Ruuveilla on helppo kyllä sitten yrittää uudestaan, riittävällä määrällä toistoja osumatarkkuus yleensä paranee, tosin ei aina.
Vettä tuntuisi vaan riittävän, satelee aina vaan, kun olisi kolmekin hyvää poutaista päivää, niin saisi jotain katollekkin tehtyä, mutta kun on korkeintaan se yksi ja sitten tulee toisena jo vettä niin ettei hommaa voi jättää vaiheeseen, suht samaahan se on ollut keväästä lähtien, lämpötilatkin on ihan samanlaiset, +15C on mittarissa aika usein, öisin alle +10C ja koivujen lehdet kovin kellastuu, että tippuvat jo nurmelle.
Vähän takapakkia rempassa tai no, miten sen nyt ottaa. Ovenkarmit ovatkin tuhtia tavaraa verrattuna alakerran väliseinään. 170cm leveys ja se sitten aiheuttanee että lattian purkamiseen ei riitä lautalattian purku vaan myös tarvisi purkaa kaikkein vanhinta kerrosta lattiasta ja myös katosta että saa karmeille tehtyä kunnon kehykset jos vaikka murkku meinaa joskus paiskata oven kiinni, kuten joskus itsekin kokeilin karmien pysyvyyttä niin sen tunnelatauksen voima on jotain ihan muuta mitä lihasmassa antaisi ymmärtää...
Pistin vähän holdiin, ettei tule hätiköityjä päätöksiä... Mentiin sitten antiikkimessuille ja ajoin kolme tuntia nurmikkoa. Melkoinen viidakko ilmestynyt takapihalle :shock:
jtbo kirjoitti:Ruuveilla on helppo kyllä sitten yrittää uudestaan, riittävällä määrällä toistoja osumatarkkuus yleensä paranee, tosin ei aina.
Ehkäpä kattoremppa talvella ei olekaan niin huono idea miltä kuulostaa, kuten tuo ilmajousilla leijuva teki.
Ilmat ovat olleet vähän huonot ulkona tekemisiin mutta sisällä ollut oivat kelit.
Sun mikroilmastoa kannattaisi jonkun jo tutkia. Alkaakohan se jääkausi vallan siltä seudulta :shock:
Siellä teillähän kesä on noin 2kk pisempi kuin täällä, meillä on periaatteessa teidän elokuun loppu tuohon rinnastettuna.
Sellainen kaislaovi on muuten näppärä, se ei rämähdä kovin kovaa sulkiessa :lol:
jtbo kirjoitti:
Kaislaovi :-)
Niin, onhan tuo routakin täällä eri luokkaa, kasvivyöhykekin taitaa vaihtua siten, ettei siellä ole omenapuitakaan, vai oliko se kummallisuus vasta kainuussa.
Korjaan, ennenkuin veitsentarkka Pvalila huomaa niin karmien syvyys oli siis 170mm, leveys 85cm...
tuuma kirjoitti: Kaislaovi :-)
On täällä jonkinlaisia omenapuita, mutta sama kasvuvyöhyke kuin Kainuussa.
Taisi olla ainoastaan Kanadan Tuija joka menestyy, ne muut Tuijat eivät menesty kovinkaan hyvin jne.
Toisaalta puikulaperunaa tulee yllättävän hyvin.
Sain tänään Koivusokeripussin, siis Xylitolia, mutta se näyttää ihan hienolta sokerilta ja ei siinä maussakaan kovin eroa ole, ainut että jotenkin puhtaampi maku, samalla sain leivinjauhettakin hommattua, niin voi kokeilla hieman jotain leipoa vaihtoehtoisella sokerilla. Ketsuppia tekisi mieli tehdä kokeeksi moisen avulla, mutta pitäisi tutkia vielä parempi vaihtoehto suolalle, joka kuitenkin auttaisi taikinan koostumuksen rakentamisessa.
Kaislasta tehty tuollainen:
http://www.sdslondon.co.uk/system-a-int ... 8UCh0yHQLG
Tai sitten tuollainen:
http://www.overstock.com/Home-Garden/Ho ... 8UCh0yHQLG
Siinä saisi teini paiskoa ovea sen kuin ikinä suinkin jaksaa ja kovin kummoista kopinaa ei kävisi, tosin ruoko/kaisla pitäisi osata oveksi vääntää, kun noita ei kai kovin paljoa ole kaupan, ellei sitten jostain korsimatosta väännä.
Straw folding divider kuvahaulla löytyy vähän sellaisia, muttei ne ovia ole. Jossain kehitysmaamajassa moisia oli, tykkäsin, että käteviä ja eikös sellainen ole jotain muotia nykyään?
jtbo kirjoitti:
Kyllä täällä on haitariliukuovikin aika hätäiseen mennyt kiinni, toki karmeja on paha mukana viedä :lol:
Kaisla on vähän kai aliarvostettu materiaali, kuten bambu. Bambusta toki jotkut tekee joitain High End fillareiden runkoja kunhan ensin tuuppaavat komposiittiliimaa muutaman kilon perään mutta "vihreätä" toimintaa ja ostajat saavat hyvän mielen :wink:
Savimaja ja oveksi bambua/kaislaa niin mikäs siinä ja kaislahameet... viini
Meille on muuten tulossa tammilattia juniorin ja tyttären huoneisiin, joskus...
En hennonnut Klipolla yli ajaa vaikka monta luumupuun versoa tuhosinkin. En yhtään tiedä mistä moinen keskelle pihaa laskeutunut. Vaimo joskus tuonut terhoja ja minäkin tuolta "etelästä" mutta että keskelle pihaa tupsahtanut. Eikös tammi kuitenkin niistä nenään pistettävistä kumminkin lisäänny :roll: Rajasin mullalla hetimmiten ja aloin haarukoimaan kenttäsahan vuokrausta että kehuin lapsille saavan heti lattian kun tuo on laudoitus koossa...
Ai niin. Mitä eroa on eri suolilla? Eikös ne kaikki ole vain NaCl? Sokeri sisältää selvästikin poweria: C6H12O6 vrt. bensa, 2 C8H18 + 25 O2.
Hirveä hype on ainakin täällä merisuolalla. On kuulemma niin paljon terveellisempää ja parempaa, en ymmärrä.
VILP:in kiertovesipumppu on muuten leiponut :( Hieno 0...10V ohjauksella oleva kiertopumppu ei enää toimi, huomasin vain ohimennen katsoessa. Jumi ei ole siitä syystä että olisin sammuttanut vaan se vain ei enää pyöri.
Mitään erroria, eikä mitään muutakaan näy ohjainkortissaan. Pah. Joutuu etsimään tilalle jonkun peruspumpun. Tuo varmaan joku tasavirtajuttu kun oli kierrosten säätö ja kaikki. Siis oli :( Onhan se kiva kun elektroniikka kestää tuon kuusikin vuotta lämpöjohdon kyljessä. Täytynee avata ja ammatillisessa mielessä katsoa komponenttien speksit ja sitten kiusata valmistajaa, vieläpä suomalainen ja kiinalainen vieressä senkuin pyörittää pääkiertoa kumminkin :wink:
Silmälasit katosivat ja löytyivät omppupuun oksalta ylimmältä...
Levyraatoa pukkaa siis :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=5mogeRWqipU
pvalila on tänään taistellut "uuden" kopiokoneensa kanssa.
Kopparina se alkoi toimia heittämällä, tosin paperia se tykkää ruttaamatta ottaa vain alemmasta kaukalosta: meidän käytössä yksi kaukalo riittää oikein hyvin.
Syöttölaitekin tuntuu toimivan ihan ok.
Printterinä laite vaati vähän taisteluhenkeä: Olivetilta ei löytynyt ajurit kuin XP:hen mutta onneksi Kyocera (laitteen todellinen valmistaja) tarjosi omaan versioonsa myös uudempien wintoosien versiot.
Oma työnsä oli selvittää, mikä Kyoceran malli (3530) tuo mun laitteeni ihan oikeasti on.
Mutta skannaukset eivät toimi ("Skanneria ei löydy") ja kaksipuolisuutta tuossa ei ehkä edes ole, vaikkakin skanneri mun mielestäni on kääntävän version näköinen.
Taistelu koneen kanssa jäi vain kesken, kun piti mennä imuroimaan vaimon auto. Vaimo ajeli nurmikon, hän tykkää siitä puuhasta enemmän; nyt ovat sekä piha että auto nippanappa kelvollisessa kunnossa.
Niin, auto kävi vielä yöllä Shellin yöpesussa: paikallinen Shell tarjoaa pesut puoleen hintaan iltayhdeksän jälkeen.
Noista tarkennuspisteistä olette jupisseet.
Niiden määrällä on merkitystä mm. liikkuvan kohteen seurannan kannalta: kameranhan pitää osata lukittua nopeasti liikkuvaan kohteeseen ihan automaattisesti.
tuuma kirjoitti:Silmälasit katosivat ja löytyivät omppupuun oksalta ylimmältä...
Vähän surullista, että tuota Suomea, johon minä synnyin, ei enää ole.
Rannat ja metsät toki yhä on, mutta kansa on muuttunut.
Jumalaan täällä uskoo enää harva, ja niistä tosissaan uskovista kovin moni kutsuu jumalaansa Allahiksi.
tuuma kirjoitti:VILP:in kiertovesipumppu on muuten leiponut :( Hieno 0...10V ohjauksella oleva kiertopumppu ei enää toimi, huomasin vain ohimennen katsoessa. Jumi ei ole siitä syystä että olisin sammuttanut vaan se vain ei enää pyöri.
Hyvä vuodenaika tuollaisen tapahtua. Jos tuo olisi tapahtunut kovilla pakkasilla niin kuinka olisi lämmönvaihtimen käynyt?
pvalila kirjoitti: Hyvä vuodenaika tuollaisen tapahtua. Jos tuo olisi tapahtunut kovilla pakkasilla niin kuinka olisi lämmönvaihtimen käynyt?
Kysymys vähän irrelevantti, jäätynyt totta mooses olisi ja jos yhtään olet oppinut muo tuntemaan niin jäätymisuhka on silti yhä olemassa...
