuskin puolen liukuovi ihan rämä.
Katastuksen kannalta ongelmallisin juttu on se, ettei ovi aukea ulkoa kuin sähköllä.
Sama vika oli autossa myös vuosi sitten ja se korjattiin: ekalla pakkasella kahva sitten hajosi taas.
Satasia.
Satasia.
Onneksi olkoon!pvalila kirjoitti:Sitikka meni katsastuksesta läpi tänään.
Tuon muovipulkan katsastus olisi tänään. Aamulla huomasin että vasemman puoleinen sumuvalo ei pala. En kerkiä korjata ennen insinjöörin tsekkausta. No jos muuta vikaa ei löydy (
Syksyllä luulin, että joudun ennen katsastusta tekemään jotakin vasemman puoleiselle päävalaisimelle, se kun ei noussut ollenkaan ylös. Nyt keväällä kun kokeilin noita luukkuvaloja, niin se toimi entiseen malliin (nousee hitaammin ylös kuin oikean puoleinen, mutta nousee kuitenkin). Ilmeisesti tontut oli talven aikana korjanneet sen...
Sunnuntaina kävin tuolla vekottimella Lahdessa Classic car showssa ja ajelin sinne päin maisemareittiä. Kilsoja tuli 260 ja auto pelas ku puikki, joten mitään suurempaa ongelmaa konttorilla ei varmaan tule...
Kiitoksia!warixenjalka kirjoitti:Onneksi olkoon!pvalila kirjoitti:Sitikka meni katsastuksesta läpi tänään.
Tuon muovipulkan katsastus olisi tänään. Aamulla huomasin että vasemman puoleinen sumuvalo ei pala. En kerkiä korjata ennen insinjöörin tsekkausta. No jos muuta vikaa ei löydy (), niin varmaan huomautuksella tuosta selviää.
Luukkuvalot ovat mulle vähän vieras alue. Onko niin, että osassa autoja valot ovat erillisiä ja osassa valoja nostaa yksi ainoa moottori, jonka voima jaetaan kahdelle valolle?
Katsastuksesta kai pääsee läpi ihan vain sillä, että kytkee nostomoottorista virrat pois ja jättää valot yläasentoon?
Tyyli kärsii tietenkin mutta leima on aina leima, tyylijuttuja ehtii miettiä sitten myöhemmin.
Jep, tätä vihreää politiikkaa taas:
http://www.tekniikkatalous.fi/talous/su ... e/a1061642
Eli ruisrääkkien takia kokonaisen kaupunginosan rakentaminen on lepo.
Samaan aikaan ihmiskulttuurilla ei ole mitään arvoa: Malmin kenttä on osa jokaisen oikean stadilaisen identiteettiä mutta se voidaan noin vain deletoida jotta saadaan paikka jokuselle kerrostalolle (joita kaupungissa riittää jo muutenkin).
Sipoosta vallattu alue on valtava verrattuna Malmin kenttään. Olisi luullut, että sen saamisen jälkeen Malmin pikkuruinen alue olisi voitu säästää.
Ihan sama juttu menossa kuin aikoinaan Turussa: nyt kaikki puolueet siellä vakuuttavat kirkkain silmin, ettei heillä ollut aikoinaan osaa eikä arpaa kun Kaupunki päätti luopua raitiovaunuista vaikka koko kansa sitä vastusti. Ne ratikat olivat osa ihmisten identiteettiä, eivätkä pelkästään kulkuneuvoja.
Perhana, jospa sieltä Malmilta löytyisi harvinanen bakteerilaji joka elää vain lentokonebensiinin saastuttamassa maaperässä?
Koko hölötys puuttuvista rakennuspaikoista pitäisi lopettaa. Maata riittää ihan perhanasti mutta suomalainen tapa kaavoittaa on todella tehoton: talot rakennetaan keskelle tonttia jolloin talon kullekin sivulle jää 4 metrin maakaista jolla ei tee yhtään mitään. Täysijärkinen tapa olisi rakentaa talot seinä seinää vasten, tontin reunaan kiinni. Hölötys paloturvallisuudesta pitäisi lopettaa, samahan se on palaako kerralla kahdelle tontille rakennetut kaksi (toisiinsa kiinni rakennettua) erillistaloa vai yhdelle yhteiselle tontille rakennettu paritalo.
Jo Keski-Euroopasta löytyy aivan erilainen käsitys siitä, kuinka omakotitalot rakennetaan tiiviisti toistensa lomaan.
Eikös se ole järkevämpää tehdä rivaria kuin seinä seinään rakennettua ok-taloa?
Ei ainakaan alla olevan jutun mukaan, jos kerran sadevesijärjestelmän asennuskulut jälkikäteen nousevat helposti satoihin tuhansiin euroihin jo pienessä rivitaloyhtiössä. OK -talossa kumminkin sadevesijärjestelmän laittaa varmaan alle tonnilla.jtbo kirjoitti:Eikös se ole järkevämpää tehdä rivaria kuin seinä seinään rakennettua ok-taloa?
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkel ... inen-talon
Muovipulkka meni katsastuksesta läpi, että heilahti.
Ei mitään (katsastuksen läpimenoon vaikuttavaa) vikaa! Luukkulamputkin toimi niinku pitää. Siitä toisesta sumuvalosta se sano et on palanu. Ja takaiskareissa oli puolissa eroa yli nelkyt prossaa, mutta ilmeisesti sekään ei vielä ole liikaa.
Täytyy kuitenkin ihan lähitulevaisuudessa pistää siitä se polttoainepuoli kuntoon. Tankki fuskaa ilmeisesti bensamittarin anturin juuresta, joka on älykkäästi sijoitettu säiliön kylkeen. Ei sieltä valumalla bensaa valu, mutta tihkuu sen verran, että nenään haiskahtaa.
Minä olen ennenkin kirjoittanut tästä, mutta totean edelleen, miksi kaikkien pitää änkeä sinne pääkaupunkiseudulle? Kyllä Suomessa riittää hyvää maaperää rakentamiselle tuhansia neliökilometrejä.
Yksi hyvä vaihtoehto olisi ketjutalo. Ne on juuri näitä Keski-Euroopan / Brittein-saarten malliin tehtyjä taloja. Näitä on ilmeisesti enenevässä määrin tulossakin - ainakin pääkaupunkiseudulle. Täältäkään ei riitä ymmärrystä Malmin kentän lopettamiselle. Mutta ei myöskään Östersundomin peltojen kaavoittamiselle asuinkäyttöön. Pääsyynä tietysti ruisrääkkien ja muiden peltolintujen elintilan hävittäminen, mutta myös tuo älyttömien ajatusten äiti, että rakennetaan pelloille (=taitaa Östersundomissakin olla vanhaa merenpohjaa), joissa savea voi olla jos ei satoja niin ainakin kymmeniä metrejä. Tällöin järjetön paalutus on ainoa konsti saada talot kellumaan siinä liejupatjan päällä. Paalutus on kallista ja talot voi paalutuksesta huolimatta ajan mittaan vajota ja katkeilla. Etenkin rivitalojen ja muiden pitempien pelloille rakennettujen rakennusten katkeamisia tiedän. Jos allekirjoittanut joskus ostaa talon tuollaisesta paikasta, niin mulla olis vieno pyyntö teille kaikille: "Ampukaa minut!"jtbo kirjoitti:Eikös se ole järkevämpää tehdä rivaria kuin seinä seinään rakennettua ok-taloa?
Mihinköhän tuo perustuu? Varmaan kyseinen kaveri itse tehny tuommosia tarjouksia rivitaloyhtiöille ja kun ei yllättäen olekkaan saanut urakkaa, niin nyt pitää oikein lehdissä pelotella omakotitalojen omistajia, jotta edes joku palkkaisi heidän ylihintaiset ukkonsa/tuotteensa töihin.RTMPekka kirjoitti:Ei ainakaan alla olevan jutun mukaan, jos kerran sadevesijärjestelmän asennuskulut jälkikäteen nousevat helposti satoihin tuhansiin euroihin jo pienessä rivitaloyhtiössä. OK -talossa kumminkin sadevesijärjestelmän laittaa varmaan alle tonnilla.jtbo kirjoitti:Eikös se ole järkevämpää tehdä rivaria kuin seinä seinään rakennettua ok-taloa?
