jtbo, pellit ovat edelleen mun pihassani mutta ns. sosiaalinen paine päästä niistä eroon on jo aika kamala.
Oikeastaan outoa, että ovat saaneet noinkin rauhassa pihassa maata!
Nyt kun puutavara on siististi nipussa kääntyy huomio automaattisesti metallipuolelle.
Neljä tuollaista 2,2 metriä pitkää peltiä maksavat yhteensä alle satasen:
https://www.byggmax.fi/katot/kattopelli ... sta-p20560
Jos tummanruskea versio on edes suunnilleen saman hintainen niin ei mun kannata vanhoja peltejä uuden katoksen katolle laittaa.
Aika auki on tosin se, kuinka monen vuoden kuluttua mulla riittävät paukut vaihdattaa taloni loputkin katottopellit uusiin.
Rumia ovat, mutta toistaiseksi ongelma on puhtaasti esteettinen.
Satasella saa aika monta neliötä peltiä katokseen:
http://www.metehe.fi/fi/yritys/ajankoht ... -10-vuotta
Byggmaxin pellit on noita puolen neliön peltejä?
Savenmaalla on noin 1 metrin levyistä 3 metriä pitkää 15€/kpl eli se noin 5€/m2, Byggmaxxin mahtavasti tehdyltä skriptihelvetiltä ei hintaa löytynyt ja sen verran näkyy datakaivelua olevan etten skriptejä aktivoi tuon takia.
Tuollainen alle 50cm leveä ja 1.1m pitkä pala voi olla vähän tympeä koko, hyötyleveyttä jää joku 40cm?
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... kattopelti
Itse en saa nyt kuljetusta järjestymään ja seuraavana kesänä jo mahdollisesti on budjetti kasassa kunnon kattoremppaan, Kärkkäiseltä kestävää kestopeitettä 32€ 6x10m koossa on ihan hyvä tässä vaiheessa.
Byggmaxin pelti on 2240 pitkä ja 1100 mm leveä eli mitta on juuri passeli minulle, leikkaamatta.jtbo kirjoitti:Satasella saa aika monta neliötä peltiä katokseen:
Hinta on 24,63 euroa kappale eli neliöhinta on vähän yli kympin (en ihan tiedä, paljonko tuossa on hyötyleveys).
Halpuus tulee lähinnä siitä, että Byggmax on tuossa ihan vieressä, rahtikulu on nolla euroa.
Huono juttu on sitten se, että heidän peltinsä on musta eikä tumman ruskea.
Tiilikuviosta puhutaan, jotta ilme olisi yhtenevä uuden katon kanssa.
Siellä sivulla oli vain sellainen 44x mm leveä pelti mainittu, ehkä siinä oli joku monivalinta joka toimii vain tapposkripteilläpvalila kirjoitti: Byggmaxin pelti on 2240 pitkä ja 1100 mm leveä eli mitta on juuri passeli minulle, leikkaamatta.
Pienessä erässä ostettunahan se rahtikulu näyttelee merkittävää osaa, kätevintähän olisi jos voisit ostaa taloonkin tulevat pellit samalla kertaa ja sujauttaa ne katokseen odottamaan asennusta, mutta onko sekään sitten järkevää säästöä täyttää katos heti kun saa sen valmiiksi uusilla ostoksilla.
Eikös sulle katoksen katon pitäisi olla sellainen maastovärinen, ei sitten ne kiinteistövalvonnan lennokkirobotit bongaa sitä?
Maaston väri vaihtelee vuodenaikojen mukaan, mulla pitäisi kiirettä maalailla sitä aina tarpeen mukaan...jtbo kirjoitti:Siellä sivulla oli vain sellainen 44x mm leveä pelti mainittu, ehkä siinä oli joku monivalinta joka toimii vain tapposkripteilläpvalila kirjoitti: Byggmaxin pelti on 2240 pitkä ja 1100 mm leveä eli mitta on juuri passeli minulle, leikkaamatta.
Aika pieni katos/varasto tuosta näyttäisi kuitenkin tulevan: sisäleveys jäänee noin 180 cm tasolle ja neljä 1,1 metriä leveää peltiä rinnan ei tarkoita 4,4 metriä vaan ehkä jotain 3,5 metrin luokkaa.
Mutta suuri apu se olisi tuokin!
Kevään ja alkukesän väri varmaankin riittäisi, tuskin noita ilmasta käsin enää myöhemmällä vuotta valvotaan, syksy tietty voi olla toinen mahdollinen, mutta talvisin ja kun lehti on puussa voi valvominen olla vähäisempää, kuulemma siellä teilläpäin ihan oikeasti lentokoneella käyvät kuvailemassa ihmisten pihoja, varmaankin tuokin automatisoidaan pian siten, että pihat on isoveljen valvovan silmän alla jatkuvasti.pvalila kirjoitti: Maaston väri vaihtelee vuodenaikojen mukaan, mulla pitäisi kiirettä maalailla sitä aina tarpeen mukaan...
Meillehän vedettiin sähköt maahan, nyt on hienosti maakaapelia ja vähän kun tuota tuulta taas on, niin ei sähkö kulje perille. Ei se mitään, maksetaan sitten vähemmän tuota siirtomaksua, kun sähkökatko venähtää arvatenkin, muillakin sähköt poikki, niin ukkoja pitää olla juoksemassa metsissä melkoisesti, että saavat kaiken korjattua, noita ukkoja voi vähän naurattaa tuo työajan pidennys, kun ympäripyöreitä tunteja tekevät aina myrskykelillä.
Niin se täälläkin on naurattunut montaa, kun käytännössä aika monet tekee 6 päiväistä työviikkoa, jos nyt alkuun ne kahvitauot laitettaisiin, että ne tapahtuu omalla ajalla.
Missähän se tutkimus oli, jossa 6 tuntisella päivällä tuottavuus oli liki sama kuin 8 tuntisella päivällä, toisessa oli vaan kahvitauot jätetty pois, pitkällä tähtäimellä oli arvio, että yhteiskunnalle olisi paljon edullisempi.
Kosketti tosin lähinnä päätyötä tekeviä, tehdaslinjalla tavaraa pakettiin latovilla ehkä erilainen tuo juttu.
Ricoh XR6 tuo, ei ole winderiä, vaikka optionahan tuon saisi...pvalila kirjoitti:Meikä teetti joskus valokuvat filkkarullasta, joka oli unohtunut huonelämpöön 15 vuoden ajaksi. Kehnoja kuvista tuli, mutta ovat ne tyhjää parempia.
Pari muutakin rullaa mulla vielä olisi, mutta nyt ne taitavat olla jo 20 vuotta vanhoja eli kaiketi ne on parasta vain unohtaa.
Mikähän se Tuuman Ricohon malli on? Meikäläinen osti suunnilleen 1980 Ricoh XR2:n, koska rahat eivät riittäneet tuon ajan hittilaitteen, Canonin ekan sähkökameran eli AE-1:n ostamiseen. Konican T3 oli myös yksi unelmani, siinäkin kamera sääti aukkoa.
Pentaxilla oli tuolloin myynnissä Asahi Pentax ME mutta sekin oli vähän liian kallis mulle; siinähän käyttäjä sääti aukon ja kamera ajan.
Ricohiin ei saanut winderiä mutta muutoin se oli aika lailla tunnetumpien merkkien tasolla.
Tänään otin muutaman kuvatuksen lisää. Vielä on rullasta laskurin mukaan 10 kuvaa jäljellä. En tiedä mikä mut tuohonkin ajoi, vanhuuden tuomia käsittämättömyyksiä kai
Sears tuo myös nimeltään ja Pentax yhteensopiva. Onhan noissa viehätyksensä ja suurin kai se ettei toiminut ja mielestäni korjasin sen. Verhosuljin oli jumissa. Ompelukoneöljyä ja vähän herkistelyä perään. 10€ tuo setti kahdella putkella ja koiran syömällä samenttivuoratulla laukulla oli ns. pakko-ostos
Riippuu tosiaan vähän työnalasta. Se on minulle ainakin se ja sama määrääkö laki 37,5 tai 40 tuntia. Teen työni siten että asiakas ja varsinkin itse olen tyytyväinen. Joskus menee överiksi joskus ei, lauantait ja sunnuntaitkin välillä menee ihan pohtiessa. Tiedän, hieman onnellisessa asemassa kai olen. Palkka toki voisi olla parempi mutta eihän sitä kaikkea voi vaatiajtbo kirjoitti:Kevään ja alkukesän väri varmaankin riittäisi, tuskin noita ilmasta käsin enää myöhemmällä vuotta valvotaan, syksy tietty voi olla toinen mahdollinen, mutta talvisin ja kun lehti on puussa voi valvominen olla vähäisempää, kuulemma siellä teilläpäin ihan oikeasti lentokoneella käyvät kuvailemassa ihmisten pihoja, varmaankin tuokin automatisoidaan pian siten, että pihat on isoveljen valvovan silmän alla jatkuvasti.pvalila kirjoitti: Maaston väri vaihtelee vuodenaikojen mukaan, mulla pitäisi kiirettä maalailla sitä aina tarpeen mukaan...
Se on tosiaan jossain tarkemmin mitattavassa työssä vähän eriasia.
Toki Pvalila ostaa jostain poistonurkasta kasan älypuhelimia ja asettelee ne kattoon että softan näytönsäästäjäksi joka muuntautuu vuodenaikojen mukaan, niin on sitten täydellinen maastomaisemointi...
Pöh, eipä noita taida kiinnostaa mitä tonteille rakentelee. Katos taitanee olla muutenkin sellainen villin lännen rakennelma, jota ei edes voi verottaa, vaikka haluaisivatkin.
Huuh, käytiin vähän tuulettumassa ja vieläkin on vanhan tanssimusiikin maku suussa mutta oli noilla ainakin suorat sanat yhteiskunnasta, joille ei tulkintaa tarvinnut
Vanha E52 taltioimisvälineenä...
Piskuisen katoksen sijasta minä kaipaisin kyllä kolmen auton tallia.
Consul alkaa olla valmis, museorekisteröinti etenee jo sekin.
Kaikkea pientä tuo kaipaa vielä, mm. moottoria kannattavat puslat ovat aivan kaput.
Sisusta kaikkiaan kaipaisi kohentamista, mutta osia ja tekijöitä ei ole aivan helppo löytää.
Kiva sillä oli taas ajella, mutta menohalut rajautuvat noin 70 kilsan nopeuteen melun ja ohjauksen rauhattomuuden takia.
Mun piti tänäkin viikonloppuna saada aika monta juttua tehtyä mutta tietenkin vain osa hommista onnistui.
Kuusi rästissä olevaa laskua sain tehtyä ja pari sellaista, jotka eivät vielä ole laskutuskelpoisia; ainakin yksi rästilasku pitäisi vielä jaksaa vääntää kasaan.
Lisäksi mun pöydälläni makaa edelleen 24 kokeen nippu, joka olisi hyvä saada jo hiljalleen tarkistetuksi.
Vaimo halusi saada raakalaudasta tehdyn, 60 * 80 * 30 cm kokoisen laatikon kasvihuoneeseen: ihmeen paljon siihen upposi niin lautaa kuin työtäkin.
Ruohonleikkurinkin sain jo otettua ulos varastosta: toki sen kiireesti sinne takaisin laitoin, kello oli jo liian paljon moista mölyämistä ajatellen.
Hassua, kuinka perheellisellä miehellä on vuorokaudessa niin ihmeen vähän tunteja.
Onko pvalilalla Ford Consul, jos on niin isot hatunnostot siitä! Nuorena miehenä koetin muutamaakin sellaista komeutta ostella mutta rahat eivät aivan riittäneet priimakuntoisiin, ja ei-priimakuntoiset olivat ilman voimassaolevaa katsastusta. Joten tuli päädyttyä Opel Mantaan, II-koriseen versioon... kyseessä olikin umpilaho yksilö jonka tekniikassakaan ei ollut kehumista, noin 1000km:n ajon jälkeen tuli kiertokanki ulos lohkosta. Olisi ollut vaan viisainta ostaa kallis hyväkuntoinen Consul.
Omassa ruohopurijassa tulppa oli mennyt vähän huonoksi, kun ei ollut sopivaa, niin lykkäsin yhden auton tulpan, vähän se kolisteli, mutta ihan hyvin tuo 2-t bensalla ruohoa pureskeli, kun ei ollut muutakaan bensaa nyt tuohon työntää.
Talvenhan säilytin sitä hangen sisällä ja keväällä pytyssä oli jäätä tai vena jumissa, kun ei saanut pyörähtämään kuin osan kierrosta ja senkin kovin kevyesti.
Tahtoisin sellaisen kelaleikkurin, kun ei tuota nurmea niin paljoa nyt ole, mutta saas nyt nähdä, että milloin moiseen investoin, jos investoin, pitää kai tuo nykyinen saada tuhottua ensin, yritys on kova, mutta kun ei se vaan kuole, koppa kyllä on jo tyystin entinen, pyörätkin pyörivät vaan huvikseen mukana, kun sitä sammalta pitkin raahaa.
Fiksuin olisi sellainen ruohonsyöjä, joka leijuisi ilmatyynyaluksen tapaisesti niin ei tarvisi mokomia renkaita ollenkaan!
Isälläni on, minä olen tuossa vain haltijana.Spautio kirjoitti:Onko pvalilalla Ford Consul, jos on niin isot hatunnostot siitä! Nuorena miehenä koetin muutamaakin sellaista komeutta ostella mutta rahat eivät aivan riittäneet priimakuntoisiin, ja ei-priimakuntoiset olivat ilman voimassaolevaa katsastusta. Joten tuli päädyttyä Opel Mantaan, II-koriseen versioon... kyseessä olikin umpilaho yksilö jonka tekniikassakaan ei ollut kehumista, noin 1000km:n ajon jälkeen tuli kiertokanki ulos lohkosta. Olisi ollut vaan viisainta ostaa kallis hyväkuntoinen Consul.
Mutta laite on kyllä vähän vanhempi kuin luulet: se on Ford Consul MK1 vm. 1952.
Se Granadan sukuinen Consul oli komea laite, erityisesti ne malliston kalliimman pään versiot.
