Vähän kai jälleen hankalaa.
https://www.youtube.com/watch?v=QAD0BtEv6-Q
Hyviä unia :-)
tuuma kirjoitti:Ilkeitä valintoja. Vaikein toki siinä että onko mitään järkeä :-)
Linkki: http://www.motors.co.uk/car-37253383/spf
Ruma kuin mikä... :-D
4000 Puntaa, noh. Ajattelin hommata alta tonnin auton seuraavaksi, jolla leipää taas jaksaa tienata :( Unelmiahan pitää olla.
Tahallaan laitoin huonoimman kuvakulman, ettei kukaan tajua miten nätti auto on kyseessä :wink:
Ei tarvitse munkaan tällä hetkellä mitään ostoja miettiä, ei autoa eikä muuta.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Sitikka meni katsastuksesta läpi tänään.
Hieno juttu, nyt pitäisi vain tehdä sama temppu vaimon auton kanssa.
Siinä on ainakin kuskin puolen liukuovi ihan rämä.
Katastuksen kannalta ongelmallisin juttu on se, ettei ovi aukea ulkoa kuin sähköllä.
Sama vika oli autossa myös vuosi sitten ja se korjattiin: ekalla pakkasella kahva sitten hajosi taas.
Satasia.
Ei kai oven toimimattomuudesta hylsyä tule? Ei taida olla heidän päätteissään, joita nykyisin näpräävät, sähköisesti aukenevien ovien suhteen koodia niin menee jopa selittämisellä? Eikös tuo ovi aukene käsin siten että joku mikro havaitsee että kahvaa on koskettu, kuten monissa takaluukku, joka sitten laukaisee solenoidin ja toiminto tapahtuu vai vallanko mekaanisesti tuo aukenee myös?
Myöhästyneet onnittelut sitruunasta! Tai no, sinä vissiin korjaat auton ennen katsastusta ja jotkut sen jälkeen...
Kiva olisi muuten olla joku museo Jaguar, Volvo tai Saab sellaisena vara-autona... Se miksi merkit meni noin niin en tiedä. Ehkä ensin ajattelin kesää ja sitten vasta talvea :wink:
Minä muuten taasen tykkään jaggen sämpylän muotoisista etuvaloista, matala ja leveä olemus muuten kai sitten yhdistää meitit :-D Juontanee juurensa että mulla oli ekana autona takatuuppari skoda tuplavaloin ja kierroslukumittarein. Tunteita, tunteita.
Ne ovaalit orkkisvalot ovat kalliita ja hinnan takia moni vaihtaa euroautoihinkin ne jenkkiversiolle ominaiset kaksoisvalot.
Oli ovi sitten liukuva tai ei niin kyllä se pitää saada ulkopuolelta kahvasta auki.
Turvallisuusjuttu tuo on, ihan asiallinen mun mielestäni.
Ja onhan tuon käyttö ihan peffasta, kun ovi tuolla tavoin takertelee. Sähköllä aukeaa nykyään huonosti eikä kiinni mene ollenkaan: yrittää sulkeutua ja ponnahtaa taas täysin auki, kun jokin turvakytkin laukeaa kun lukko ei napsahdakaan kiinni oven sulkeuduttua.
Jos veden varaan joutuu niin liukuoven saattaa saada jopa joku veden alla oleva auki mutta ei normiovea. Arvaa jos olisi ihan kahvasta pyöritettävä sivuikkuna!
Tai sitten se avoauto...
Vaimon auto onkin jo valmiiksi vihreä, eivät kalat säikähdä...
Moottori on ihan ehjä, oven rasvaus ja säädöt ovat vain päin seiniä.
Äsh, yläkerrassa haisee p-ka.
Mä yksinkertaisesti tukin sen ennen katolle menevän hormin.
Nyt hajua jos asuntoon tulee, sen pitäisi liittyä vessan vetämisen takia tyhjeneviin hajulukkoihin.
Mutta ei välttämättä liity. Haju on näet vessoissa aika vähäinen joten hajunlähde saattaa olla jokin vuotava viemäriliitos.
Jos ongelma olisi hajulukoissa luulisi hajun olevan vahvin vessoissa?
pvalila kirjoitti:Äsh, yläkerrassa haisee p-ka.
Kuinkas kaasu kulkee nesteen läpi?
jtbo kirjoitti:
Yleensä kovin heikosti, onneksi, muutoin ei perinteinen hajulukko toimisi lainkaan.
Mutta kertokaapas: jos viemärin ilmastointiin laittaa tietokoneflektin niin pitääkö se laittaa puhkumaan ilmaa viemäriin vai imemään ilmaa viemäristä?
Mulle on näet vähän epäselvä, kuinka tuo viemärin ilmastointiputki toimii.
Sen verran toki tiedän, että kun vessa vedetään, niin hetkellisesti ilmaa virtaa katolta viemäriin päin.
Mä vähän pelkään, että ilma tuollaisessa avoimessa systeemissä kulkee välillä yhteen ja välillä toiseen suuntaan: pitäisi kai olla logiikan ohjaama flekti, joka vaihtaa puhkusuuntaa kulloisenkin tarpeen mukaan...
Flekti tekisi mahdolliseksi käyttää hyvin ohutta putkea viemärin hengitykseen.
Jos flekti imee hajuja viemäristä ulos niin silloin "ulostusputki" voisi flektin ansiosta olla ohut ja päättyä ihan vain seinän pintaan: flekti tuuppaisi höyryt sen verran vauhdikkaasti ulos etteivät pahat höyryt heti nousisi ylöspäin ja rapauttaisi päällä olevaa tuulilaudoitusta.
- Niihin tuulilautoihin olisi siis noin metri matkaakin siitä kohdin, mistä tuuletusputki lykkisi höyryjä ulos.
Jos taas flekti puhkuu puhdasta ilmaa viemäriverkkoon niin silloin mitään putkea ulos ei edes tarvittaisi vaan flekti voisi puhkua viemäriin asunnon sisäilmaa.
Ongelma on vain se, että jos jossain päin viemäriä on pienikin ilmavuoto niin ylipaine viemärin sisällä johtaisi pahanhajuisen ilman vuotamiseen asuntoon.
Mun mielestä viemäriverkostossa, ennen kunnan linjaa on padotusventtiili tjms. joten se sun flekti puhaltaisi suurimmaksi ajaksi "pulloon" tai jos tehokas niin puhaltaisi kunnan verkkoon ylipaineen, josta tuskin kunta hyvää tai muut naapurit tykkäisi. Mutta, en tiedä luulen vain. Pulloon puhaltimen aiheuttaisi kai kumminkin löyhkän viemärin tuuletusputken suulla?
Rapussa meillä se alipaineventtiili, eikä hajuja ole tullut. Masenaattorissa on muuten oma ilmastuksensa, jossa vain aktiivihiilisuodatin, joka vain onneton n. 30mm halkaisijaltaan oleva pikku pala, vähän kuin superlonia mutta harvempi rakenne. Auttaisiko semmoinen aktiivihiili siellä?
Hain/sain Canonin takaisin kun tuli ikävä.
Oikeasti tytär tarvitsi jalustaa johonkin koulujuttuun ja hain jalustan jonka mukana tuli kamera. Eipä ole oikeastaan ollut vähään aikaan motivaatiota tuohon(kaan). Räpsin ja muistelin mikä aukon tarkoitus olikaan. Hyvin jännä minusta tuossa ns. blur. Nykykuvaajat tai kaiketi bloggarit yms. tykkäävät että tausta on sekava. Tykkää kukakin mistä tykkää mutta minä tykkään kaikesta kontrastista :-D
Aukko 2.0
Aukko 9.5
Hyvää äitienpäivää kaikille äideille!
Ei hyvältä näytä nämä mun pösön korvaajan etsimiset eli edullinen varma farmari. Warrekin menee hintahaitarin yli reippaasti, vaikka taisi olla vallan halvin, noin vähän ajettu... Miten sekin jo saatu tuohon kuntoon :shock:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/wa ... nel=Mobail
Onhan tuo äärimmäisen komiakin... :roll:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/wa ... el=Mobail#
Nyt on kyllä pahin Levyraato ikuna :lol: :lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=HQjlU9IvXSw
tuuma kirjoitti:Mun mielestä viemäriverkostossa, ennen kunnan linjaa on padotusventtiili tjms. joten se sun flekti puhaltaisi suurimmaksi ajaksi "pulloon" tai jos tehokas niin puhaltaisi kunnan verkkoon ylipaineen, josta tuskin kunta hyvää tai muut naapurit tykkäisi. Mutta, en tiedä luulen vain. Pulloon puhaltimen aiheuttaisi kai kumminkin löyhkän viemärin tuuletusputken suulla?
Niin, mulla ei ole oikein käsitystä siitä, josko viemäriin normaalisti kohdistuu katon ilmausputken kautta yli- vai alipaine.
Jöötti kun huuhdellaan niin hetkellisesti katolla oleva putki kai imaisee raikasta ilmaa sisään, normaalisti ilmaa kai hissukseen poistuu putken kautta katolle.
En usko, että tällä alueella noita padotusventtiilejä on käytössä. Niiden ideahan on estää tulvivan viemärin tapauksessa taloon päin tapahtuva veden virtaus; nuo venttiilit ovat kai kuuluisia siitä, etteivät tosipaikan tullen toimi.
tuuma kirjoitti:Nyt on kyllä pahin Levyraato ikuna :lol: :lol: :lol:
Eka kerta pitkästä aikaa kun tsekkaan teidän levyraatojanne.
Voipi mennä taas tovi, ennen kuin teen saman uudestaan... :roll:
tuuma kirjoitti:Ei hyvältä näytä nämä mun pösön korvaajan etsimiset eli edullinen varma farmari. Warrekin menee hintahaitarin yli reippaasti, vaikka taisi olla vallan halvin, noin vähän ajettu... Miten sekin jo saatu tuohon kuntoon :shock:
Warppurin vanhemmat mallit olivat oikeasti komean näköisiä, saippuarasiaa edeltävät siis.
Cabriota en löytänyt mutta ihan nätti on tämäkin:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... geNumber=8
pvalila kirjoitti:
Anteeksi jos järkytin :lol:
pvalila kirjoitti:
Juu, komeita nuo vanhemmat, kuten Skodatkin olivat tuona aikakautena. Hauska tuo kattoratkaisu!
